便携式超声波流量计使用说明
发布者:caoda143最新更新时间:2023-05-22 来源: elecfans关键字:超声波流量计  使用说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式超声波流量计原理
  便携式超声波流量计是采用外夹式传感器测量液体流量仪器。
  超声波流量计采用外夹式传感器测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体等。
  便携式超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术,当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
  TDS-100P超声波流量计独有的三种安装方式使测量安装简单、方便,灵活,在线式测量及标定巡检式测量已广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、环保、食品等部门及水利建设等领域。
  便携式超声波流量计使用说明
  1、零流量检查
  当管道液体静止,周围无强磁场干扰、无强烈震动情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量5%,自动切除。同时零点也可菜单进行调整。
  2、仪表面板键盘操作
  启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、zui小速度、zui大速度等。所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值
  3、流量计定期校验
  保证流量计准确度,我们进行定期校验,通常我们采用更高精度便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=测量值-标准值/标准值,利用计算相对误差,修正系数,使测量误差满足±2%误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量准确度。
  使用前准备工作:
  1、使用便携式成套提供的专用电缆连接主机与探头,切勿混用。
  2、电池充电方法:用配套电源插头线连接好电源与主机,把主机的电源开关关至OFF位置,将自动开始充电。当主机单元的LED亮时,表示正在进行充电。当主机单元的LED闪亮或熄灭时,充电完成。电池充电约需2小时。
  便携式超声波流量计使用注意事项
  1、流量计防止暴晒与雨淋。
  2、仪器要小心携带,注意不要使其受到强烈的撞击和震动,建议使用配套的便携箱。
  3、应尽量选择良好的环境下使用,选择没有过多灰尘和腐蚀性气体的使用现场。
  4、防止电源线损坏,避免触电及起火的危险。
  5、使用完毕后应及时关闭仪器电源开关。
  6、每次使用后,应及时给电池充电。
关键字:超声波流量计  使用说明 引用地址:便携式超声波流量计使用说明
上一篇:谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理
下一篇:2638A数据采集系统/数字多用表的基本功能和特性分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:41
粉末真密度测试仪使用说明和测试方法
粉末真密度测试,是指粉末质量与其真实体积之比值,(真体积不包括存在于粉体颗粒内部的封闭孔隙)。所以,测定粉体的真密度必须是无孔材料。基于“阿基米德原理(密度=质量/体积)”的“气体置换法”,以气体取代液体,对被测定样品所排出的体积进行测量.粉末的特性应不溶于水或者酒精。 粉末真密度测试仪使用说明:使用时请详细阅读产品使用说明书;确保检测环境不受外界电磁场干扰;工作台应避免震动影响;当粉末完全浸入液体中,必须完全排除其气泡,才能确定其所排除的体积。 粉末真密度测试仪器操作方法: 1、先将玻璃杯放置秤量台上,按0键归零;再将粉末样品倒入容器内,稳定符号O出现后,在屏幕上方会显示OK,按MODE记录样品的重量值(W1) 2、将比
[测试测量]
便携式超声波流量计的测量原理及应用
超声波在流体中传播时,其传播速度或相位受流体流速的影响,将穿过流体的超声波信号进行适当处理,就可以检测出流体的流速,从而得出流体的流量。时间差法超声波流量计是利用超声波在充体中顺、逆流传播速度不同而引起的时间差测得充体流速并计算出流量。 便携式流量计主要应用于两个方面:一方面,对未装表计量的管路进行流量测量;另一方面,对已装表计量的管路进行在线流量校验。流量测量时,需正确安装好探头。如在管道上正确安装探头,并使探头电缆与主机相联。通电后,输人管道参数(包括管外径、管材质、管壁厚度、流体种类、安装方式等),根据安装距离正确安装探头,使便携流量计进人正常测量状态。我们可以看到各种流量显示,包括瞬时流量。探头安装注意事项,探头的安装位
[测试测量]
超声波明渠流量计如何测量污水流量
  随着国民经济的提高,工业技术的迅速发展,环境污染问题也越来越严重了,尤其是污水的排放需要计量是一项很大的工程。因此,为了节省人力、准确地计量,我们可以采用超声波明渠流量计来进行,下面我们简单了解一下。   由于超声波明渠流量计采用的是明渠非接触式测量,因此可以实现探头与主机的分离,可有效地解决探头腐蚀和仪器的准确度问题,因而被广泛地应用于排灌和污水的计量。 此外,超声波明渠流量计采用的是超声回波技术测量,也就是通过测量流量槽的液位高度,经过计算机处理和运算从而得到流量。即:   当超声探头向液面发射一束超声波信号,信号到达液面形成反射波,该波又被探头摄取;计算机算出发射波与反射波的时差T,得到探头与液面间的距离D,探头与
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
