基于热敏电阻的温度测量系统设计
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2023-09-20 来源: elecfans关键字:热敏电阻  温度测量系统  NTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。
下面是典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑
图1:典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图(图片来源:ADI)
激励电流源/电压源
两种常见的激励方式包括电流源与电压源,两者的特性比较如下:
激励电流源激励电压源
拓扑结构
激励电流IOUT恒定不变电压VREF恒定不变
特点更好的抗干扰能力
适合NTC热敏电阻远离主电路的应用
通常用于电阻值较低的热敏电阻不用担心热敏电阻电压超过ADC输入电压范围
适合NTC热敏电阻靠近主电路的应用
通常用于电阻值更高、灵敏度更高的热敏电阻
NTC热敏电阻阻值的选择
对于电流激励来说,一般情况下,参考电阻阻值应大于等于NTC热敏电阻最高阻值。而热敏电阻的最高阻值取决于系统中测量的最低温度。这么做的好处是,确保了传感器和参考电阻之间产生的电压始终在后续电路的采集范围内。 对于电压激励来说,标称电阻低的热敏电阻,也可以使用电压激励。然而,用户必须确保通过传感器的电流在任何时候对传感器本身或应用而言都不会太大。
当使用标称电阻大、温度范围大的热敏电阻时,电压激励更容易实现。较大的标称电阻确保标称电流处于合理水平。然而,设计者需要确保电流在应用支持的整个温度范围内处于可接受的水平。
可编程增益级vs.动态激励电流
热敏电阻在低温度下具有较大的电阻,则会导致激励电流值非常低, 而在高温下通过热敏电阻产生的电压很小。为了优化这些低电平信号的测量,可以使用可编程增益级。然而,当热敏电阻的信号电平随温度显著变化时,需要动态编程增益。 另一种方法是,增益固定不变,但使用动态激励电流。随着热敏电阻信号电平的变化,激励电流值会动态变化,从而使热敏电阻上产生的电压在电子设备的指定输入范围内。
模数转化器ADC选择
“可编程增益级”还是“动态激励电流”,这两种选择都需要高水平的控制,持续监测热敏电阻上的电压,以确保电子设备可以测量信号。
可以使用一些专用ADC芯片来简化设计,如ADI的AD712424位Σ-Δ型ADC。由于应用程序中所需的大多数模块都是内置的,因此在设计温度系统时,有很多优势。
Σ-Δ型ADC在设计热敏电阻测量系统时具有多种优势。首先,Σ-Δ型ADC对模拟输入进行过采样,因此可以简化外部滤波电路设计,仅需要一个简单的RC滤波器即可。这在滤波器类型和输出数据速率的选择方面提供了灵活性。内置数字滤波有助于在电源操作设计中抑制来自电源的任何干扰。24位器件(如AD7124-4/AD7124-8)的最大峰间分辨率为21.7位,因此它们可提供高分辨率。除此之外,还具有以下特性:
模拟输入的宽共模范围
参考输入的宽共模范围
支持比率配置的能力
一些Σ-Δ型ADC还高度集成各种功能,包括集成PGA,内部参考,参考/模拟输入缓冲器,如AD7124-4/AD7124-8。 与AD7124配套的开发板如下,大家可以根据设计开发需要进行选择。
