一、SPI介绍
SPI 是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
正是简单易用的特性,如NRF24L01、VS1053、SD卡等皆集成了这种通信协议
二、SPI接口框图
三、SPI优缺点
SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,低位在前,高位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可达到几Mbps。
信号线少,协议简单,相对数据速率高。
缺点:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据
四、SPI工作原理总结
硬件上为4根线。
主机和从机都有一个串行移位寄存器,主机通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输。
串行移位寄存器通过MOSI信号线将字节传送给从机,从机也将自己的串行移位寄存器中的内容通过MISO信号线返回给主机。这样,两个移位寄存器中的内容就被交换。
外设的写操作和读操作是同步完成的。如果只进行写操作,主机只需忽略接收到的字节;反之,若主机要读取从机的一个字节,就必须发送一个空字节来引发从机的传输。
多个设备使用SPI的应用举例
五、时序图
时序为 SPI_CR1 寄存器中的 LSBFIRST 位复位时的时序
SPI_CPHA的值将会影响SPI_CPOL的值
六、SPI程序编写过程
//①使能SPIx和IO口时钟
RCC_AHBxPeriphClockCmd() / RCC_APBxPeriphClockCmd();
//②初始化IO口为复用功能
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
//③设置引脚复用映射:
GPIO_PinAFConfig();
//②初始化SPIx,设置SPIx工作模式
void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_InitTypeDef* SPI_InitStruct);
//③使能SPIx
void SPI_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState);
//④SPI传输数据
void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data);
uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx) ;
//⑦查看SPI传输状态
SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE);
SPI.c:
#include "spi.h"
//以下是SPI模块的初始化代码,配置成主机模式
//SPI口初始化
//这里针是对SPI1的初始化
void SPI1_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);//使能SPI1时钟
//GPIOFB3,4,5初始化设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;//PB3~5复用功能输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_SPI1); //PB3复用为 SPI1
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource4,GPIO_AF_SPI1); //PB4复用为 SPI1
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_SPI1); //PB5复用为 SPI1
//这里只针对SPI口初始化
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);//复位SPI1
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,DISABLE);//停止复位SPI1
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
SPI1_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//SPI1速度设置函数
//SPI速度=fAPB2/分频系数
//@ref SPI_BaudRate_Prescaler:SPI_BaudRatePrescaler_2~SPI_BaudRatePrescaler_256
//fAPB2时钟一般为84Mhz:
void SPI1_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));//判断有效性
SPI1->CR1&=0XFFC7;//位3-5清零,用来设置波特率
SPI1->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI1速度
SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); //使能SPI1
//SPI1 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送区空
SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个byte 数据
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET){} //等待接收完一个byte
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据
七、W25Q12xx的原理及应用
W25Q128将16M的容量分为256个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。W25Q128的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。这样我们需要给W25Q128开辟一个至少4K的缓存区,这样对SRAM要求比较高,要求芯片必须有4K以上SRAM才能很好的操作。
W25Q128的擦写周期多达10W次,具有20年的数据保存期限,支持电压为2.7~3.6V,W25Q128支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的SPI,最大SPI时钟可以到80Mhz(双输出时相当于160Mhz,四输出时相当于320M),更多的W25Q128的介绍,请参考W25Q128的DATASHEET。
W25Q12xx可根据原理图查看,使用的是SPI总线通信协议
比如原子的原理图
7.1 分析W25Q128指令
可参考W25Qxx的数据手册,这里列出W25Q128部分指令:
比如读取设备的ID的指令:0x90000000
7.2 擦除扇区:
7.3 部分常用设备读取指令:
0x90FFFFFF
读取厂商ID
0x20xxxxxx
擦除扇区地址
0x05FFFFFF
读取flash状态
0x02|addr|data
写入数据
0x03 读取数据
每次操作前要使能写操作,且给一个低电平。结束时要给其为高电平,再失能写操作。也就是通过操作片选引脚来确定是否使能或失能。
W25Q12xx.c:
#include "w25qxx.h"
#include "spi.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
u16 W25QXX_TYPE=W25Q128; //默认是W25Q128
//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//W25Q128
//容量为16M字节,共有128个Block,4096个Sector
//初始化SPI FLASH的IO口
void W25QXX_Init(void)
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG时钟
//GPIOB14
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;//PB14
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;//PG7
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_7);//PG7输出1,防止NRF干扰SPI FLASH的通信
W25QXX_CS=1; //SPI FLASH不选中
SPI1_Init(); //初始化SPI
SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2); //设置为42M时钟,高速模式
W25QXX_TYPE=W25QXX_ReadID(); //读取FLASH ID.
