浅析DDS函数信号发生器
发布者:Changsheng520最新更新时间:2014-03-08 来源: 21ic关键字:DDS函数  信号发生器  多位计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在电子行业的基础设施和制造等领域,函数发生器都是有效的通用仪器。它可以生成不同频率和幅度的大量信号,用来评估新电路的运行情况,代替时钟信号,对新产品进行制造测试,及用于许多其它用途。
  自第一部正弦波发生器问世以来,函数发生器的设计已经发生了多次演进,在当前数字领域中,大多数新型函数发生器(如Agilent33220A)正采用一种新技术,称为直接数字合成(DDS)。DDS在大部分操作中使用数字电路,从而提供了数字操作拥有的许多优势。由于信号只在合成的最后阶段转换到模拟域中,所以在多个方面降低了函数发生器的复杂度,提高了函数发生器的稳定性。
  从本质上看,DDS是一个以恒定高频率运行的多位计数器。在溢出时,通过利用一个多位控制字来设置计数器步进的尺寸,允许计数器过零。计数器的高阶位用来寻址存储设备,该设备保持有生成的一个波形周期的数字记录。高频时钟每前进一单位,计数器便步进一次,存储器也将生成一个新的地址字,而新的波形数据值将会发送到DAC。DAC输出的是取样模拟波形,该波形经重构滤波器之后由发生器输出。
  DDS的主要优点之一是输出信号的频率精度可以达到作为发生器参考信号使用的晶体控制振荡器的水平。如果想实现更高的精度,也可以采用函数发生器本身的温度补偿晶体振荡器产生。这些信号可以提供高于0.1PPM的频率精度。在许多情况下,函数发生器还可以把频率锁定到外部实验室频率参考源上,从而生成超高精度的信号。
  在许多实验室工作台上,另一部仪器如频率计数器可以提供最精确的恒温器控制的时钟振荡器,其输出参考信号可以作为DDS函数发生器的参考信号使用。在其它高精度测量实验室中,将通过在每个工作台上探测10 MHz标准频率参考信号,以实现这一目的。根据数字电路的特点,DDS电路可以锁定在这一频率,从而提供与参考标准一样精确的信号。
  DDS的第二个优点与第一个优点相关:DDS发生器可以生成非常高的频率精度。DDS信号发生器的数字电路可以实现与数字电路相同的频率精度。如果DDS电路有一个48位计数器,它可以提供高达48位的频率分辨率,而且日前,某些DDS合成器使用了位数更多及分辨率更高的计数器。
  这种高分辨率意味着函数发生器能够准确地生成希望的输出频率,同时这还意味着发生器可以非常精确地改变频率。特别适合在通信、海量存储和类似应用中评估定时电路。目前能够生成几十MHz、分辨率为1mHz的DDS发生器并不少见。
    由于所有的波形都是以数字方式生成的,因此函数发生器中的调制功能、扫描功能和突发生成功能都受到数字控制,并可以以非常高的精度进行设置。不仅可以精确地设置/改变频率和定时,还可以精确地设置/改变相位和幅度。
  DDS的第三个优点是如果拥有RAM波形存储器,那么DDS函数发生器可以重现几乎任何波形。DDS发生器通过播放存储器中存储的波形来运行。如果存储器是只读存储器,那么只能生成ROM中存储的波形。一般来说,每个函数发生器中都会内置正弦波、方波、三角波和类似的波形。但是对于占空比为10%的方波,或对称性为58%的三角波(而不是50%),仅带有只读存储器的DDS发生器则无法实现。不过如果DDS电路有存储波形的RAM,那么控制器电路可以把任何波形写入RAM,并通过合成器重放波形。
  因此,函数发生器现在的功能要远远超过传统函数发生器。对称性可变的波形现在已是标配功能,另外还可以内置各种不常见的波形,如指数上升和下降型波形或正弦脉冲型波形等。
  把这种RAM概念再推进一步,假设工程师需要测试独有的某个特定波形,最新的函数发生器可以把客户指定的波形加载到DDS引擎的RAM中,由合成器进行播放。这为函数发生器提供了生成任意波形的额外功能。这种功能特别有用,并能得到包括Matlab、MathCad、Excel和类似的软件文件格式及示波器波形捕获文件等多种波形读取软件的支持。
  最新的函数发生器利用了DDS的优势,能够把多台不同仪器中的功能融合到一部仪器中。基于DDS的函数发生器现在不仅可以执行函数发生器的功能,还可以执行任意波形发生器(ARB)的功能。除此之外,某些仪器还是功能强大的脉冲发生器。这些功能将会给传统测试方案带来一次革命。
关键字:DDS函数  信号发生器  多位计数器 引用地址:浅析DDS函数信号发生器
上一篇:数字信号发生器的校准技术探讨
下一篇:验电器信号发生器的使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
DDS正弦信号发生器
虽然临近考试,还是偷着时间把DDS的初级操作给搞定了,O(∩_∩)O哈哈哈。从搞清理论原理,到下载调试出波形,还真费了点功夫。 这也算从VHDL转战verilog的第一仗吧,把模块化设计小过了把瘾,嘿嘿…… 不管这能不能算个项目,但我还是在短时间内弄出来了,至于细节问题还有功能加强,考试之后再说喽! 首先还是要理清DDS中的理论计算关系,好的设计总是靠些理论的,呵呵。以输出信号为正弦信号为例好啦,主要关系和公式如下。 我们都知道,输出的正弦信号的相位是: ,三角函数而已啦! 为把t数字化(量化),选取基准时钟(系统时钟) 和基准相位(把2 分成2N等份) ,从而使得每个相位都有一个量化值,基准相位就是相位量
[测试测量]
<font color='red'>DDS</font>正弦<font color='red'>信号发生器</font>
什么是可编程信号发生器
