磁翻板液位什么能够胜任DMF的液位测量
发布者:Asawen最新更新时间:2021-08-05 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、DMF及其生产工艺
  DMF(二甲基甲酰胺)是一种透明液体,能和水及大部分有机溶剂互溶。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。能与浓硫酸、发烟硝酸剧烈反应甚至发生爆炸,危险标记7(易燃液体)。主要用作工业溶剂,医药工业上用于生产维生素、激素,也用于制造杀虫剂。
  DMF的生产方法有很多种,比较常见的有甲酸酯化二步法、甲醇脱氢二步法、二甲胺和CO一步法。由于一步法原料价格低廉,生产工艺先进,节省能源,产品纯度较高,特别适合在大规模的工业生产中应用。CO一步法生产过程如下:
二、DMF的液位测量存在哪些难点
  山东省化工行业示范性工程项目为项目的一期工程,对选用的磁翻板液位计提出了较高的要求,鉴于测量介质和当地气候特点,在测量DMF的过程中,磁翻板液位计主要面临以下测量难点:
  1、液体介质DMF作为一种易燃液体,遇明火、高温易发生燃烧爆炸,所以选用仪表应符合防爆要求。
  2、DMF生产的中间产物含有氢离子,具有一定的腐蚀性,普通不锈钢无法作为仪表材质使用,磁翻板液位计必须采用具有一定的防腐功能。
  3、因用于测量的大部分储罐位于室外,而室外的灰尘和水汽较大,这对于磁翻板液位计显示面板的防护等级要求较高。否则,显示面板易出现“花脸”现象,影响测量的同时,也会严重影响磁翻板液位计的使用寿命。
  4、储存DMF的现场储罐普遍较高,普通磁翻板液位计较窄的显示面板,不利于现场操作员的实时观察。
  5、生产DMF的罐体大多较高,给现场观察带来了诸多不便,为能实时监控罐体液位,加装远传变送器,将现场液位信号远传到控制室就很有必要。由于DMF易燃易爆的特性,所选用的远传变送器不但要具有较高的质量,也要具有较高的防爆等级,否则无法实现现场液位联控,容易出现安全事故,影响生产稳定运行。
  6、由于地处北方,冬天气温极低,为使液体不致结冰而影响液位的正常测量,需要为磁翻板液位计配套保温装置。
现场安装图
三、计为磁翻板液位计为什么能够胜任
  迄今为止,Flap-11系列磁翻板液位计现已申请7项国家发明专利和实用新型专利,其中5项已获授权,2项尚在审批。该产品极高的可靠性,得益于其对于国内外同类产品的优秀设计和先进工艺的吸收借鉴,以及一系列的自主研发和创新设计,凭借先进的生产工艺和严苛的检测标准,以及对工艺细节、生产流程和质量检测的严格把控,有效克服了同类产品的常见缺陷和故障。计为磁翻板液位计之所以被该企业选中并能够胜任,是因为计为磁翻板液位计具有以下特点和优势:
  1、显示器面板和翻片采用加宽设计,使可视距离和可视角度大大增加,标尺刻度和数字更加粗大清晰,外形美观大气的同时,现场操作人也更便于实现现场观察。
  2、创新设计翻片与浮子磁耦合系统,有效避免了磁翻片错翻导致的显示错误,使磁耦合系统工作可靠性大大提高。
  3、计为Flap-11防腐内衬磁翻板液位计采用多种专利的内衬工艺,现有F4(PTFE)/F46(FEP)内衬浮筒供用户选择,能够适应不同腐蚀强度的液位测量。其中F4(PTFE)内衬磁翻板液位计适合用于测量渗透性差、腐蚀性强的液体的液位;而F46(FEP)内衬磁翻板液位计适合测量渗透性和腐蚀性较强液体(如液氯、溴水等)的液位。
  4、计为磁翻板液位计采用独特的显示面板端盖设计和玻璃封胶工艺,超国标IP54,显示面板防护等级达到IP65、IP66/IP67,这非常适合用户秋冬季节灰尘较大、夏季较为潮湿的室外环境下使用。
  5、计为Reed-11干簧管远传变送器在目前行业同类产品中,均属最高防爆级别,已通过隔爆和本安双重防爆认证。其中,隔爆等级为ExdIICT6,本安等级为ExiaIICT6,因其核心部件采用进口处理芯片和进口塑封干簧管,外护管采用304材质,提高了远传变送器的抗腐蚀性与可靠性,相比其他厂家采用玻璃干簧管更可靠、更耐用。这使之非常适合用于DMF这种易燃易爆液体的测量。
