AT89C51单片机快热式热水器程序设计
发布者:光子梦境最新更新时间:2023-06-27 来源: elecfans关键字:AT89C51  单片机  快热式热水器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
快热式热水器程序MCU AT89C51 XAL 12MHz
//#pragmaSRC
#include
#include
#include
voiddelay(unsignedint);//延时函数
voiddisplay(void);//显示函数
unsignedcharkeysCAN(void);//按键扫描处理函数
voidheatCTRl(void);//加热控制函数
voidtemptest(void);//测温函数
sbitswkey=P1^0;//开关键
sbitupkey=P1^1;//加热档位“+”键
sbitdownkey=P1^2;//加热档位“-”键
sbitbuzz=P1^05;//蜂鸣器输出端
sbittriac=P1^6;//可控硅触发信号输出端
sbitrelay=P1^7;//继电器控制信号输出端
sbitLED1=P2^5;//加热档位指示灯1
sbitled2=P2^6;//加热档位指示灯2
sbitled3=P2^7;//加热档位指示灯3
signedchardatactemp;//当前测得水温寄存器
unsignedchardatadispram[2]={0x10,0x10};//显示区缓存
unsignedchardataheatpower,px0count;//加热档位寄存器、外中断0计数器
bittempov,t0tst,testok;//超温标志、测温开始标志、测温完成标志
主函数voidmain(void)
无参数,无返回值
循环调用显示、键扫描、温度检测、加热控制函数
voidmain(void)
unsignedchari,j;
ctemp=15;//初始化水温寄存器
heatpower=5;//初始化加热档位为5当
tempov=0;//清除超温标志
swkey=0;//默认开关键被按下,进入待机状态
TMOD=0x11;//设定T0和T1工作方式为16位定时器
TCON=0x05;//设置外中断0和1为下降沿触发
IP=0x01;//设置外中断0优先
IE=0x80;//打开总中断
while(1)
i=1;
do{
for(j=0;j《100;j++)//循环100次约0.5s
if(keyscan())i=6;//如果有键按下,显示当前档位3s
display();//调用显示函数一次约4ms
heatctrl();//调用加热控制函数
}//endfor(b=0;b《100;b++)
temptest();//每0.5s进行一次测温
}while(--i);//通过改变循环次数i的大小决定是否刷新显示
j=abs(ctemp);//取温度绝对值
dispram[1]=j%10;//取个位数送显示
j/=10;//取十位数
dispram[0]=j?j:0x11;//送显示(带灭零)
}//endwhile(1)
延时函数voiddelay(unsignedintdt)
参数:dt,无返回值
延时时间=dt*500机器周期
registerunsignedcharbt;//定义寄存器变量
for(;dt;dt--)
for(bt=250;--bt;);//此句编译时以“DJNZ”实现,250*2=500机器周期
显示函数voiddisplay(void)
无参数,无返回值
两位共阳数码管扫描显示
voiddisplay(void)
unsignedcharcodetable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0xff};
unsignedchari,a;
a=0xfe;//位选赋初值
for(i=0;i《2;i++)//循环扫描两位数码管
P2|=0x1f;//清除位选
P0=table[dispram[i]];//送显示段码
P2&=a;//选通一位
delay(4);//延时2ms
a=_crol_(a,1);//改变位选字
P0=0xff;//消影
按键扫描处理函数unsignedcharkeyscan(void)
无参数,返回值:无符号字符型,无键按下为0,有键按下为其它
影响全局变量:heatpower
unsignedchari,ch;
if(upkey==0)//“+”键
buzz=0;//打开蜂鸣器(发出按键音)
for(i=0;i《5;i++)display();//延时消抖
buzz=1;//关闭蜂鸣器
if(heatpower《9)heatpower++;//档位加一
dispram[0]=0;
dispram[1]=heatpower;//显示当前档位
while(upkey==0)display();//等待键释放
return(1);//返回有键按下
elseif(downkey==0)//“-”键
