根据传动链末端元件的运动性质正确、合理地选用、安装传感器是准确测量传动链运动精度的必要条件。根据工作原理,机床传动误差测量常用传感器可分为以下几类:
(1)光栅传感器
光栅传感器的最大优点是信号处理方式简单,使用方便,测量精度高(国外著名厂家如德国Heidenhain、西班牙Fagor等公司制造的光栅传感器精度可达1μm/m);缺点是光栅尺价格较昂贵,对工作环境要求较高,玻璃光栅尺的线胀系数与机床不一致,易造成测量误差。
(2)激光传感器
激光传感器(包括单频和双频激光)具有较高的测量精度,但测量成本也较高,对环境条件变化(如温度、气流、振动等)较敏感,在生产现场使用时必须采取措施保证测量的稳定性和可靠性。
(3)磁栅传感器
磁栅尺可分为线状(有效测量长度3m)和带状(有效测量长度可达30m)两种型式,其优点是制造成本较低,安装使用方便,线胀系数与机床相同;缺点是测量精度低于光栅尺,由于磁信号强度随使用时间而不断减弱,因此需要重新录磁,给使用带来不便。
(4)感应同步器
感应同步器的优点是制造成本低,安装使用方便,对工作环境条件要求不高;缺点是信号处理方式较复杂,测量精度受到测量方法的限制(传统测量方法的测量精度约为2~5μm)。
关键字:机床传动 误差测量 传感器
引用地址:
机床传动误差测量常用的四类传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
Vishay的业内首款3通道和4通道透射式光传感器已AEC-Q101认证
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 4 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2颗通过AEC-Q101认证的透射式光传感器--- TCUT1630X01 和 TCUT1800X01 ,可用于汽车和工业领域。Vishay Semiconductors TCUT1630X01 和 TCUT1800X01 采用小尺寸5.5mm x 5.85mm x 7mm封装,分别是业内首款3通道和4通道的透射式传感器。 3通道的TCUT1630X01包含一颗红外发射器和3颗光敏管探测器,发射器和探测器正对着放置在表面贴装封装里。
[传感器]
什么是压电式传感器
什么是压电式传感器 是以某些电介质的压电效应为基础,在外力作用下,在电介质的表面上产生电荷,从而实现非电量测量。 压电传感元件是力敏感元件,所以它能测量最终能变换为力的那些物理量,例如力、压力、加速度等。 压电式传感器具有响应频带宽、灵敏度高、信噪比大、结构简单、工作可靠、重量轻等优点。近年来,由于电子技术的飞速发展,随着与之配套的二次仪表以及低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。因此,在工程力学、生物医学、石油勘探、声波测井、电声学等许多技术领域中获得了广泛的应用。 一、压电效应 正压电效应 ( 顺压电效应 ) : 某些电介质,当沿着
[模拟电子]
康德瑞恩首家推出针对无人驾驶车辆的8通道传感器清洗模块
随着视觉类传感器在高级别无人驾驶车辆上的大量运用,传统的清洗供给系统各自为政,占用了大量的控制器、电磁阀、管道线束、水泵及其车辆空间,造成系统复杂,故障排查难;车身重,能源消耗高等问题。 为了解决上述问题,康德瑞恩(Kendrion)在全球首家创新推出的8通道传感器清洗模块 “8SCM”(8-port Sensor Cleaning Module),融合了行业领先的电磁阀和电控技术,将各种传感器的清洗要求集成到一个嵌入式机电阀块系统中,能够将专用清洗液、空气等清洗介质分配到激光雷达,摄像头,前后车灯等车辆所有清洗点。 那么康德瑞恩这款8通道传感器清洗模块有哪些创新之处呢?让我们一看究竟: 更简洁强大 仅
[汽车电子]
Allegro推出用于电阻性桥式压力传感器的高精度、高输出灵活度传感器接口IC
