选择压力传感器压力变送器须知
发布者:人妙果华最新更新时间:2012-06-04 来源: 21ic 关键字:压力传感器  压力变送器  电气系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
选择压力传感器压力变送器的常识
1、传感器测量的是何种压力
答:您首先要考虑的是您的系统的最大压力。一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的五倍甚至十倍,且可以造成传感器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过传感器的最大额定压力,也会缩短传感器的寿命。但是仅仅提高传感器额定压力并不是万全之策,因为这会牺牲传感器的分辨率。您可以使用缓冲器来减弱尖峰,但是这也仅仅是一个折中方案,因为这会降低传感器的响应速度。
所有的压力传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。您在选择传感器的时候需要在系统性能与传感器寿命之间找到一个折中的解决方案。
2、什么是压力介质?
答:另外一个在选择传感器时需要考虑的关键因素是所测量的介质。在压力头上是否会是粘性液体或者浆状物质?与传感器接触的是否是溶解性或者腐蚀性介质还是干净干燥的空气?
3、传感器需要达到什么样的精度?
答:精确度是制造商们用来描述传感器输出误差常用的一个术语。这些误差可能来源于非线性,迟滞,不可重复性,温度,零点平衡,校正和湿度效应。许多制造商,将精确度指定为非线性,迟滞和不可重复性的综合影响。对许多传感器来说,“精确度”会由于温度,零点平衡等因素而比标称值更低。
“技术名词”部分更加详细地解释了这些术语。拥有更高精确度的传感器的成本会更高,那么您的系统真的需要这么高的精确度吗?使用高精确度传感器和低分辨率仪器组成的系统其实是一种低效率的解决方案。
4、传感器的耐温性如何?
答:压力传感器,像所有物理设备系统一样,会在极端温度的环境下会产生错误甚至无法使用。一般每个传感器将会有两个温度范围,分别是工作范围和补偿范围。补偿范围包含在工作范围之内。
工作范围是指在这个范围内,传感器通电后可以暴露在介质中而不会发生损坏。但是,这并不表示当处于补偿范围以外的时候其性能也能达到标称的规格(温度系数)。
补偿范围一般是在工作范围之内的一段更狭窄的范围。在这个范围内,传感器确保可以达到标称的规格。温度的改变通过两种方法影响传感器,其一是造成零点漂移,其二是影响整个量程的输出。传感器规格说明应该将这些误差以下列形式列出: ±x%满量程/°C, ±x%读数/°C, ±x%整个温度补偿范围内满量程,或者 ±x%整个温度补偿范围内读数。如果没有这些参数会给你在使用中造成不确定。那么传感器输出的改变是由于压力变化还是温度变化呢?在理解如何使用传感器的时候,温度效应将是最复杂的部分。
5、应该使用何种输出?
答:几乎所有的传感器都有毫伏输出,或者电压放大,或者毫安,或者频率输出。您所选择的输出类型依赖与您的传感器与系统控制或者显示部件之间的距离,噪音,以及其他电气干扰,还有是否需要放大,最佳放置放大器的位置等。对于许多的原始设备制造商来说,他们的控制元件和传感器距离很短,所以毫伏输出一般就足够了而且成本较低。
如果您需要将传感器输出放大,那么使用另外一个有内置放大器的传感器更加简单。在长距离电缆,或者有大电气噪音区域内,就需要毫安输出或者频率输出了。在有很强射频干扰和电磁干扰的环境中,您就需要考虑在毫安和频率输出外在额外增加一些屏蔽或这过滤设备了。
6、什么是激励电压?
答:输出的类型可能就决定了您需要的激励电压。许多放大式传感器都有内置的电压调节器,可以在很大范围的未调节电压源下工作。有些传感器是有比例的,需要已调节的激励源。所使用的电源将会决定您是使用已调节电源还是未调节电源。这需要在系统成本和所有激励源之间作出折中的选择。
7、我需要传感器具有互换性吗?
