Vishay推出高性能、小尺寸功率SMD LED器件系列
最新更新时间:2010-07-28来源: EEWORLD 关键字:Vishay  功率  SMD  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸PLCC2 Plus封装的功率SMD LED --- VLMx51系列,该系列LED具有高光通量和非常低的结至环境热阻,可用于各种照明应用。
      VLMR51、VLMK51、VLMY51和VLMW51器件采用高发光效率的InGan和AllnGaP硅上技术,具有8.5lm~30.6lm的光通量和2850mcd~9750mcd的发光强度。这些LED具有低至100k/W的极低结至环境热阻,功率耗散高达738mW,从而使驱动电流高达200mA。
      凭借这些优异的性能参数,再加上3.5mmx3.5mmx1.2mm的小尺寸封装外形,使VLMx51系列成为车内和车外照明、信号和符号灯、装饰照明、建筑照明、背光、标志灯、交通灯和所有通用照明应用的理想之选。
      这些LED符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC,兼容J-STD-020规定的红外回流焊工艺曲线。这些器件按照JEDEC Level 2a规范进行了预处理,可承受JESD22-A114-B规定的2kV(HBM)ESD电压。
      新款功率LED现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay  功率  SMD  LED 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay推出高性能、小尺寸功率SMD LED器件系列
上一篇:夏普发布四色技术LED液晶电视
下一篇:飞兆半导体推出完整高效的 LED 路灯照明解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
电池监视器允许恒功率-升压型转换器
  有些微控制器允许在一个低于3v的供给电压下进行操作。这项功能允许直接从没有电压降和漏电流的3v碱性或者锂性电池上加电。这个监控电池电压是十分重要的,来确保系统的完整性。在这个设计理念下的电路通过调节推进功率转换器的占空系数来给白色LED背光持续加电。然而,一个ADC通常需要一个固定的 基准电压 (图一),ADC的这个功能需要2个输入引脚。这个设计理念彻底的颠倒了ADC的建筑结构,不用外部引脚就可以提供基准电压的功能。   监控电路如图2在微控制器里面与一个ADC整合到一起。该转换器使用的电池电压当作基准电压。这一原理就是通常原理的对立,通常原理是:你想要用一个可变的电压参数(电池)来衡量一个固定的电压。对于一个8位的转
[电源管理]
电池监视器允许恒<font color='red'>功率</font>-升压型转换器
全新IR3725输入功率监控器IC配备数字接口
      功率半导体和管理方案厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3725输入功率监控器IC。新器件配备数字I²C接口,适用于节能型中央处理器、服务器及存储应用所采用的低电压DC/DC转换器。       IR3725是为12V电源而设的多功能输入功率、电压和电流监控器IC。它采用已申请专利的TruePower™技术,在串行数字接口上于特定区间输出平均功率,不像同类解决方案需要依赖昂贵的A/D转换器来量度系统的功率。系统控制器以新器件提供的数据,体现最佳的整体功率消耗,达到1%的基准电流精度。       IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“其它同类解决方案均要求昂贵的
[半导体设计/制造]
基于单片机LED智能照明系统的设计
1 引言   LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,LED的发光器件是冷光源, 具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。白炽灯, 卤钨灯的光效为12 ~24lm /W,荧光灯50 ~ 70lm /W,钠灯90 ~ 140lm /W,而且大部分的耗电变成了热耗。LED 可达到50 ~200lm /W,而且单光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同照明效果的情况下,耗电量约为白炽灯的十分之一,荧光灯的二分之一。同样效果的一支日光灯40 多瓦,而采用LED 每支的功率只有8 瓦。LED 的平均寿命达10 万小时,安全可靠性强,不含汞,钠元素等可能危害健康的物质, 有利于环保, 被称为“绿色照明光源”。
