函数信号发生器的工作原理
发布者:bln898最新更新时间:2022-01-13 来源: eefocus关键字:函数信号发生器  电压放大器  电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
函数信号发生器系统主要由主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器和指示电压表构成。当输入端输入小信号正弦波时,该信号分两路传输,一路完成整流倍压功能,提供工作电源;另一路进入一个反相器的输入端,完成信号放大功能。该放大信号经后级的门电路处理,变换成方波后经输出,输出端为可调电阻。
5G8038函数发生器工作原理
随着集成制造技术的不断发展,多功能信号发生器已被制作成专用集成电路。该集成电路使用方便,调试简单,性能稳定,它不仅能产生正弦波,同时能产生三角波和方波,5G8038就是其中一种,它与运算放大器LM318、电阻和电容等组合,就能实现一个多种波形输出的信号发生器。
8038函数发生器方框图:
由一个恒流充放电振荡电路和一个正弦波变换器组成,恒流充放电振荡器产生方波和三角波,三角波经正弦波变换器输出正弦波。图中两个比较器C1、C2组成一个参考电压分别设置在2/3Vcc和1/3Vcc上的窗口比较器。两比较器的输出分别控制R-S触发器的位置端和复位端。两个恒流源I1、I2担任对定时电容C的充放电,而充电与放电的转换则为R-S触发器的输出通过电子开关S的通或断来进行控制。
电路设计I2=2I1,当电子开关S断开,电路对外接电容C充电,当电子开关S接通时,电容C放电,所以在电容C上产生线性良好的三角波,经缓冲器由3脚输出。为了得到在比较宽的频率范围内由三角波到正弦波的转换,一个由电阻与晶体管组成的折线近似转换网络将三角波转换为正弦波,由2脚输出。而用于控制开关S的信号,及R-S触发器的输出,就是一方波,经缓冲器由9脚输出。
关键字:函数信号发生器  电压放大器  电位器 引用地址:函数信号发生器的工作原理
上一篇:是德频谱分析仪维修--N9000A自检报错维修案例
下一篇:泰克混合域示波器和其他类型示波器区别是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:03
常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
电位器是可变电阻的一种,通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。下面小编为大家讲解一下关于电位器的一些常识。 电位器的分类 按其电阻体所需的不同材料,电位器可以分为碳膜电位器、金属膜电位器、碳质实心电位器、有机实心电位器、线绕电位器、玻璃釉电位器等。 按其结构的不同,电位器可分为单圈、多圈电位器,单联、双联同轴电位器,带开关电位器,锁紧和非锁紧型电位器。按调节方式又分为旋转式电位器、直滑式电位器。常用电位器如图所示。 电位器的参数 电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。除了与电阻器的参数相同外,还有以下一些参数。
[测试测量]
常见元器件<font color='red'>电位器</font>的分类、参数及测量介绍
详解函数信号发生器
使用一个激发装置(即信号源)来激励一个系统,以便观察、分析它对激励信号的反映如何,这是电子测试技术的标准实验之一。在设计、制造飞机时,需要事先了解机体及其有关设备在各种气流、雷击、雨水、温变干扰下的反映情况;在发展冶炼技术时,需要了解炉内物态随炉脸温度燃油器喷口温度而变化的动态过程;在分析一个电子线路时,常常需要了解输出信号频率及振幅与输入信号频率及振幅之间的关系。这样,在进行上述过程的硬件或软件的模拟实验时.就需要人为地产生各种模仿的信号。系统在这些模仿的信号的激励下产生各种反应,因此,称它们为激励信号。产生这些信号的仪器设备称为信号源。 信号源包括函数信号发生器、脉冲信号发生器、音频信号发生器、任意波形信号发生器以
[测试测量]
浅析DDS函数信号发生器
在电子行业的基础设施和制造等领域,函数发生器都是有效的通用 仪器 。它可以生成不同频率和幅度的大量信号,用来评估新电路的运行情况,代替时钟信号,对新产品进行制造测试,及用于许多其它用途。   自第一部正弦波发生器问世以来,函数发生器的设计已经发生了多次演进,在当前数字领域中,大多数新型函数发生器(如Agilent33220A)正采用一种新技术,称为直接数字合成(DDS)。DDS在大部分操作中使用数字电路,从而提供了数字操作拥有的许多优势。由于信号只在合成的最后阶段转换到模拟域中,所以在多个方面降低了函数发生器的复杂度,提高了函数发生器的稳定性。   从本质上看,DDS是一个以恒定高频率运行的多位 计数器 。在溢出时,通过利用一
[测试测量]
函数信号发生器功能评析
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形 ( 正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等 ) 信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。那么大家对函数信号发生器了解多少呢,今天安泰测试Agitek就给大家简单介绍一下函数信号发生器的功能及优势。 一、双通道信号发生器的优势: 信号发生器的双通道可以相互独立输出,但往往在有些信号产生时我们需要两路具有延迟的信号。当信号发生器有两路输出时,可以内部直接设置两路的时延,而不用外接 10MHz 同步(使用同一时钟),一方面简化连接方式,另一方面能够提供精准的相位差关系。 双通道的 Rigol DG
[测试测量]
