液位传感器的测量的优势
发布者:三青最新更新时间:2017-01-21 来源: eefocus关键字:液位传感器  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液位传感器可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等,液位传感器之广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制.
  一、液位传感器特点:
  1、智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。
  2、采用三级防雷设计,抗雷击效果好。
  3、满度、零位长期稳定性可达0.1%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.1%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.3%FS。
  4、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器
  5、安装方便、结构简单、经济耐用。
  6、液位传感器适合多点压力参数组网采集,总线支持255台设备。可同时具备:4-20mA输出和RS485通讯功能,输出电流分辨率优于3uA。
  二、工艺:扩散硅陶瓷电容蓝宝石电容任选。分体式一体式可选,量程:0---0.5---200米,输出:4---20mA(2线制)供电:10---36VDC投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,液位传感器用于净水、污水及盐水的物位测量。
  1、不能堵塞导气管
  2、导气管不能进水
  3、不要用尖硬的东西抵坏膜片
  4、不过载使用
  5、不短路
  6、使用满量程的60%以下,效果最佳,使用寿命最长
关键字:液位传感器  测量 引用地址:液位传感器的测量的优势
上一篇:液位计的测量方式
下一篇:测量液体电导的两种新方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
六大因素影响孔板流量计的测量精度
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 影响孔板流量计测量精度的因素主要有六大方面。 一、被测流体特性影响 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证测量准确度。
[测试测量]
延长电池寿命小组发布显示器电源测量指南
移动PC延长电池寿命工作小组(EBL WG)发布了最新的笔记本电脑显示器电源测量指南----2008移动PC延长电池寿命工作小组显示器测量指南(2008 EBL WG Display Measurement Guidelines)。这个指南是对移动PC延长电池寿命工作小组首次于2003年发布的指南的修订。在一般的笔记本电脑中,显示器是耗电量最大的部件。该指南中的电源测量方法是移动PC业寻找各种途径,不断降低笔记本电脑液晶显示器(LCD)能耗,延长电池寿命努力的一部分。 这个最新修订的指南包括对冷阴极萤光灯管(CCFL)和发光二极管(LED)背光技术及驱动它们的相关电子器件的支持。这个指南提供了有关实验室设置、所使用的
[测试测量]
干簧管在传感器的应用
目前现有的技术中,油(液)位传感器共分两类:一类是用滑动电位器为基本检测元件,它是由浮子带动电位器,再用欧姆表检测其阻值,从而达到显示油位的目的,但当油垢覆盖电位器后,其阻值会发生变化,造成误差太大,甚至不能使用,使此类油箱传感器成为寿命很短的易损件。另一类是用电感线圈为基本检测元件。它是用浮子带动电感线圈,改变震当电路的震荡频率,再通过频率计检测其频率来测定油(液)位。但其结构复杂,调试麻烦,成本高,价格贵,不能被广泛使用 利用干簧管寿命长,动作安全可靠,无火花等特性生产的新型油位传感器,是现用各种车用油箱油位传感器的极好替代品.主要可以分以下几类: 一:油箱油位传感器 A、原理:利用铁氧体磁铁产生的磁场控制干簧管的
[嵌入式]
ADI最新同步解调器可提高低功耗应用的信号测量灵敏度
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)公司近日发布一款集成度、性能、灵活性和功耗均达行业最佳水平的同步解调器ADA2200。 ADA2200采用ADI正在申请专利、由Lyric半导体有限公司(2011年中期被ADI收购)开发的采样模拟技术(SAT),同时集成一个可配置模拟滤波器;借助该器件,便携式低功耗仪表设计师可以最大限度地延长电池寿命,并在大噪声源条件下对模拟信号进行精密的幅度和相位测量。 与传统分立式方案相比,这种紧凑、集成式解决方案最多可减少25%的PCB电路板占用面积,为设计师带来更大的灵活性,缩短系统设计和优化时间,为电路设计在多种传感器、产品和平台中的重复利用提供便利。 低功耗(
[测试测量]
德鲁克压力传感器以及测量与校准仪器方案
德鲁克(Druck)成立于1972年,总部位于英国莱斯特。经过不断地探索和创新,成长为贝克休斯旗下压力测量领域的专业供应商,设计、开发和制造可靠的压力传感设备、软件和服务。如今,德鲁克的业务已经走遍全球超过70个国家。 德鲁克拥有硅谐振、硅压阻压力传感器以及测量与校准仪器在内的全系列产品,是业内为数不多的拥有完整硅制程能力的企业。德鲁克从源头精准保障每一件产品的高质量交付,为全球各地严苛环境中的压力测量应用提供专业、可靠、高性能的解决方案。 开始探索 特色产品 DPI705E系列手持压力计 DPI705E系列手持式压力和可选温度指示器结合了坚固耐用的设计和精确可靠的测量; 结构紧凑、性能可靠,专为单手操作而设计,并提
[测试测量]
德鲁克压力<font color='red'>传感器</font>以及<font color='red'>测量</font>与校准仪器方案
意法推出iNEMO系列多传感器惯性测量单元
    意法半导体推出iNEMO系列多传感器惯性测量单元(IMU)的首款器件。把各种运动、磁性、压力和温度传感器与32位控制器整合在单封装内,配合专用软件,使游戏机、人机界面、机器人、便携导航设备和病患监测设备的功能和性能大幅提升。     基于意法半导体领先业界的丰富MEMS器件,iNEMO系列模块整合3轴线性、角速度和磁性运动传感器和温度、气压/纬度读取功能,代表意法半导体的首批10度自由度 的IMU产品。iNEMO系列模块配备一个数据存储卡槽和各种有线/无线专用连接端口,包括 USB、ZigBee或GPS。     意法半导体的首款iNEMO模块(STEVAL-MKI062V1)集成六个不同的传感器和一个32位
[传感器]
示波器测量波形瞬时值变化的方法与演示
示波器测量波形瞬时值变化的方法
[测试测量]
一种基于自适应分频的频率测量方法及其实现
摘要:分析了等精度测频在实现时存在的问题,介绍了一种基于自适应分频法的频率测量技术,可达到简化测量电路、提高系统可靠性、实现高精度和宽范围测量的目的。由于PC104总线、FPGA等嵌入式技术的使用,使得整个测量系统具有体积小、功耗低、便于携带等特点。 关键词:等精度 自适应 分频 FPGA 在电子测量中,频率是最基本的测量量之一。目前采用比较广泛的是等精度测频法(多周期同步测量法)这种方法具有测量精度高、测量精度不随被测信号的变化而变化的特点。但这种方法需要的硬件开销大,且同步电路结构复杂,易造成误触发,可靠性不高。本文针对等精度测频法的不足,采用自适应的分频方法对被测信号进行连续分频,从而产生可靠的闸门控制信号,简化了电路的
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
