4.LED闪烁
发布者:备战最新更新时间:2022-04-25 来源: eefocus关键字:LED  闪烁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.C语言的预处理命令:
typedef的使用:
增强程序可移植性,因为在不同软件当中位宽不同
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
即用u8,u16代替unsigned char/int,8指8位即一个字节(unsigned char占用一个字节),16指16位即两个字节(unsigned int占用两个字节)
2.while循环函数
while(i<10)
i=i+1;
计算表达式的值,为真则执行循环体
3.延时函数
利用占用CPU时间来达到延时
void delay(u16 i)//i=1大约延时10us
while(i--);
程序:
#include
sbit led=P2^0;//D1
void delay(u16 i)
while(i--);
void main()
while(1)
led=0;
delay(50000);//450ms
led=1;
利用仿真计算延时时间:
点击此处
在这里插入图片描述
修改为12.0,符合开发板实际使用的晶振
在这里插入图片描述
设置断点
在这里插入图片描述
点击开始仿真
在这里插入图片描述
reset计时时间
在这里插入图片描述
开始运行
在这里插入图片描述
第二个断点处:
在这里插入图片描述
第三个断点处:
在这里插入图片描述
相减得到延时时间约为450ms
关键字:LED  闪烁 引用地址:4.LED闪烁
上一篇:5.LED流水灯
下一篇:3.点亮第一盏LED灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:38
2013年LED照明新技术发展近况研究与前景分析
2013年将是大众照明平价 LED 灯具竞相设计、生产、上市之年,大众照明平价LED灯具的性价比PK将决定新研发的平价LED灯具的生命力、竞争力、和海量生产力;大众照明平价LED灯具应是全世界老百姓都能用得起的普通消费电子产品,它的零售价格应当接近甚至低于目前荧光节能灯的价格。因此,设计性能适合而性价比有竞争力的平价 LED 灯方案是关键。低成本解决目前现有的低压LED光源(LVLED)因低电压(VF)和大电流(IF)工作时的发烫瓶颈一直求而无解;但是创新的多芯封装HVLED,它的高电压(VF)、小电流(IF)工作条件缓解了LED光源的发热程度;LED驱动恒流电源芯片经过中外电源芯片集成电路设计者的努力,功能集成度高,应用电路简洁
[电源管理]
2013年<font color='red'>LED</font>照明新技术发展近况研究与前景分析
TI推出新一代汽车前后灯 LED 驱动器
TI 业界首款前灯双通道开关解决方案与后灯单 LED 短路检测解决方案可节省板级空间与成本。 2014 年 5 月 20 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS92630-Q1 和 TPS92602-Q1 都具有高侧电流感应模拟调光与脉宽调制 (PWM) 调光功能,以及全面诊断与热管理功能,其可帮助设计人员创建符合多国不同交通规则要求的高灵活照明系统。应用范围包括汽车 LED 前灯、后灯以及车内照明灯等。 TPS92630-Q1(适用于汽车后灯)的主要特性与优势:
[汽车电子]
利用LabVIEW产生字模的LED显示屏设计
  .文中介绍了一种直接利用 LabV I EW 的图片处理功能自动生成字符点阵的方法,利用该程序无需使用专门的字库可自动得到各种字符的点阵,然后将显示信息通过串行传输方式发送到单片机,通过单片机驱动相应的二极管发光,显示信息。硬件由计算机、单片机、驱动电路和 LED 显示屏构成,结构如图 1所示。 图 1总体结构框图。   1. 基于 LabV I EW 的汉字字模的提取   1.1. 基于 LabV IEW 的汉字字模的提取方法   现在比较流行的方法是基于汉字字符的编码方式形成字模。   汉字机内码与区位码的关系为:   区位码=机内码- 160(1)   对于 16*16点阵字库,每个汉字占用 32 b i t 其首字
[测试测量]
利用LabVIEW产生字模的<font color='red'>LED</font>显示屏设计
具有6位LED、4个按键的显示板电路图
按键和显示是单片机系统的基本输入输出部件,下面介绍一个由74LS164驱动的6位数码管和4个按键组成的通用仪表面板。 原理图如下图所示 script src="/gg/article-main.js" /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20140211
[单片机]
具有6位<font color='red'>LED</font>、4个按键的显示板电路图
用万用表测试LED有哪些注意事项
用万用表测试LED,有哪些注意事项? 【导读】LED(发光二极管)是一种半导体二极管(一种p-n结),可在正电流从LED阳极流向阴极时发光。阳极表示为“+”,即二极管的正极。阴极表示为“-”,即二极管的负极。 问:如何测试LED 本文将介绍一些关于LED的基础知识以及如何测试LED的相关知识。 LED的基础知识 LED(发光二极管)是一种半导体二极管(一种p-n结),可在正电流从LED阳极流向阴极时发光。阳极表示为“+”,即二极管的正极。阴极表示为“-”,即二极管的负极。 二极管的符号表示为前端与竖线相接的箭头。箭头的指向为可以让LED发光的电流方向。有时,LED的符号还包括其他的箭头,用以表示二极管发光的方向。
[测试测量]
用万用表测试<font color='red'>LED</font>有哪些注意事项
新型LED路灯问世 节能且减少光污染
