传感器,在实际应用中其种类之多,范围之广也是大家所知道的。在不同环境中,为了减小测量的误差,需要使用特定的传感器,可以有效的提高效率。那么小编就给大家说说在振动测量常用的传感器有哪些呢?
1、电动式速度传感器:电动式速度传感器是一种动圈式(磁电式)的传感器,当传感器与结构一起振动或传感器动圈上的顶杆与结构相连时,由于结构的振动,使传感器的动圈在磁场中产生运动,切割磁力线而产生感应电动势,感应电动势的大小与动圈运动速度成正比。
因此,通过感应电动势的量测即可确定结构的振动速度。电动式速度传感器惯性式,摆式磨粉机传感器固定于振动体上,测得的结果为振动体的绝对速度;相对式,传感器壳体固定于一个物体上,顶杆顶住另一个物体,测量所得为两物体的相对速度。
与电动式速度传感器配套的二次仪表一一电动式测振仪,主要是微积分放大器,滤波器和检测指示部分,用于对传感器输出的信号进行放大,可直接测量速度;并且经过积分电路可测量位移;经过微分电路可测量加速度。
2、电式加速度传感器:压电式加速度传感器简称压电加速度计,当它与结构一起振动时,传感器内质量块在加速度作用下将产生惯性力而使晶体片加压,由于晶体片的压电效应而产生电荷,在一定的压力范围内,输出电荷与加速度成正比。所以通过对压电加速度计输出电荷的量测即可确定加速度的大小。如图5-2所示为压电加速度计结构示意图。
压电加速度计配套的二次仪表常用电荷放大器,电荷放大器是一种高增益的带电容负反馈,并且输人阻抗极高的运算放大器。它的输出电压与压电加速度计发出的电荷成正比,与反馈电容成反比,它受电缆电容的影响很小,这是电荷放大器的一个主要优点。电荷放大器的输入端一定要很好地加以屏蔽。
3、涡流式位移传感器
涡流式位移传感器是一种非接触式传感器,其头部有一线圈与谐振电容并联,构成并联谐振回路,当通有交变电流的传感器线圈靠近被测导体(振动体)表面时,在导体的表面产生感应电流——电涡流。导体与传感器之间间隙越小,导体产生的电涡流越大,传感器线圈的电感量就越小。
它的输出电压是电感的函数,因此导体与传感器之间间隙变化时,测得输出电压值就可获得间隙值。涡流式位移传感器的主要特点是它与被测点没有接触,因此它特别适用于旋转轴的振动量测。它的灵敏度高,结构尺寸小,对环境影响不敏感。如在同一铅垂平面内用两只相互垂直的涡流式传感器可测得轴的轴心轨迹和轴心位置。
4、应变片:应变片是一种电阻式传感器,既能作结构静态应变的测量,也能作结构动态应变的测量。应变片除了直接作为传感器进行振动应变测量外,还可以将它粘在弹性元件上,组成对应的位移、速度、加速度及力等传感器。
5、力传感器
力传感器是用来量测激振力、压力、反力等的探头。力的测定是通过量测力的效应(如力所产生的应变、位移、加速度等)来进行的。因此,力传感器是通过应变、位移或加速度等的变化转换成电量的变化来设计的。
以上5种,是小编给大家介绍的在振动测量中,常用的传感器的类型。在不同的环境中使用不同的传感器,选择使用时根据具体对象要考虑传感器频响特性、灵敏度、信噪比等诸多因素,与后配的放大和量测仪器间的匹配等。
关键字:振动测量 传感器
引用地址:
振动测量中常用的传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
全方位的安全感:大陆集团展示360度覆盖车身周围环境的新长距雷达传感器
科技公司大陆集团拥有 20 多年制造雷达传感器的成功经验,至今已向全球市场推出了 1 亿件雷达传感器。大陆集团的雷达传感器技术仍在不断发展,并将在上海国际汽车展中推出第六代长距雷达和环绕式雷达。这些雷达计划在 2023 年开始投产,现已收到首批客户订单。这两款雷达传感器共享一个软件和硬件平台,从而减少了运行的复杂性和成本,同时也可以节省客户方面的测试和开发投入。与第五代雷达相比,这些新雷达的性能大幅提高。这些雷达是一种可扩展的解决方案,覆盖了从欧洲 NCAP 要求的入门级车型功能到高端车型使用的高级自动功能(例如自动变道)。这些传感器还可以覆盖欧盟一般安全法规(GSR)要求的功能。此外,这些雷达还可以作为智能雷达,在传感器中处理数
[汽车电子]
三星出新款生物传感器 能测肌肉量和脂肪量
今年我们看到越来越多具有健康监测功能的可穿戴式智能设备问世,而几乎可以肯定的是,随着传感器与移动芯片技术的不断进步,在未来可穿戴式智能设备的功能性和准确性将得到大幅提升。 就在最近,以硬件见长的三星就推出了一款名为Bio-Processor的健康监测芯片,而它的出现或将改善穿戴式健康设备的整体性能,要知道现在就算是Apple Watch这样的顶级产品最多也就内置一个心率传感器,至于所测数据到底有几分可信就更不好说了。
据了解,三星Bio-Processor健康芯片可以监测包括体脂率、骨骼肌含量、心率、体表温度以及压力程度在内5项健康数据,功能可谓相当全面。不仅如此,三星表示这颗芯片可以内置于智能手表、智能背包等多种运
