指针式与数字式万用表各有优缺点.
指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示.
(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观).
数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便.
指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏.
数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高.
指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路.所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说).而指针式万用表的频率特性相对好一点.
指针式万用表内部结构简单所以成本较低.功能较少.维护简单.过流过压能力较强.
数字式万用表内部采用了多种振荡,放大.分频.保护等电路所以功能较多,比如可以测量温度.频率(在一个较低的范围).电容,电感指针式与数字式万用表各有优缺点.
由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差.(不过现在有些已能自动换档.自动保护等.但使用较复杂).损坏后一般也不易修复.
数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏).对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如,可控硅,发光二极管等)
指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏,12伏等).
电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅,发光二极管等.
上一篇:指针万用表与数字万用表的比较
下一篇:数字万用表故障检修四例
推荐帖子
- 我调试的TI 给出的 DSPBIOS 例程
- TI给出的DSPBIOS例程里面有一个mbxtest程序,大概是教一下邮箱的用法,该程序有三个写任务和一个读任务,,优先级相同。彼此靠MBX来激发。我新建了一个工程,除了cpu工作时钟和swwsr的设置不同外,以下全部相同,可是在我的实验箱上的编译连接以后,出现这样的问题:----------------------------mailbox.pjt-Debug----------------------------c:\\ti\\plugins\\bios\\gconf
- 三九天使 DSP 与 ARM 处理器
- 【低功耗】FPGA的功耗概念与低功耗设计研究
- 静态功耗除了与工艺有关外,与温度也有很大的关系。一方面需要半导体公司采用先进的低功耗工艺来设计芯片,降低泄漏电流(即选择低功耗的器件);另一方面可以通过降低温度、结构化的设计来降低静态功耗。 FPGA动态功耗主要体现为存储器、内部逻辑、时钟、I/O消耗的功耗。①选择适当的I/O标准可以节省功耗。I/O功耗主要来自器件输出引脚连接的外部负载电容、阻抗模式输出驱动电路以及外部匹配网络的充放电电流。可选择较低的驱动强度或较低的电压标准。当系统速度要求使用高功率I/O标准时,可设置缺省状态
- hangsky FPGA/CPLD
- 陶显芳老师的开关电源设计资料
- 开关电源原理与设计—陶显芳陶显芳老师的开关电源设计资料开关变压器的原理与设计讲座_陶显芳开关变压器的原理与设计讲座_陶显芳可以顶一下吗?谢谢分享不错的资料,谢谢了!非常感谢感谢不錯的資料,謝謝分享!_为什么是屏蔽掉的
- lixiaohai8211 电源技术
- 如果你用ADI的模拟微控制器,您更愿意用哪种?
- 本帖最后由damiaa于2015-1-1007:55编辑 朋友们,如果你要用到ADI的模拟位控制器,您更愿意用哪种?1,ADUC8XXX2,ADUC7XXX3,ADUC32XXADU35XX5,ADUCRF1016,ADUC36XX如果你用ADI的模拟微控制器,您更愿意用哪种?都不了解
- damiaa ADI参考电路
- 哇!!!文件打不开!!!
- PBP文件BIN文件LO文件SAV文件GBA文件CUP文件ASP文件ACV文件DDS都打不开!!!!哇!!!文件打不开!!!
- catastrophe 嵌入式系统
- 瑞萨e2studio如何去除汉化
- #背景安装e2studio时选择了中文语言,但使用之后发现汉化不完全,而且某些地方汉化词不达意。想把汉化去掉,但是网络并没有多少资料,而且过时了,不生效。经过我一番摸索,终于找到了法门。#卸载汉化过程##卸载插件入口从菜单栏**Help**-->**Aboute2studio**进入。##进入安装细节在弹出的界面点击**InstallationDetails**##搜索中文插件搜索ch开头的插件,找到三个,全部卸载。##卸载完成重启
- CoderX9527 DigiKey得捷技术专区