buzz=1;//关闭蜂鸣器
if(heatpower》0)heatpower--;//档位减一
dispram[0]=0;
while(downkey==0)display();//等待键释放
return(2);//返回有键按下
elseif(swkey==0)//开关键
for(i=0;i《30;i++)display();//延时消抖
buzz=1;//关闭蜂鸣器
swkey=1;//置位开关键
while(swkey==0)display();//等待键释放
ch=IE;//暂存中断控制字IE
IE=0x00;//禁止中断
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;//清除端口输出
dispram[0]=0x10;
dispram[1]=0x10;//显示“--”
display();
while(1)
while(swkey)display();//等待开关键按下
for(i=0;i《10;i++)display();//延时消抖
buzz=1;//关闭蜂鸣器
if(swkey==0)break;//确认开关键被按下
IE=ch;//还原中断控制字IE
return(0);//返回无键按下
elsereturn(0);//无任何键按下时由此返回
加热控制函数voidheatctrl(void)
无参数,无返回值
判断是否加热、加热功率及档位指示灯处理
voidheatctrl(void)
if(!tempov)//当没有超温标志时
relay=0;//接通继电器
buzz=1;//关闭蜂鸣器
switch(heatpower)//判断加热档位
case0:{EX1=0;ET1=0;triac=1;led1=1;led2=1;led3=1;break;}//0档不加热,指示灯不亮
case1:
case2:
case3:
case4:{led1=0;led2=1;led3=1;EX1=1;break;}//1~4档1号指示等亮
case5:
case6:
case7:
case8:{led1=0;led2=0;led3=1;EX1=1;break;}//5~8档1号、2号指示灯亮
case9:{EX1=0;ET1=0;led1=0;led2=0;led3=0;triac=0;break;}//9档全功率,指示灯全亮
else//当有超温标志时
relay=1;//断开继电器
EX1=0;ET1=0;triac=1;//关闭可控硅
buzz=0;//蜂鸣报警
测温函数voidtemptest(void)
无参数,无返回值,
影响全局变量:ctemp,tempov
测量并查表计算温度,判断是否超温
voidtemptest(void)
signedchartemp,tempmin,tempmax;
unsignedintt0rig;
unsignedintcodetemptab[]={0x6262,0x61eb,0x6171,0x60f7,0x6047,0x5ff7,0x5f6e,0x5eef,0x5e53,0x5dbe,0x5d4b,0x5ca5,0x5c17,
0x5b6b,0x5ada,0x5a5c,0x599b,0x58ff,0x5869,0x57b0,0x570d,0x5663,0x55c6,0x550e,0x5444,0x5396,
0x52dd,0x5240,0x5189,0x50b0,0x5005,0x4f20,0x4e69,0x4db1,0x4cef,0x4c42,0x4b64,0x4aaa,0x49e1,
0x48fc,0x4847,0x476c,0x46b1,0x4604,0x4503,0x4449,0x4356,0x4299,0x41c0,0x40ce,0x3ff0,0x3f2b,
0x3e33,0x3d86,0x3ca6,0x3bd2,0x3b26,0x3a39,0x3973,0x38a6,0x37ef,0x373f,0x3687,0x35c3,0x3507,
0x3487,0x33bc,0x32ed,0x324f,0x319e,0x3106,0x3053,0x2fa6,0x2f2a,0x2e88,0x2e00,0x2d63,0x2cd6,
0x2c65,0x2bae,0x2b28,0x2a97,0x2a07,0x298e,0x2914,0x287a,0x280d,0x278a,0x2703,0x2687,0x2626,
0x25e5,0x256d,0x24ee,0x2489,0x2414,0x23bc,0x2356,0x22d9,0x2278,0x2203};//温度频率表
px0count=2;//测频中断函数参数
t0tst=1;//置测频程序开始标志
EX0=1;//打开测频外中断
testok=0;//清除测频程序完成标志
while(!testok)display();//等待测试完成
t0rig=(unsignedint)TH0《《8|TL0;//字节合成字
tempmin=0;//以下是二分查表法计算温度值
