前段时间学习了飞思卡尔K60芯片的时钟系统,对它的时钟系统有了个大致的了解,这里把自己的理解写下来分享一下,以备以后参考。
飞思卡尔 Kinetis系列是飞思卡尔推出的基于ARM CORTEX-M4为核心的微控制器。
1.飞思卡尔K60时钟系统
飞思卡尔K60时钟系统如上图所示,可以发现器件的源时钟源一共有4个:
①内部参考时钟源,包括 Fast IRC和 slow IRC (IRC--Internal Reference Clock)
②外部参考时钟源,只一个EXTAL管脚作为时钟输入,这个可以使用有源晶体振荡器来实现
③外部晶体谐振器,使用EXTAL和XTAL两个管脚来输入
④外部32K RTC 谐振器,用于实时时钟的时钟输入
在图中可以看到,要为系统提供时钟信号,关键是要最终生成 MCGOUTCLK 输出。MCGOUTCLK 再经过分频便可以提供Core/system clocks、Bus clock、FlexBus clock和Flash clock。MCGOUTCLK 的产生有3个途径:
①由内部参考时钟源 Fast IRC 直接提供,这个时钟源集成在芯片的内部(包括Slow IRC),频率是2M
②由 FLL 或者 PLL 模块来提供
③由外部时钟来直接提供,包括外部参考时钟源(1个管脚输入)、外部晶体谐振器经内部OSC logic产生的XTAL_CLK 和 RTC OSC logic 的时钟输出。
一般情况下,MCGOUTCLK 是由PLL或者FLL倍频来产生的,飞思卡尔官方的例程最终是由PLL模块来产生。图中可以看到PLL模块的时钟输入是OSCCLK或者RTC OSC logic。我的板子以外部参考时钟源提供PLL时钟,最终经PLL倍频产生MCGOUTCLK。即 EXTAL-->PLL模块-->MCGOUTCLK.
2.关于时钟模式
从图中可以看到,该芯片一共包含8种工作时钟模式,外加Stop模式。系统在RESET后直接进入默认的FEI模式。图中,F--FLL、P--PLL、E--Enable或者EXTAL(外部时钟)、B--Bypass(旁路)、I--Internal(内部参考时钟)、L--Low Power.
·FLL 启用、内部参考时钟(FEI), 内部参考时钟提供FLL的时钟,FLL驱动MCGOUT
·FLL 启用、外部参考时钟(FEE), 外部参考时钟提供FLL的时钟,FLL驱动MCGOUT
·FLL 旁路、内部参考时钟(FBI),FLL虽然在运作但由内部时钟参考源驱动MCGOUT
·FLL 旁路、外部参考时钟(FBE),FLL虽然在运作但由外部时钟参考源驱动MCGOUT
·PLL 旁路、外部参考时钟(PBE),PLL虽然在运作但由外部时钟参考源驱动MCGOUT
·PLL 启用、外部参考时钟(PEE),外部参考时钟提供PLL的时钟,PLL驱动MCGOUT
·BLPI FLL和PLL都禁用,内部时钟参考源驱动MCGOUT
·BLPE FLL和PLL都禁用,外部时钟参考源驱动MCGOUT
由于系统在重启后默认进入FEI模式,我们的目标是要跳到PEE模式,所以要涉及到模式的转化。图中由FEI到PEE是不能直接跳转的,必须经由其他模式来转换。
3.官方具体的例子
来源于飞思卡尔官方srcdriversmcgmcg.c
unsigned char pll_init(unsigned char clk_option, unsigned char crystal_val)
unsigned char pll_freq;
if (clk_option > 3) {return 0;} //return 0 if one of the available options is not selected
if (crystal_val > 15) {return 1;} // return 1 if one of the available crystal options is not available
//This assumes that the MCG is in default FEI mode out of reset.
