凌力尔特公司推出第二代高压电池监视器LTC®6803
发布者:DelightfulWish最新更新时间:2011-02-25 来源: 与非网 关键字:凌力尔特  高压电池监视器  LTC6803 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 22 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出第二代高压电池监视器 LTC®6803,该器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。LTC6803 是一款完整的电池测量 IC,包含一个 12 位 ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 都能测量多达 12 个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个 LTC6803 能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的电压监视。LTC6803 是继 2008 年 9 月推出的 LTC6802 之后新面市的产品,LTC6802 已证明有良好的发展轨迹,而 LTC6803 与其具有相同的功能和引出脚配置,并在性能方面实现了诸多提升。
  在 -40°C 至 125°C 的温度范围内,LTC6803的最大总测量误差保证低于 0.25%。LTC6803 提供从 -300mV 到 5V 的扩展电池测量范围,从而能监视种类繁多的电池化学组成以及超级电容器。对每个电池进行了欠压和过压状况监视,一个相关联的 MOSFET 可用于对过度充电的电池进行放电。一个内置的 5V 稳压器、温度传感器、GPIO 线路和热敏电阻输入提供了更多的功能。
  凌力尔特公司信号调理产品副总裁 Erik Soule 表示:“时至如今,我们声誉卓著的电池组监视器系列投入这领域已逾两载,我们很高兴为客户奉上这款增强型产品  LTC6803。全球汽车制造商和其他客户已经欣然接受了凌力尔特公司的坚固电池组监视器,而且我们相信该系列的这款新成员将为下一代的 HEV 和 EV 提供卓越的性能。”
  凌力尔特公司设计经理 Mike Kultgen 表示:“LTC6803 满足了精确高性能电池组的最新需求。在严酷的汽车环境中,它能确保准确、安全、可靠和无误差地工作。”
  就长期储存的电池组而言,集成的电池管理系统 (BMS) 消耗的电流可能使电池组容量失衡。LTC6803 以备用模式消除了这种担忧,该模式仅消耗不到 12uA。此外,LTC6803 的电源输入与电池组是隔离的,从而允许该器件从独立的电源吸取电流。当从这个输入供电时,从电池组吸取的电流降至不到 1uA。
  LTC6803 的设计超越了汽车和工业应用对环境、可靠性和安全性的要求。该器件的技术规格针对 -40°C 至 125°C的工作温度范围全面拟订。它专为符合 ISO26262 (ASIL) 标准的系统而设计,而且,一组完整的自测试可确保不会发生延迟故障的情况。为了符合该标准,LTC6803 内置了一个冗余电压基准、丰富的逻辑测试电路、导线开路检测能力和一个看门狗定时器,以实现故障安全设计。LTC6803 专为承受高达 75V 的电压而设计,从而为一个含有 12 节电池的完整电池串提供了超过 20% 的过压裕度。1MHz 串行接口具有包误差检验功能,且专为在存在大量噪声及瞬变的环境中运作而设计。
  LTC6803 采用小型 8mm x 12mm 表面贴装封装。千片批购价为每片 9.95 美元,样品、演示电路板和数据表可通过 www.linear.com.cn/product/LTC6803-1www.linear.com.cn/product/LTC6803-2 提供。LTC6803 已开始按生产量供货。
性能概要:LTC6803
  测量多达 12 节串联连接的电池
  可叠置架构实现高压电池监视
  -0.3V 至 5V 的电池测量范围支持多种电池化学组成和超级电容器
  最大的总测量误差为 0.25%
  具内置噪声滤波器的增量累加转换器
  无源电量平衡:
  Ø集成的电量平衡 MOSFET
  Ø驱动外部平衡 MOSFET
  内置的温度传感器和热敏电阻输入
  具数据包误差检验的 1MHz 串行接口
  备用模式时,电源电流为 12uA
  独立电源允许从电池组吸取 1uA 电流
  针对符合 ISO26262 标准的系统而设计
  电池可安全地随机连接
  内置自测试
  导线连接开路故障检测
  抗 EMI 的能力高
  AEC-Q 100
  全面规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作
  44 引线 SSOP 封装
凌力尔特公司简介
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航空航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、以及 µModule 子系统等。
关键字:凌力尔特  高压电池监视器  LTC6803 引用地址:凌力尔特公司推出第二代高压电池监视器LTC®6803
上一篇:博格华纳推出新一代废气再循环阀电控技术
下一篇:太空技术发展推动汽车产业革新
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:03
15W I2C 电源管理器以 3.5A 电流给 LiFePO4 电池充电
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率、I2C 控制和高效率的电源通路 (PowerPath™) 管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器 LTC4156,该器件适用于单节电池设备,例如便携式医疗和工业设备、备份设备以及其他高功率密度电池供电应用。该 IC 可高效地从各种电源传输高达 15W 的功率,同时最大限度地降低功耗并减轻热量的限制。LTC4156 的开关电源通路拓扑结构可无缝地管理从两个输入源 (例如:一个墙上适配器和 USB 端口) 至器件的可再充 Li
[电源管理]
凌力尔特推出电流模式、固定频率升压型转换器 LT8580