[医疗电子]
AHTE 2017 食品饮料包装领域自动化技术及系统集成解决方案
随着食品饮料加工工艺的日益提高,食品饮料包装的自动化水平也在不断提高,面对需求日益加强的智能及自动化包装趋势,AHTE 2017 (第十一届上海国际工业装配与传输技术展览会,以下简称:上海国际工业装配展)期间,将有近100家展商带来应用于食品饮料包装行业的系统集成解决方案及设备,如自动化包装生产线、包装生产线整体集成、智能传感器解决方案、自动化物流解决方案、包装工业机器人、机械手、码垛机、搬运机、分拣机械、装箱机、集装运轮设备、堆垛机、拆卸机、物流叉车AGV、 输送机械、立体货架、贴标、机器视觉、包装检测设备中的称重设备等。 同时,通过展会、会议、活动平台,为系统集成商、一二级供应商及制造厂商提供创新的技术与商务交流平台。
[工业控制]
声发射传感器的发展
声发射传感器的发展 在声发射技术的应用中,传感器是获取信息的关键部件之一。就AE传感器的发展分三个专题即《压电换能器》《非接触传感器和光检测器》及《传感器的标准》作了概述。 1、压电换能器——获取声发射信息的最大困难来自噪声的干扰,因此,提高传感器的灵敏度和选择合适的频率窗口是研制传感器和改善其性能的一个重点。目前主要仍然是采用压电陶瓷换能器,大多数共振频率在100KHz~1MHz。除压电陶瓷外,还有新的压电材料如:用亚乙烯氟(Vinylidenefluoride)和三氟乙烯(Trifluroethylene)的聚合物作敏感元件的换能器。其优点是低成本、宽动态范围、缺点是工作温度不能超过70℃,灵敏度比压电陶瓷差。 压电
[模拟电子]
光栅线位移传感器的结构原理和安装与维护
光栅数显测量系统是一种能自动检测和自动显示的光机电一体化产品,是改造旧 机床 ,装备新机床以及各种长度计量仪器的重要配套件,是用微电子技术改造传统工业的方向之一。由于光栅数显测量系统具有精度高,安装及操作容易,价格低,回收投资快等优点而得到大量使用。为使广大用户能够更好地掌握运用好这一产品,本文以我公司生产的BG1/KG1型系列光栅线位移 传感器 为例,就其结构、原理、安装与维护作一介绍。 一、结构 BG1/KG1系列光栅线位移传感器是我公司生产的主导产品之一,分为BG1型闭式结构和KG1型开启式结构两种类型。BG1型闭式结构的光栅尺为50线/mm,KG1型开启式结构的光栅尺为100线/mm。 KG1型开启式传感器的
[传感器]
基于MSP430F149与Si4432的无线传感器网络的实现
无线传感器网络的应用领域非常广。无线传感器节点一般通过电池供电, 硬件结构简单, 通信带宽小, 点到点的通信距离短, 所以工作时间有限及通信距离短成为无线传感器网络的两个主要瓶颈。如果要求工作时间长同时通信距离远, 就必须在软硬件上同时做处理。因此本设计在硬件上采用集成度高、功耗超低的 MSP430F149 作为控制芯片, 以功能强大、外围电路简单、功耗低的Si4432 作为无线收发芯片,并通过电源管理芯片TPS61200 充分利用电池的能量( 只要电池电压在0.2 V~5 V 范围内整个系统即可正常工作) 。在软件上, 所有节点之间都具有自组织能力, 通过转发、多跳等方式进行通信; 通信可覆盖范围广。采用等待唤醒方式即休
[工业控制]
Uber自动驾驶会凉吗?
近日,国内最主流的打车平台滴滴因乘客殒命事件陷入舆论漩涡之中,面临来自各方的口诛笔伐和有史以来的最大信任危机,远在大西洋的另一端,与滴滴对标的美国打车服务巨头Uber的处境也同样艰难。8月27日,据《纽约时报》报道,Uber今年第二季度总业绩亏损8.91亿美元,相较去年同期的10亿美元虽略有收窄,但值得注意的是,旗下无人驾驶项目每季度都为Uber造成了约1.25亿到2亿美元的亏损,占比十分惊人,且过去三年里Uber在该项目上也共计烧掉了约20亿美元,成为该公司业绩上涨的最大负累。 有鉴于此,近日Uber董事会多位投资人正强烈要求Uber彻底放弃无人驾驶项目研发,在主营业务上倾注更多的精力,用更好看的业绩和财报来迎接明年的IPO
[嵌入式]
耐压监控传感器MPXY8020A
1 MPXY8020A的特性结构
Motorola MPXY8020A 是一个8引脚的监控传感器。它集成有一个可变电容的压力感应元件、一个温度感应元件和一个有唤醒功能的内部电路,并采用SSOP超小型封装,同时还内置一个媒体保护过滤器和用于低功耗的耐压监控系统。它可以和Mo-torola的远程无键登陆系统结合成一个低成本高度综合的系统。图1是MPXY8020A的结构图,其中压力感应元件是一个经过表面微机械加工的电容传感器,而温度感应元件则是一个热敏电阻。接口电路使用标准的硅CMOS工艺集成到同一个硅片上作为传感器。
图1
压力监控主要通过一个电压比较器来比较测试电压,
同时用一个连接外部输入的8位门限调整器来实现,通过调
[传感技术]