<font color='red'>函数信号发生器</font>功能评析
线性电位器(线性霍尔元件)控制底盘驱动电机的PWM生成电路
线性电位器(线性霍尔元件)控制底盘驱动电机的PWM生成电路 一个使用游戏手柄或者航模摇杆上的线性电位器(或线性霍尔元件)控制两个底盘驱动电机的PWM生成电路。J1是手柄的插座,123和456分别是x,y两个方向的电位器。U1B提供半电源电压,U1A是电压跟随。x,y分量经过合成成为控制左右轮两个电机转速的电压信号。在使用中,让L=(x+1)y/(x+1.4),R=(x-1)y/(x-0.6),经过试验有不错的效果(数字只是单位,不是电压值)。经过U1C和U1D组成的施密特振荡器把电压转换为相应的PWM信号,用来控制功率驱动电路。以U1D为例,R1,R2组成有回差的施密特电路,上下门限受输入电压影响,C1和R3组成延时回路,如
[电源管理]
线性<font color='red'>电位器</font>(线性霍尔元件)控制底盘驱动电机的PWM生成电路
基于51单片机的DDS函数信号发生器的设计
本文介绍基于51单片机的DDS函数信号发生器的设计。系统大致包括信号发生部分、数/模转换部分以及液晶显示部分三部分,通过程序设计方法产生锯齿波、正弦波、三角波、矩形波四种波形,通过按键来控制四种波形的类型选择、频率变化,并通过液晶屏1602显示其各自的类型以及频率值。 总体系统设计 该系统采用单片机作为数据处理及控制核心,由单片机完成人机界面、系统控制、信号的采集分析以及信号的处理和变换,采用按键输入,利用液晶显示电路输出数字显示的方案。将设计任务分解为按键电路、液晶显示电路等模块。下图为系统的总体框图 总体方框图 硬件实现及单元电路设计 振荡电路 单片机内部有一个高增益、反相放大器,其输入端为芯片引脚XTAL1,其输出端为
[测试测量]
基于51单片机的DDS<font color='red'>函数信号发生器</font>的设计
推荐帖子
实测STM32的DAC性能,让我有些失望(输出电压不是单调的)
CPU是100脚封装,512K的STM32F103VET6,有独立的参考电压管脚。(1)参考电压接2.5V的参考稳压源(LM285-2.5)。(2)DAC1输出串联1K电阻接LM358同相输入端.(3)万用表是UT71B(4位半)。直接测量CPU的DAC1管脚的电压,测试结果如下:寄存器DAC1管脚电压V00.058410.058320.059830.058040.060450.059460.060270.057880
mapleyang stm32/stm8
MSP430 FET-430UIF仿真器
使用IARdebug的时候,软件崩掉了,强制关闭之后,再打开发现已经无法识别仿真器了,提示fatalerror:failedtore-initializesessionaborted!,然后发现XP系统设备管理器里已经没有显示FET430UIF-CDC这个器件了,但是拔掉还是会有系统提示声音;尝试重启软件及系统均不行。网上有人给出的解决方案是:重启系统并且重新安装驱动。不过我没有这样尝试,选择了重新刷新固件。在win8.1系统下进行降级操作(奇怪的是此时的设备管
fish001 微控制器 MCU
【STM32F723 Discovery Kit】tcp server和tcp client测试
这篇来测试下,在w5500模块上实现tcpserver和tcpclient测试。在上篇https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1262011-1-1.html的基础上,添加tcp代码。一、代码1.1、tcp_demo.c/*********************************************************************************@Filetcp_demo.c
TL-LED stm32/stm8
wince下 求把.reg文件自动导入注册表工具 或程序代码
wince下求把.reg文件自动导入注册表工具的一个工具或代码或方法跪求wince下求把.reg文件自动导入注册表工具或程序代码我刚上传了一个你找找吧,写注册表我用记事本回复楼主1121080673的帖子这个就是自己读写注册表啊,很多的,驱动调试助手V2.9有这个功能,百度一下吧。
1121080673 WindowsCE
高手帮忙看一下这个程序每句注释都正确吗?
我照搬别人的程序写了自己的第一个驱动程序,很多东西都搞不清楚。希望高手能指点一下,我写得正确吗?那些地方还应该再修改。目的:这个程序是用来进行蜂鸣器测试的。测试结果:ARM开发板鸣叫一声,但再次执行时声音极小。疑问:1、在函数“voidbeep_set()”中的设计是什么意思啊?2、驱动的基本是我写的那个样子吗?程序:#includelinux/init.h#includelinux/kernel.h#includelinux/configfs.h#include
wangfei023 嵌入式系统
【2024 DigiKey创意大赛】职场提神法宝项目-作品提交
职场提神法宝作者:eew_cT3H5d一、作品简介本作品为解决办公环境对办公效率,而研发的一款改善办公环境及监测环境系统,系统有显示监测、智能控制、改善环境设备组成。1显示监测:通过手机app实时显示空气质量各种数据;2智能控制:采集各种传感器数据,控制多种设备,实时与智能手机进行通讯;3改善环境设备:负离子风、rainbow炫彩LED灯、加湿设备等。图1:提神神器监测控制系统该系统硬件部分有ESP32C6核心板、多种传感器、继电器控制、rainbow炫
eew_cT3H5d DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
