基于PIC16F877A单片机的HT1621液晶显示控制器
发布者:科技独行者最新更新时间:2011-05-19 关键字:PIC16F877A  HT1621  液晶显示控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0引 言
  HT1621液晶显示控制器是多功能全自动智能开关的显示部件,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,并显示在HT1621液晶显示控制器上。在智能化楼宇、中高档家庭住宅、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。基于单片机的HT1621液晶显示控制器应用广泛,其原理框图如图1所示。
美国MICROCHIP公司的PIC系列单片机主要有以下特点:(1)哈佛总线结构;(2)指令单字节化;(3)精简指令集;(4)寻址方式简单;(5)代码压缩率高;(6)运行速度高;(7)功耗低;(8)驱动能力强,达到20 mA的电流驱动能力;(9)自带硬件看门狗;(10)外接电路简单;(11)开发方便;这些特点使得PIC系列单片机在工业控制、消费电子产品、办公自动化设备、智能仪器仪表、汽车电子等不同的领域得到了广泛的应用。
1 PIC16F877A特点
  PIC16F877A单片机为双列直插式40引脚处理器,所有接口引脚除具有基本输入/输出功能外,一般都设计有第2功能,甚至第3功能。它采用引脚复用技术,以便使增加功能而又不增大体积和引脚数量。PIC16F877A单片机除了具有PIC系列单片机的共同特点外,还具有8K×14位的Flash程序存储器,512 B数据存储器,256×8位EEP-ROM,33条I/O口线,8路10位A/D通道等。可见,PIC16F877A非常适用于HT1621液晶显示控制。
2 HT1621液晶驱动器
2.1概 述
  HT1621是128点内存映象和多功能的LCD驱动器,HT1621的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。HT1621的底板插口配置图如图2所示。用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4或5条,HT1621还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2.2特 性
(1)工作电压:2.4~5.2 V;
(2)内嵌256 kHz RC振荡器;
(3)可外接32 kHz晶片或256 kHz频率源输入;
(4)可选1/2或1/3偏压和1/2 1/3或1/4的占空比;
(5)片内时基频率源;
(6)蜂鸣器可选择两种频率;
(7)节电命令可用于减少功耗;
(8)内嵌时基发生器和看门狗定时器(WDT);
(9)时基或看门狗定时器溢出输出;
(10)八个时基/看门狗定时器时钟源;
(11)一个32×4的LCD驱动器;
(12)一个内嵌的32×4位显示RAM内存;
(13)四线串行接口;
(14)片内LCD驱动频率源;
(15)软件配置特征;
(16)数据模式和命令模式指令;
(17)三种数据访问模式;
(18)提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压。
2.3系统结构
(1)显示内存(RAM)
  静态显示内存(RAM)。以32×4位的格式储存所显示的数据。如图3所示。RAM的数据直接映象到LCD驱动器可以用READ、WRITE和READZ-MODIFY-WRITE命令访问。
(2)LCD驱动器
  HT1621是一个128(32×4)点的LCD驱动器,它可由软件配置成1/2或1/3的LCD驱动器偏压和2、3或4个公共端口,这一特性使HT1621适用于多种LCD应用场合。LCD驱动时钟由系统时钟分频产生,LCD驱动时钟的频率值保持为256 Hz,由频率为32.768 kHz的晶振、片内RC振荡器或外部时钟产生。LCD驱动器相关命令参见下表1。
粗体100即"100",表示命令模式类型。如果执行连续的命令,除了第一个命令,其他命令的模式类型码将被忽略。LCD OFF命令使LCD偏压发生器失效,从而关闭LCD显示;LCD ON命令使LCD偏压发生器有效,从而打开LCD显示。BIAS&COM是LCD模块相关命令,可以使HT1621与大多数LCD模块相兼容。
(3)命令格式
