推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
示波器幅度和频率的测量方法
示波器幅度和频率的测量方法 将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档; 将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; 将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; 调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; 读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; 相应电位器,直至相符为止。
[测试测量]
传感器有哪些测量方法
传感器有什么样的测量的方法,这个问题是很关键的,各种各样的传感器,各种各样的测量方法,本文就三种测量方法给大家做个比较,看看哪一个适用于检测系统。 直接测量 直接测量就是在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。 间接测量 在有些测量场合,被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使用传感器进行测量时,首先对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量,然后将测量值代入函数关系式,经过
[测试测量]
分析便携式水分测定仪的测量方法
化工原料水份测定仪、陶瓷原料水份测定仪、中西药水份测定仪、粮食水份测定仪、煤炭水份测定仪等便携式水份测定仪使用高频电磁波原理测量水分,快速准确,1秒读数。首次测量颗粒状、粉末状物体时,均需要对仪器进行档位的标定,或者说对仪器进行校验。 现就举例化工原料水份测定仪做一个简单的介绍。 先取A化工原料样品,其实际水分含量为8.5%(如何得知其实际水分值下面再介绍)。将化工原料水份测定仪开机调零后,把仪表探头插入化工原料样品的中间部位,持表的手保持稳定后,如果仪表上显示的数据为9.2(与样品的实际水分有一定的偏差),那就旋转仪表表面上的拨盘(顺时针调数据变小,逆时针调数据增大),一直调到仪表屏幕上显示的数据也为8.5为止,这时
[测试测量]
纳米材料与器件的电气测量方法
无源器件的电测量通常遵循以下简单流程:通过某种方式对样品进行激励,并测量其对激励的响应。这种方法也可用于测量具有无源和有源特性的器件。通过适当的方法,源-测量(source-measurement)算法可以用于表征能量源。燃料电池和电池的阻抗谱(impedance spectroscopy)就是这类测量的实例。 对纳米微粒(nanoscopic particle)来说,这种通用的源-测量测试方法可以定量测量阻抗、电导和电阻,这些测量值揭示材料的关键性能。即便材料最终并非应用于电路,这种测量方法仍然适用。 需要注意的问题 测量纳米微粒需要重点注意以下情况: 1. 纳米微粒无法承受宏观器件负载的电流值(除非是超导材料)。这意味
[测试测量]
示波器的交流电压的测量方法
大家在日常生产生活中使用示波器来测量什么物理量呢?其实这些都归结为对电压的测量,那么大家是否对示波器测量交流电压比较了解呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的交流电压的测量方法。 利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。 更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。 定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指
[测试测量]
基于电磁感应的液体粘度测量方法研究
项目选题意义 : 现今的全球问题无疑是能源问题,因为能源引起的战争也不计其数,而未来国与国之间的竞争主要还是能源战。因此研究石油的粘性至关重要,由粘性测试数据可以判断石油所在的层次从而分辨出其纯度,这样可以判断测试区域内的石油含量以决定是否开采。这样可以节省资源,不浪费人力物力在没有利用价值的地域上。当今社会商品的质量也是很值得关注的问题,有些音频都掺杂其他有害的成分,也可通过本项目的成品测试其粘度用来判断真假。 液体粘度概述 当液体在稳定流动时,一般情况下属于稳定层流的情况,也就是同一层面上的液体流动状态完全相同。如果液体的内部各层之间的流动速度不同,那么液体内部相邻的层之间就会产生相对运动,则液体内部的该两层之间便会
[测试测量]
电导率仪的测量原理是什么?
电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器 设备 ,主要用来精密测量液体介质的电导率值,产品被广泛用于多个领域中。电导率仪的测量原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 电导率仪的测量原理 电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。 电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A
[测试测量]
电池内阻及其测量方法
每个电池都有内阻。不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用微欧或者毫欧的单位来定义它。 内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。 取个简单的例子:一台老式的使用5号电池的数码相机(例如耗电量很大的CANON 210),使用5号碱性电池供电,可以连续拍几十张相片;但使用5号干电池供电,只能拍上几张就自动关机了,但干电池并不是完全没电;再换上5号可充电镍氢电池,可以拍的相片更多。在实际测量后我们可以知道,镍氢电池的内阻 碱性电池的内阻 干电池的内阻。此例子说明在大电流放电的应用中,一
[测试测量]
