加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、双通道单片同步降压型稳压器 LTC3634,该器件为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供电源和总线终端轨。LTC3634 在 3.6V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于双节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。
LTC3634 采用独特的恒定频率 / 受控接通时间、电流模式架构,这种架构非常适用于从一个 12V 输入电源以高开关频率给 DDR 应用供电。其终端电压 VTT 设定为 VDDQ 的 1/2,可低至 0.6V,准确度为 ±1.6%。单片设计和高达 4MHz 的开关频率相结合,允许使用纤巧、低成本电容器和电感器,可为 DDR 电源应用提供一种非常紧凑和高效率的解决方案。
LTC3634 的每个通道采用了 RDS(ON) 仅为 65mΩ 和 130mΩ 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。两个通道以 180° 反相工作,从而最大限度地减小了输入和输出电容的尺寸。一个能驱动 10mA 负载的内置缓冲器也提供了一个等于 VDDQ/2 的低噪声基准输出 (VTTR)。其他特点包括电源良好电压监视器、输入过压和过热保护以及短路保护。
LTC3634EUFD 采用 4mm x 5mm QFN-28 封装,而 LTC3634EFE 采用 28 引线 TSSOP 封装。两款器件的千片批购价分别为每片 4.25 美元和 4.40 美元。工业级版本 LTC3634IUFD 和 LTC3634IFE 保证工作在 -40°C 至 125°C,千片批购价分别为每片 4.72 美元和 4.89 美元。
照片说明:适用于 DDR 存储器的 15V、双通道 3A 单片同步降压型转换器
性能概要:LTC3634
• 3.6V 至 15 V 的输入电压范围
• VDDQ、VTT、VTTR 输出
• 高达 ±3A 的输出电流
• 高达 95% 的效率
• 通道之间可选 90° / 180° 相移
• 可调开关频率:500kHz 至 4MHz
• 10mA 缓冲式 VTTR = VDDQ/2 = VTT 基准
• 在 0.75V 时准确度为 ±1.6% 的 VTTR
• 最佳 VOUT 范围:0.6V 至 3V
• 电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
• 外部时钟同步
• 短路保护
• 输入过压和过热保护
• 电源良好状态输出
• 采用 (4mm x 5mm) QFN-28 和耐热增强型 28 引线 TSSOP 封装
上一篇:Diodes 超势垒整流器提高汽车应用可靠性
下一篇:2015年稳压器销售额料增长到163亿美元
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