EVAL-AD7124-4SDZEVAL-AD7124-8SDZ
D7124-4 series 24 位 19.2k 采样率
4个差分/7个伪差分输入AD7124-8 series 24 位 19.2k 采样率
8个差分/15个伪差分输入
热敏电阻电路配置比率配置
无论使用激励电流还是激励电压,建议使用比例配置,其中参考电压和传感器电压来自同一激励源。这意味着激励源的任何变化都不会影响测量的准确性。
配置激励电流源
下图显示了为热敏电阻和精密电阻RREF供电的恒定激励电流,通过RREF产生的电压为热敏电阻测量的参考电压。激励电流不需要精确,并且可能不太稳定,因为在比率配置中激励电流中的任何错误都将被取消。
图3:配置激励电流源(图片来源:ADI)
当传感器离主电路很远时,由于激励电流源对灵敏度的优秀控制能力和更好的抗噪性,通常是首选。这种偏置技术通常用于电阻值较低的RTD或热敏电阻。
例如,25°C时10kΩ热敏电阻的电阻为10 kΩ。-50°C时,NTC热敏电阻电阻为441.117kΩ。AD7124提供的最小激励电流为50µA,产生的电压441.117kΩ × 50µA = 22 V,太高,超出了此应用领域中使用的大多数可用ADC的工作范围。热敏电阻通常也离主电路比较近,因此不需要激励电流的抗噪优势。
对于电阻值更高、灵敏度更高的热敏电阻,每次温度变化产生的信号电平将更大,因此使用电压激励更合适。
配置激励电压源
下图显示了用于在NTC热敏电阻上产生电压的恒定激励电压。以分压器电路的形式添加一个串联的电流传感器,将使流过热敏电阻的电流限制在其最小电阻值。在这种配置中,感测电阻RSENSE的值可以设置成等于热敏电阻在25°C基准温度下的电阻大小,以便当其在25°C标称温度下时,输出电压将设置为参考电压的中间值。
图4:配置激励电压源(图片来源:ADI)
同样,25°C时热敏电阻阻值为10kΩ,RSENSE也为10kΩ。当温度变化时,NTC热敏电阻的电阻也会变化,热敏电阻上的激励电压分量也会变化,从而产生与NTC热敏电阻电阻成比例的输出电压。
如下图,当提供热敏电阻和RSENSE的激励电压VREF与用于测量的ADC参考电压相同,则系统可以配置为比率测量,以便消除与激励电压源相关的任何误差。
图5:热敏电阻比率配置(图片来源:ADI)
注意,电流传感器(电压激励)或参考电阻(电流激励)需要具有低初始容差和低漂移,因为这两个变量都有助于提高整体系统的精度。
使用多个热敏电阻
当使用多个热敏电阻时,可以使用单个激励电压。
图6:多个热敏电阻的模拟输入配置测量(图片来源:ADI)
然而,每个热敏电阻必须有自己的精密参考电阻,如上图所示,另一种选择是使用外部多路复用器或具有低导通电阻的开关,这允许共享单个精密感测电阻。当使用这种配置时,每个热敏电阻在测量中都需要一些稳定时间。
更多NTC相关内容
以下是一些有关NTC的实用技术资料,可供大家参考。
都是热敏电阻器, PTC和NTC的区别你真的知道吗?
NTC (负温度系数) 热敏电阻器
无功耗电阻
其电阻随温度上升而減少PTC (正温度系数) 热敏电阻器
无功耗电阻
其电阻随温度上升而增加
贴片NTC热敏电阻常见问题解答
什么是热时间常数?什么是 B 常数?
