谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理
发布者:innovator8最新更新时间:2023-05-22 来源: elecfans关键字:谐振  密度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:本文主要介绍了一种应用谐振原理进行测量的密度测量方法,详细的分析了这种密度测量方法的优缺点所在
1. 利用谐振进行密度测量的原理
谐振密度传感器的测量原理,是通过谐振时的谐振频率来间接测量液体的密度。
该密度传感器通过将待测液体填充到谐振管中,令待测液体与谐振器发生谐振,根据液体密度与谐振频率的关系可知,产生的振荡频率取决于液体的密度于谐振器的刚度。我们可以根据公式从而推断出气体的密度。
谐振器的属性(例如刚度)取决于温度和压强,他们之间的相关性由校准测量进行确定、并由测量仪器进行补偿。
因此,唯一可以影响谐振频率的剩余变量只有液体的密度,以下等式说明了液体的密度ρ,谐振器的特性(常数A和B)和振荡频率ƒ之间的关系:
谐振测量设备如何工作:
(1)谐振器的两端牢固地夹紧。
(2)激励器使管振动。
(3)振动传感器检测振动频率。
谐振器的形状和材料不固定。 因此,谐振器可以是圆管或方管。
图1:谐振测量仪器的设计“1.振动传感器,2.谐波发生器,3.固定的谐振器”
2. 利用谐振原理进行密度测量的优点
(1)与简单的测试技术相结合的直接处理是谐振器密度测量的最大优势之一,在添加介质后无需进行任何进一步调整即可测量密度。由于密度值是直接显示在数字显示屏上的,因此可以排除读数错误。不需要对介质进行温度控制;相反,温度的测量是实时的。另外,不需要提取准确的体积。
(2)技术微型化,仅需少量样品即可进行可靠的密度测定。此功能在测量昂贵的流体介质时作用特别明显。使用少量样品还可以更轻松地确定用于密度测量的介质温度。
(3)该测量可以在封闭系统中的相应压强下进行。这对于某些介质(例如醇-水混合物或气体)尤其重要。没有适当的环境压强,此类介质将挥发,从而导致测量值不正确。
(4)最后,可以在极短的测量时间内获得测量结果。谐振密度记录仪还可以实现工艺过程中流量的连续直接测量。
3. 利用谐振原理进行密度测量的缺点
(1)该方法不允许直接追溯,即无法将测量的密度与该测量变量的国家标准(kg和m3)进行比较。其原因是,密度是使用测得的频率来计算的,而不是通过质量(kg)除以体积(m3)获得的密度值,通过频率计算密度至少需要两种密度已知的参考介质。因此,仅可通过这两种参考介质进行追溯。
(2)测量灵敏度受测量管的性质影响。测量管的自重越小,对测得频率的影响就越小,测量的灵敏度就越高。相反地,不能使用高自重测量管去测量低密度的介质。
(3)谐振器的机械性能受压力和温度影响而改变。结果会导致测得的频率改变。这些影响可以通过不同压力和温度点的校准进行补偿。
(4)频率还受测量液体的粘度影响,这可能会增加测量的不确定性。同时测量液体中的气泡、谐振器被污染也会导致测量误差。必须在测量之前对待测液体进行脱气并对谐振腔进行清洁。
4. 谐振密度测量传感器的用途
谐振密度传感器特别适用于对实验室和工艺具有不同精度要求的行业:
(1)在石油和天然气行业,可用于用于确定其发热量,能量含量或组成。
(2)在加油站,可以进行正确值的测定和外来颗粒物的测定。
(3)在运输中,可以进行正确值的测定并检查介质。
(4)在飞机上,对油量进行监测,通过加油使飞机的飞行距离达到最优化。
(5)在发动机测试台上测试恒定的燃油质量。
5. 一些商业化的谐振密度计:
(1)TrueDyne Sensors 公司的密度传感器DLO-M1:MEMS密度模块
     尺寸:66 x 30 x 15 mm
(2)Bopp & Reuther 公司的密度计DIMF 2.1:用于工艺过程的密度测量
     尺寸:约650 x 450 x 150 mm
(3)Anton Paar 公司的密度计DMA 5000:高精度通用仪器(0.000005g/cm3)
     尺寸:482 x 340 x 231 mm
(4) AMETEK 公司的UGC—密度计:用于工艺过程的密度测量
   尺寸:大约450 x 200 x 100 mm
关键字:谐振  密度测量 引用地址:谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理
上一篇:Fluke1630接地环路电阻测试钳表的特点及使用方法
下一篇:便携式超声波流量计使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 18:54
基于UCC28600 的谐振工作模式的反激变换器的效率分析
摘要:本文详细分析了65W 谐振工作模式的反激变换器在全电压输入范围内的关键元器件的损耗,给出了全电压工作范围内变换器效率的计算曲线和实测曲线,对于理论分析变换器效率及提高谐振工作模式变换器的效率有指导意义。 1.变换器输入输出电气参数:     本文的分析和设计基于65W 输出的笔记本适配器,输入直流电压Vin 为: 100~370V DC;输出直流电压电流为: 18V/3.6A 。根据输入输出条件,设定低压满载是65KHZ 工作频率。按变换器的常规设计得到:Np: Ns=6:1 ,Lp=290uH。其他相关设计参数及原理图可参考文献2 及附录。 2.主要元器件的损耗分析 2.1.全范围输入电压时占空比及工作频率的变
[电源管理]
基于UCC28600 的<font color='red'>谐振</font>工作模式的反激变换器的效率分析
电磁谐振无线充电——A4WP标准
A4WP是Alliance for Wireless Power标准的简称,由美国高通公司、韩国三星公司以及前面提到的Powermat公司共同创建的,无线充电联盟创建还吸引了博通、NXP、IDT、SanDisk、韩国 SK 电讯等。该联盟还包括Ever Win Industries、Gill Industries、Peiker Acustic和SK Telecom等成员,目标是为包括便携式电子产品和电动汽车等在内的电子产品无线充电设备设立技术标准和行业对话机制。 该无线充电联盟将重点引入“电磁谐振无线充电”技术,与Qi的“电磁感应技术”有所区别,这两种技术各有千秋。前者传输效率可能较低,但可以实现稍远距离的无线充电。后者需
