压力传感器主要用于检测系统压力并不断根据测得的压力大小转换成相应的信号输出。然而压力传感器的测量方法对检测系统是十分重要的、它将直接关系到检测任务是否能够顺利完成。对此,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析后再找到切实可行的测量方式。
压力传感器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件是否与被测介质接触分类有:接触和非接触性测量等。详如:
a 根据测量手段:
1) 直接测量
在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测量。例如,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等就是直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。
2) 间接测量
有的被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使用仪表进行测量时,首先对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量,然后将测量值代入函数关系式,经过计算得到所需的结果,这种方法称为间接测量。例如,要测量某长方体的密度ρ,其单位为 kg / m3 ,显然无法直接获得具有这种单位的量值,但是可以先测出长方体的长、宽和高,即a 、b 、c (单位为 m)及其质量 m (单位为 kg ),然后根据下式求得密度:
间接测量比直接测量所需要测量的量要多,而且计算过程复杂,引起误差的因素也较多,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接测量,测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方便直接测量或者缺乏直接测量手段的场合。
3) 组合测量
在应用传感器仪表进行测量时,若被测物理量必须经过求解联立方程组,才能得到最后结果,则称这样的测量为组合测量。在进行组合测量时,一般需要改变测试条件,才能获得一组联立方程所需要的数据。组合测量是一种特殊的精密测量方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于科学实验或特殊场合。
b 根据测量方式:
1)微差式测量
微差式测量是综合了偏差式测量与零位式测量的优点而提出的一种测量方法。它将被测量与已知的标准量相比较,取得差值后,再用偏差法测得此差值。故这种方法的优点是反应快,而且测量精度高,特别适用于在线控制参数的测量。
2)偏差式测量
用仪表指针的位移(即偏差)决定被测量的量值,这种测量方法称为偏差式测量。应用偏差式测量时,仪表刻度事先用标准器具标定。在测量时,输入被测量,按照仪表指针标识在标尺上的示值,决定被测量的数值。这种方法测量过程比较简单、迅速,但测量结果精度较低。
3)零位式测量
零位式测量是用指零仪表的零位指示检测测量系统的平衡状态,在测量系统平衡时,用已知的标准量决定被测量的量值的测量方法。应用这种测量方法进行测量时,已知标准量直接与被测量直接相比较,已知量应连续可调,指零仪表指时,被测量与已知标准量相等。例如天平、电位差计等。零位式测量的优点是可以获得比较高的测量精度,但测量过程比较复杂,测量时要进行平衡操作,耗时较长,不适用于测量快速变化的信号。
c.根据测量精度
在整个测量过程中,若影响和决定测量精度的全部因素(条件)始终保持不变,如用同一台仪器,用同样的方法,在同样的环境条件下,对同一被测量进行多次重复测量,称为等精度测量。在实际中,很难做到这些因素(条件 )全部始终保持不变,
所以一般情况下只是近似地认为是等精度测量。用不同精度的仪表或不同的测量方法,或在环境条件相差很大的情况下对同一被测量进行多次重复测量称为非等精度测量。
d.根据变化情况:
被测量在测量过程中认为是固定不变的,这种测量称为静态测量。静态测量不需要考虑时间因素对测量的影响。若被测量在测量过程中是随时间不断变化的,这种测量称为动态测量。
关键字:压力传感器 测量方法
引用地址:
压力传感器的八种测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
节能灯波形的测量方法
第一个波形是: 节能灯工作时线电压和灯电流的关系波形,红色的是电解电容两端的电压波形,黄色的是灯电流波形! 测量仪器:立科示波器 测量方法: 用电压探头接在电解两端,用电流探头套在灯管的一端,同时看二者的波形。 我们可以看到:灯电流的跟着线电压走,灯电流的峰值和有效值的比值就是波峰比,线电压的波动大,灯电流的波动也大,为了减少灯电流的波动,也就是波峰比,那么就必须减少线电压的波动,也就是纹波! 红色的电压波形上升时,电解电容在充电,下降时在放电! 示波器可以显示灯电流的有效值,我们按照这个有效值来调整灯管的电流! 调节的元件是:主要的就是谐振电感! 有问题讨论,没问题时平时有时间就继续!
