可编程控制器也即PLC,在自动化行业,可编程控制器占据着重要地位。对于可编程控制器,小编在往期文章中对它的理论知识有所介绍。为增进大家对可编程控制器的认识,本文将对基于AT89C51的微型可编程控制器予以讲解。如果你对可编程控制器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
用单片机构成的PLC,实际上就是一个单片机测控系统。用这样一个程序控制的计算机系统去执行继电控制的梯形图程序,由于继电控制梯形图中各被控电器之间是并行关系,而计算机程序控制中,各被控电器之间在时间上是串行关系,二者显然不协调。若简单地像一般单片机测控系统一样,对梯形图各程序行依次实时采集输入端子状态,进行处理后实时输出,是达不到控制目的的。为此,必须采用一次性采集全部输入端子状态,并将其存入输入缓冲区。然后,按梯形图程序行的逻辑关系,从输入缓冲区读取相应输入端子状态,处理后将待输出的结果存入输出缓冲区。最后,待梯形图程序行全部执行完毕,一次性将输出缓冲区的值输出到相应的输出端子,从而完成一个程序执行周期。如此往复,自动进行下一轮的采集输入端子状态……。这种工作方式即称为扫描方式,它将串行程序工作和电器并行工作两种关系协调了起来。另外,单片机执行一条指令的时间是μs级,执行一个扫描周期的时间为几ms乃至几十ms。相对于电器的动作时间而言,扫描周期是短暂的,可以认为在一个扫描周期内输入端子的状态是不变的,而对其状态变化的采集和处理也是实时的,从而满足了实时控制的要求。
系统硬件配置以AT89C51(以下简称51)单片机为核心,如图1所示。该单片机有4 KB闪存,不必扩展程序存储器,其4个I/O口共32个I/O引脚,都可供用户使用,其中P0.7~0.0,P2.4~2.0共13个脚经光耦隔离后连到相应的输入端子X07~X00,X14~X10。可以用行程开关、液位开关、霍耳开关和手动按钮等进行输入。开关接通时,相应引脚为“0”,取反后存入输入缓冲区。
P1.7~1.0共8个引脚用于输出控制:P1.i为“0”时,相应的PNP管导通,继电器Ji线圈通电,其触点Y5i接通,可驱动220 V/3 A的负载。
为了与PC机进行通信,系统扩展了RS-232C接口电路。51单片机的RXD和TXD信号经RS-232C电平变换后接至9芯插座。由此可与PC机进行串行通信。一方面,在编程状态时,可接收PC机上梯形图汇编程序编译结果的OBJ指令代码,并存入程序存储器;另一方面,在运行状态时,可将I/O口的状态和处理结果实时地发送给上位机。
程序存储器选用有SPI接口的X25045芯片。这是带可编程看门狗和电源监控功能的E2PROM,有512字节,每字节可擦写10万次,数据可保存100年。上电时自动提供200 ms高电平复位脉冲;有三种可编程看门狗周期;电源欠压,VCC降到转折点时,自动提供复位脉冲。E2PROM采用三线总线的串行外设接口SPI,既节省了I/O口线和电路板空间,又降低了系统成本。因此,该芯片是性价比极好的组合芯片。
软件设计分为PC机梯形图汇编程序编译软件和51单片机软件两部分。前者用IBM-PC汇编语言编写,我们称之为PLC编译软件。本机中我们自己设计了一套TD型PLC的梯形图汇编语言指令系统,有LD/LDI、AN/ANI、OR/ORI、TM/TMI、CN/CNI、MA/MAI、OUT、JP/JE和END等16条基本指令和X00~07、X10~14、Y00~07、CN0~1、TM00~07、MA00~07、10~17等器件。用它们来描述继电器梯形图,即设计梯形图汇编程序。用全屏幕编辑软件将其输入到PC机,即建立了源程序文件。然后用PLC编译软件将其编译成PLC目标程序文件(OBJ文件),并经串行通信口发送到单片机,由单片机将其写入E2PROM。
51单片机软件由编程软件和运行软件组成。编程软件主要有串行通信和写E2PROM两个模块。此时,须将面版上的手动开关设置P2.7=“0”,单片机即处于编程状态。当P2.7=“1”时,单片机即处于运行状态。运行状态的程序主要有:
(1)输入端子采集模块
该模块两次采集P0口和P1口状态,结果全同时为有效,即将其存入输入缓冲区,否则重新采集。用软件滤波的方法,提高了抗干扰能力。
(2)指令分析模块
该模块从000H地址开始,依次读取E2PROM中的字节内容,先读出操作码,对其分析后转向相应的处理程序;接着读操作数,供处理程序操作,从而完成一条梯形图汇编指令的执行。然后再读取下一条指令的操作码……。遇到OUT指令时,将待输出的数据存入相应的输出缓冲区。