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT8580,该器件具备一个内部 1A、65V 开关。LT8580 在 2.55V 至 40V 的输入电压范围内工作,非常适合输入源从单节锂离子电池到汽车输入的各种应用。LT8580 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可通过单个电阻器设定,或同步至一个外部时钟,频率范围为 200kHz 至 1.5MHz,从而最大限度减小了外部组件尺寸。3mm x 3mm DFN (或 MSOP-8E)
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出电流模式、固定频率升压型转换器 LT8580
凌力尔特无线传感器网络被Advantech的M2.COM物联网传感器选中
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 10 月 3 日 凌力尔特 (Linear Technology Corporation) 宣布作为嵌入式和自动化产品与解决方案的领先供应商 Advantech 选择了凌力尔特的 SmartMesh IP 无线网格技术,利用 Advantech 的新型标准化 M2.COM 传感器平台以实现可靠的低功率工业 IoT 应用。 M2.COM 平台把无线技术、微控制器单元 (MCU) 和网络能力与一个用于传感器的标准化接口组合在一起。在该平台上引入 SmartMesh IP 网格网络将为客户提供把无线网格通信嵌入其工业 IoT 解决方案的机会。SmartMesh I
[物联网]
具输入和输出电流检测的100V、恒定电流和恒定电压控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 100V、高压侧电流检测 DC/DC 控制器 LT3796,该器件可用来调节恒定电流或恒定电压,非常适合于驱动高亮度 (HB) LED。其 6V 至 100V 输入电压范围可支持种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3796 采用一个外部 N 沟道 MOSFET,可用标称的 12V 输入驱动高达 85V 的白光 LED,从而提供超过 50W 的功率。LT3796 非常适合以恒定电流和恒定电压给电池或超级电容器充电。LT3796 采用高压侧电流检测,
[电源管理]
凌力尔特推出业界最低功耗零漂移运算放大器,仅消耗 1.3μA 电流
 ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移运算放大器 LTC2063,该器件采用 1.8V 电源时仅吸取 1.3μA 典型电流 (最大值为 2μA)。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 这个微功率放大器保持不打任何折扣的精准度:在 25°C 时最大输入失调电压为 5μV,在 –40°C 至 125°C范围内最大漂移为 0.06μV/°C。在 25°C 时,最大输入偏置电流为 15pA,在 –40°C 至 125°C 范围内为 100pA。这些高精准度输入特性允许使用阻值很大的反馈网络电阻器,从而在不损害准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时也不例外。 轨至
[模拟电子]
低 IQ、60V 输入、同步降压型控制器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽电压范围同步降压型 DC/DC 控制器 LT3840,该器件包括 7.5V 降压-升压偏置电压,以在 2.5V 至 60V 输入电压范围内提供高效率栅极驱动。无论输入电压是高于、低于还是等于 7.5V,LT3840 都能够为 MOSFET 栅极驱动产生 7.5V 偏置电压。2.5V 至 60V 电源电压范围可抵御高压瞬态并在汽车冷车发动时保持运行、以及涵盖多种输入电源和电池化学组成。     当在无负载惰况下调节输出电压时,LT3840 仅吸取
[电源管理]
凌力尔特推出低功率 16 位 1Msps 串行 SAR ADC
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款易用、低功率 16 位 1Msps 串行 SAR ADC LTC2383-16,该器件在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内提供保证的性能规格。LTC2383-16 在 2.5V 单电源时仅消耗 13mW 功率,在 ±2.5V 的全差分输入范围内实现了令人赞叹的 92dB SNR 和 -106dB THD,同时保持最大值为 ±2LSB  INL 且无漏码。LTC2383-16 采用小型 3mm x 4mm DFN 和 MSOP-16 封装,非常适用于需要低功率和空间受限型的应用,包括那些每个电路板上采用多个 ADC 的应用。
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出低功率 16 位 1Msps 串行 SAR ADC
15V、双通道 3A 单片同步降压型稳压器【Linear
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、双通道单片同步降压型稳压器 LTC3634,该器件为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供电源和总线终端轨。LTC3634 在 3.6V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于双节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。 LTC3634 采用独特的恒定频率 / 受控接通时间、电流模式架构,这种架构非常适用于从一个 12V 输入电源以高开关频率给 DDR 应用供电。其终端电压 VTT 设定为 VDDQ 的
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