tempmax=100;//tempmin和tempmax为温度表的范围
while(1)
temp=(tempmax+tempmin)/2;//假定当前温度为最大值与最小值之中点值
if(t0rig==temptab[temp])break;//若实际值等于假定值结束查找
elseif(t0rig》temptab[temp])tempmax=temp;//若实际值大于假定值,减小查找范围的最大值
elsetempmin=temp;//若实际值小于假定值,增大查找范围的最小值
if(tempmax-tempmin《=1)//若查找范围已缩小到1度之间,
{//判断实际值更接近哪个端点
if(temptab[tempmax]+temptab[tempmin]》2*t0rig)temp=tempmax;//接近最大值取最大值
elsetemp=tempmin;//接近最小值取最小值
break;//结束查找
ctemp=temp;//刷新当前温度寄存器
if(temp》65)tempov=1;//如果温度超过65度置位超温标志
elseif(temp《45)tempov=0;//当温度回落到45度以下时清除超温标志
测温频率测试函数voidtempFrequency(void)
使用外部X0中断,寄存器组1
测出温度——频率转换电路的频率
voidtempfrequency(void)interrupt0using1
if(--px0count)return;//找齐起点或计数
if(t0tst)//如果是起点
t0tst=0;//清除测频开始标志
px0count=100;//取100个方波为一次测频
TH0=0;
TL0=0;//清除计时器T0
TR0=1;//开始计时
else//如果是终点
TR0=0;//停止计时
EX0=0;//停止测频外中断
testok=1;//置位测频完成标志
加热控制过〇检测函数voidpass0(void)
使用外部X1中断,寄存器组2
检测过〇点,给定时器T1赋初值
voidpass0(void)interrupt2using2
unsignedcharcodepowertab[]={0xd8,0xf0,0xe2,0x63,0xe5,0x25,0xe8,0x3e,0xeb,0x16,0xed,0xda,0xf0,0xb2,0xf3,0xcb,0xf7,0x8d,0xf7,0x8d};//10个功率档位的可控硅导通角延时参数表
TH1=powertab[2*heatpower]-1;
TL1=powertab[2*heatpower+1];//市电过零后,根据当前设置的档位给定时器T1赋延时参数
ET1=1;//允许定时器T1中断
TR1=1;//打开定时器T1
可控硅触发信号控制函数voidtriaCCtrl(void)
使用定时器T1中断,寄存器组3
向可控硅送出触发信号
voidtriacctrl(void)interrupt3using3
registerunsignedchari;
triac=0;//输出可控硅导通信号
ET1=0;//关闭定时器T1中断
TR1=0;//终止定时器运行
for(i=0;i《2;i++);//延时,保证导通信号有足够的宽度
triac=1;//完成可控硅导通信号
关键字:AT89C51  单片机  快热式热水器 引用地址:AT89C51单片机快热式热水器程序设计
上一篇:51单片机入门点亮LED
下一篇:单片机启动文件.s有什么作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:14
STM8单片机串口同时识别自定义协议和Modbus协议
  在单片机开发中,串口是最常用的和外界交换数据的渠道,要使用串口,那必不可少的就是通信协议,通信协议就是单片机和外界通信的语言,要想正常和其他设备正常交流,首先语言必须相通。   在实际开发过程中由于各种原因,导致很多时候单片机和外界其他设备协议不兼容,在使用的时候就比较麻烦。比如单片机要和两个设备通信,但是这两个设备的通信协议的不一样,在使用时单片机就必须使用两个串口分别和两个设备通信。如果这两个设备同时使用时还不感觉到资源浪费,如果每次只接一个设备,那么另一个串口也不能作为其他功能使用,还得留着备用。这样的话单片机的资源就被白白浪费掉了。于是想着能不能在一个串口上支持两个协议,让单片机自动去识别接收到的数据使用的是哪个协
[单片机]
STM8<font color='red'>单片机</font>串口同时识别自定义协议和Modbus协议
PIC单片机入门必看基础知识
PIC单片机的特点及与51系列单片机的区别: 这里仅以使用广泛的中低档PIC16/PIC12/10系列为例说明。 PIC系列单片机采用哈佛总线结构,程序空间总线和数据总线分开,地址长度也不一样,也同样不在一个连续的空间,程序为单字结构,一句程序占用一个程序字长,这与51不一样,51系列则采用冯.诺依曼结构,程序空间和数据空间共用一组8BIT的总线,程序空间和数据空间共用一个连续的地址空间;程序为多字节结构,根据不同指令及数据每句程序有不同的长度,这种结构有可能在程序跑飞的时候让系统把数据当做指令执行。 PIC系列单片机使用精简指令集,总共不超过35条指令,采用预取指令的做法使绝大多数指令只要一个指令时钟周期,51则采用
