电平的测量方法
发布者:Asawen最新更新时间:2022-09-21 来源: csdn关键字:电平  测量方法  电平表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、电平的概念
(1)应特别注意是这里所指的电平与数字电路中所说的电平是完全不同的。
(2)两个信号的功率或电压之比的对数来表示(有时也用两电流之比的对数来表示), 即”电平”,其单位为贝尔(bel),但由于这个单位太大,实际上常用贝尔的十分之一作为新单位,称为分贝。
2、电平计算
(1)绝对功率电平lp
在电信工作中,由于历史原因,常用“600ω电阻消耗1mw的功率”作为0功率电平参考点,用p0表示,任意功率与之相比的对数称为绝对功率电平,式中px为任意功率。
(2)相对功率电平l′p
任意两功率之比的对数称为相对功率电平。
(3)绝对电压电平lu
当600ω电阻上消耗1mw的功率时,600ω电阻两端的电位差为0.775v,此电位差称为基准电压。任意两点间电压与基准电压之比的对数称为该电压的绝对电压电平,即ux为任意两点间的电压。
(4)相对电压电平l′u
任意两电压之比的对数称为相对电压电平。
(5)绝对电压电平与绝对功率电平的关系
当被测电压为非600ω电阻上的电压时,其绝对功率电平与绝对电压电平的关系是:当rx=600ω时,电阻rx的绝对功率电平等于它的绝对电压电平,而当rx≠600ω时,电阻rx的绝对功率电平不等于它的绝对电压电平,而相差10lg(600/rx),即电阻rx≠600ω的修正值。
3、电平表与电平测量
从电压电平的定义就可以看出电平与电压之间的关系,电平的测量实际上就是电压的测量,只是标尺刻度不同而已,任何电压表只要表盘按分档、刻度都可以成为一个测量电压电平的电平表,在此要注意的是电平刻度是以1mw功率消耗于600ω电阻为零分贝进行计算的,即0db=0.775v。
如果测量电压量程扩大n倍,则
【例】某电平表有两条电压尺(电压分档倍率是)和一条对应0~1v量程的db电平尺。1~100v电压档上测量6kω电阻上的电平,在bb尺上读得2bb。试求出这电阻的电压平和功率电平,并计算出电阻消耗的功率值。
解:
电压电平
功率电平
消耗功率
关键字:电平  测量方法  电平表 引用地址:电平的测量方法
上一篇:高频电压与电流的测量方法
下一篇:是德科技为及云科技提供量身定制的完整电池测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:50
开关电源转换效率的测量方法
  本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。   所需设备   1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器   2. 一个 电子 负载   3. 一个瓦特表和两个 数字万用表 (其中最好有一个高精度数字万用表,用来测量电流)或者四个数字万用表(其中,一个为真有效值、高精度万用表,用来测量输入电流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流)   注释:在使用万用表时,您需要根据要测量的电压和电流值将万用表设置在合适的量程内,这一点非常重要。   直流输出功率仅等于电压与电流的乘积,只需两个万用表即可测量出大小。我们将
[测试测量]
开关电源转换效率的<font color='red'>测量方法</font>
功率测量方法解析:从原理到应用
随着控制技术的发展,电压、电流的调制信号得到更广泛的应用。如果信号带有较高的谐波含量,传统的有功功率测量方法将难以精确测量,本文基于功率分析仪的有功功率测量原理,结合在变频器领域的测量应用进行简单介绍。 一、最常用的有功功率测量方法 1、相位法 通过相位测量电路测量电压、电流的相位差,再根据正弦电路有功功率计算公式P=UIcos 计算出有功功率。 由于有功功率计算公式P=UIcos 是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。 另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准确度亦较低。 2、
[测试测量]
功率<font color='red'>测量方法</font>解析:从原理到应用
示波器幅度和频率的测量方法