  6、针对用户冬季严寒,需要对磁翻板液位计进行保温加热,向用户有针对性的提供电伴热或真空夹套型磁翻板液位计,确保用户在寒冷的冬季依然能够正常使用。
关键字:磁翻板液位计  液位测量 引用地址:磁翻板液位什么能够胜任DMF的液位测量
上一篇:超声波液位计在石灰石浆液测量中的应用
下一篇:磁翻板液位计的结构组成和特点有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:34
远传型液位计的干簧管结构及实现信号远传的原理
我们知道,现在的液位仪表都可以通过选配相关的部件达到测量信号的电远传,输出4-20MmA的电信号以达到远程观测和控制的作用,磁翻板液位计是一种在工业生产中非常普遍在使用的液位测量仪表,由于其结构简单,测量直观,性能稳定,维护方便的诸多优点,使磁翻板液位计在近年市场的需求量越来越大,我公司作在磁翻板液位计生产上已经积累了多年的生产和服务的经验,为许多企业的新建和改建、维修项目提供了大量的可靠产品,对于磁和翻板液位计是如何工作的,仪表的远传信号是通过何种方式和何种电子部件来达到4-20mA的输出的呢,本篇通过本公司生产的一款RZ-UHZ系列 远传磁翻板液位计 的产品样本予以说明。 润中仪表科技有限公司生产的RZ-UHZ系列的远传型磁翻
[测试测量]
远传型<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的干簧管结构及实现信号远传的原理
液位计防护等级如何才能做到IP66和IP67
  按照GB/T 25153-2010《化工压力容器用磁浮子液位计》的规定,磁翻板液位计显示面板的防护等级应不低于IP54,所以,只要能将磁翻板液位计的防护等级做到IP54,就能满足国家标准。   但实地研究发现,由于磁翻板液位计工况复杂,大多安装在室外,经常受到各种灰尘和液体的侵蚀。如果磁翻板液位计显示面板的防护等级不够高,水汽极易进入显示面板内部,造成水凝现象,导致磁翻板液位计的显示面板变得模糊不清,无法看清具体的液位,影响生产的正常进行;此外,灰尘或杂质也易侵入显示面板内部,造成翻片翻转困难甚至无法翻转,导致液位指示错误,为安全生产带来隐患。所以如能将磁翻板液位计的防护等级提升到IP66或IP67,对整个磁翻板液位计的可靠
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>防护等级如何才能做到IP66和IP67
磁浮子开关测量蒸汽的方法
JA-YBW600磁浮子液位开关是一种常用的测量工具,主要针对于各种液体的液位进行测量。JA-YBW600磁浮子液位开关在测量蒸汽的时候应该怎样测量大家都知道吗?今天小编就来具体介绍一下JA-YBW600磁浮子液位开关测量蒸汽的方法吧,希望可以帮助到大家。 JA-YBW600磁浮子液位开关都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流时系统变化的评定标准。但是,两相流是客观存在的,它对流量测量的影响也是无法避免的,尽管困难较多,人们还是在想方设法研究其对流量测量影响的机理,并采取相应的对策,提高流量测量精度。 蒸汽流量难点:干蒸汽在长距离输送过程中,会因热量损失而出现部分凝结,导致蒸汽干度降低,变
[测试测量]
液位计如何实现高低的报警
磁翻板液位计 ,是以磁浮子为测量元件,通过磁磁耦合效应来驱动翻柱表现,无需动力,实用于高温到低温、真空到高压等种种情况,是石油、化工等产业部分的理想液位测量设备。生产过程中我们经常会需磁翻板液位计达到一种高低液位的报警功能,以控制生产的正常稳定地进行,那么磁翻板液位计的报警功效怎样实现呢?上面小编就给大家介绍: 高低位报警磁翻板液位计以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。用户可以在磁翻板液位计的主管道上由用户设定上、下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制。开关由干簧管及电路模块组成,结构紧凑、坚固耐用。按用途它可分为普通液位控制开关,带保持(