// First move to FBE mode
#if (defined(K60_CLK) || defined(ASB817))
MCG_C2 = 0;
#else
// Enable external oscillator, RANGE=2, HGO=1, EREFS=1, LP=0, IRCS=0
MCG_C2 = MCG_C2_RANGE(2) | MCG_C2_HGO_MASK | MCG_C2_EREFS_MASK;
#endif
// after initialization of oscillator release latched state of oscillator and GPIO
SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_LLWU_MASK;
LLWU_CS |= LLWU_CS_ACKISO_MASK;
// Select external oscilator and Reference Divider and clear IREFS to start ext osc
// CLKS=2, FRDIV=3, IREFS=0, IRCLKEN=0, IREFSTEN=0
MCG_C1 = MCG_C1_CLKS(2) | MCG_C1_FRDIV(3);
/* if we aren't using an osc input we don't need to wait for the osc to init */
#if (!defined(K60_CLK) && !defined(ASB817))
while (!(MCG_S & MCG_S_OSCINIT_MASK)){}; // wait for oscillator to initialize
#endif
while (MCG_S & MCG_S_IREFST_MASK){}; // wait for Reference clock Status bit to clear
while (((MCG_S & MCG_S_CLKST_MASK) >> MCG_S_CLKST_SHIFT) != 0x2){}; // Wait for clock status bits to show clock source is ext ref clk
// Now in FBE
#if (defined(K60_CLK))
//MCG_C5 = MCG_C5_PRDIV(0x18);
MCG_C5 = MCG_C5_PRDIV(0x18); //基频2M 外部时钟源是50M时, 50/25=2M
#else
// Configure PLL Ref Divider, PLLCLKEN=0, PLLSTEN=0, PRDIV=5
// The crystal frequency is used to select the PRDIV value. Only even frequency crystals are supported
// that will produce a 2MHz reference clock to the PLL.
MCG_C5 = MCG_C5_PRDIV(crystal_val); // Set PLL ref divider to match the crystal used
#endif
// Ensure MCG_C6 is at the reset default of 0. LOLIE disabled, PLL disabled, clk monitor disabled, PLL VCO divider is clear
MCG_C6 = 0x0;
// Select the PLL VCO divider and system clock dividers depending on clocking option
switch (clk_option) {
case 0:
// Set system options dividers
//MCG=PLL, core = MCG, bus = MCG, FlexBus = MCG, Flash clock= MCG/2
set_sys_dividers(0,0,0,1);
// Set the VCO divider and enable the PLL for 50MHz, LOLIE=0, PLLS=1, CME=0, VDIV=1
MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK | MCG_C6_VDIV(1); //VDIV = 1 (x25)
pll_freq = 50;
break;
case 1:
//MCG=PLL, core = MCG, bus = MCG/2, FlexBus = MCG/2, Flash clock= MCG/4
set_sys_dividers(0,1,1,3);
// Set the VCO divider and enable the PLL for 100MHz, LOLIE=0, PLLS=1, CME=0, VDIV=26
MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK | MCG_C6_VDIV(26); //VDIV = 26 (x50)
pll_freq = 100;
break;
case 2:
// Set the VCO divider and enable the PLL for 96MHz, LOLIE=0, PLLS=1, CME=0, VDIV=24
MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK | MCG_C6_VDIV(24); //VDIV = 24 (x48)
pll_freq = 96;
break;
case 3:
// Set the VCO divider and enable the PLL for 48MHz, LOLIE=0, PLLS=1, CME=0, VDIV=0
MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK; //VDIV = 0 (x24)