热敏电阻温度改变其温差(从环境温度T0(°C)到T1(°C),通常以63.2%的变化率为标准)的时间。B常数表示热敏电阻对温度变化的敏感度(以电阻的变化率表示)。变化率也可以用一条线的倾斜度来表示。倾斜度越大,敏感度越高。
这表明常数τ(秒)被定义为热敏电阻达到其初始和最终体温之总差的63.2%所用的时间。
根据以下方程,可使用在两个指定环境温度下的电阻值来计算该常数。 B=ln (R/R0) / (1/T-1/T0) R:环境温度为T(K)时的电阻值; R0:环境温度为T0(K)时的电阻值
测量NTC热敏电阻的精确值
在测量NTC热敏电阻的值时,对环境温度的精确控制显得尤为重要。以下注意事项也许对你有所帮助。
测量过程中切勿触摸组件和电路板,因为你的体温会影响测量结果。应尽量避免对着组件呼吸,并限制组件附近的空气流动。
NTC热敏电阻应放置在测量区域附近。如果温度计与测量区域的距离较远,则测量区域的温度可能与温度计的温度不同。
请参考电阻与温度表,并注意测量温度的具体值。
由于在空气中进行高精度测量非常困难,村田(Murata)建议在液池中测量电阻值,这样可确保较高的精确度。
本文小结
在设计基于热敏电阻的温度测量系统时,有多个需要考虑的问题,如:NTC热敏电阻选择、采用电流激励还是电压激励、ADC如何配置,以及这些不同变量如何影响整体系统精度。仔细考虑才能让开发工作事半功倍。
关键字:热敏电阻  温度测量系统  NTC 引用地址:基于热敏电阻的温度测量系统设计
上一篇:线束测试设备都有哪些分类
下一篇:插入式电磁流量计的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:18
PTC热敏电阻NTC热敏电阻技术
MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护。 灯丝预热用PTC热敏电阻器 1.应用范围:   用于各种荧光灯电子镇流器、电子节能灯中,不必改动线路,将适当的热敏电阻器直接中跨接在灯管的谐振电容器两端,可以变电子镇流器、电子节能灯的硬启动为预热启动,使灯丝的预热时间达0.4~2秒可延长灯管寿命三倍以上。 2.特点:   利用材料PTC特性制作而成,产品体积小、耐电压高、寿命长、正常工作时功耗小。 3.应用原理:   应用PTC热敏电阻器实现预热启动原理如右图所示:刚接通开关时,Rt处于常温态,其阻值远远低于C2阻值,电流通过C1,Rt自热温度超过居里点温度Tc跃入
[模拟电子]
PTC<font color='red'>热敏电阻</font>和<font color='red'>NTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>技术
基于C8051和Atmega16的无线温度测量系统设计
目前,温度测量已被广泛应用于钢铁、冶金、工业焊接、波峰焊、回流焊等各个领域。这些应用的待测温度很高,测量环境非常恶劣。传统的有线测温装置,在这种测温环境下,或无法应用,或受到很多限制。这就要求研发无线的测温系统。这种系统要能够耐受恶劣的环境,还要具有高的测量精度和温度采集速度,并能在远距离由上位机接收。 根据上述工业生产的需要,本文研发出了一种无线测温系统。该系统使用K型热电偶作为感温原件,测温范围大,适用于波峰焊、回流焊等高温领域。而且本系统具有独立的温度补偿电路,从而解决了某些集成温度补偿芯片温度采集速度慢的问题,提高了温度测量的灵敏度。由于本系统是无线收发,使用CCl000作为无线通讯芯片,故可以在一定距离由上位机接收数据并
[单片机]
基于C8051和Atmega16的无线<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>设计
基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
   0 引 言   温度的测量与控制在工农业生产、日常生活及科学研究中有着广泛的应用。由于常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,也给电路的调试增加了难度。为此,设计了以台湾凌阳公司生产的SPCE061A 16位高性能单片机为系统控制核心。采用DALLAS公司的DS18820作为温度传感器的三通道高精度温度测控仪,该测控仪实现了温度数据和日期、时间的显示与保存;可输出显示三组温度和三路控制信号,具有故障和报警状态提示等功能,保证了测试的精度以及系统的可靠性和控制要求。    1 系统硬件设计   多通道智能温度测控仪的硬件电路原理框图如图1所示,测控仪主要由SPCE061A单片机、温度传感
[模拟电子]
为您的应用选择正确温度传感器