[单片机]
51单片机外中断计数器C语言程序设计
#include REG51.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char code tab ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF}; sbit P32=P3^2; sbit P25=P2^5; sbit P26=P2^6; sbit P27=P2^7; uint cnt; void init(void) { EX0=1; IT0=1; EA=1; ET0 = 1; //定时器0中断打开 TMOD = 0x1;
[单片机]
基于单片机的简易示波器设计
1、 系统结构框图 图1 系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2 信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式: 这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由
[测试测量]
基于<font color='red'>单片机</font>的简易示波器设计
单片机程序的开发
单片机程序的开发说到底,就要靠勤学、多练,多积累。这个世界上像牛顿、爱因斯坦的太少了,很少有人有真正的创新思维能力,我认为一般来说所谓的创新能力就是在别人的基础上有所改进。单片机的开发也不例外,只有在掌握了单片机的基础知识后,才能谈创新和创造。所谓这些基础知识掌握的好坏并不能从你的单片机课程考了多少分来判断,而是要看你自己到底在开发板上调试过多少小型的源程序,又是否真正掌握了这些源程序。这些源程序可以是看了别人写的正确的源程序,自己动手在实验板上调试并进行修改;也可以是参照别人程序自己又有了新思路,然后再重新写过。写程序正如盖房子,不要指望房子的一砖一瓦都自己去做,别人已经把盖房的原料做好,你只要拿来,直接使用或稍作修改,就可以用来
[单片机]
新唐以ARM Cortex-M0核心MCU 芯片拿下微软大单
业界盛传微软新一代游戏机 XBOX720 及体感设备 Kinect 2.0 即将亮相在本月25日登场的全球游戏界年度盛事 GDC(Game Developers Conference),而微控制器(MCU)厂新唐传出打败竞争对手恩智浦(NXP),独家取得微软 XBOX720 Kinect 2.0 的 MCU 大订单。 新唐 2 月营收 5.22 亿新台币,月减率仅 3.3%,显示接单开始进入旺季,3 月后营收将进入高成长期,第一季淡季不淡,法人预估首季营收将与去年第四季的 16.02 亿新台币相当,第二季因旺季加上新单挹注,单季营收将快速拉升逾 23~24 亿新台币,季成长率 4~5 成。 新唐 2010 年时以 32 位
[单片机]
51单片机是如何实现存储数据的
MCS-51使用哈弗结构,它的程序空间和数据空间是分开编址的,即各自有各自的地址空间,互不重叠。所以即使地址一样,但因为分开编址,所以依然要说哪一个空间内的某地址。而ARM(甚至是x86)这种冯诺依曼结构的MCU/CPU,它的地址空间是统一并且连续的,代码存储器/RAM/CPU寄存器,甚至PC机的显存,都是统一编址的,只是不同功能的存储器占据不同的地址块,各自为政。 对于51单片机的程序存储器,有片内和片外两部分。而且无论片内程序存储器,还是片外程序存储器,他们的地址是共享的。如果片内为4kROM,地址就是0x0000-0x0FFF,从0x1000-0xFFFF就是外部ROM的地址空间。可外部ROM的0x0000-0x0FFF
[单片机]
详解51单片机控制步进电机
  接触单片机快两年了,不过只是非常业余的兴趣,实践却不多,到现在还算是个初学者吧。这几天给自己的任务就是搞定步进电机的单片机控制。以前曾看过有关步进电机原理和控制的资料,毕竟自己没有做过,对其具体原理还不是很清楚。今天从淘宝上买了一个EPSON的UMX-1型步进电机,此步进电机为双极性四相(后来才知道,四相和两相步进没什么区别的!!),接线共有六根,外形如下图所示: 拿到步进电机,根据以前看书对四相步进电机的了解,我对它进行了初步的测试,就是将5伏电源的正端接上最边上两根褐色的线,然后用5伏电源的地线分别和另外四根线(红、兰、白、橙)依次接触,发现每接触一下,步进电机便转动一个角度,来回五次,电机刚好转一圈,说明此步进电机的步
[单片机]
详解51<font color='red'>单片机</font>控制步进电机
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
