ZDS2022示波器百集实操视频之40:斜率触发
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2021-10-22 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  斜率触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家在对波形进行测量时,可能经常会使用光标来卡横轴增量与纵轴增量,然后手动计算波形的斜率,ZDS2022示波器为了方便用户使用,设计了斜率光标自动测量,操作方法在前面视频已经分享,其实,对于斜率,ZDS2022还设计了斜率触发的功能!
按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为斜率触发,选择通道1作为触发源,触发模式共包括6种,其中分为正斜率与负斜率两类,我们选触发模式为输入信号正斜率时间大于指定时间时触发,时间下限设为50.0ns, 一方面可以通过旋转触发旋钮设置合适的触发电平,另外还可以在电平选择中来选择需要调节的触发电平。此时,在示波器屏幕上我们可以看到触发点已准确定位到符合条件的斜率波形上了。
图1 斜率触发
ZDS2022示波器针对斜率设计了很多相关功能,无论是斜率光标自动测量还是斜率触发,都是为了同一个目的:那就是让用户更方便地使用示波器!
关键字:ZDS2022  示波器  斜率触发 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之40:斜率触发
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之39:波形的存储与导入
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之41:LIN协议触发与解码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:34
如何选择示波器探头和附件?
要实现示波器的最高使用性能,您必须根据特定的应用需要选择适宜的探头和附件。无论您是需要便于连接到表面贴装 IC 的高带宽、低负载的有源探头,还是需要用于测量高电压的无源探头,是德科技示波器(原安捷伦示波器)都有众多可供选择的优质探头和附件。 如何选择示波器探头 为示波器测量挑选一款适合的探头并不难。本应用指南为您提供了作出最好选择的建议。当您为既定测量选择探头时,需要考虑下列探头参数。 衰减比 要根据测试信号的幅度和示波器垂直灵 敏度范围,选择探头的衰减比(1:1、 10:1、100:1、1000:1)。 带宽(BW) 探头的额定带宽应与示波器相匹配,并且 足够宽以探测被测信号。但在较高频率时, 地线电感和输入电容对
[测试测量]
如何选择<font color='red'>示波器</font>探头和附件?
如何用示波器测量串口波特率
如何确定时基 假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。 注意:测量时选择的耦合方式为直流,边沿类型为下降沿,所测串口的电平为TTL 电平,该电平的串口在不传输数据时电平为高,靠拉低判断起始位。 下图是测9600波特率,所发数据为0x55: 0x55_9600_.PNG 所用示波器为 汉泰的 IDSO1070。从光标测量可以看出AB之间的时间为107.422 μs,和计算的104 μs 差不多。 下图为波特率9600,所发数
[测试测量]
9200系列高速取样示波器的性能特性及应用范围
PicoScope9000系列PC取样示波器专用于高速电信号分析的复杂任务,PicoScope9000系列取样示波器特别适用于很多先进应用包括:信号分析、定时分析、高速数字通讯系统的测试和设计、网络分析、半导体测试、和研发。 产品特性: 12GHz带宽,在2通道上 双时基下至10ps/DIV 最大10GHz触发带宽 光和电输入 包含有源组件 典型应用: 电气标准一致性测试 半导体特性描述 电信服务和生产 定时分析 数字系统设计和特性描述 TDR/TDT测量和分析(只是9211A和9231A) 自动化合格/不合格容限测试 高速串行总线脉冲响应 12GHz带宽,在2通道上 双时基下至10ps/DIV 最大10GHz触发带宽 光和电
[测试测量]
如何校准示波器无源探头
部分工程师在做电路调试的过程中,通常需要利用探头把被测信号引到示波器的通道上。 在利用探头探测信号过程中,很多工程师都是拿起示波器就开始直接探测信号,大部分工程师会忘记要对示波器和探头进行补偿校准,最后导致工程师走了很多弯路,测试结果和波形不准确,如何正确的使用探头,对测试结果影响非常大 在利用探头探测信号之前,需要对探头进行补偿,通过对探头的校准来补偿探头的漂移,经过探头的补偿校准后,可以提高探头的测试精度,那我们今天给大家讲一下如何校准无源探头 首先是介绍一个普通的老式探头 Step1: 将无源探头接到示波器通道上; Step2: 将无源探头前端夹住示波器的校准信号和地线; Step3: 按一下示波器的Au
[测试测量]
如何校准<font color='red'>示波器</font>无源探头
示波器配备的探测分析工具要能与自动一致性测试相结合
随着示波器用户对速度更快、功耗更低和体积更小的存储器的需求与日俱增,双倍数据速率(DDR)存储器技术在过去五年里得到了巨大的发展。 DDR4 的含义是具有双倍数据速率的第四代 SDRAM 存储器。与 DDR3 相比,DDR4 的数据传输带宽大幅增加,而且在速度、密度和功率等方面都超越以往。这些技术进步推动企业级应用、微型服务器应用和平板电脑应用的性能和能效进一步提高,让设计人员可以设计芯片更小、功耗更低、散热更少的器件。 DDR4 存储器的体系结构整合了 DDR3(双向 DQS)和类似 GDDR5 的数据总线(CRC 和数据误码检测功能)两方面的关键特性。但 DDR4 信号也有一些特性与上一代 DDR 解决方案截然不同。这
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>配备的探测分析工具要能与自动一致性测试相结合
示波器基础(六)丨示波器的类型