(3)输出模块
当CPU从E2PROM中读到END指令的二进制代码时,表示一次扫描周期结束,即将输出缓冲区的内容一次性输出到P1口,从而完成输出端子的刷新。
该PLC的应用可以用水塔水位控制的例子来说明。
图2(a)是硬件接线图,SB1/SB2是启动/停止按钮;SAC是水池液位开关:水浸到时接通,无水时断开;SAH、SAL分别是水塔的高低液位开关;M是水泵电机。
图2(b)是继电器梯形图,图2(c)是继电器汇编程序,即TD型PLC源程序。其中y50是PLC输出端子,我们将它的软件触点y50作为水位上升或下降的标志:y50=“0”,表示电机已停,水位下降,此时SAL虽已接通,但电机不动作;y50=“1”,表示电机正在抽水,水位上升,此时SAL接通,电机通电,继续抽水,直到高水位。
系统完成了预期设想的功能目标。基于AT89C51的微型可编程控制器有其自己的优势,广泛用于生产生活中。
上一篇:详解:8051单片机的结构与原理
下一篇:AT89C51单片机数字逻辑无环流可逆调速系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 23:27
推荐帖子
- 关于"2ASK通信系统设计"的求助
- 大家好~~我求助~~~要求用EDA设计一个调制系统,大体思路如下,用与门做一个乘法器,用计数器做一个分频器将时钟脉冲分频为低频的载波,再与输入信号相乘从而得出所要的调制信号!下面上传所要求的2ASK调试程序的仿真图关于2ASK通信系统设计的求助急急~~~~千万火急呀!!!!!!回复:关于2ASK通信系统设计的求助来个高手给写个代码吧~~~:\'(回复:关于2ASK通信系统设计的求助Help!Help!Help!回复:关于2ASK通信系统设计的求助高手们
- 大漠风云 FPGA/CPLD
- 如何解决51单片机端口不够用的情况?(前提是不增加扩展芯片)
- 为了实现51单片机的多功能控制,任务多的情况下,如何解决51单片机端口不够用的情况?(前提是不增加扩展芯片)如何解决51单片机端口不够用的情况?(前提是不增加扩展芯片)副用,总得有个先后顺序什么的吧,用51了也干不了好大的东西,简单基本也够了,?又要扩展端口数量,又不允许增加扩展芯片,那么增加的端口从哪里来?要根据具体应用和单片机资源吧,活用二极管,根据应用逻辑,复用一些I/O功能。利用二极管和三极管的逻辑功能复用IO引脚,可是还不如加个芯片带着镣铐跳舞的感觉,我个人不提倡人为的
- huanleng 单片机
- 四层板和33欧电阻
- 选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线;在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的
- open82977352 PCB设计
- LED屏与LCD二者的区别
- LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT的来历,这样可以大的提高么应时间,约为80毫秒,而STN的为200毫秒!也改善了STN闪烁(水波纹)模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力,和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原
- szlcf88 LED专区
- 求谁有电子档的 ARM Cortex-M0+微控制器原理与应用--基于Atmel SAM D20系列
- 谁有电子档的ARMCortex-M0+微控制器原理与应用--基于AtmelSAMD20系列书不?求谁能发一份?求谁有电子档的ARMCortex-M0+微控制器原理与应用--基于AtmelSAMD20系列我有一部分的,谁还能提供个比较完整的。我有,联系电话:13798245017,可以发给你
- bityhzj Microchip MCU
- [BB方案提交] [晒出你的方案BeagleBone Black!] -智能家居之微博版
- -智能家居之微博版楼主,这是帖子删了吗?怎么什么都没有,能提供我一些用BeagleboneBlack处理USB摄像头视频图像的资料吗?遇到了很多问题 同求啊,我也遇到很多问题
- huangwarrenus DSP 与 ARM 处理器
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