  HT1621可以用软件设置。2种模式的命令可以配置HT1621和传送LCD所显示的数据。HT1621配置模式称为命令模式,命令模式类型码为100。命令模式包括一个系统配置命令,一个系统频率选择命令,一个LCD配置命令,一个声音频率选择命令,一个定时器/WDT设置命令和一个操作命令。数据模式包括READ WRITE和READ-MODIFY_WRITE操作,下表是数据和命令模式类型码表2。
(4)接口
  HT1621只有四根管脚用于接口。管脚/CS用于初始化串行接口电路和结束主控制器与HT1621之间的通讯。管脚/CS设置为"1"时,主控制器和HT1621之间的数据和命令无效并初始化。在产生模式命令或模式转换之前,必须用一个高电平脉冲初始化HTl621的串行接口。管脚DATA是串行数据输入/输出管脚,读/写数据和写命令通过管脚DATA进行。管脚/RD是读时钟输入管脚,在/RD信号的下降沿时数据输出管脚DA-TA上,在/RD信号上升沿和下一个下降沿之间,主控制器应读取相应的数据。管脚/WR是写时钟输入管脚,在/WR信号上升沿时,管脚DATA上的数据、地址和命令被写入HT1621。可选的管脚/IRQ可用作主控制器和HT1621之间的接口,/IRQ可用软件设置作为定时器输出或WDT溢出标志输出。主控制器与HT1621的/IRQ相连接后,可以实现时基或WDT功能。
2.4时序图
  当向HT1621写入数据时,使管脚/CS设置为"0",写命令模式代码为101,然后输入6位的地址码和4位的数据,在每写一个代码的时候,管脚/WR在上升沿时,数据、地址和命令才被写入HT162l。管脚/CS设置为"1"时,结束当次写入数据。如图4(a)时序图所示。若需要连续写入地址,则使管脚/CS始终设置为"0",如图4(b)时序图所示。
3单片机接口电路
  基于PIC16F877A单片机的HT1621液晶显示控制,路原理图结构简单明了。HT1621液晶显示器的片选/CS与单片机RB5端口连接,用于初始化串行接口电路和结束主控制器与HT1621之间的通讯。写信号/WR和写数据DATA分别与单片机的RD0和RD1端口连接,实现数据写入。
4程序框图
  以RB5端口作为片选信号输入,RD0端口为写信号输入,RD1为数据信号写入。程序框图如图5所示。
5结 论
  本文使用PIC16F877A单片机实现HT1621液晶显示控制,该硬件电路具有硬件少,体积小,结构简单,稳定性高,能准确地显示多功能全自动智能开关的漏电、过载、欠压等指示显示。
关键字:PIC16F877A  HT1621  液晶显示控制器 引用地址:基于PIC16F877A单片机的HT1621液晶显示控制器
上一篇:PIC单片机在远程控制中的应用
下一篇:ICL7135与PIC 单片机在温度变送器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:35
基于W78E516B的液晶显示控制器显示系统设计
液晶 led /' target='_blank' 显示屏 (LCD)具有损耗低、价格低、寿命长、 接口 方便等优点,因此广泛应用于工业产品中,液晶显示 驱动 方案多种多样。目前中小型单色液晶屏控制方案多是基于CPLD液晶显示控制和液晶显示控制器SED1335,液晶显示控制模块功能简单,快速显示时会出现“雪花”现象。针对上述两种弊端,这里采用具有带ISP功能的Flash EPROM低功耗8位微控制器W78E516B 单片机 和液晶显示控制器SID13700构成一个320×240(DMF-50840NF液晶屏)的单色液晶显示系统,整个设计过程中,通过不断改进硬件和调试软件,得到了预期效果。该系统模块显示速度快、功能复杂、性能稳定,且已
[模拟电子]
基于W78E516B的<font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>控制器</font>显示系统设计
基于PIC16F877A的秒表程序
//该源程序已在实验板上调试通过,读者可直接引用,并可利用软件编程的灵活性,加以拓展,实现更为复杂的功能。 //此程序实现计时秒表功能,时钟显示范围00.00~99.99秒,分辨度:0.01秒 //定义0.01 秒、0.1 秒、1秒、10秒计时器 #include p IC .h #include math.h unsigned char s0,s1,s2,s3; unsigned char s ; unsigned char k ,data ,sreg; unsigned int i; const table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90}; //