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>如何实现高低<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>的报警
侧装液位计如何正确安装
磁翻板液位计以侧装磁翻板液位计和顶装磁翻板液位计为主,多用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的液位检测。由于侧装磁翻板液位计较为常见,在工业应用中也最为常用,本文重点就侧装磁翻板液位计如何正确安装介绍如下,希望对用户更好地使用侧装磁翻板液位计有所帮助。 Flap-11标准型磁翻板液位计 一般来讲,侧装磁翻板液位计在安装时,应遵照以下几点要求进行安装: 1、侧装磁翻板液位计在安装时,应注意避开或远离物料进出口的位置进行安装,以避免物料流体局部区域的急速变化,从而影响液位测量的准确性。 2、侧装磁翻板液位计在安装时,应注意将浮筒保持垂直安装,以保证磁浮子能够在浮筒内上下自如运动。 3、为便于将来维护时,检修和清洗的方便,
[测试测量]
侧装<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>如何正确安装
传感器的测量的优势
液位传感器可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等,液位传感器之广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制.   一、液位传感器特点:   1、智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。   2、采用三级防雷设计,抗雷击效果好。   3、满度、零位长期稳定性可达0.1%FS
[测试测量]
液位计浮筒内衬材料在不同介质中的选择
磁翻板液位计作为一种常见的液位测量仪表,测量主浮筒是其主要部件。由于测量浮筒与被测容器相连,直接与介质接触,因此,浮筒材质的好坏对磁翻板液位计的使用寿命有直接影响。如果直接用不锈钢材质的浮筒测量一些腐蚀性强的介质,浮筒易被腐蚀而泄漏,导致生产事故发生。这时通常采用在浮筒不锈钢管材内壁衬一层耐腐蚀的材质的办法,将其与被测腐蚀液体隔离,达到防腐的效果,使磁翻板液位计能够稳定安全的工作。但由于不同介质的腐蚀强度不同,对于磁翻板液位计浮筒内衬材料的要求各异。本文就介绍下 内衬型磁翻板液位计 浮筒内衬材料在不同介质中的选择问题。 一、不锈钢内衬PP   不锈钢内衬PP的磁翻板液位计,主要用于一些弱酸弱碱等弱腐蚀性介质的测量,不适合
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>浮筒内衬材料在不同介质中的选择
超声波液位计用于硫酸储槽测量的注意事项
硫酸储槽是化工企业中的重要设备,因其容积较大,需要精准度较高的液位计提供实时的液位监测数据,以确保生产的安全稳定运行。作为一种非接触式测量仪表,超声波液位计非常适合用于硫酸储槽中强腐蚀性介质的液位测量。尽管硫酸储槽的测量环境恶劣,但超声波液位计大量的应用案例表明,超声波液位计在这种恶劣工况中应用是完全能够胜任的。为帮助广大用户顺利地安装、调试和使用超声波液位计,现将超声波液位计在应用过程中需注意的事项总结如下,希望对广大仪表用户更好地使用超声波液位计有所帮助。 一、由于超声波液位计采用非接触测量原理,理论上讲,它适用于各种工艺过程中的液位测量。但在实际应用中,它测量的准确度会受到如安装位置、温度、压力、湿度被测介质表面的泡沫、
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>用于硫酸储槽<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>的注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
