文章介绍了一种通过使用光电传感器来对金属丝杨氏模量测量的新方法。该测量的关键在于对金属丝的微小长度变化量的精确测量。首先由光电传感器将位移变化转换为电流量的变化,电信号经过I-V转换、放大及模数转化后,最后送入单片机进行数据处理,同时通过键盘来实现人机对话,并在显示器上显示出结果,实现杨氏模量测量的智能化。
1 系统总体设计
我们首先用测量杨氏模量的装置产生微小位移,再用均匀光束照在硅光电池上,用与金属丝相连的挡板放在光源与硅光电池之间进行挡光,如图1所示,当移动挡板时,输出电流发生变化,且因为挡板挡光变化多少,输出电流有相应的变化量(线性变化),再将电信号经过放大及模数转化后送入单片机,由于事先编写的程序已输入单片机,则可由单片机实现实时自动测量、数据处理和显示,从而达到杨氏模量测量的自动化和高精度化。操作者只需要熟悉操作说明后,通过键盘上的按键来达到实验要求,最后的结果可以在与单片机相连的LED显示器上显示出来。
2 硬件部分
硬件部分主要有以下几个模块:由光源与硅光电池组成的光电转换模块;由TL084芯片及其外围元件组成的电流一电压转换及其放大、滤波模块;AD转换模块;最后是由单片机和LCD组成的数据处理及输出模块,如图2所示。下面简述一下前两个模块。
2.1 光电转换模块
硅光电池是一个大面积的光电二极管,它用于把入射到其表面的光能转化为电能,而我们知道,硅光电池将光能转化为电能时,其转化的电流信号的变化与入射光强的变化成线性关系。而为了验证硅光电池这一特性,我们也进行了相关的测量,并将测量的数据用MATLAB软件进行了拟合,得出符合最小二乘法的函数,其不同级次拟合得出的函数如下:
一次拟合:r=-0.04433x+86.4396
二次拟合:r=2.323e-005x^2-0.048232x+86.5482
三次拟合:r=-3.2246e-007x^3+0.00010449x^2-0.053677x+86.6233
由上式可知,随着拟合次数增加,高次项系数数量级越变越小,且变化幅度很大,从实验可行性及精度要求综合考虑可将r-x的关系以一次处理。因而我们可以通过使用硅光电池将挡光板位移的变化转为电流的变化,从而进行测量,其物理图如图1所示。
2.2 电流-电压转换及其放大、滤波模块
硬件部分最关键的是对硅光电池转换后的电流信号的处理。由于要进行模数转换就必须把电流信号转换成电压信号,因转换得到的信号很小且含有噪音信号,故我们要将其进行放大和滤波。在此用TL084集成放大器实现电流-电压转换及放大,利用RC电路进行滤波,其电路图如图3所示。转换后的电压信号直接输入AD转换电路的输入端,再将AD转换后的输出信号送入单片机进行处理及显示。其中AD转换采用的是12位转换器AD574。
3 软件部分
为了方便程序调试和提高可靠性,程序设计采用自上而下、模块化、结构化的程序设计方法。本设计按任务模块划分的程序主要有初始化程序、主程序、A/D转换子程序、数据处理子程序(包括调零、判断操作是否错误、位移值及杨氏模量值)、LCD显示子程序、键盘扫描子程序。系统主程序流程图如图4所示,其中操作检测是帮助提醒操作者,若无误,LCD显示会显示功能按键相应的数据值,若操作有误,LCD显示会显示EOF字样。
4 数据记录及处理
经过实验记录及数据处理,我们取位移值与经转换放大后的电压值的比例系数为44,在数据处理子程序中直接使用,用此系统去检测金属丝的伸长量,测得数据如表1所示。用千分尺测得钢丝的直径的数据如表2所示。
其中L=100.00cm,m=3000g,g=979.4cm/s2。uF只取一位有效数字,由“末位对齐”原则写出结果表达式:
E=E±uE=(1.8±0.3)×1011(N/m2)
5 结束语
本方法可以大大简化原来的实验装置,提高了实验的效率和准确率,成本也比原来低。改进后不仅保留了原有实验的教学内容,还有利于学生对光电传感器的结构、原理、特性及使用方法的了解,将先进科技成果应用到教学实验中,扩大了学生的知识面,所以本仪器也将是经典实验教学现代化的一个实例。
关键字:光电传感器 金属丝 杨氏模量 测量方法
引用地址:
光电传感器对金属丝杨氏模量测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
电容式液位计的测量方法
电容式液位计是通过两个电极之间电容的变化来对液位进行测量的液位仪表,电容式液位计在化工等工业领域有较多的应用。电容式液位计的使用时要根据介质的特点进行,以下是电容式液位计使用时要注意的几点。 1、电容式液位计在被用于一些粘稠度较低的非导电液体测量时,可以将一个金属电极外部套上一个金属管,金属管和金属电极保持同轴状态,相互绝缘并进行固定,这样可以将被测量介质作为中间的绝缘物质,来形成一个同轴套筒形电容器。 2、电容式液位计在测量导电液体的时候,要视装盛被测量介质的容器是否导电决定测量方式,当容器为规则形状且导电时,即可插入金属棒作为一个电极,而将液体和容器作为另一个电机,以绝缘套管作为中间介质,使三者形成圆筒形电容器。
[测试测量]
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
