宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2颗通过AEC-Q101认证的透射式光传感器---TCUT1630X01和TCUT1800X01,可用于汽车和工业领域。Vishay Semiconductors TCUT1630X01和TCUT1800X01采用小尺寸5.5mm x 5.85mm x 7mm封装,分别是业内首款3通道和4通道的透射式传感器。
3通道的TCUT1630X01包含一颗红外发射器和3颗光敏管探测器,发射器和探测器正对着放置在表面贴装封装里。这颗器件的封装结构比前一代器件高,并具备垂直推拉的开关及分度辨析功能,因此非常适合旋压编码。4通道的TCUT1800X01包含2颗红外发射器和4颗光敏管探测器,最多可探测16个位置以用于绝对或增量编码。
今天发布的传感器可以探测运动、速度和方向,可用做高温环境中靠近发动机的编码器,以及内旋钮、点火锁、自适应前大灯和电动助力转向(EPS)系统的位置传感器。在工业应用中,这些器件非常适合监控气表和水表,探测门、面板的状态,探测投入硬币或插入卡片的情况。
TCUT1630X01和TCUT1800X01的典型输出电流为1.3A,工作波长为950nm。光传感器的缺口宽度为3mm,孔径为0.3mm,工作温度为-40℃~+105℃。TCUT1630X01和TCUT1800X01的潮湿敏感度等级为1级(MSL1),可以在车间里长期存放。器件兼容JEDEC-STD-020D标准的回流焊工艺,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
关键字:Vishay 光传感器
编辑:冀凯 引用地址:Vishay的业内首款3通道和4通道透射式光传感器已AEC-Q101认证
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
Vishay推出新系列小型封装、高容值/高压组合螺丝接头铝电容器
Vishay推出新系列小型封装、高容值/高压组合螺丝接头铝电容器 电解电容器纹波电流高达49.6 A,ESR低至2 m W ,使用寿命长达10,000小时 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2022年11月30日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列螺丝接头铝电解电容器---202 PML-ST,便于设计师在更小空间内储存更高能量。 从35 mm x 60 mm到90 mm x 220 mm,Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列电容器有11种小型封装外形尺寸,电容/电压(CV)值高于前代解决方案,+85°C条件下纹波电流高
[电源管理]
Vishay推出新款850 nm红外发射器
尺寸为3.85mm x 3.85mm x 2.24mm的器件采用顶视SMD封装,在1A下的发光强度为350mW/sr,光功率达660mW,热阻低至10K/W。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸3.85mm x 3.85mm x 2.24mm顶视SMD封装的新款850nm红外发射器--- VSMY98545,扩大其光电子产品组合。VSMY98545基于SurfLight™表面发射器芯片技术,集成镜片,具有高驱动电流、高发光强度和高光功率,同时具有低热阻。
[RF/无线]
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件使用寿命延长到5000小时
eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150mΩ,最高工
[半导体设计/制造]
Vishay新系列MLCC通过电子行业最严苛的标准认证
通过MIL-PRF-123认证,针对航空航天和国防应用,器件采用BP和BX电介质,外形尺寸从0805到2225
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过美国航天和国防应用标准 MIL-PRF-123 认证的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。这些高可靠性Vishay Vitramon器件完全是用Vishay通过MIL-STD-790认证(Cage Code SHV71)的工厂生产,使用BP和BX电介质,有0805到2225的7种尺寸,电容低至1.0pF。
为获得MIL-PRF-123认证,今天发布的MLCC电容器在125
[电源管理]
Vishay发布11颗采用Gen II超级结技术的新款500V高压MOSFET
其具有与E系列600V和650V MOSFET相同的优点:高效率和高功率密度。
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月22 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其500V系列高压MOSFET新增11颗新器件,这些器件适合应用在功率不超过500W的开关电源。这些Vishay Siliconix MOSFET具有与E系列600V和650V器件相同的优点极低导通损耗和开关损耗等,可帮助客户达到更高的性能/效率标准,例如某些高性能消费类产品、照明应用,以及ATX/银盒PC开关电源所要求的严格的80 PLUS转换效率
[电源管理]
Vishay推出新款8V P沟道TrenchFET®功率MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 1 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V P沟道TrenchFET® 功率MOSFET---SiA427DJ。新器件采用2mm x 2mm占位面积的热增强型PowerPAK® SC-70封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。
SiA427DJ在4.5V、1.8V、1.5V和1.2V下分别具有16mΩ、26mΩ、32mΩ和95mΩ的超低导通电阻。最接近的竞争器件是具有8V栅源电压等级的20V P沟道功率MOSFET,在4.5V、1.8V和1.5V栅极
[电源管理]
Vishay 新款ENYCAP™双层储能电容器在小体积内实现高功率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列ENYCAP 电力双层储能电容器---220 EDLC ENYCAP,可用于能量采集、备用电源和UPS电源。Vishay BCcomponents 220 EDLC ENYCAP系列器件有功率和能量版本,具有高功率密度和高电容量,外形尺寸从16 mm x 20mm到18mm x 31mm。
今天推出的极化储能电容器针对工业、通信和PC市场,能量密度达到4.1Wh/kg,电容量从15F到40F,最高额定电压为2.7V。220 EDLC ENYCAP系列器件的内阻非常低,能够迅速地充电和放电。这些通孔电容器有长引线,符
[电源管理]
Vishay Siliconix推出新型MOSFET
2009 年 1 月 8 日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款带有同体封装的 190V 功率二极管的190V n 通道功率 MOSFET --- SiA850DJ,该器件具有 2mm×2mm 的较小占位面积以及 0.75mm 的超薄厚度。采用 PowerPAK® SC-70 封装的 SiA850DJ 还是在 1.8V VGS 时具有导通电阻额定值的业界首款此类器件。
SiA850DJ 的典型应用将包括面向高压压电电动机的升压直流到直流转化器以及手机、PDA、MP3 播放器及智能电话等便携式设备中的有
[电源管理]
