有些微控制器允许在一个低于3v的供给电压下进行操作。这项功能允许直接从没有电压降和漏电流的3v碱性或者锂性电池上加电。这个监控电池电压是十分重要的,来确保系统的完整性。在这个设计理念下的电路通过调节推进功率转换器的占空系数来给白色LED背光持续加电。然而,一个ADC通常需要一个固定的基准电压(图一),ADC的这个功能需要2个输入引脚。这个设计理念彻底的颠倒了ADC的建筑结构,不用外部引脚就可以提供基准电压的功能。
监控电路如图2在微控制器里面与一个ADC整合到一起。该转换器使用的电池电压当作基准电压。这一原理就是通常原理的对立,通常原理是:你想要用一个可变的电压参数(电池)来衡量一个固定的电压。对于一个8位的转换器,这个例子的结果是(1.18V/VBAT)×256。注意一个高值可以说明电池电压低。另外,你可以用微控制器连接到参考点的引脚来实现其他的目的。这个例子,通常使用引脚6 作为脉冲指示灯LED1的输出端。然而,暂时的改变端口到模拟输入模式,你可以在0.1 MSEC内完成包括还原,取样,转换在内的电池测量操作。
例子对LM4.41使用了一个PIC12F683微控制
器和一个1.25V的基准电压。R1使参考电压偏移。 R2确保微控制器的输出端可以上升到3V,这样就可以不通过破坏D1来开启晶体管Q1。电阻器R3和R4确保在电池测量期间晶体管是不作用的。R2,R3和R4带来了一些衰减,这些衰减你必须考虑到。
图三展示了拥有一个额外的稳频升压电路的监控器。这个微控制器的PWM输出端驱动转换器。为了从升压器得到恒定的功率,需要的占空系数线性的与ADC的转换值有关系。
电池技术在他们放电特性上各有不同。碱性电池有一个高容量但是当一旦操作起来却下降他们的开路电压。开路电压可以提供一个很好的电池电量的评估。然而,碱性电压用样有一个内部电阻并且在提供一个重负载以后呈现一个相位恢复。电阻在低温和低电荷的情况下增加。为了决定电池的状态,你可以在一个高电流负载被激活的前后快速的测量。这种方法便于估计的内部电阻和电池充电。
关键字:电池监视器 恒功率 升压型转换器
编辑:探路者 引用地址:电池监视器允许恒功率-升压型转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
凌力尔特推出适合低功率无线传感同步降压-升压型转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、1.6 A 静态电流、300mV 启动降压-升压型 DC/DC 转换器 LTC3106,该器件具电源通路 (PowerPath ) 管理,为多电源、低功率系统而优化。LTC3106 非常适合采用由能量收集提供补充的可再充电电池或主电池以给低功率无线传感器供电。LTC3106 具有最大功率点控制 (MPPC) 功能,从而使其可兼容常见的高阻抗电源,包括光伏电池、热电发生器 (TEG) 和燃料电池。
当接入了备用电源 (通常是电池) 时,LTC3106 可依靠主电源工作在 300mV 至 5.5V 的输入电压范围。LTC31
[电源管理]
电池监视器允许恒功率-升压型转换器
有些微控制器允许在一个低于3v的供给电压下进行操作。这项功能允许直接从没有电压降和漏电流的3v碱性或者锂性电池上加电。这个监控电池电压是十分重要的,来确保系统的完整性。在这个设计理念下的电路通过调节推进功率转换器的占空系数来给白色LED背光持续加电。然而,一个ADC通常需要一个固定的 基准电压 (图一),ADC的这个功能需要2个输入引脚。这个设计理念彻底的颠倒了ADC的建筑结构,不用外部引脚就可以提供基准电压的功能。
[电源管理]
凌力尔特推出电流模式 固定频率升压型DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3580 的 H 级和 MP 级版本, 这些器件具 2A、42V 内部开关。LT3580 在 2.5V 至 32V 的输入电压范围内运作,非常适用于具单节锂离子电池、汽车输入等输入电源的应用。H 级版本在 -40˚C 至 150˚C 的结温范围内运作,而 MP 级版本则以 -55˚C 至 125˚C 的结温运作。相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温为 125˚C。E、I、H 和 MP 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级器件在 -40˚C 至 150˚C 的结温范围内经过测试并有保证
[电源管理]
凌力尔特推出一款电流模式升压型 DC/DC 转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 4 月 13 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT3952。该器件有一个内部 60V、4A DMOS 电源开关。LT3952 专门为驱动多种配置的大功率 LED 而设计。该器件整合了输入和输出电流调节环路和输出电压调节,以作为一个灵活的电流 / 电压源工作。LT3952 的 3V 至 42V 输入电压范围使其非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。
LT3952 可用标称的 12V 输入驱动多达 16 个 350mA 白光 L
[电源管理]
恒功率充电及电路图
顾名思义,电源是以恒定功率香储能电容器充电的。一个以电感作中间储能远见的恒功率充电电路,如图3-5所示。
[电源管理]
基于UBA2211的高效CFL驱动器设计
与传统的白炽灯相比,紧凑型荧光具有发光效率高、节能效果好、寿命长、体积小和使用方便等优点。而在市场方面,紧凑型荧光更是具有广阔的前景。根据Datapoint Research研究机构统计,全球有20%-25%的电力用于照明,到2012年,全球节能灯泡的销量将超过50亿只。同时中国发改委已经出台相关的政策,预计将在10年内禁用(禁售)白炽灯。随着白炽灯逐渐退出照明市场,人们急需一种新的节能照明方案来满足消费者的各项要求,在这种形势下,CFL和LED必将开创一个新的照明时代。不过,对于普通消费者来说,受其成本和寿命等方面的影响,LED在短时间内还无法广泛普及。在巨大的市场需求下,可以预计,CFL将会成为当下照明市场的主宰。
但如
[电源管理]
凌力尔特公司推出第二代高压电池监视器LTC®6803
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 22 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出第二代高压电池监视器 LTC®6803,该器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。LTC6803 是一款完整的电池测量 IC,包含一个 12 位 ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 都能测量多达 12 个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个 LTC6803 能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的
[汽车电子]
高电压多节电池组监视器实现精准电压测量
在复合材料特性检测、电路电气特性检测、人体心电检测、核磁共振等方面需要对物体表面电压进行精确测量。传统上电压的检测都需要与物体直接接触,通过传导电流来完成。该种电压测量方法无法测量空中电压的变化,即使测量物体表面电压,这种接触测量方式也有许多缺点。例如,接触测量心电信号时,电极需要利用导电膏与皮肤直接接触,容易引起皮肤过敏,造成皮肤不适;接触测量电路时延特性时,由于测量电路的接人,改变了原有电路的传输特性,从而改变了时延,使测量不准确。接触测量物体表面的电压不仅操作麻烦而且有一定的危险性。为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通
[单片机]