pll_freq = 48;
break;
while (!(MCG_S & MCG_S_PLLST_MASK)){}; // wait for PLL status bit to set
while (!(MCG_S & MCG_S_LOCK_MASK)){}; // Wait for LOCK bit to set
// Now running PBE Mode
// Transition into PEE by setting CLKS to 0
// CLKS=0, FRDIV=3, IREFS=0, IRCLKEN=0, IREFSTEN=0
MCG_C1 &= ~MCG_C1_CLKS_MASK;
// Wait for clock status bits to update
while (((MCG_S & MCG_S_CLKST_MASK) >> MCG_S_CLKST_SHIFT) != 0x3){};
// Now running PEE Mode
return pll_freq;
} //pll_init
上一篇:飞思卡尔KL16时钟配置
下一篇:飞思卡尔双车蓝牙互联教程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:14
推荐帖子
- WinCE下获得环境变量
- 怎样在WinCE下获得环境变量?有什么API吗?象CEPlatform,CEVersion这种跟硬件相关的环境变量请教大虾WinCE下获得环境变量用.Net2003。有Version和OSVersion。System.Envirenment.VersionSystem.Envirenment.OSVersion我用的是WinCE5.0搜索文档,好像没有System.Envirenment.VersionSystem.Envirenment.OSVersion最好有A
- oranland WindowsCE
- 平头哥发博文选标签时建议增加一个关键字输入匹配功能
- 我在发博文时标签只能通过鼠标选择,键盘敲入关键字时网页会变空白,开始怀疑是浏览器的问题,然后我从GoogleChrome换成了MicrosoftEdge结果还是一样。标签多了这样找起来比较麻烦,比如EH-MC21我就找了几个回合才发现。平头哥发博文选标签时建议增加一个关键字输入匹配功能是的,这样用起来才会更方便好的,我们反馈给平头哥
- littleshrimp 国产芯片交流
- 帮忙解决vhdl:quartus7.2 在运行if..genarate遇到的问题
- 本人在quartus7.2运行如下vhdl代码:libraryieee;useieee.std_logic_1164.all;entityshiftisgeneric(len:integer);port(a,clk:instd_logic;b:outstd_logic);endshift;architecturebehavofshiftiscomponentdff
- 5299263 嵌入式系统
- IAR编译ZStack-CC2530为可下载运行的HEX文件的正确配置
- 最近几个月一直在研究zigbee技术,发现有用的资料特少而且好多还有错误。就比如如何生成hex这步相当重要可以说为制作bootloader做铺垫的。先来一个网上比较流行的资料吧,其实这位作者说的基本没错,但是可能表述不清,导致让人误解生成hex有两种方法,浪费时间,太扯淡。IAR编译ZStack-CC2530为可下载运行的HEX文件的正确配置对一个技术人员来说,最痛苦的事莫过于按照手册和教程的说明把工作都做好以后却怎么也呈现不出想要的结果。这两天来一直在做Zs
- wateras1 RF/无线
- 无线收发模块汇总
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:06编辑:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P好东西大家一起分享!!!无线收发模块汇总本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:06编辑没钱了,要是再便宜点就好了本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:07编辑楼上的是该便宜一些诶!本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:07编辑没钱了,要是再便宜
- flomingo 电子竞赛
- 驱动钛丝(SMA)的可靠性设计(1) 钛丝的选型和适配
- 前言形状记忆合金(Shapememoryalloy,SMA),也叫形态记忆合金、镍钛记忆合金,它是由TI(钛)-IN(镍)材料组成,这里我们方便描述,简称钛丝或者驱动钛丝。钛丝驱动本身的寿命是相当不错的,一般最少也能用个几十万到几百万次,钛丝天然的物理特性也决定了它的稳定性和寿命必然优于传统的电机电磁动力源。由于当前钛丝应用还较少,大家对钛丝了解不够,导致部分钛丝驱动的产品表现出不稳定、寿命不行、反应慢,开锁、锁不住、时好时坏、容易烧、力量不够等现象,然后工程师陷入反复的修
- 272151979 测试/测量
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9198A 的参考设计
- 【物联网】基于鸿蒙系统的WIFI开关设计
- AD8337-EVAL-SS,单电源同相评估套件,为 AD8337 VGA 的测试和评估提供平台
- 使用 ams AG 的 AS1312-BTDT 的参考设计
- DC328A,使用 LTC1872ES6、5V、1A 恒频电流模式升压 DC/DC 控制器的演示板
- KITSGTL5000EVBE: 评估套件 - SGTL5000,低功耗立体声编解码器
- AD8531ARZ 用于多媒体和汽车应用的单电源、平衡线路驱动器的典型应用
- LTC3525ISC6-3.3 2 碱性或 NiMH 至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- ADR06 的典型应用电路,用于可选微调调整的 3V 电压基准
- LT3477IUF 1A 降压模式大电流 LED 驱动器的典型应用电路