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出用于电阻性桥式压力传感器的汽车级接口IC A17700,这款产品建立在Allegro数十年汽车传感器专业知识基础之上,集成有业界一流的信号调节算法和灵活的接口选项,可提供出众的性能和更高系统效率,所有这些都以小巧封装尺寸实现。 A17700拥有多项市场领先的功能,其中包括: • 灵活的补偿算法,可用于保持针对温度变化的精度,并可检测电桥变化 • 通过低延迟模拟、PWM或SENT输出提供精确的压力信息 • 符合汽车AEC-Q100 Grade 0认证和EMC稳健性要求,只需最少量外部组件
[汽车电子]
温度传感器贴片NTC热敏电阻小型0402尺寸的系列化
在既有的0402尺寸100k 产品基础上又增加0402尺寸10k 系列产品 通过实现0402尺寸的小型化,更适用于通信模块、移动设备设置以及可穿戴式设备等的温度检测和温度补偿 0402尺寸与0603尺寸的特性相同,可轻松替换成0402尺寸 2015年3月31日 TDK株式会社(社长:上釜 健宏)发布了NTC热敏电阻0402尺寸(L:0.4mm x W:0.2mm x H:0.2mm)、公称电阻10k 、公差1%的温度传感器。 该产品通过材料的细微化、组成及制造工艺的优化,以0402尺寸实现了公称电阻10k ,公差1%。 通过将与0603尺寸特性相同的0402尺寸予以商品化,可轻松替换成04
[传感器]
Intertek携手奥莱照明达成战略合作,共促照明市场新发展
Intertek天祥集团与广州市番禺奥莱照明电器有限公司(以下简称“奥莱照明”)在番禺奥莱总部举行了战略合作签约仪式,正式缔结战略合作伙伴关系。双方将结合自身优势,在智能控制系统及智能照明产品等领域加强合作。Intertek电子电气事业部华南区总监谢秀杰先生与番禺奥莱何武春先生出席并签署协议。 Intertek与奥莱照明达成战略合作 作为中国最大的传感器和传感器灯制造商之一,奥莱照明始终致力于为商业、工业、建筑、办公、家居、安防等领域提供智能照明整体解决方案。Intertek与番禺奥莱合作多年以来,为其产品持续提供ETL,CB, CE, FCC, ROHS,环境可靠性等检测和认证服务,双方此次合作将拓展到不同应用场景的
[嵌入式]
自动扶梯中超声波传感器的应用
自动扶梯在运行过程中,顾客的流量在不同时段有较大的差别,有时乘自动扶梯可能一个人也没有,由于顾客到来具有随机性,也不可能在无人乘坐时将自动扶梯停止运转,未进行调速控制的自动扶梯只能以额定速度空转, 这样运行很不经济,浪费大量的电能,而且,链条、皮带磨损大、维修周期短,给正常使用带来了不少麻烦。因此对自动扶梯进行变频调速改造,在无人乘坐时降低速度运转,有人乘坐时再平稳地加速到额定速度运转。这样,可减低链条、皮带的磨损;转速降低后,电机的输出功率大幅度减少,带来了一定的节能效果。无人乘坐的时间越长,节能的效果越显着。 在自动扶梯行业探测装置,邦纳公司解决方案推荐一款针对扶梯领域设计的超声波传感器产品-邦纳T30UX超声波传感器。
[工业控制]
基于光电传感器的智能寻迹车设计与实现
0 引 言 智能运输系统是未来交通运输系统发展的趋势,智能汽车在智能运输系统中扮演着十分重要的角色。作者提出智能寻迹车作为构建未来智能交通运输系统中重要部分,针对未来交通运输系统有导航线的环境命题假设下智能汽车的自主寻迹问题,提出一种基于视觉的智能寻迹车模设计方案,作为该假设问题的解决方案。 基于视觉的智能寻迹车模设计方案能够在线型复杂,转弯半径不确定性大的情况下,利用视觉自主寻迹前进,分级精确转向。 1 系统总体设计 基于视觉的智能寻迹车模系统以AVR单片机MEGA16为核心,由单片机模块、路径识别模块、直流电机驱动模块、舵机驱动模块等组成,如图1所示。 直流电动机为车辆的驱动装置,转向电动机用于控
[单片机]