[手机便携]
电磁<font color='red'>谐振</font>无线充电——A4WP标准
利用LLC谐振电路隔离的光伏并网逆变器设计
本文提出了一种利用LLC谐振电路进行隔离的高频光伏并网 逆变 器设计方案,将隔离型和非隔离型光伏并网逆变器的优点结合到一起,既减轻了重量、缩小了体积、降低了成本,又提高了电能质量和安全性。而且由于使用LLC谐振电路能够实现DC-DC级功率器件的软开关,可以大大降低功率器件的开关损耗,因此能显着提高整个系统的转换效率和器件的使用寿命。 1 光伏并网逆变器结构及基本原理 1.1 系统设计结构 采用LLC隔离的光伏并网逆变器结构如图1所示,它包括DC-DC 直流升压级和DC-AC  逆变 级两级结构,前级负责对太阳能电池阵列传送过来的直流电进行升压和最大功率跟踪,后级负责对前级传送过来的直流电进行逆变,最后经过滤波电路后进行并网。
[电源管理]
利用LLC<font color='red'>谐振</font>电路隔离的光伏并网逆变器设计
谐振
谐振器就是指产生 谐振频率 的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中, 石英晶体谐振器 的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。谐振器的类型按照外形可以分为直插式和贴片式两中。 概述 谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。谐振器产生频率,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中,石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器重要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收
[模拟电子]
高频准谐振反激式控制器NCP1340实现高密度小巧适配器
随着生活模式的改变,人们经常随身携带多种便携设备,例如超薄型计算机、 平板电脑以及智能手机等,用于工作或娱乐。但往往便携设备的适配器又大又重,既然现今的计算机和手机都这么轻巧,市场自然需求更小外形的适配器。安森美半导体的NCP1340能解决此问题,设计高密度的适配器。本研讨会将谈论NCP1340的特点、高密度适配器参考设计和测试结果,以及设计高密度高开关频率AC-DC适配器应注意的事项。 iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTg3ODA5NTUzNg==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[电源管理]
近距离了解电动汽车中的谐振电容器
电动汽车(EV)应用的首要任务之一是提高其电力转换装置的工作效率。电力转换的效率越高,电动汽车在一次充电后可行驶的距离就越远。 例如,若能减少DC/DC转换器的损耗,将会降低相关元件的发热,其设计也将更高效,能效也能得到提升,转换器(和车辆)也将从中受益。 目前市面上有多种类型的DC/DC转换器,本文将重点讨论谐振式DC/DC转换器。谐振式转换器是DC/DC转换器拓扑中的一种类型,通过控制开关频率来实现输出电压恒定的谐振电路。 谐振式转换器通常用于高压应用,以用来平滑波形,提高功率因数,并减少高频功率开关(如MOSFET和IGBT)造成的开关损耗。 需要特别注意的是,谐振转换器通常采用LLC电路,因为它能够在运行范围内实现
[嵌入式]
近距离了解电动汽车中的<font color='red'>谐振</font>电容器
晶振负载谐振频率测量方法
晶振是各种电子产品里面的核心频率元器件,我们在选购的时候需要准确的知道:尺寸、频率、负载电容(pf)、精度(ppm).很多时候我们容易忽略负载电容要求.其实负载电容的要求对于我们来说非常重要.数值不同给我们的产品所带来的效果也截然不同. 负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容.负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同.标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同.因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振.所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常.把电能转换成其他形式的能的装
[测试测量]
BAW谐振器技术让5G稳步前进
电子设备离不开各个电路间的协同工作,而这就需要时钟信号。时钟信号通常由时钟元件所控制,因而,时钟元件也成为了电子设备工作时发出基准信号的重要部件。随着5G通信和大数据时代的到来,高精度时钟也就愈发重要。 通常情况下,时钟的核心材料主要是陶瓷和石英晶体,时钟通过晶体震荡,来实现精准的节奏。但是,这些晶体会在工作的过程中逐渐出现磨损,进而影响时钟的准确性。同时,数据传送变得越来越快,这也对时钟提出了苛刻的要求。为了改进时钟的性能,TI推出其突破性的BAW谐振器技术,为下一代工业和通讯应用的发展提供了新的契机。 什么是BAW技术? BAW(bulk acoustic wave)又被成为体声波,这项技术其实早就在滤波器中得以应
[网络通信]
BAW<font color='red'>谐振</font>器技术让5G稳步前进
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