简介 热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出 两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字 输出温度感应更灵活、更精确。 热电偶原理 如图1所示,热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量( 热 )接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做参考( 冷 )接合点。 图1.热电偶 *我们使用术语 测量接合点 和 参考接合点 而不是更传统的 热接合点 和 冷接合点 。传统命名体系可
[测试测量]
大量均匀分布几何元素的快速测量方法
在实际测量中,当需要对同一工件上大量同类的基元进行测量时,如果对每一个基元都用手动方式进行测量,则需要花费很多时间及精力。天准公司自主研发的VM系列自动影像测量仪特别针对这一需求开发了基元复制功能,质检人员利用这一功能,可以大大提高测量效率。 在测量中,高级复制功能有3种操作可供选择:平移复制、旋转复制和镜像复制。下面依次说明如何使用这些功能。 一、平移复制 当大量同类型基元规则的平行分布时,可以使用平移复制来完成测量。 举例说明:如图1所示的工件,需要测量5行6列所有完整的圆,已知圆与圆之间等距(圆心距离:X=3mm,Y=3mm),那么可依据以下步骤快速编程来进行测量。 图1 工件图像 1. 先测量左上方第一个圆(图2
[测试测量]
超声波传感器液位测量方法介绍
超声波传感器应用广泛,对于液位测量的方法有很多种,其中超声波传感器由于结构简单、体积小、费用低、信息处理简单可靠,易于小型化与集成化,并且可以进行实时控制,所以超声波测量法得到了广泛的应用。此外液体液位的准确测量是实现生产过程检测和实时控制的重要保障,也是实现安全生产的重要环节。下面我们具体来了解一下基于超声波传感器的液位测量方法及超声波液位传感器的应用范围。 超声波液位测量的方法有多种,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法等。 超声脉冲回波法的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=
[测试测量]
电导率仪的测量方法
导读:电导率仪是实验室电导率测量仪表,它除能测定一般液体的电导率外,且能满足测量高纯水的电导率的需要。 电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。 电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。 水溶液的电导率直接和溶解固体
[测试测量]
功率型白光LED器件光色测量方法浅述
随着半导体照明产业迅速发展,LED以其饱满光色、节能、光效高、电压低、寿命长等优势,已成为全球最热门、最瞩目的光源,特别是近年来LED的发光效率和亮度正在大幅度提高,LED必将成为应用最广泛的照明光源。如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。 普通照明LED,即白光LED。实现白光的技术途径主要有两条:第一用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二采用红、绿、蓝三基色LED芯片组合生成白光。 LED是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。LED的基本工作原理是一个电光转换过程
[电源管理]
串联电池组电压测量方法分析与研究
一、前言
目前,发电厂、 变电站 的操作 电源 系统大多采用直流电源,直流电源系统是发电厂、变电站非常重要的一种二次设备,它的主要任务就是给 继电保护 、 断路器 分合闸及其它控制提供可靠的直流操作电源和控制电源,它要求配置蓄电池系统。实践经验表明,在所有表征蓄电池的参数之中,蓄电池的端电压最能体现蓄电池的当前状况。可以根据端电压判断蓄电池的充、放电进程,当前电压是否超出允许的极限电压。还可以判断蓄电池组的均一性好坏等。 因此,对蓄电池的端电压的 测量 十分重要。
二、不同端电压测量方法的分析和比较
蓄电池工作状态的监测关键在于蓄电池端电压和电流信号的采集。由于串联蓄电池组中的电池数量较多,整组电压很高
[电源管理]
一种全同步数字频率测量方法的研究
摘要:在频率测量过程中,%26;#177;1个计数误差通常是限制频率测量精度进一步提高的重要原因。在分析%26;#177;个计数误差产生原因的基础上,提出了一种利用被测信号、时钟基准和测量门限相位的全同步来消除计数误差的频率测量方法,给出了基于FPGA实现上述测量方法的实验原型和实验对比结果。
关键词:相位同步 频率测量 FPGA
频率测量是电子测量技术中最基本的测量之一。工程中很多测量,如用振弦式方法测量力、时间测量、速度测量、速度控制等,都涉及到频率测量,或可归结为频率测量。频率测量方法的精度和效能常常决定了这些测量仪表或控制系统的性能。频率作为一种最基本的物理量,其测量问题等同于时间测量问题,因此频率测量的意义更加显然
[应用]
