Features:
This section describes the key features of the MC9S12G-Family.
S12 16Bit Central Processor Unit (CPU)
外部主时钟(Main External Oscillator)4MHz~16MHz 晶振(crystal)
内置1MHz RC振荡器IRC(Internal RC Oscillator )
内置锁相环IPLL(Internal Phase-Locked Loop)
开发环境:
CodeWarrior IDE:
CodeWarrior IDE version 5.9.0
开发板+DBM下载 器
开发板:
飞翔科技MC9S12G128MLL开发板实物图
DBM下载器:
飞翔科技DBM下载实物图:
关键字:freescale 单片机
引用地址:
freescale MC9S12G128单片机概述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 14:11
ARM核MCU对模拟信号隔离采集的新方案
模拟信号隔隔离采集是很多控制系统的组成部分,最常见的是电流电压的采集,或用于系统的监测,或用于系统的控制。 当前比较主流的模拟信号隔离采集是通过隔离运放将模拟信号从源侧传输到采集侧,然后通过MCU上面的ADC对模拟量进行电压采集。而在这个模拟信号隔离转换采集的过程中,本质上经历了“AD+隔离+DA+AD”的转换采集过程,三次数据转换引入了三次量化误差,导致整个系统为了达到较高精度的成本高启。 随着ARM内核的MCU逐渐流行,比如STM32系列芯片。此类单片机内部计数器资源丰富,因此对采集PWM信号非常方便。如果将PWM信号作为模拟信号隔离采集的媒介,系统将会精简很多,同等精度下,相对于传统方法成本显著下降。 模拟电压
[单片机]
基于单片机的便携式多功能实时生理参数监测仪设计
前言 随着单片机功能集成化的发展,其应用领域逐渐由传统的、单一的控制处理扩展到控制处理、数据处理以及数字信号处理等领域。凌阳16位单片机就是适应这种发展而设计的,并以其出色的语音处理能力成为越来越多单片机用户选择的对象。 系统硬件设计 系统以单片机为核心,配置了各种集成传感器,体积小巧。由于采用了微型封装的芯片及元器件,使连线变短,减少了通信接口,从而提高了整机工作的可靠性。系统硬件结构如图1所示。 SPCE061A单片机 SPCE061A 是凌阳科技公司?’nSPTM (Microcontroller And Signal Processor) 系列产品中的16位微控制器芯片, 内置32k闪存,
[单片机]
51单片机开发主要方法
ISD51 (在线调试器)为8051编程用户提供了新的监控调试技术。将 ISD51 进行配置后与您的用户程序连接起来用户就可以通过8051的一个串口直接在芯片上调试程序了。ISD51的软件和硬件可以工作于最小模式。它可以运行于带有外部或内部程序空间的系统并且不要求增加像冯.诺伊曼架构的数据存储器等的特殊硬件部件。ISD51 可以工作在像 Philips LPC 系列之类的微型单片机上并且可以完全访问其 CODE 和 XDATA 地址空间。 ISD51硬件需求,一个8051兼容串口, 500-700字节的程序代码在相应数量的特殊积存器中运行,6字节堆栈空间,1字节IDATA RAM,为每个软件断点预留2字节IDATA RAM
[单片机]
51单片机中断基本概念
问题引入 在了解基本概念之前,先看三个问题: 1.你想使用的中断是哪个? 2.你所希望的触发条件是什么? 3.你希望在中断之后做什么? 可以边看边思考,文章最后给出答案 中断概念 为什么引入中断? 中断是为使单片机具有对外部或内部随机发生的事件实时处理而设置的,中断功能的存在,很大程度上提高了单片机处理外部或内部事件的能力。 中断系统特点: ①分时操作。CPU 可以分时为多个 I/O 设备服务,提高了计算机的利用率; ②实时响应。CPU 能够及时处理应用系统的随机事件,系统的实时性大大增强; ③可靠性高。CPU 具有处理设备故障及掉电等突发性事件能力,从而使系统可靠性提高 中断过程 对于单片机来讲,中断是指CPU在处理某一时间
[单片机]
单片机的两大系列进行PK_MSP430和AVR
单片机种类有很多,好多厂商都推出了自己的MCU,对于众多品牌的单片机,我比较看重MSP430和AVR系列的,下面就从他们各自的特点,分几个方面,进行PK分析。 既然进行PK,如同体育竞赛,要选择相同等级的进行对比,为此,选择MSP430G2553和ATMEGA88PA-AU,性能差不多,以此作为比较。 一、处理器位数和频率 两种芯片都支持片内振荡器 MSP430G2553 16位 16MHZ 大部分指令系单指令周期 ATMEGA88PA 8位 20MHZ 单指令周期 若按8位的标准来计算,处理器速度应是8位的2倍,这对运算速度是好事。但在实际中16位处于一个很尴尬的境地,若与高端的相比,上有32
[单片机]
单片机 认识HEX文件
看过几篇常用指令的用法后,我们换换口味,介绍一下Intel 原厂所公布的HEX文件标准格式,相信经过本文的介绍,一定可以让您对8051的操作有更进一步的认识。以下是一个程序经编译器编译后所得到的HEX文件内容: //Example.hex 行号 原始码 1 :10000000020003787FE4F6D8FD75812B02004A02D6 2 :10001000008FE493A3F8E493A34003F68001F20871 3 :10002000DFF48029E493A3F85407240CC8C333C435 4 :10003000540F4420C8834004F456800146F6DFE4A0 5 :1
[单片机]
基于ATT7022A芯片和atmega128单片机实现无功补偿控制系统设计
在工业和生活用电负载中,阻感负载占有很大的比例。异步电动机、变压器、荧光灯等都是典型的阻感负载。异步电动机和变压器所消耗的无功功率在电力系统所提供的无功功率中占有很高的比例。电力系统中的电抗器和架空线等也消耗一些无功功率。阻感负载必须吸收无功功率才能正常工作,这是由其本身的工作性质决定的。最合理的方法就是在这些感性设备附近及线路适当位置并联电容器组来进行无功补偿。在电力系统中,采用无功补偿的方法来提高功率因数、减少无功损耗,是改善供电质量、提高设备利用率的重要手段之一。 1 以ATT7022A为核心的无功补偿器介绍 进行无功补偿的前提是能准确地测量电网的运行状况,主要有功功率、无功功率、功率因数、谐波状况等。ATT7022
[单片机]
瑞萨发布用于工业和消费设备等领域的带有片上闪存的R32C/118家族32位微控制器
-- R32C/100高性能CPU内核与现有M16C系列微控制器产品兼容,并具有近2.2倍的处理性能-- 东京-2007年5月28日- 瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)宣布,推出带有片上闪存的R32C/118家族微控制器,该微控制器是集成了R32C/100高性能32位CPU内核的R32C/100系列微控制器的一部分。R32C/118家族目前包括2个型号,适用于各种应用,包括诸如音频组件的工业设备和消费类电子产品。据悉,该微处理器的样品交付将于2007年9月从日本开始。 R32C/100系列是M16C系列『注1』的顶级产品,它是一个CISC(复杂指令集计算机)微控制器,也是一款在汽车、工业和消费设备
[新品]