[测试测量]
电平的测量方法
1、电平的概念 (1)应特别注意是这里所指的电平与数字电路中所说的电平是完全不同的。 (2)两个信号的功率或电压之比的对数来表示(有时也用两电流之比的对数来表示), 即”电平”,其单位为贝尔(bel),但由于这个单位太大,实际上常用贝尔的十分之一作为新单位,称为分贝。 2、电平计算 (1)绝对功率电平lp 在电信工作中,由于历史原因,常用“600ω电阻消耗1mw的功率”作为0功率电平参考点,用p0表示,任意功率与之相比的对数称为绝对功率电平,式中px为任意功率。 (2)相对功率电平l′p 任意两功率之比的对数称为相对功率电平。 或 (3)绝对电压电平lu 当600ω电阻上消耗1mw的功率时,600ω电阻两端的电位差为0
[测试测量]
选择压力传感器压力变送器须知
选择压力传感器压力变送器的常识
1、传感器测量的是何种压力
答:您首先要考虑的是您的系统的最大压力。一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的五倍甚至十倍,且可以造成传感器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过传感器的最大额定压力,也会缩短传感器的寿命。但是仅仅提高传感器额定压力并不是万全之策,因为这会牺牲传感器的分辨率。您可以使用缓冲器来减弱尖峰,但是这也仅仅是一个折中方案,因为这会降低传感器的响应速度。
所有的压力传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会
[嵌入式]
单片机压力传感器的实时监测和报警程序
最近因一台消防控制系统设备需加泡沫罐检漏功能,所以专门做了单片机检测压力传感器电流值,做AD转换,进行实时处理,实现对压力传感器的实时监测和报警功能,原理图如图片所示 单片机源程序如下: #include REG51F.H #include stdio.h #include intrins.h #define LEAK_chg 320 //泄漏判断灵敏度 #define ADD_chg 100 //加液判断灵敏度 #define dat_yu 10 //抖动变量 /********************* * 基本命令宏定义 * *********************/ #define HZ_16X
[单片机]
光电传感器对金属丝杨氏模量测量方法
文章介绍了一种通过使用光电传感器来对金属丝杨氏模量测量的新方法。该测量的关键在于对金属丝的微小长度变化量的精确测量。首先由光电传感器将位移变化转换为电流量的变化,电信号经过I-V转换、放大及模数转化后,最后送入单片机进行数据处理,同时通过键盘来实现人机对话,并在显示器上显示出结果,实现杨氏模量测量的智能化。 1 系统总体设计 我们首先用测量杨氏模量的装置产生微小位移,再用均匀光束照在硅光电池上,用与金属丝相连的挡板放在光源与硅光电池之间进行挡光,如图1所示,当移动挡板时,输出电流发生变化,且因为挡板挡光变化多少,输出电流有相应的变化量(线性变化),再将电信号经过放大及模数转化后送入单片机,由于事先编写的程序已输入单片机,则可由单片
[测试测量]
苹果获超声压力传感器专利 可用于实现屏下Touch ID
据科技博客AppleInside报道,苹果周二获得了一项超声压力和触摸传感器专利,外界猜测苹果可以借此生产出更薄、跟手机更加一体的屏下3D Touch装置。 美国专利和商标局授予苹果的这项专利的编号为No。 9,772,721,名称是“基于超声波的压力传感和触摸传感”。根据专利证书的描述,这是一种通过发射和探测超声波脉冲来测定输入压力的方法。更确切地说,这套系统可以测量上述脉冲与用户手指之间的相互作用。 这种方法与苹果目前在iPhone中所采用的3D Touch压力传感系统不一样,后者将多个元件层堆迭在智能手机显示屏的下方。 虽然3D Touch能够生成极其精确的结果,但其设计非常复杂,而且挤占了宝贵的设备内
[手机便携]
橡胶塑料颗粒密度计测量方法
橡胶塑料颗粒密度计是根据ASTM D297-93、D792-00、D618、D891等标准,采用阿基米德水中置换法原理与现代微电子技术相结合,以实际温度下水的密度为基础,经过两次重量测量分别得出待测样品的质量与体积,从而通过微电脑直接计算出样品之比重的密度检测仪器。 橡胶塑料颗粒密度计测试步骤: 1、将网球置于水中的吊栏上,玻璃杯置于测量台上,按归零键扣除网球和玻璃杯的重量。 2、将待测样品放入测量台上的玻璃杯中。 3、当稳定符号显示时按记忆键,记已空气中重量。 4、用镊子取出水中吊栏上的网球并打开,将玻璃杯中的样品倒入网球中扣上网球,注意样品不能有遗漏。 5、用镊子夹起网球在酒精中清洗,稍用力抖动确保颗粒间无气泡。 6、用镊子
[测试测量]
基于光电技术的脉搏测量方法
脉搏测量是指检测脉博的有无,使用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。信号经过放大后,送入单片机计数测量。为了克服干扰,设计了低通放大器。 1 引言 脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。 2 脉搏信号的拾取 脉搏信号拾取电
[工业控制]