[单片机]
PIC16F877A 的sleep mode
power down mode也就是sleep mode,状态位PD被清零;程序中加入sleep()便可以使IC进入sleep mode。 在sleep mode下,若watchdog使能,则watchdog被清除后,继续工作;oscillator停止工作;IO口保持进入sleep mode时的状态;MCLR 许要设置为逻辑高电平。 从sleep mode醒来的几种方式: 1、外部MCLR的reset; 2、若watchdog使能,可以利用watchdog唤醒,TO bit被清; 3、INT唤醒,portB口有外部中断的功能; 另外在datasheet中也讲解到利用外部中断(如下几种可以唤醒device) 从s
[单片机]
<font color='red'>PIC16F877A</font> 的sleep mode
PIC16F877A初学之定时器中断篇
程序功能:让RC口的八个灯亮65MS灭65MS采用定时器0中断来完成 程序如下: tmr0 equ 01h pcl equ 02h status equ 03h option_reg equ 81h i NTC on equ 0bh portc equ 07h trisc equ 87h tmr0_b equ 0 w equ 0 f equ 1 rp0 equ 5 t0if equ 2 w_temp equ 7fh portc_b equ 23h flag equ 24h
[单片机]
采用PIC单片机HT1621液晶显示控制器原理
HT1621液晶显示控制器是多功能全自动智能开关的显示部件,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,并显示在HT1621液晶显示控制器上。在智能化楼宇、中高档家庭住宅、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。基于单片机的HT1621液晶显示控制器应用广泛,其原理框图如图1所示。 美国MICROCHIP公司的PIC系列单片机主要有以下特点:(1)哈佛总线结构;(2)指令单字节化;(3)精简指令集;(4)寻址方式简单;(5)代码压缩率高;(6)运行速度高;(7)功耗低;(8)驱动能力强,达到20 m
[工业控制]
采用PIC单片机<font color='red'>HT1621</font><font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>控制器</font>原理
基于RFID的室内定位系统设计
  RFID读写器和标签系统均采用低功耗MCU芯片PIC16F877A作为核心控制单元,以低功耗无线射频收发器芯片CC2500为核心配合外围滤波器和天线等构成系统的通信单元。在读写器与标签进行数据通信的过程中,通过获取RSSI(ReceivedSignalStrengthIndicator,接收信号强度指示)信号推测出读写器与标签之间的距离,在获得来自于多个具有固定位置信息的标签的RSSI信号后,可以实现对读写器的无线定位。实验结果表明,该系统在室内环境中能够实现较高精度的无线区域定位。   随着科技的进步和社会经济的发展,人们对定位服务的要求越来越高,传统的定位系统已经不能满足室内定位的需求。GPS在户外环境的定位中应用广泛,
[单片机]
基于RFID的室内定位系统设计
新型图形液晶显示驱动控制器CS0108的原理及应用
摘要:CS0108是一种新型图形液晶显示驱动控制器,该器件具有64路列驱动输出,并内含显示存储器,可与行驱动器CS0107配合使用以对液晶屏进行行、列驱动,同时可直接和单片机连接来完成图形及文字的显示。 关键词:液晶显示;驱动控制 1 CS0108的主要特点 近几年来,液晶显示技术以惊人的速度飞速发展,并以其良好的性能和广泛的应用范围日益为人们所重视并接受。本文介绍的CS0108就是一个内带显示存储器的列驱动和控制电路。 CS0108内置64%26;#215;64位显示存储器,显示屏上各像素点的显示状态与显示存储器的各位数据一一对应,显示存储器的数据可直接作为图形显示的驱动信号当显示数据为“1”时,相应的像素点显示;显
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
