验电器信号发生器的使用注意事项
发布者:mmsg3814最新更新时间:2014-03-08 来源: 21ic关键字:验电器  信号发生器  声光指示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    验电器信号发生器的使用注意
  保证人身和设备的安全,确保“发生器”的完好性,“发生器”应在空气流通,环境干燥的专用地点存放。
  ▲ 使用时,先按下验电器开关,初步判断验电器是否工作正常,再用验电信号发生器进一步检测验电器是否工作正常。
  ▲ 用左手握住验电器头与绝缘杆的连接处,右手握住发生器,大拇指按下电源开关,红色指示灯闪亮,发生器工作正常,有验电信号输出,同时用发生器顶端输出电极触碰验电器接收电极,验电器有声光报警,确认验电器工作正常可靠,可按电业安全规程继续进行常规验电操作。
  ▲ 若无声光指示,则须查明原因,并换用其它合格验电器继续上述操作顺序,直至确认合格验电器后再进行常规验电操作。
  ▲ 如遇“发生器”损坏,切勿擅自处理
关键字:验电器  信号发生器  声光指示 引用地址:验电器信号发生器的使用注意事项
上一篇:浅析DDS函数信号发生器
下一篇:函数信号发生器的认识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
用CD4046组成的调频信号发生器
用CD4046组成的调频信号发生器
[模拟电子]
用CD4046组成的调频<font color='red'>信号发生器</font>
如何提高射频信号发生器功能呢?
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。 决定一款射频信号发生器性能的因素有很多,总结起来,起关键作用的有三个方面: 1)研发工程师的设计经验 2)消耗的硬件成本 3)生产所采用的校准测试平台和耗费的时间 许多经济型的射频信号发生器,其技术参数已经基本能够满足基础应用。但对于一些更高的专业领域,关键指标上还有些差距,那么在节省预算的前提下,怎么能够有效地提高射频信号发生器性能,从而拓展它的应用范围呢?本文将分享几个实用小技巧。 1
[测试测量]
低频带跟踪信号发生器系统在频谱分析仪中的应用
很长时间以来,频谱分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供扫频信号。利用下面的方法还会覆盖许多频谱分析仪的第一扩展高频段。另外,也给出了一个允许对带有中频变换的被测部件进行扫描的方法。 图1给出了一个常见的具有跟踪源功能的RF频谱分析结构,在这个结构中,跟踪信号发生器由一个混频器、放大器和设定在第一个固定中频(IF)的RF信号发生器实现。对于这种方案,只有在分析仪扫描第一本振(LO)时,才能实现频率扫描。另外,分析仪还必须提供第一本振的输出采样。如果分析仪的分辨带宽RBW)滤波器(不管是模拟还是数字)是固定
[测试测量]
低频带跟踪<font color='red'>信号发生器</font>系统在频谱分析仪中的应用
基于DSP+LabVIEW的特高压验电器设计方案
随着电力工业的发展和电网负荷需求的提高,我国正在大力发展特高压、长距离输电技术。高电压导致强电场、电气设备绝缘中的某些薄弱部分在强电场的作用下发生局部放电,同时当架空输电线路表面的电场强度超过空气分子的游离强度(一般在20~30 kV/cm),气体会发生电离,出现电晕放电。因此,为了保障电网线路的稳定运行和停电检修时的安全。采用先进的检测技术对输电线路的状态进行检测具有重要意义。   目前国内外500 kV电压等级及其以下的验电技术已较为成熟,但随着电压等级的提高,目前采用长杆上套装电容型验电器的验电方法已难以满足特高压输电系统发展的要求;同时利用红外成像仪、紫外成像仪、超声波探测仪等检测方法存在成本高、操作复杂、灵敏度低,并
[嵌入式]
基于DSP+LabVIEW的特高压<font color='red'>验电器</font>设计方案
函数信号发生器怎么用_函数信号发生器的使用方法及说明
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。 函数信号发生器使用方法 A、将函数信号发生器接入交流220V,50Hz电源,按下电源开关,指示灯亮。 B、按下所需波形的选择功能开关。 C、在需要输出脉冲波时,拉出占空比调节开关,调节占空比可获得稳定清晰波形。此时频率为原来的1/10,正弦和三角波状态时按入占空比开关旋钮。 D、当需要小信号输出时,按入衰减器。 E、调节幅度旋钮至需要的输出幅度。 F、当需要直流电平时拉出直流偏移调节旋钮,调节直流电平偏移至需要设置
[测试测量]
函数<font color='red'>信号发生器</font>怎么用_函数<font color='red'>信号发生器</font>的使用方法及说明
CMMB信号发生器性能测试原理
  引言   CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting)中国移动多媒体广播电视,是国内自主研发的第一套面向 手机 、笔记本电脑等多种移动终端的系统,利用S波段信号实现 天地 一体覆盖、全国漫游,支持25套电视和30套广播节目。在国家和政府的大力支持以及CMMB在北京奥运会上的出色表现,CMMB产业链得已到了充分的发展。   1 CMMB 信号发生器原理   在CMMB性能测试中,信号发生器是关键的测试设备。通过信号发生器可以很方便地产生不同条件配置下的CMMB信号,从而可以完成对被测设备的各项指标(如灵敏度)的测试工作。   下面是CMMB信号发生器的原理框图:   TS码流是定
[测试测量]
CMMB<font color='red'>信号发生器</font>性能测试原理
基于LPC2138的简易信号发生器
本设计主要研究和设计基于ARM(LPC2138)嵌入式系统的多功能简易数字信号发生器,采用数值计算合成和D/A转换模块来完成,可产生输出频率及幅度可调的正弦波、方波、三角波及阶梯波,具有信号频率、波形、幅度变化容易,硬件简单可靠等特点。 一、要求 能产生正弦波、方波、三角波、阶梯波。 按键实现波形的切换。 频率、幅值可调。 二、方案 0.系统框图 1.信号产生 在LPC21XX系列中,LPC213x和LPC214x的芯片拥有10位数模转换器,即DAC。可以实现将数字信号转为模拟信号输出。 DAC 寄存器(DACR – 0xE006C000)是一个可读写寄存器,它包含用于D/A转换的数值和一个用来调节转换性能和功率
[单片机]
基于LPC2138的简易<font color='red'>信号发生器</font>
简易函数信号发生器与计数器设计合二为一
1 引言 工厂计量部门、科研院所、大学物理实验室使用函数信号发生器和计数器计量、维修、实验和教学,但大多是把函数信号发生器和计数器作为两种仪器,为了方便科研教学,合二为一,把函数信号发生器与计数器设计成一台仪器。 2仪器设计 图1是具有函数信号发生器和计数器的仪器电路结构框图,它是由ICL8038函数发生器、方波输出接口、三角波输出接口、正弦波输出接口、1秒闸门单稳态开关电路、1 Hz振荡器、十进制计数器、微分器、单稳态控制音频电路、音频振荡器、电源电路组成。 2.1 1 Hz振荡器 振荡器E1是由NE555、VR1、R1、R2、C1、C2组成的自激多谐振荡器,在电源接通的瞬间,C2电容电压未突变,E
[测试测量]
简易函数<font color='red'>信号发生器</font>与计数器设计合二为一
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