电子设备可以分成两类:模拟设备和数字设备。模拟设备适用于连续变化的电压,数字设备则适用于表示电压样点的离散的二进制数字。传统留声机是一种模拟设备,而唱片播放机则是一种数字设备。示波器可以按类似方式分类,分成模拟示波器和数字示波器。与模拟示波器相比,数字示波器采用模数转换器(ADC),把测得的电压转换成数字信息。它作为一串样点采集波形,然后存储这些样点,直到累积足够的样点,描述波形。然后,数字示波器会重组波形,显示在屏幕上,如图11所示。 数字示波器可以分成数字存储示波器(DSOs)、数字荧光示波器(DPOs)、混合信号示波器(MSOs)和数字采样示波器。 数字存储示波器: 传统数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。其显示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础(六)丨<font color='red'>示波器</font>的类型
示波器信号上升时间的劣化
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何? 实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS 例:计算输入信号的上升时间 如果BOB的示波器显示了一个2.2NS的上升沿,你能推算出输入信号的实际上升时间吗? 把上升时间公式( )进行变换,可以得出产生2.2NS示波器显示结果的信号实际上升时间。 上升时间显示为2.2NS的信号,实际其10~90%的上升时间应该是1.6NS。不要对这个计算结果过于认真。这里的计算结果仅当满足如下条件时才是精确的:输入信号波形没有过冲,已知的测量设备10~90%上升时间值也是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>信号上升时间的劣化
示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪声为何至关重要
作者:是德科技产品营销经理 Michelle Tate 在工程领域,精度是核心要素。无论是对先进电子设备执行质量和性能检测,还是对复杂系统进行调试,测量精度的高低都直接关系到项目的成功与否。这时,示波器中的垂直精度概念就显得尤为重要,它衡量的是电压与实际被测信号电压之间的一致性。而要实现高垂直精度,关键在于两个因素:一是模数转换器 (ADC) 的位数,二是示波器的本底噪声。 ADC 位数的作用 示波器的横轴代表时间基准,通常以s/div来表示,而纵轴则表示电压,以V/div为单位。垂直精度关乎示波器所显示的信号电压的精确程度,这对于直观地显示电信号的波形和特征以及实现精确的测量都至关重要。简而言之,示波器屏幕上读取
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>并非千篇一律:ADC 和低本底噪声为何至关重要
推荐帖子
saber怎样仿真共模电感
我想问一下有谁知道用saber仿真下面共模电感是怎样选取元件和参数怎样设置,有实例最好,不行讲下过程也行?saber怎样仿真共模电感求人不如求己。动动手,到论坛下载中心看看,里面有一些saber的使用教程,你可以下下来学习学习。软件这种东西还是要自己跟着教程学学怎么操作。https://download.eeworld.com.cn/eewsearcher?kw=saber 我试着找了一下没找到,希望高手指导一下,这个东西用的蛮多的,而且这方面的资料相当于空白?共
sunboy25 模拟与混合信号
转来的 电流表电压表电阻表检定规程-国标
这个不要下载,有密码,被我弄丢了。谢谢沙发层。请到板凳楼层下载转来的电流表电压表电阻表检定规程-国标密码是什么也不知道!还发!Re:转来的电流表电压表电阻表检定规程-国标原帖由打渔郎于2009-4-1216:54发表密码是什么也不知道!还发! 谢谢您的提醒!想方设法也要搜一个提交上去,这个不要密码。当时有密码没有放到一起保存,上楼的第二个文件WORD格式的就是原来那个有密码的RAR解压后转出来的,由于图片转不出来,所以该word文件
xu__changhua 测试/测量
#给力ADI时钟产品【时钟基础知识ABC——神马是时间抖动】
在讨论抖动的时候,不是指单独某一个边沿的偏差,指的是时钟信号中许多许多边沿的偏差,是随机的时间抖动,其特点是呈统计规律分布。通常它们的分布规律是高斯分布,或正态分布。我们可以通过统计的理论来讨论时间抖动的特点。时间抖动是周期信号重要特征的偏差,比如图中的方波信号,实际信号的上升沿和下降沿的发生时刻与理想发生时刻有一个偏差,实际信号用红色标出,实际信号的边沿发生在不同的时刻,也就是说,抖动的时钟使周期变得不均匀#给力ADI时钟产品【时钟基础知识ABC——神马是时间抖动】谢谢谢谢
雨中 ADI参考电路
单片机智能小车.
单片机智能小车.单片机智能小车.感谢楼主分享!!!值得参考一下!没钱下不了呀,怎么办回复楼主tmstd的帖子帖子下有积分规则,多多参与,多多分享回复板凳zhengda06的帖子非常好的程序,只可惜没有原理图。非常好的程序,只可惜没有原理图。dddddddddddddddddddddddd受教了,,,,回复楼主tmstd的帖子大力支持:P参考参考多谢楼主你可以的可以的好帖,楼主好人,感谢分享!继续顶好帖,楼主好人,感谢分享!继续顶
tmstd 单片机
【测评STM32L452Nucleo-64】有源无源蜂鸣器的使用
本篇测评给大家测试一下蜂鸣器的使用,在进行蜂鸣器的测试时我也是犯了一些很基本的错误致使卡了很久之后才发现问题进行解决首先蜂鸣器分为两种,分别是有源蜂鸣器和无源蜂鸣器如下图;有源蜂鸣器无源蜂鸣器蜂鸣器模块一般由一个上拉电阻一个负责放大的三极管和蜂鸣器组成,这里使用的蜂鸣器模块供电为5V,要确保通过蜂鸣器的电流足够大否则也不能驱动蜂鸣器。有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的主要区别是在蜂鸣器中是否有振荡电路,蜂鸣器的发声是依靠频率不断变化从而使发声的震动片不断震动从而产
一只香榴莲 stm32/stm8
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