[单片机]
基于单片机<font color='red'>LED</font>智能照明系统的设计
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络 室内导航和定位服务将会创造广告和社交服务的新天地。然而,目前还没有哪种技术成为赢家。马萨诸塞州的一家创业公司提出了一种结合数码灯具和智能手机的全新方案。 想象这样一幅场景:你走进商场,想要买最新的iPad Mini、一件暖和的外套和一些杂货,于是你打开一款手机应用,让它引你到要去的地方,甚至还提供一些优惠券。创业公司ByteLight正在准备创造这种场景。它们用LED灯和智能手机创建追踪和指引顾客、定位商品和提供优惠的通信网络。 你可能会疑惑这里的LED灯有什么用。GPS在室外很管用,但到了室内就不太给力了。同时,虽然有一些公司在试图用无线网络进行室内定位,但常见的室
[电源管理]
英飞凌推出全新的OptiMOS™源极底置功率MOSFET
【2022年2月15日,德国慕尼黑讯】高功率密度、出色的性能和易用性是当前电源系统设计的关键要求。为此,英飞凌科技股份公司 推出了新一代OptiMOS™ 源极底置(Source-Down,简称SD)功率MOSFET,为解决终端应用中的设计挑战提供切实可行的解决方案。该功率MOSFET采用PQFN 封装,尺寸为3.3 x 3.3 mm2,支持从25 V到100 V的宽电压范围。此种封装可实现更高的效率、更高的功率密度以及业内领先的热性能指标,并降低BOM成本,在功率MOSFET的性能方面树立了新的行业标杆。该器件的应用领域十分广泛,涵盖电机驱动,适用于服务器、电信和OR-ing的SMPS,以及电池管理系统等。 与传统的漏极
[电源管理]
英飞凌推出全新的OptiMOS™源极底置<font color='red'>功率</font>MOSFET
电子制作:LED流动显示电子钟
  电子钟有:指针式、液晶式、LED式三种。前两种在光线较暗时就看不清楚,后一种一般采用数码管显示,体积较大,多用于公共场所,不太适合家用。为此,笔者设计制作了一款LED流动显示电子钟,体积小巧,字形美观,且每天有4次闹铃,每次定时时间一到,蜂鸣器响20s,非常实用。   本制作采用64只LED排列成8×8点阵,采用流动循环显示方式。右图所示即是18:28时间的显示效果。   1.工作原理   本制作的硬件电路如下图所示。主控电路图118:28时间显示效果图是非常便宜的89C2051单片机,c5、R6组成它的上电复位电路,Yl、C6、C7组成它的时钟电路。Pl口作数据总线用,LED点阵的列数据(1~8)由
[电源管理]
电子制作:<font color='red'>LED</font>流动显示电子钟
电源整流桥及功率因数浅析
整流桥 AC to DC的关键 其实整理桥的全称叫做“ 桥式整流 器 ”,是由四只整流硅芯片作桥式连接,然后使用绝缘朔料将其封装一起,而一些大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封,主要也是为了增强散热。   电源整流桥 而有些质量较低,或者结构较老的电源中,我们不会看到封装好的整流桥,大多会以四个整流晶体管并列焊接在电路板上。   非常古老的整流桥 另外,需要注意的是,整流桥是电源中发热量较大的电气元件,尤其是在一些功率较大的电源中,整流桥必须配有散热片进行散热,否则会存在电源使用的安全隐患。 “功率因数”到底是如何产生的 通过整流桥矫正后直流电被输入到PFC电路。而在我们讨论P
[电源管理]
电源整流桥及<font color='red'>功率</font>因数浅析
W5500通过上位机控制实现调节LED灯带的亮度
该实验采用W5500开发板通过上位机向开发板发送命令来控制外接灯带的亮度;主要的过程如下: 1 实验目的 上位机通过串口发送格式为:“redbrightness,greenbrightness,bluebrightness”的字符串到MCU。MCU将数字转化成相应的亮度。 2 实验总体设计 实验主要分两个部分:PWM配置以及串口通信配置。整个实验的难点在于ASCII码转换为数字的过程。 3 PWM产生原理 通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出。要使STM32的通用定时器TIMx产生PWM输出,需要用到3个寄存器。分别是:捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)、捕获/比较寄
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
