具输入和输出电流检测的100V、恒定电流和恒定电压控制器
最新更新时间:2012-04-18来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 100V、高压侧电流检测 DC/DC 控制器 LT3796,该器件可用来调节恒定电流或恒定电压,非常适合于驱动高亮度 (HB) LED。其 6V 至 100V 输入电压范围可支持种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3796 采用一个外部 N 沟道 MOSFET,可用标称的 12V 输入驱动高达 85V 的白光 LED,从而提供超过 50W 的功率。LT3796 非常适合以恒定电流和恒定电压给电池或超级电容器充电。LT3796 采用高压侧电流检测,能用于升压型、降压型、降压-升压型或 SEPIC 和反激式拓扑。
此外,该器件提供输入和输出限流及监视,以提高可靠性和设计的灵活性。LT3796 在升压模式时可提供超过 94% 的效率,从而最大限度地减少对外部散热的需求。频率调节引脚使用户能在 100kHz 至 1MHz 范围内设定频率,优化了效率,同时最大限度地减小了外部组件的尺寸和成本。结合耐热增强型 TSSOP-28 封装,LT3796 提供了一种高度紧凑的高亮度 LED 驱动器或充电器解决方案。
LT3796 采用 True Color PWM™ (真正色彩 PWM) 调光,以高达 3000:1 的调光范围提供恒定 LED 色彩。就要求不那么苛刻的调光需求而言,CTRL 引脚可用来提供 10:1 的模拟调光范围。该器件的固定频率、电流模式架构可确保在很宽的电源和输出电压范围内稳定工作。
坚固的开路和短路保护最大限度地提高了系统的总体可靠性,而 C/10 检测优化了电池和超级电容器的充电设计。其他特点包括频率同步、可编程 UVLO 和可编程故障重启定时器。
LT3796EFE 采用耐热增强型 TSSOP-28 封装。价格为每片 3.45 美元。扩展温度版本或 I 级版本 LT3796IFE 的价格为每片 3.86 美元。高温或 H 级版本 LT3796HFE 的价格为每片 4.11 美元。所有价格均为千片批购价,各版本都有现货供应。
关键字:凌力尔特  控制器 编辑:eric 引用地址:具输入和输出电流检测的100V、恒定电流和恒定电压控制器
上一篇:反激式适配器的PWM控制器
下一篇:通过架构改进提高微控制器处理效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
同步降压型DC/DC控制器 规格温度高达150°C
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 1 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3810H-5,该器件在节温高达 150°C 时有保证的性能规格。这个器件运用恒定接通时间谷值电流模式控制架构,无需检测电阻器且可以准确的逐周期限流提供了非常小的占空比和极快的瞬态响应。这款坚固型控制器能够直接将电压从 60V 降至一个数值范围为 0.8V 至 93% VIN 的输出电压。强大的 1Ω 内置栅极驱动器最大限度地减少了由于以高频和高电压驱动 N 沟道 MOSFET (旨在提供高达 25A
[电源管理]
同步降压型DC/DC<font color='red'>控制器</font> 规格温度高达150°C
4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器系列
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2655,该系列器件具内部基准和 I2C 接口。LTC2655 DAC 在整个温度范围内实现最大 ±4LSB INL 的16 位性能,该器件比最接近的 16 位 4 通道同类器件好四倍。LTC2655 提供了最低的偏移误差 ±2mV (最大值) 和最低的增益误差 0.1%  (最大值),两者结合可确保该器件保持接近电源轨的准确度,并为用户提供更宽的有效输出范围。LTC2655 的精确规格使其非常适用于多通道、开环和闭环系统。应用包括移动通信、仪器、过程控制和工业自
[电源管理]
浅析小型PLC与专用控制器之争
通用控制产品的“客制化”已是一种趋势。所谓客制化,就是面向特定的行业应用,提供专用的控制产品,这就是专用控制器。 专用控制器可以是物理封装的单元产品,也可以是由单元产品组合而成的专用系统。不论哪种形式,专用控制器的核心不在硬件,而是在其行业应用软件功能块。对系统产品而言,更得益于主流供应商统一软件架构体系的实施。 在通用控制(GC)与嵌入式控制(EC)的竞争中,行业KNOWHOW无疑是通用控制产品供应商的优势。基于深耕行业多年的经验,通过集成行业应用需求,为用户提供面向应用、减少二次开发成本的专用产品,是通用控制领域的一大进步。 因此专用控制器体现出了强烈的行业属性,这表现在专用控制器一般应用于“窄缝”市场,相对封闭。
