函数信号发生器怎么用_函数信号发生器的使用方法及说明
发布者:TranquilSmile最新更新时间:2020-03-17 来源: eefocus关键字:函数信号发生器  使用方法  函数波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。
函数信号发生器使用方法
A、将函数信号发生器接入交流220V,50Hz电源,按下电源开关,指示灯亮。
B、按下所需波形的选择功能开关。
C、在需要输出脉冲波时,拉出占空比调节开关,调节占空比可获得稳定清晰波形。此时频率为原来的1/10,正弦和三角波状态时按入占空比开关旋钮。
D、当需要小信号输出时,按入衰减器
E、调节幅度旋钮至需要的输出幅度。
F、当需要直流电平时拉出直流偏移调节旋钮,调节直流电平偏移至需要设置的电平值,其它状态时按入直流偏移调节旋钮,直流电平将为零。
函数信号发生器怎么用_分析函数信号发生器的使用方法及说明
函数信号发生器使用注意事项
A、仪器需预热10分钟后方可使用。
B、把仪器接入电源之前,应检查电源电压值和频率是否符合仪器要求。
C、不得将 》 10V(DC或AC)的电压加至输出端。
函数信号发生器使用说明
面板标志说明
功能表
关键字:函数信号发生器  使用方法  函数波形 引用地址:函数信号发生器怎么用_函数信号发生器的使用方法及说明
上一篇:示波器使用中的六大常见问题解答
下一篇:示波器探头易损坏,如何有效预防很重要!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:48
电磁波辐射检测仪的使用方法、工作原理与应用
  摘要:电磁波辐射检测仪在我们的生活中已经得到了普遍的运用。本文主要介绍了电磁波辐射检测仪的使用方法、电磁辐射检测仪工作原理以及它的应用,详细说明了电磁波辐射检测仪产品的特点。   电磁辐射介绍   电磁波(又称电磁辐射)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,有效的传递能量和动量。电磁辐射可以按照频率分类,从低频率到高频率,包括有无线电波、微波、红外线、可见光、紫外光、X-射线和伽马射线等等。人眼可接收到的电磁辐射,波长大约在380至780纳米之间,称为可见光。只要是本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁辐射,而世界上并不存在温度等于或低于绝对零度的物体。
[测试测量]
电磁波辐射检测仪的<font color='red'>使用方法</font>、工作原理与应用
电子经纬仪的使用方法
  经纬仪结构机器部件   一、经纬仪的结构(主要常用部件):   经纬仪   1望远镜制动螺旋   2 望远镜   3 望远镜微动螺旋   4 水平制动   5 水平微动螺旋   6 脚螺旋   9 光学瞄准器   10物镜调焦   11目镜调焦   12 度盘读数显微镜调焦   13 竖盘指标管水准器微动螺旋   14 光学对中器   15 基座圆水准器   16 仪器基座   17 竖直度盘   18 垂直度盘照明镜   19 照准部管水准器   20水平度盘位置变换手轮   望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,
[测试测量]
电子经纬仪的<font color='red'>使用方法</font>
小型变频器的使用方法及参数调整
了解变频器的基本原理 变频器是一种将交流电转换为可调速的直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电的设备。 变频器的主要组成部分包括整流器、中间电路、逆变器和控制电路。 选择合适的变频器型号 根据负载类型、功率需求、电压等级等因素选择合适的变频器型号。 安装变频器 确保变频器安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。 按照变频器的安装要求进行安装,确保接线正确。 参数设置 根据负载需求,设置变频器的运行参数,如频率、电压、电流等。 设置变频器的控制方式,如模拟信号控制、通讯控制等。 调试运行 进行空载试验,检查变频器的运行状态是否正常。 逐步加载负载,观察变频器的运行情况,调整参数以满足负
[嵌入式]
S3C DMA使用方法,2410-2440 dma介绍
这里具体DMA CONTROL寄存器(DCON)的配置说明,进而引出DMA的各种工作方式。 Atomic transfer:指的是DMA的单次原子操作,它可以是Unit模式(传输1个data size),也可以是burst模式(传输4个data size),具体对应DCON 。 Data Size:指的是单次原子操作的数据位宽,8、16、32,具体对应DCON 。 Request Source:DMA请求的来源有两种,软件&硬件模块,由DCON 控制;当为前者时,由软件对DMASKTRIG寄存器的位0置位触发一次DMA 操作。当为后者时,具体来源由DCON 控制,不同硬件模块的某时间触发一次DMA操作,具体要见不同的硬件模块。
[单片机]
STM32F429的定时器的使用方法
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固
[单片机]
STM32F429的定时器的<font color='red'>使用方法</font>
漏电测试仪怎么用
  漏电开关测试仪使用方法   1、测设备漏电流   ①首先,将仪器中的旋转钮,转至毫安档(毫安),然后将在将电源打开。这里需要注意下先后顺序;   ②将仪器的黑色地线与需要测量的电子设备的外壳相连接,然后找到测试仪器中的红色插座,把需要检测的电子设备的电源线插入其中,准备就绪之后,将仪器的插座插入供电电路中,这样就可以在漏电开关测试仪上看到电流的数值了;   ③在检测完了之后,不要忘记将线路逐个拆除,最后在将电源开关关闭。   2、测交流电压   ①步骤与前面的差不多,但是在开电源之前,需要将仪器的扭转按钮,旋转至电压档(V),保证仪器测量出的数据更准确。   ②找到检测仪器的检测端插座,将其连接至准备检查的电路中,这个时候
[测试测量]
漏电测试仪怎么用
DDS函数信号发生器是什么_DDS函数信号发生器简单介绍
在电子行业的基础设施和制造等领域,函数发生器都是有效的通用仪器。它可以生成不同频率和幅度的大量信号,用来评估新电路的运行情况,代替时钟信号,对新产品进行制造测试,及用于许多其它用途。 自第一部正弦波发生器问世以来,函数发生器的设计已经发生了多次演进,在当前数字领域中,大多数新型函数发生器(如Agilent 33220A)正采用一种新技术,称为直接数字合成(DDS)。DDS在大部分操作中使用数字电路,从而提供了数字操作拥有的许多优势。由于信号只在合成的最后阶段转换到模拟域中,所以在多个方面降低了函数发生器的复杂度,提高了函数发生器的稳定性。 DDS函数信号发生器是什么----DDS信号发生器结构原理 参考频率clock为整个
[测试测量]
DDS<font color='red'>函数信号发生器</font>是什么_DDS<font color='red'>函数信号发生器</font>简单介绍
泰克示波器的测量和使用方法
在家电维修的过程中使用示波器已十分普遍。通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。 虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。 一、面板介绍 1.亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为 辉度 ),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2.信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
