Vishay推出新系列小型封装、高容值/高压组合螺丝接头铝电容器
电解电容器纹波电流高达49.6 A,ESR低至2 mW,使用寿命长达10,000小时
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2022年11月30日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列螺丝接头铝电解电容器---202 PML-ST,便于设计师在更小空间内储存更高能量。从35 mm x 60 mm到90 mm x 220 mm,Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列电容器有11种小型封装外形尺寸,电容/电压(CV)值高于前代解决方案,+85°C条件下纹波电流高达49.6 A,ESR低至2mW,使用寿命长达10,000小时。
日前发布的电解电容器采用蓝色套筒绝缘的圆柱形铝壳,密封盘带有减压装置,具有200 V至450 V额定电压,56 000 µF至15 000 µF高容值/高压组合。例如,2200µF/400 V额定CV器件以前采用65 mm x 105 mm封装,现封装外形尺寸为50 mm x 105 mm。电容器纹波电流和ESR优于前代解决方案类似外形尺寸额定CV器件。例如,4700µF/400 V额定CV器件纹波电流提高12%,ESR降低16%。
作为采用非固态电解液的极化铝电解电容器,器件符合RoHS标准,特别适合要求使用寿命达到10至15年的各种脉冲电源滤波、缓冲和储能应用。典型终端产品包括工业电机驱动、列车和地铁铁路牵引、焊机、暖通空调(HVAC)、UPS、风力发电机和光伏逆变器、医用X光机。
器件规格表:
目录库器件备有少量样品。202 PML-ST系列电容器现已实现量产,供货周期18至20周。
关键字:Vishay 电容器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 00:16
尼吉康开发了“EJ系列”直流用干式薄膜电容器
尼吉康株式会社最新开发了主要用于汽车、工业设备及环境设备领域的“EJ系列”直流用干式薄膜电容器。 本产品将参展10月7日(周二)至11日(周六)期间在幕张国际展览中心(MAKUHARI MESSE)举办的《CEATEC JAPAN 2014(日本电子高新科技博览会)》 概要/开发背景 在以规模持续扩大的汽车、工业设备、环境市场为主需求猛增的直流薄膜用/平滑用的电容器产品领域,开发了更能满足高性能的市场需求(应对小型化、低温和高温多湿等)的系列产品。 特长 本产品是通过蒸镀膜的薄膜化和提高素子的收容效率,实现了比本公司现有产品“EU系列”减少了40%的小型化。采用树脂全模制式(无壳结构),应对低温(
[汽车电子]
Vishay推出高性能、小尺寸功率SMD LED器件系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸PLCC2 Plus封装的功率SMD LED --- VLMx51系列,该系列LED具有高光通量和非常低的结至环境热阻,可用于各种照明应用。 VLMR51、VLMK51、VLMY51和VLMW51器件采用高发光效率的InGan和AllnGaP硅上技术,具有8.5lm~30.6lm的光通量和2850mcd~9750mcd的发光强度。这些LED具有低至100k/W的极低结至环境热阻,功率耗散高达738mW,从而使驱动电流高达200mA。 凭借这些优异的性能参数,再加上3.5mmx3.5mmx1.2
[电源管理]
Vishay改进ThermaSim在线MOSFET热仿真工具
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,对其ThermaSim在线MOSFET热仿真工具进行了改进,为设计者提供更好的仿真精度、效率和用户友好度。
Vishay的ThermaSim是一个免费工具,可让设计者在制造原型前,对器件进行细致的热仿真,从而加快产品上市。ThermaSim是首款使用结构复杂的功率MOSFET模型的在线MOSFET仿真工具,使用有限元分析(FEA)技术生成的MOSFET模型提高了仿真精度。
设计者还可以定义其他散热器件,并仿真这些元器件对MOSFET热行为造成的影响。通过对器件进行仿真,能够保证针对应
[电源管理]
TDK成功开发高度为15mm的扁平薄膜光伏逆变器电容器
TDK旗下的TDK-EPC公司发布了高度为15mm和19mm的扁平薄膜电容器。其原产品的高度为24mm。新产品主要用于光伏逆变器的平滑电容器、共振电容器以及AC滤波器等。 采用这款开发品可以使电磁炉、光伏发电系统、平板电视以及LED照明实现薄型化。而此前则需要将薄膜电容器的布线弯折后横向配置。这种方法“除了需要为弯折部分提供面积外,对振动等的可靠性还可能会降低”(TDK-EPC)。 为实现15mm或19mm的高度,TDK-EPC改变了原产品的端子配置位置。高度是“根据对用户的访问调查决定的”(TDK-EPC)。 新产品的额定电压为直流63~2000V或交流250~400V,静电容量为0.1μ~82μF。其最大工作温度依电容器的介
[新能源]
兰博基尼合作MIT研发创新专利材料 可将超级电容器能量密度翻一番
据外媒报道,意大利超级跑车制造商兰博基尼(Automobili Lamborghini)与美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)之间的合作产生了一个重要的初步成果:一种创新合成材料(已申请专利),能够为新一代超级电容器打下技术基础。三年前,兰博基尼加入了MIT-意大利项目,而且在2017年进一步推出了两个合作研究项目,一个是与MIT化学系的Mircea Dincă教授合作,一个是与MIT机械工程系的John Anastasios Hart教授合作。 兰博基尼是该项专利的共同作者,此后双方将进一步研究探索,以进一步优化该材料的性能,并实现更大规模的量产。
[汽车电子]
Vishay推出业内唯一一款能在5x5封装内输出100W以上功率稳压器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46X,扩充其microBUCK®同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiC46X器件十分节省空间,在小尺寸MLP55-27L封装内组合了高性能N沟道沟槽式MOSFET和一颗控制器,具有高效率和高功率密度,并提高了长期可靠性,简化了热管理。 今天发布的稳压器采用了导通电阻比竞争器件低5倍的高边和低边MOSFET。这些器件的静态电流极低,在整个负载范围内都能实现高效率,峰值效率达98%。高效率减少了功率损耗,有助于系统设计者提高功率密度。SiC46X系列稳压器
[电源管理]
Vishay推出采用ChipLED封装的小尺寸SMD LED
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 6 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸表面贴装0603 ChipLED封装的新系列真绿色LED---VLMTG1400。VLMTG1400系列器件的尺寸为1.6mm x 0.8mm,高度只有0.55mm,使用了最新的超亮InGaN芯片技术,使发光强度达到2800mcd。 今天发布的这些器件贴装在PCB基板上,具有高亮度和小尺寸的优点,非常适合要求在艰苦环境中可靠工作的各种小型产品。LED使设计者在导航系统、手机、工业控制系统、交通信号灯和消息板的背光键盘、显示屏等应用中提高设计灵活性,实现
[电源管理]
Vishay推出对环境友好的金属化聚丙烯膜电容器
器件具有1μF~500μF的容量和小尺寸占位。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 4 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于DC-link应用的新款环境友好的金属化聚丙烯膜电容器---MKP1848C。器件具有1μF~500μF的容量范围、小尺寸占位,电压等级从500V到1200V。 凭借单位体积的高容量和在+70℃、标称直流电压下超过10万小时的长寿命,经济实用的MKP1848C非常适合可再生能源逆变器、电机驱动和电源等工业电源应用。 DC-link电容器的ESR低至1.5mΩ,每毫米引线间隔的自感小于1n
[半导体设计/制造]