[嵌入式]
基于AD8205型高端电流传感器的PWM电流控制器
1 引言 在许多工业应用领域,如电池管理系统、电磁系统、液压系统、电机控制系统和汽车电气控制等系统中,都需要高性能电流检测和控制。在这些应用系统中,大都需要在高共模电压情况下检测小差分电压以实现对电流的监控。 2 电流检测的实现 在以往的电流监控系统设计中,电流的检测可采用电流互感器、霍尔电流传感器等隔离型电流传感器来实现,这种方法简单可靠,但成本高,且传感器后一般还需要进行信号调理,电路设计较为复杂。另一种方法是用采样电阻器与负载串联,将负载电流经过采样电阻器转换成电压后进行放大等处理。由于高共模电压的存在,负载电流在采样电阻器上产生的小差分电压的高精度测量比较困难,且检测电路的设计很复杂。因此,如何在高共模电压情况下进行小差分
[电源管理]
全球首个三通道交错式 CCM PFC 控制器
Fairchild提供简便、紧凑和价格低廉功率高达9kW的大功率解决方案 大功率应用(如空调电源)设计者需要功率因数校正 (PFC) 来改善功率因数 (PF) 和谐波,避免恶化电网。 为了满足客户的需求, 飞兆将功率器件、专业设计和制造经验完美结合,帮助客户为各种电子产品提供电源。 FAN9673 是业内首款交错式连续导通模式 (CCM) PFC 控制器,可采用最小的电感和最低额定功率开关器件进行大功率 PFC 控制,从而延长电容使用寿命。     与其它仅能提供两个或更少通道且功能较少的解决方案不同,FAN9673可轻松地在单、双和三通道之间切换并保持良好的相位管理。该器件还具有简单的差模电流感测电阻
[电源管理]
凌力尔特于BMW i3车型中演示首款无线电池管理系统
eeworld网汽车电子小编午间播报:2017 年 3 月 14 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下、电动和混合动力 / 电动汽车电池组监视 IC 的领先供应商凌力尔特公司 (Linear Technology Corpora TI on) 本周在慕尼黑上海电子展 (Electronica China) E4 馆 4401 展台上演示了业界首款无线电池管理系统 (BMS) 概念车。这款无线 BMS 概念车由凌力尔特的设计合作伙伴 LION Smart 开发,它把凌力尔特高度准确的电池组监视器及 SmartMesh® 无线网格网络产品在 BMW i3 车型上进行了整合,取代了电池组
[汽车电子]
基于PIC16F877A单片机的HT1621液晶显示控制器
0引 言   HT1621液晶显示控制器是多功能全自动智能开关的显示部件,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,并显示在HT1621液晶显示控制器上。在智能化楼宇、中高档家庭住宅、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。基于单片机的HT1621液晶显示控制器应用广泛,其原理框图如图1所示。 美国MICROCHIP公司的PIC系列单片机主要有以下特点:(1)哈佛总线结构;(2)指令单字节化;(3)精简指令集;(4)寻址方式简单;(5)代码压缩率高;(6)运行速度高;(7)功耗低;(8)
[单片机]
基于PIC16F877A单片机的HT1621液晶显示<font color='red'>控制器</font>
基于AVR单片机的实用车载空调控制器电路
  电子设备在汽车中的广泛应用被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。随着汽车电子技术的发展和汽车控制单元的增加,汽车电子技术正朝着集中化、智能化、网络化和模块化方向发展。车内CAN/LIN总线网络的使用使得车内各个控制单元的数据可以共享,从而使在汽车嵌入式计算平台上采用多变量多目标的综合协调控制成为可能。另一方面,网络化拓展了汽车的服务领域,为汽车的移动通信、移动办公、娱乐、导航定位和远程诊断与维修提供了技术基础,逐步形成了汽车、家庭、社会一体化的互动体系。汽车嵌入式计算平台在该一体化体系中担当重要角色。   本文介绍了车载嵌入式计算平台,它为完成汽车辅助驾驶和安全监控、远程诊断和维修、在线/离线导航定位、娱乐、与家庭互动等各
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
