//该源程序已在实验板上调试通过,读者可直接引用,并可利用软件编程的灵活性,加以拓展,实现更为复杂的功能。
//此程序实现计时秒表功能,时钟显示范围00.00~99.99秒,分辨度:0.01秒
//定义0.01 秒、0.1 秒、1秒、10秒计时器
#include
IC.h>
#include
unsigned char s0,s1,s2,s3;
unsigned char s[4];
unsigned char k ,data ,sreg;
unsigned int i;
const table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90};
//不带小数点的显示段码表
const table0[10]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
//带小数点的显示段码表
//TMR0初始化子程序
void tmint()
T0CS=0; //TMR0工作于定时器方式
PSA=1; //TMR0不用分频
T0IF=0; //清除TMR0的中断标志
T0IE=1; //TMR0中断允许
//spi显示初始化子程序
void SPIINIT()
PIR1=0;
SSPCON=0x30;
SSPSTAT=0xC0;
//设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送。与"74HC595,当其
//SCLK从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
TRISC=0xD7; //SDO引脚为输出,SCK引脚为输出
TRISA5=0; //RA5引脚置为输出,输出显示锁存信号
//系统其它部分初始化子程序
void initial()
TRISB1=0;
TRISB2=0;
TRISB4=1;
TRISB5=1; //设置与键盘有关的各口的输入输出方式
RB1=0;
RB2=0; //建立键盘扫描的初始条件
//SPI传输数据子程序
void SPILED(data)
SSPBUF=data; //启动发送
do {
}while(SSPIF==0);
SSPIF=0;
//显示子程序,显示4位数
void dispaly()
RA5=0; //准备锁存
for(k=4;k>0;k--)
data=s[k-1];
if(k==3) data=table0[data];//第二位需要显示小数点
else data=table[data];
SPILED(data); //发送显示段码
for(k=0;k<4;k++)
data=0xFF;
SPILED(data); //连续发送4个DARK,使显示好看一些
RA5=1; //最后给锁存信号,代表显示任务完成
//软件延时子程序
void DELAY()
for(i = 3553; --i ;) continue;
//键扫描子程序
void KEYSCAN()
while(1){
while(1)
dispaly(); //调用一次显示子程序
if ((RB5==0)||(RB4==0)) break;
DELAY(); //若有键按下,则软件延时
if ((RB5==0)||(RB4==0)) break;//若还有键按下,则终止循环扫描,返回
//等键松开子程序
void keyrelax()
while(1){
if ((RB5==1)&&(RB4==1)) break;
} //为防止按键过于灵敏,每次等键松开才返回
//系统赋值初始化子程序
void inizhi()
s0=0x00;
s[0]=s0;
s1=0x00;
s[1]=s1;
s2=0x00;
s[2]=s2;
s3=0x00;
s[3]=s3; //s0=s1=s2=s3=0,并放入显示缓冲数组中
sreg=0x00; //tmr0中断次数寄存器清0
//中断服务程序
void interrupt clkint(void)
TMR0=0X13; //对TMR0写入一个调整值。因为写入TMR0后接着的
//两个周期不能增量,中断需要3个周期的响应时间,
//以及C语言自动进行现场保护要消耗周期
T0IF=0; //清除中断标志
CLRWDT();
sreg=sreg+1; //中断计数器加1
if(sreg==40) //中断次数为40后,才对S0,S1,S2,S3 操作
sreg=0;
s0=s0+1;
if(s0==10){
s0=0 ;
s1=s1+1;
if(s1==10){
s1=0 ;
s2=s2+1;
if(s2==10){
s2=0;
s3=s3+1;
if(s3==10) s3=0 ;
s[0]=s0;
s[1]=s1;
s[2]=s2;
s[3]=s3;
//主程序
main()
OPTION=0XFF;
tmint(); //TMR0初始化
SPIINIT(); //spi显示初始化
initial(); //系统其它部分初始化
di(); //总中断禁止
while(1) {
inizhi(); //系统赋值初始化
KEYSCAN(); //键扫描,直到开始键按下
keyrelax(); //等键松开
ei(); //总中断允许
TMR0=0X08;
KEYSCAN(); //键扫描直到停止键按下,在键扫描时有显示
keyrelax() ; //等键松开
di(); //总中断禁止
KEYSCAN(); //键扫描到清0键按下,在键扫描时有显示
keyrelax() ; //等键松开
上一篇:PIC12C508单片机控制灯光源程序
下一篇:基于PIC16F72的两路交流信号AD转换(C程序)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 端到端大模型席卷广州车展,智驾行业的一次技术大跃迁
- 主机厂ADAS研究:架构调整、团队整合、拼D2D,一切为了智驾领先
- 新格局 新未来!2024中国汽车充换电生态大会在太原召开
- 本田固态电池5年内上车:续航提升2倍 一次可行驶1000公里
- 逐鹿智驾的“法门”,藏在最新技术趋势里
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
