IAR Embedded Workbench现已支持性价比出众的新型STM32 MCU系列
IAR携手ST帮助成本敏感型应用的开发人员从8位/16位MCU转向全新的入门级32位STM32 MCU系列
瑞典乌普萨拉–2023年2月23日–意法半导体(STMicroelectronics,以下简称 ST)最近推出了性价比出众的STM32C0系列产品,为开发人员降低了STM32入门门槛。现在,嵌入式开发软件和服务的全球领导者、ST的授权合作伙伴IAR 宣布支持这款热门STM32微控制器的最新产品系列。性能强大的IAR Embedded Workbench for Arm可帮助开发人员构建紧凑的代码并加以优化,以及提供全面的调试和分析能力。此番IAR和ST携手,将帮助使用8位或16位MCU的嵌入式开发人员,转向价格极具竞争力的32位芯片。
IAR Embedded Workbench for Arm具备先进的代码优化技术和全面的调试功能,深受全球嵌入式系统开发人员的喜爱。该工具套件使应用开发流程变得更快、更高效且代码高度紧凑。此外,集成的静态和运行时代码分析工具有助于保证代码质量,以及帮助嵌入式软件实现长期的可维护性和可移植性。
全新的STM32C0系列是目前ST性价比最高的32位MCU系列,主要针对家用电器、工业泵、风扇和烟雾探测器等通常采用较简单的8位和16位MCU驱动的产品。由于采用了更现代的32位设计,因此在保持总成本和功耗相似的情况下,STM32C0改进了产品性能,例如更快的响应速度、更多功能和支持联网等。此外,由于引脚布局一致,STM32C0系列芯片还可以轻松迁移到STM32G0系列,以应对更高要求的项目。在同一个集成开发环境中,IAR能为应用软件的迁移提供便利。
目前,IAR的解决方案已完全集成到STM32生态系统中。所有可用于STM32C0系列的软件资源,如STM32CubeMX配置工具、Microsoft Azure RTOS和STM32CubeC0 MCU软件包,都与IAR开发解决方案完全兼容并通过了测试。此外,IAR Embedded Workbench支持开箱即用的STM32C0 Nucleo(NUCLEO-C031C6)低成本开发板和两款STM32C0探索套件(STM32C0116-DK 和 STM32C0316-DK)。
ST微控制器部产品线市场经理Pierre Charvet表示:“新款STM32C0通用入门级微控制器是传统8位/16位解决方案的绝佳替代,提供了大量先进的特性和功能。IAR作为广泛而强大的STM32生态系统不可或缺的一员,能够帮助开发人员增强和优化他们的设计。在IAR Embedded Workbench的支持下,IAR为新用户进入32位领域提供了便利,帮助他们加快了上市时间,同时不必担心超出预算。”
IAR首席技术官Anders Holmberg表示:“我们与ST已紧密合作多年,为所有基于Arm的STM32 32位微控制器提供全面支持。作为ST的授权合作伙伴,我们致力于为这些功能丰富的微控制器提供充分的支持,包括最近新推出的、专为下一代智能电器和工业控制器开发的高性价比STM32C0系列。利用IAR开发解决方案,开发人员将能够简化他们的工作流程,并大幅缩短产品上市时间。”
IAR Embedded Workbench for Arm最新的9.32版本将支持STM32C0系列。
关键字:IAR STM32 MCU
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:33
PIC系列8位单片机的基本组成
PIC系列8位单片机为适应各种不同的用途,有多种型号可供选用。但是,尽管PIC单片机有不同的档次和型号,但其最基本的组成则大同小异。因此,在这里先从型号PIC16F84的单片机入手,讨论其基本组成。PIC16F84是双列直插式(DIP)塑料封装,最大时钟频率可达4MHz。现为MicroChip公司的独家产品,关于其具体技术指标,可查阅该公司的产品手册,或在网址www.Microchip.com上查找。 PIC16F84单片机的引脚排列可参阅本期本版的16F8X系列简介一文。本文的附图是该器件的主要组成部分。PIC16F84虽然体积不大,但仍然是一个完整的计算机,它有一个中央处理器(CPU)、程序存储器(ROM)、数据寄存器
[单片机]
基于AT89C51单片机的RS 232串行数据截取设计方案
引言 目前,我国的装备技术水平和发达国家相比还有一定的差距,对于国外引进的先进设备,如何才能在没有任何技术资料的情况下破解其技术瓶颈,实现装备技术水平的跨越式发展是我国普遍面临的技术难题。为此作者认为获取设备与控制计算机之间的通信数据,分析其通信协议是解决这个难题的基础。基于此,本文设计了数据截取器。 很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。 1 截取器硬件部分设计 1.1 总体框图及原理 系统原理框图如图1所示。 原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路