答:对于不同的系统来说传感器的互换性都很重要吗,或者您会校正系统的每一个部分吗?这是非常重要的问题,特别是对于原始设备制造商。当您把产品送到客户手里之后,进行校正的成本是很高的。如果您的传感器具有互换性,那么您就可以在系统中换掉传感器而仍然保持参数不变。
8、传感器需要什么程度的时间稳定性?
答:大多数传感器会随时间有所“漂移”。了解长时间的传感器稳定度是非常重要的。这个先期工作需要可以减少将来可能遇到的问题。
9、传感器需要怎样的坚固程度?
答:一个非常令用户头疼的因素常常遇到,那就是传感器到底需要怎样的机械强度,特别是其外壳?考虑传感器将会应用到的环境是非常重要的。是否是在高湿度或水蒸气环境?是否有高强度震动或冲击?在选择外壳类型的时候这些问题都要考虑周到。
10、我怎样将传感器连接到自己的电气系统中?
答:传感器上的短电缆是否够用?或者,在长电缆应用中,是否需要在传感器上加一个连接器?大多数的压力传感器可以提供电缆或者连接器。
关键字:压力传感器  压力变送器  电气系统 引用地址:选择压力传感器压力变送器须知
上一篇:选择中央控制系统注意的5个方面
下一篇:关于ATM技术应用与常见问题的介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
MEMS硅膜电容式气象压力传感器的研制
   1 引言   大气压力传感器在工业生产、气象预报、气候分析、环境监测、航空航天等方面发挥着不可替代的作用。传统的压力传感器一般为机械式,体积比较大,不利于微型化和集成化。利用MEMS技术不仅可以解决上述缺点,还能极大地降低成本,而性能更为优异。如今基于MEMS技术得到广泛应用的压力传感器主要有压阻式和电容式两大类,压阻式压力传感器的线性度很好,但精度一般,温漂大,一致性差;电容式压力传感器与之相比,精度更高,温漂小,芯片结构更具鲁棒性,但线性度差且易受寄生电容的影响。目前MEMS电容式压力传感器多用于过压测量,用于气象压力测量的较少且价格昂贵。为此,本文研制了一种高性能、低成本的微型电容气象压力传感器,整个流程工艺简单标准
[模拟电子]
高灵敏压力传感器过载保护结构设计
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了静态线性分析和非线性接触分析。通过这两种分析方法的结合,准确的模拟出过载状态下传感器的应力分布。在此基础上给出了压力传感器的一种结构设计方法,从而可使这种压力传感器过载保护能力提高180% ~ 220%。 采用MEMS 技术的小量程、高灵敏压力传感器通常有平膜、岛膜、梁膜等结构,在设计过载保护时,一般采用凸台等方法实现,形成方法有背部刻蚀技术、硅直接键合( SDB) 技术、玻璃刻蚀技术等。然而这些结构的腔体尺寸较大,进一步提高灵敏度受到
[测试测量]
高灵敏<font color='red'>压力传感器</font>过载保护结构设计
一种用于压力传感器的温度控制系统设计
O 引言   在微电子器件领域,针对SiC器件的研究较多,已经取得了较大进展,而在MEMS领域针对SiC器件的研究仍有许多问题亟待解决。在国内,SiC MEMS的研究非常少,因而进行SiC高温MEMS压力传感器的研究具有开创意义。碳化硅(SiC)具有优良的耐高温,抗腐蚀,抗辐射性能,因而使用SiC来制作压力传感器,能够克服Si器件高温下电学、机械、化学性能下降的缺陷,稳定工作于高温环境,具有光明的应用前景。   然而当外界温度较大时,压力传感器受温度影响精度不高,会产生零点漂移等问题,从而增大测量误差。于是尝试加工一个腔体,把压力传感器和温度传感器放置在里面形成一个小的封闭腔体,在外界温度较高或较低的情况下,用加热装置先升温到
[工业控制]
一种用于<font color='red'>压力传感器</font>的温度控制系统设计
汽车继电器故障表现及解决方法
汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器故障的表现和解决方法。 首先,我们需要了解几种常见的汽车继电器故障表现: 1. 电器设备无法正常工作:当继电器故障时,它无法将电流从车辆电气系统的电源传递到电器设备。因此,当你启动一个电器设备,比如大灯或者空调,但什么反应也没有时,很可能是继电器出现了问题。 2. 汽车无法启动:继电器也负责启动汽车发动机。如果继电器损坏,它将无法将电流传递到发动机的起动电机,导致汽车无法启动。 3. 异常的电器设备运行:有时候,汽车继电器可能会卡住,导致电器设备无法正常关闭或者开启。如
[嵌入式]
欧姆龙发布业界高水平的绝对压力传感器
欧姆龙MEMS绝对压力传感器新产品发布会9月22日在北京召开。通过一年的研发,用于移动设备的第二代MEMS绝对压力传感器已达到了业界的高水平,实现了高精度、低功耗和体积小的优势。   发布会现场,欧姆龙半导体事业推进本部营业推进部长汤上先生以及技术负责人对新品25MPB-02做了全面的介绍。据悉,新品使用了欧姆龙公司的核心技术之一的MEMS技术进行研发,能够在37cm高低差范围内准确检测气压变化,通过高精度的感知,收集上下楼梯等存在高度差的移动状态时的信息,从而提供诸如热量消耗等的监测。   作为第二代产品的突出特点,25MPB-02有效抑制功耗,达到了平均耗电行业最低水平,非常适合智能手机、平板电脑、活动监测器等依靠电池
[传感器]
选择压力传感器压力变送器须知
选择压力传感器压力变送器的常识 1、传感器测量的是何种压力 答:您首先要考虑的是您的系统的最大压力。一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的五倍甚至十倍,且可以造成传感器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过传感器的最大额定压力,也会缩短传感器的寿命。但是仅仅提高传感器额定压力并不是万全之策,因为这会牺牲传感器的分辨率。您可以使用缓冲器来减弱尖峰,但是这也仅仅是一个折中方案,因为这会降低传感器的响应速度。 所有的压力传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会
[嵌入式]
意法半导体:2012是MEMS麦克风及压力传感器元年
日前,意法半导体(ST)模拟、MEMS和传感器事业部总经理Benedetto Vigna宣称,今年将是MEMS麦克风及压力传感器元年。 图:Benedetto手中掌握着的,是MEMS的未来。 同其他只宣传口号的大佬们不同,Benedetto从未食言。2010年,其宣布市场进入陀螺仪元年之后,次年意法半导体在陀螺仪细分市场中的占有率已超过60%,成为不折不扣的绝对领导厂商。尽管你可以说在陀螺仪市场,没有大厂商愿意关注,但在2006年以前,意法半导体并未涉足过该领域,即使到了2009年,意法半导体陀螺仪的市场份额也不足1%。 为了拓展意法半导体在传感器领域的领导地位,同时扩充传感器市场的产品组合,Benedetto
[传感器]
意法半导体:2012是MEMS麦克风及<font color='red'>压力传感器</font>元年
选择适用于医学应用的气流和压力传感器
正如每种医疗过程的背后都有着一门真正的科学,在确定用于辅助疾病的诊断和治疗的复杂医疗设备中的气流和硅基压力传感器的背后也存在着一门科学。三种使用气流和硅基压力传感器的医疗应用是:麻醉机、睡眠呼吸机和医院诊断设备。 麻醉机 麻醉机中使用的药剂为设备带来了独特的挑战。这些化学物质通常粘度较大,可能会在设备内部产生堆积。在制造此类设备时,必须考虑到这种因素,并采取相应恢复性措施。 因为医疗设备对于病人而言非常重要,所以要选择一个能够在设备的整个使用寿命中都能提供极好的灵敏度和精度的传感器。选择既能够满足性能需求,又能长期保持性能稳定的传感器,就能确保传感器在医疗设备的整个使用寿命期间正常使用。如果选择了正确的传感器,完全可以实现
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