信号发生器是一种常见的信号源,是由振荡器、频率合成单元、调制单元等组成的综合性电子仪器,其基本功能是提供正弦波信号和调制波信号,在生产实践、科技领域和教学方面都有着广泛的应用。可编程信号发生器是指通过编程可以输出多种波形的信号。本文我们介绍一下信号发生器的种类、波形和相关产品产品的推荐。 1、信号发生器是什么?信号发生器是频率不同的设备,在实验应用中,也被称为信号源和振荡器,各种波形用三角函数表示。三角波、锯齿波等各种各样的波形都可以。在矩形波等无线电,通信,电视,工业农业、生物医学等领域,功能信号发生器在实验室和设备测试中起着非常重要的作用。信号发生器根据输出输出波形可以分为:正弦信号发生器、函数信号发生器、脉冲信号发生器和
[测试测量]
什么是可编程<font color='red'>信号发生器</font>
STM32示波器 信号发生器
简介:关于stm32的示波器,网上以经有很多了。这里还是想把自己的设计思想发表出来。这个项目已经准备了很久。这里首先要感谢以前的团队,非常感觉陈师和覃总两位经验丰富的嵌入式工程师,获得了不少多方面的考虑。如果不是工作调整等原因,很有可能会出产品。但最后没有做完深感遗憾。这里发表下我的设计流程,希望能给做示波器的朋友有一定的帮助。也是让自己对此项目的一个总结。 本示波器有效测量频率0.1 ~ 100KHz 双通道 集成信号发生器 时间轴每格 1,2,5递增范围:2us ~ 1s 时间轴每屏12格 硬件结构: 主芯 stm32zet6 触摸屏 SSD1289 320*240 RGB565 AD: STM32内部ADC
[单片机]
STM32示波器 <font color='red'>信号发生器</font>
信号发生器使用方法及注意事项
真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,安泰维修小编整理了一些关于函数信号发生器的使用方法以及注意事项,希望可以给您的实际操作带来帮助。 1.使用方法 使用前请先检査电源电压是否为220V,正确后方可将电源线插头插入本仪器后面板电源插座内。 1) 开机:插入220V交流电源线后,按下面板上的电源开关,频率显示窗口显示“1642”,整机开始工作。 2)函数信号输出设置。 ①频率设置:按动频率档位换档键(RANGE),选定输出函数信号的频段,调节频率微调旋钮(FREQ)至所需频率。调节时可通过观察频率显示窗口得知输出频率,如图8-29所示。 ②波形设置:按动波形选择按键(WAVE),可依次选择正弦波、矩形波
[测试测量]
一种带有LAN接口的DDS正弦函数发生器设计
  DDS(Direct Digital Synthesizer,直接数字合成技术)近年来得到了飞速发展,其应用领域不断拓展,在电子电力技术领域得到广泛的应用。DDS是产生高精度、快速变换频率、输出波形失真小的优先选用技术。该技术从相位概念出发,以奈奎斯特时域采样定理为基础在时域中进行频率合成,其转换速度快、频率分辨率高,并且在频率转换时可保持相位连续,因而易于实现多种调制功能,是一种全数字化技术;其幅度相位频率均可实现程控并可通过更换数据灵活实现任意波形。利用FPGA芯片及D/A转换器,采用直接数字频率合成技术,设计了一种带有LAN接口的正弦函数发生器。   1 系统概述   LXI总线是Agilnet公司和VXI科技公司共同
[嵌入式]
信号发生器的基础知识和选购指南
一、引言 信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数,而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。 二、 信号源的分类和作用 信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器又可分为脉冲信号发生器和码型发生器,其
[测试测量]
用作直流偏置交流源的双T型功率振荡电路设计
  交流测试设备通常需要一种低失真的信号源作待测设备的激励。常见的办法是用一台信号发生器,产生一个低失真的基准信号,将其送入一个功率放大器以驱动待测设备。本设计实例提出了一种较轻便的替代方案。   图1是一个振荡器,它产生一个有功率驱动能力的低失真正弦信号。功率振荡器主要由两部分构成:一个双T型网络,还有一个大功率低压降稳压器。双T网络有两个并联的T型滤波器:一个低通滤波器和一个高通滤波器。双T网络经常被选用于陷波滤波器。低压降稳压器作信号放大,驱动负载。此电路中的稳压器包括一个电流基准的电压跟随器结构。它从Set至Out管脚有单位增益,电流基准是一个精密的10 A电流源。Set脚的RSET电阻设定输出的直流电平。在Out和Set
[测试测量]
基于51单片机的可调频率幅值的波形信号发生器设计
仿真图proteus7.8及以上 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0055 1.主要功能: 基于51单片机的三角波信号发生器 1、幅值在0-5V可以通过按键调整,频率在0-50Hz,可以通过按键调整 2、通过LCD1602显示幅值和频率 3、使用示波器查看波形 需注意仿真中51单片机芯片是兼容的,AT89C51,AT89C52是51单片机的具体型号,内核是一样的。相同的原理图里,无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,程序是兼容的,芯片可以替换为STC89C52/STC89C51/AT89C52/AT89C51等51单片机芯片。 2.仿真设计 开始仿真 打开仿真工程,双击proteu
[单片机]
基于51单片机的可调频率幅值的波形<font color='red'>信号发生器</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