[单片机]
再造STM32---第四部分:新建工程---寄存器版
4.1 新建工程: 4.1.1 新建本地工程文件夹: 为了工程目录更加清晰,我们在本地电脑上新建 1 个文件夹用于存放整个工程,如命名为“LED”,然后在该目录下新建 2 个文件夹,具体如下: 表格 8 工程目录文件夹清单 表格 9 工程目录文件夹内容清单 4.1.2 新建工程: 打开 KEIL5,新建一个工程,工程名根据喜好命名,我这里取 LED-REG,直接保存在 LED 文件夹下。 1. 选择 CPU 型号: 这个根据你开发板使用的 CPU 具体的型号来选择, 我的F429选STM32F429IGT 型号。如果这里没有出现你想要的 CPU 型号,或者一个型号都没有,那么肯定是你的 KE
[单片机]
MPC5676R:多核32位MCU汽车动力总成解决方案
Freescale公司的MPC5676R是采用Power Architecture技术的32位多核Qorivva MCU,主要用在汽车动力总成系统。 MPC5676R集成了两个180MHz处理器,三个第二代高性能时间处理器单元(eTPU2),6MB闪存,128路定时器(3×eTPU2和1×eMIOS),四个ADC,384kB RAM(数据存储)以及不需要外接元件进行爆震检测的信号处理电路。主要用在动力总成引擎控制、汽油直接注入、混合动力汽车、爆震检测、传动控制等。
32位Qorivva MPC5676R微控制器(MCU)基于Power Architecture技术,是飞思卡尔公司的第一款用于先进动力总成控制的多核器件。Qoriv
[嵌入式]
STM32开发板例程讲解之二:GPIO的描述和配置
上一讲创建了一个stm32工程,从本讲开始将深入stm32内核与外设讲解。 首先介绍stm32的GPIO,这是入门的起点,也是最容易上手的部分。 一、GPIO的综合描述 stm32每一个GPIO端口拥有2个32bits的configuration寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),2个32bits的数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR),1个32bits的set/reset寄存器(GPIOx_BSRR),1个16bits的reset寄存器(GPIOx_BRR)和1个32bits的Lock寄存器(GPIOx_LCKR)。 (一)每一个IO引脚都可以使用软件配置为以下几种模
[单片机]
MCS-51系列单片机的掉电方式解析
MCS-51系列CHMOS型单片机CPU执行一条置位PCON.1(PD)的指令,就使器件进入掉电方式。如80C31执行如下指令便可以进入掉电方式: MOVPCON,#02H;PD←1 1、空闲方式特点 上述指令执行后PD端变为低电平,振荡器因此停振,片内所有功能部件停止工作,进入掉电方式。在掉电方式期间,内部RAM和寄存器的内容维持不变,I/O引脚状态和相关的特殊功能寄存器的内容相对应,ALE和PSEN为逻辑低电平。 2、退出空闲方式 进入掉电方式后,CHMOS型器件退出掉电方式的唯一方法是硬件复位,即需要给RST引脚上外加一个足够宽的复位正脉冲。复位以后特殊功能寄存器的内容重新被初始化,但RAM单元的内容仍保持不变。
[单片机]
STM32学习总结之IO控制
学习目标: 掌握 STM32 基础知识 学习STM32单片机之------IO控制 数据缩写 ODR : Output data register;数据输出寄存器 RCC(reset and clock control);复位和时钟控制 学习内容: 在STM32 中,每个外设都有一个起始地址,叫做外设基地址,外设的寄存器就以这个基地址为标准按照顺序排列,跟结构体里面的成员差不多 ODR 寄存器的地址偏移是:0CH,这个偏移地址是基于端口的起始地址而言的 STM32 的IO 口还要配置方向,这个由端口配置寄存器来控制。端口配置寄存器分为高低两个,每4bit 控制一个IO 口,所以端口配置低寄存器:CRL 控制这IO
[单片机]
MCU助推居家移动医疗微型化
随着行动装置的快速普及,近几年行动医疗成为热门话题,市场成长迅速,也引发了不少新的商业模式。根据美通社一份市场调查报告指出,行动医疗市场在2018年将达到234.9亿美元的规模,2013至2018年期间复合年增长率达到30.5%。
此外,据BCC Research预测,全球家用医疗设备规模将从2011年190亿美金成长到2016年262亿美金,其中辅助復健设备、监控装置等都会是成长的主要动力,可携式医疗设备也将会有大幅度的成长。经济部技术处科技专家赖建勋表示:「整个医疗趋势正在转变,未来会卖、会赚钱的都是微小化的医疗设备。」
当医疗设备走入家庭,医疗电子也有了不一样的发展趋势。有别于传统医疗设备大型
[医疗电子]