//读取W25QXX的状态寄存器
//BIT7 6 5 4 3 2 1 0
//SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
u8 W25QXX_ReadSR(void)
u8 byte=0;
W25QXX_CS=0; //使能器件
SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
byte=SPI1_ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节
W25QXX_CS=1; //取消片选
return byte;
//写W25QXX状态寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
void W25QXX_Write_SR(u8 sr)
W25QXX_CS=0; //使能器件
SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令
SPI1_ReadWriteByte(sr); //写入一个字节
W25QXX_CS=1; //取消片选
//W25QXX写使能
//将WEL置位
void W25QXX_Write_Enable(void)
W25QXX_CS=0; //使能器件
SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable); //发送写使能
W25QXX_CS=1; //取消片选
//W25QXX写禁止
//将WEL清零
void W25QXX_Write_Disable(void)
W25QXX_CS=0; //使能器件
SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable); //发送写禁止指令
W25QXX_CS=1; //取消片选
//读取芯片ID
//返回值如下:
//0XEF13,表示芯片型号为W25Q80
//0XEF14,表示芯片型号为W25Q16
//0XEF15,表示芯片型号为W25Q32
//0XEF16,表示芯片型号为W25Q64
//0XEF17,表示芯片型号为W25Q128
u16 W25QXX_ReadID(void)
u16 Temp = 0;
W25QXX_CS=0;
SPI1_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
SPI1_ReadWriteByte(0x00);
Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF);
W25QXX_CS=1;
return Temp;
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
u16 i;
W25QXX_CS=0; //使能器件
SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData); //发送读取命令
SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址
SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
SPI1_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
for(i=0;i pBuffer[i]=SPI1_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } W25QXX_CS=1;
上一篇:2.1、STM32怎么创建工程:如何创建第一个工程模板(基于固件库)
下一篇:STM32的I2C的原理与使用(24C02附代码)
推荐帖子
- FRDM-K64F开发板测试(二) webserver
- 接上一贴https://bbs.eeworld.com.cn/thread-511373-1-1.html,在SDK的例子里发现了lwip_httpsrv,所以这次就在SDK源码的基础上做个小小的改动,来完成我的实验吧!首先,对本例代码做了大概的浏览,熟悉一下HTTP原理,花了一点时间学了一下html+css,顺带看了一下js,然后我想说这点现在的这点三脚猫功夫还不能做到随意所欲的做出我想要的结果,界面效果,组成架构电都不是三天能完成的事情,那么我以一众投机取巧的办法,将
- 54chenjq NXP MCU
- Altera SoC FPGA上实现工业电机驱动
- AlteraSoCFPGA上实现工业电机驱动为啥木人点赞呢我来给你个赞!我来给你个赞
- chenzhufly Altera SoC
- ad采集的数据怎么不能再串口输出到串口哭助手呢?
- #includemsp430x14x.h#defineCPU_F((double)8000000)//外部高频晶振8MHZ#definedelay_ms(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcaltmp={0,0,0,0};ucharshuzi={0123456789.V};uc
- heor小孩 微控制器 MCU
- 请教ESP32远程升级问题
- 大佬们,求救了ESP32+microPython的板子,如果需要在使用过程中升级,现在不知道怎么做才好目前想法是这样的:1.程序升级程序远程下载文件main-updata.py保存,需要将其更新为main.py现在想程序入口是boot.py,所以可以在启动时检查本地是否有升级文件,假设为main-updata.py,检测到后删除原main.py,重命名main-updata.py,实现升级不知道这个算正常的方法吗2.固件升级
- 极限零 MicroPython开源版块
- 如何在wince中编程连接外面pc上的数据库?
- 服务器是pc上的sqlserver2000,客户端是wince,我只想试验wince上编程访问pc上的数据库,进行基本的查询和修改,wince中要怎么设置?pc上要怎么做?wince上需要有sqlce组件吗?还有,网上说要在wince上注册adoce31.dll等组件,请问wince仅做客户端也需要注册这些吗?如何在wince中编程连接外面pc上的数据库?顶一下,希望有大侠来解答,非常感谢。请各位大侠指导一下影响中ce下只有EDB和CEDB么有sqlce吧?看别人怎
- xy2002 WindowsCE
- 关于c51的指向函数的指针的问题
- #includereg51.h#includestdlib.h#defineLENsizeof(structnode)typedefvoid(*FUNC)();structnode{FUNCaddress;};voidyemian_1(void){printf(1111);}voidyemian_2(void){printf(2222);}voidyemian_3(void){printf(
- sen521abc 嵌入式系统
