万用表测量电压原理
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2020-04-18 来源: eefocus关键字:万用表  测量电压  测试工具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。
1、直流电压转换电路
万用表测量电压原理_万用表怎么测电压_万用表测量电压的方法
2、交流电压转换电路
万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。
这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V。注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。
在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。测量直流电压时应注意正、负极性,若表笔接反了,表针会反打。如果不知遭电路正负极性,可以把万田表量程放在最大档,在被测电路上很快试一下,看笔针怎么偏转,就可以判断出正、负极性。
测220V交流电。把量程开关拨到交流500V档。这时满刻度为500V,读数按照刻度1:1来读。将两表笔插入供电插座内,表针所指刻度处即为测得的电压值。测量交流电压时,表笔没有正负之分。
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
关键字:万用表  测量电压  测试工具 引用地址:万用表测量电压原理
上一篇:测量仪表选择应该注意的2点
下一篇:接地电阻测试记录表_接地电阻测试记录_万用表怎么测接地电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 08:40
粤澳两地牌客车司机身绑256枚英特尔CPU走私被海关查获
据海关发布消息,近日,港珠澳大桥海关在大桥口岸连续查获两起跨境客车司机走私中央处理器进境案。 6月16日,现场关员在进境客车通道对一辆粤澳两地牌客车进行查验时,发现司机方某行动异常、神色紧张,经进一步查验,关员在其两肋、小腿等处查获绑藏的英特尔CPU共计256枚。从视频中可以看到本次查获的CPU包括英特尔酷睿i7 10700及酷睿i9 10900K。 6月26日,现场关员在对一辆粤澳两地牌客车进行非侵入式机检查验时发现图像异常,随即对该车进行人工重点查验,在其主副驾驶座位间查获全新包装的英特尔CPU共计52枚。
[嵌入式]
指针式万用表直流电压测量方法与步骤
指针式万用表测量直流电 阻 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电阻。 第一步:转动开关至所需测量的电阻挡。 第二步:将两测试笔短接。 第三步:转动旋钮调零。 第四步:一直调到指针到“0”的位置。 第五步:测量电路中的电阻时,应先切断电源。 如电路中有电容则应先行放电。严禁在带电线路上测量电阻,因为这样做实际上是把欧姆表当作电压表使用,极易使电表烧毁。 每换一个量限,应重新调零。测量电阻时,表头指针越接近欧姆刻度中心读数,测量结果越准确,所以要选择适当的测量量限。
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>直流<font color='red'>电压</font><font color='red'>测量</font>方法与步骤
万用表判断三极管管脚极性方法
由管芯(两个pn结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管是硅平面管,又分pnp和npn型两类。现在锗合金管已经少见了。 这里向大家介绍如何用测量三极管的三个管脚的简单方法。 1.找出基极,并判定管型(npn或pnp) 对于pnp型三极管,c、e极分别为其内部两个pn结的正极,b极为它们共同的负极,而对于npn型三极管而言,则正好相反:c、e极分别为两个pn结的负极,而b极则为它们共用的正极,根据pn结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。具体方法如下: 将万用表拨在r×100或r×1k档上。红笔接触某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可得到三组(每
[测试测量]
基于80C196的频率测量及在电压采样中的应用
1 引 言      在电力系统中,电压和频率是反应电力系统电能质量的两个重要参数。同时,在继电保护行业,电压和频率也是继电保护、测控、同期合闸等装置进行相应动作的重要判据。      电力系统中,一般为了节省测频回路,频率的测量传统上都是利用电压的采样瞬时值来计算频率〔2〕〔3〕,这种方法由于采样精度和谐波的原因,虽然采用了各种补偿措施,实际测量精度仍然不能满足像自动准同期等以频率或频差作为动作判据的装置的要求。电压的计算,传统上一般采用傅立叶算法。傅立叶算法有着把基波及各次谐波分量分离的优点,可以得到各分量的大小,从而得到了广泛的应用。但是这种算法中相关系数固定,当被测信号频率变化时,会带来较大的测量误差。对于这种情况,有采
[应用]
带你走近数字万用表,特点和精度说明
数字万用表,被视为一种应用广泛、功能多样的一种电子测量仪器,电流、电压和电阻的测量,一般被视为万用表的基本功能。早期万用表制造厂商 AVO 的品牌,就是该设备能够测量的这三种度量单位的名称的缩写:A安培 (Ampere)、V伏特(Volt)、Ω欧姆(Ohm),所以早期的电工,一般还称万用表为三用表。 数字万用表的一个最基本的功能就是测量电压。典型的直流电压源就是电池,比如说汽车用的电池。交流电压通常由发电机产生。最常见的交流电压源就是家中墙上的插座。一些装置将交流转变为直流。例如,象电视、音响、录像机、计算机等电子设备,通过插在墙上的插座上的整流器,来把交流转变为直流。直流电压是这些电子设备所需的电源。测试电压,通常是解决电路
[测试测量]
带你走近数字<font color='red'>万用表</font>,特点和精度说明
数字万用表的五大要素
市场上有许多种数字万用表。如何确定哪一个最适合你的使用?选择一个功能超过要求的数字万用表是浪费金钱的。但是,如果选用的数字万用表功能不够,可能会给技术人员带来危及生命的电气危险。 数字万用表的显示数字 一般来说,大多数厂家用分辨率数字来表示数字万用表的显示能力。小数位数是万用表可以显示的最高有效位。它是位的最大可能值与可能状态数的比值。分辨率越高,测量结果越准确。同时,分辨率越高,万用表。 数字万用表的计数 因为“分辨率位”经常给用户带来困惑,厂家已经开始用“计数”来指定显示容量。数字万用表的计数是指万用表在改变量程前能显示的最大数字,以及它总共能显示多少位数字,这将影响数字万用表的精度。 数字万用表的分辨率 数字万用
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的五大要素
对噪声增益作斩波以实时测量运放失调电压
  运算放大器的一个最重要的指标就是它的输入失调电压。对很多运放可以忽略这个电压,但问题是:失调电压会随着温度、闪烁噪声和长期漂移而改变。斩波与自动调零技术已经出现多年,它们能够将输入失调电压减小到微伏以下。这种技术的精度非常好,甚至会让其它微小影响占据误差的主要地位,如铜焊盘的热偶节点,直到它们也被一一克服。本设计实例介绍了一种新型斩波技术。“噪声增益的斩波”是一种实时测量失调电压的简单方法,这样就可以将其减除,从而提高DC精度。   图1是一个搭成反相10倍增益结构的LTC6240HV运放,也包括了它的一些相应规格。所有输入失调电压都在输出端表示为11倍增益(称为“噪声增益”)的输出误差。任何下游电路或输出电压的观测者都无法
[电源管理]
对噪声增益作斩波以实时<font color='red'>测量</font>运放失调<font color='red'>电压</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