近日,由中国台湾和墨西哥组成的一支研发团队成功研发出了一种新型的 LED路灯 ,它将可以减少由路灯产生的 光污染 。据悉,现在市面上采用的LED路灯,其散发出来的光中20%都是属于光污染,而最新研究出来的这种LED路线可以将这个数值减少至2%。   美国新泽西天文协会指出,在户外,大约有30%的光则都是照射到了并不需要照明的地方,而这种光泄露也对大自然造成了负面影--鸟类对灯火通明的夜晚感到困惑,需要夜空指路的乌龟也迷失了在去往海洋的路上,还有很多其他动物的睡眠规律也遭到了破坏。   而新型LED路灯将可以减少对大自然产生的这些影响。据介绍,这种灯还能适应于各种各样的环境。研发团队成员Ching-ChengSun指出,现在人们
[电源管理]
LED行业并购持续活跃 跨界转型成新常态
自2017年以来,LED行业里并购案频繁发生,随着产业不断整合,兼并购将会不断增加。同时,境外兼并案例也将会随之增加,LED照明行业的并购交易也将得到各界的支持。从今年前四个月的情况来看,不少LED照明企业都在加大马力,不断通过并购进行产业链横向和纵向拓展,扩大业务形态。 矽力杰欲2000万美元收购恩智浦LED照明业务部门 LED驱动控制芯片厂商矽力杰1月份宣布,将拟2000万美元收购恩智浦(NXP)的LED照明业务部门。这是F-矽力继去年底决定收购美信(Maxim)的智慧电表及能源监控业务部门后,又一针对电源照明业务的整并。 点评:当前美国LED照明应用广泛,市场规模较大,矽力杰通过收购恩智浦,不仅可进一步扩大LED照明产品线,
[电源管理]
LED驱动设计心得
对于新手来讲,LED驱动设计并不是一件容易的事儿,针对这方面问题,小编特别总结了设计达人的一些在工作中需要注意的问题和亲身的设计心得进行分享。 不要使用双极型功率器件 由于双极型功率器件比便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性, 因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响 LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 尽量不要使用电解 LED 驱动电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为如果可以将电路
[电源管理]
推荐帖子
四相八拍步进电机控制
有一个电机是四相八拍的,使用的控制是A-B-C-D-A,但是电机只震动,不转。用电阻来找公共端,公共端与每根线的电阻都是差不多大,由此确定公共端。估计不会找错,公共端是红色的线,不管接高电平还是接地都是同样的四相八拍步进电机控制红线接电源,按AB-BC-CD-DA双四拍试试能不能转先八拍的是A-AB-B-BC-C-CD-D-DA还有就是频率不要太高了,步进电机转不快的,频率太高了就失步了,只能振动。既然能震动,就说明可以线没什么问题,每步之间间隔1ms试试看,应该没问题
oddxlf 嵌入式系统
初学者请教wince开发学习方法,敬请各位高手指点!
各位高手,我刚开始学习wince开发,买了2440的开发板,但现在发现出从下手,请各位高手指点!初学者请教wince开发学习方法,敬请各位高手指点!我也才刚刚学了两个月,没有什么好说的,也希望楼下给点意见如果基础好就从bootloader看起如果基础一般从流接口看起如果基础不太好就找本书看看CE结构跟着范例写一写如果做APP的话,就无所谓了,CE和桌面差别不大,看书跟着做范例效果最好多谢两位的指点,希望大家都来关注看书,推荐几本本经典的书籍:Programming
1204 WindowsCE
基础知识:功率二极管常见问题
1、什么是二极管的正向额定电流?  二极管的额定电流是二极管的主要标称值,比如5A/100V的二极管,5A就是额定电流。通常额定电流的定义是该二极管所能通过的额定平均电流。但是有些的测试前是方波,也就是可以通过平均值为5A的方波电流。有些得测试前提是直流,也就是能通过5A的直流电流。理论上来说,对于硅二极管,以方波为测试条件的二极管能通过更大的直流电流,因为同样平均电流的方波较于直流电流,会给二极管带来更大损耗。那么5A的二极管是否一定能通过5A的电流?不一定,这个和温度有关,当你的散热条件不
Aguilera 模拟与混合信号
【NXP Rapid IoT评测】+2. NXP Rapid IOT APP连接测试
NXPRapidIOTAPP用起来真心不觉得有多好用,首先一点是上一帖里提到App对系统的兼容性有一定的问题,水果机在旧版本系统里并不能正常运行,其二么,是App登录经常有登录不上的问题。正常打开软件后的界面是这样子的点击LOGIN进入登录界面,如下图,输入在NXP网站注册的账号密码进行登录吐槽:软件是不会记录登录信息的,每次都需要重新输入账号信息,官方应该后期可以做一下修改吧,不然太麻烦了登录时,有时会出现不能正常加载的现象,如下,这样的话只能
weiwei4 RF/无线
Protel 99 SE和AD有铜孔及有铜槽做法
PROTEL的金属槽孔做法:重点强调下图3这种画法不可取,此画法分歧,如槽形框线(粉色线),不同板框线一个层,会漏掉框线成品实际只开一个孔。建议Protel99SE设计长条槽采取下图,用Pad一个个孔叠加成一个长条槽。虽画时需要点时间,但这个成品就是您所要的效果,因软件自身有限请按下图规范化设计。AD可以直接画出槽如下图:此软件可以选择Slot设计槽很方便,如下
jlcgwc PCB设计
嘉楠K230AI开发板测评6--条形码、二维码与AprilTag标签识别
嘉楠科K230AI开发板测评6--机器视觉篇1、条形码识别条形码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息,因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等许多领域都得到广泛的应用。编程实现条形码识别,并将识别到的信息通过串
dfjs 国产芯片交流
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