如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。    热电偶 热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图1所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。 不过,电压和温度间是如图2所示的非线性关系,温度变化时电压变化很小。例如J型热偶在0℃时产生的电压为50mV,每1℃的温度变化只产生5mV量级的电压变化。您需要用精密的测量设备来测量如此小的电压。此外,热偶也是最不灵
[测试测量]
为您的应用选择正确<font color='red'>温度</font>传感器
基于铂电阻的数字温度测量系统设计
引言   在某企业开发的加工控制系统中, 温度范围是-100℃~600℃,测量误差小于1%。针对本系统所需的温度测量要求,选用了精度高的铂电阻作为温度传感器,模数转换使用MSP430F149内部的12位分辨率的ADC模块。温度测量系统具有低功耗、结构简单,使用方便,可以扩展成多路温度测量等优点。   1 硬件设计   根据测试系统所要求的测量范围,选用的传感器为铂电阻PT100,PT100的测量范围是-200到850,从PT100的分度表可以计算出线性度为,无法达到测量精度的要求,所以需要一个线性补偿的信号调理电路,线性补偿电路通过采用XTR105芯片,通过温度测量范围匹配电阻,从而达到设计要求。AD转换用MSP430F1
[单片机]
基于铂电阻的数字<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>设计
推荐帖子
西门子S7-200仿真软件贡献
西门子S7-200仿真软件给大家学习!西门子S7-200仿真软件贡献谢谢谢谢
eeleader 工控电子
verilog仿真变量赋值时自动移位3字节,怎么解决
仿真中,每次赋值该变量都会自动向右移位3字节补零,尝试左移,但左移后左边还是有三个字节的0,有没有大佬帮忙分析分析verilog仿真变量赋值时自动移位3字节,怎么解决或者说有没有佬知道这是bug还是什么原因,被折磨好久了有沒有相關code貼上來看看
chen1000 EE_FPGA学习乐园
扑翼电风扇
怎么都想不到这个看起来有点贵的机械翅膀居然是一只风扇。之前Dyson公司出品的没有扇叶的风扇已经够不可思议,这个大翅膀就再一次让人觉得匪夷所思。蒲扇、折扇、芭蕉扇,这些古老而又实用的风扇都是用扇翼的扑动产生风,今天这个电动翅膀也是。电机驱动机械臂反复推动/牵引带动下面巨大的布翼来回扇动,产生自然而柔和的风力,让人感觉最接近自然的凉爽,避免像传统电风扇一样持续而没有节奏的风力让人觉得不舒服。扑翼电风扇相当复古呀,我喜欢这金属感,呵呵我在电视上见过,北京的一个农民很轻松地就做出了这么个东西
冰人 创意市集
基于AD5933的便携阻抗测量仪
要做一个便携的阻抗测量仪用AD5933做主要芯片用单片机控制用电池供电怎么设计需要什么芯片基于AD5933的便携阻抗测量仪http://wenku.baidu.com/link?url=...DUenNpsh0in4s-Dbtuu12位做FFT似乎有点不够
sldss ADI参考电路
【小华工规级高性能MCU-HC32F4A0开发板】03.LCD显示、电容触摸与ADC
本篇主要分享一下LCDTFT显示、GT911电容触摸与ADC采样的功能演示,我们使用的是4.3英寸的TFTLCD液晶显示屏,它是一个并口屏,内置驱动为NT35510;通过HC32F4A0的EXMC外部存储器控制器接口完成对LCD屏的读写操作,通过硬件I2C接口完成对电容触摸芯片GT911的状态和触摸坐标位置的读取,通过ADC外设完成对板载可调节变阻器的ADC值采集和对应电压的换算,并ADC采样结果显示在LCD液晶屏幕上,并实时动态显示ADC曲线图对于在LCD上显示字符的解决方案,
xld0932 国产芯片交流
中国工程师生存情况大揭密!欢迎揭黑!
由于经济环境方面的原因,毫不夸张地说,中国工程师的生存状况在脑力劳动者群体中的表现和体力劳动者群体中的井下矿工极为相象,比如他们都背负着巨大的压力(当然一个是精神压力一个肉体的压力),都经常加班工作。而且也是经常在某个重大恶性事件暴光后才为他人所注意。有句话形容研发工程师是“起的比鸡早,吃的不如猪,干的比驴多。。。”在我和外国工程师的多次交流中,他们都表达了对中国工程师吃苦耐劳的精神的钦佩。为了让更多人了解工程师这个群体,让更多的人关注工程师的生存情况,也为了对改善这一状况尽一点力量,我们特别
shihuashishuo 测试/测量
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