  示波器幅度和频率的测量方法   将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档;   将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;   将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;   调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;   读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;   相应电位器,直至相符为止。
[测试测量]
STM32F103程序设计-5-控制引脚高低电平的实现
控制引脚高低电平的实现 开发板上可以通过控制引脚高低电平的实现功能的模块:蜂鸣器、LED灯。 一.GPIO操作步骤: 1.GPIO对应时钟打开 2.设置GPIO的引脚、速度、输出模式等参数 3.引脚输出0或1 给PB5置1的方法的方法有两种: GPIOB - BSRR = 0x0020; GPIOB - BSRR |= ( 1 5);(优点,只修改某一位) 给PB5清0的方法的方法有两种: GPIOB - BSRR = 0x0000; GPIOB - BSRR &= ~( 1 5); (优点,只修改某一位) 二.熟悉相关寄存器及寄存器版实现输出电平的控制: 1.GPIOB在
[单片机]
铂电阻温度传感器的测量方法及其应用
铂电阻温度传感器作为一种高精度温度传感器广泛用于气象、汽车、航空、工业自动化测量和各种实验仪器仪表等领域。铂电阻温度传感器的测温原理是金属铂(PT)电阻值随在环境温度变化而变化,且其电阻值和温度值之问有确定的函数关系,最常见的类型是Pt100和Pt1000。 1 铂电阻温度传感器的三种引线方式 根据测温传感器引线方式的不同,铂电阻分为二线制、三线制和四线制三种,三种引线方式各有特点,二线制引线方式具有引线简单,但存在的问题是测量误差较大,在测量中不可避免的引入线电阻误差,仅适合于测量精度要求不高的场合。 三线制引线方式采用一端引线为两根线,另一端引线为一根的方式,工业上一般都采用三线制接法,三线引线方式引出的3根导线截面积和长度
[测试测量]
铂电阻温度传感器的<font color='red'>测量方法</font>及其应用
活塞式流量计怎样测量
内容说明 本发明属于原油油井采油生产伴生气和天然气井采出天然气湿气流量计量技术领域,本发明涉及一种定容管活塞式天然气湿气流量计的测量方法。 发明背景 在油气田开采过程中大多数情况下。天然气的产出总是伴随着液态烃、游离水和饱和水蒸气的产出。因此,天然气在从单井开采到多井集输、净化处理、增压输送的过程中均会涉及湿气计量。由于单井产量计量与开采方的经济利益密切相关,而且单井的计量数据也是油气田管理方了解气井生产能力、生产状况的重要数据。因此,提高湿气计量的准确性和可靠性也越来越受到世界上各大石油公司的重视。自20世纪90年代初以来,国际气体流量实验室和国际大石油公司都陆续开展了湿气计量技术方面的相关研究。湿气计量技术已经历了20多年
[测试测量]
活塞式流量计怎样测量
英飞凌EiceDRIVER系列又出新产品:1200 V电平转换三相SOI
英飞凌科技股份公司( FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为进一步壮大电平转换EiceDRIVER™产品阵容,推出1200 V三相栅极驱动器。该器件基于英飞凌独具特色的绝缘体上硅(SOI)技术,具备领先的负瞬态电压抗扰性、出色的闩锁抗扰性、快速过电流保护特性,并实现了真正的自举二极管的单片集成。这些独特的特性有助于减少BOM用料,实现更坚固的设计,并且其紧凑外形适用于工业驱动和嵌入式逆变器应用。 电平转换栅极驱动器6ED2230具备350 mA /650 mA拉电流和灌电流驱动能力。由于它具有集成死区时间,因此可以防止出现直通电流(shoot-through)现象。集成过电流保护比较器具有+/-5%参考阈值精度,可
[电源管理]
由非同步的逻辑电平产生同步脉冲
由非同步的逻辑电平产生同步脉冲
[模拟电子]
由非同步的逻辑<font color='red'>电平</font>产生同步脉冲
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
