要实现示波器的最高使用性能,您必须根据特定的应用需要选择适宜的探头和附件。无论您是需要便于连接到表面贴装 IC 的高带宽、低负载的有源探头,还是需要用于测量高电压的无源探头,是德科技示波器(原安捷伦示波器)都有众多可供选择的优质探头和附件。
如何选择示波器探头
为示波器测量挑选一款适合的探头并不难。本应用指南为您提供了作出最好选择的建议。当您为既定测量选择探头时,需要考虑下列探头参数。
衰减比
要根据测试信号的幅度和示波器垂直灵 敏度范围,选择探头的衰减比(1:1、 10:1、100:1、1000:1)。
带宽(BW)
探头的额定带宽应与示波器相匹配,并且 足够宽以探测被测信号。但在较高频率时, 地线电感和输入电容对系统性能的影响比 探头带宽的影响更大。
输入电阻(Rin)
输入阻抗用来描述探头的负载效应。在直 流和低频范围内,探头的电阻元件是增加 被测电路负载的主要因素。不过,随着频 率的升高,触针中与直流电阻并联的电容 开始降低探头的输入阻抗,从而给目标带 来更大的负载,进而产生更不利的影响。
输入电容(Cin)
过大的输入电容(有时候称为触针电容) 将会减缓系统的脉冲响应。通常输入电 容是越小越好。
最大输入电压(Vmax)
为了确保用户安全,同时帮助用户保护 示波器输入不会受到破坏性电压的影响 及避免探头损坏,所选探头的额定电压 必须高于被测信号。
示波器探头补偿范围
大多数无源探头的技术指标中都列出使 用无源探头时示波器的输入电容范围。 在选择无源探头时,必须确保示波器的 输入电容在探头的补偿范围内,否则无 法通过调整探头,获得经补偿的正确方 波信号。 大多数示波器的输入电阻为 1 MΩ。该输 入电阻与输入(分路)电容并联。通常情况下,衰减系数大于 1:1 的高频率探头 都内置有可调补偿网络。通过对补偿网 络的调整,就可以在示波器规定频率范 围内得到尽可能最好的频率线性度。探 头附带的操作指南详细说明了如何调整 补偿网络,以获得最佳的信号保真度。
探头接口
大多数是德科技示波器探头都配有 BNC 接口或 AutoProbe 接口。AutoProbe 接口 是 Infiniium 或 InfiniiVision 系列示波器和 其兼容探头之间的智能通信和供电链路。
AutoProbe 能够识别所接探头类型,并且 按正确设置输入阻抗、衰减率、探头功 率和偏置范围。
触针外形
探头必须可靠地接至测试点。这通常需 要使用小而轻的探头,以及适应测试点 的兼容触针或抓钩。对于 SMT 和微细节 距几何结构的器件,这一问题尤为关键。
无源探头补偿效应:
欠补偿
过补偿
正确补偿
探头类型
无源探头
“无源探头”是使用最广泛的示波器探头类型, 也是最耐用和最经济 的探头。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需 要给探头供电。
示波器探头的低电感接地连 接保持探头低负载,以实现信号完整性测量。
示波器探头可更换触针, 降低用户的使用成本。
单端有源探头特性
有源探头探针旁装有内置的小有源放大器。这种做法能得到尽可能低的探头输入电容, 通常小于 2 pF。如此低的电容可在高频时得到高输入阻抗。这些有源探头有电阻性负载 和电容性负载的最佳组合。低负载使有源探头能用于高阻抗电路中,而如果使用无源探 头,会带来很高的负载。在所有探头中,有源探头是干扰性最低的探头。
N2795A/N2796A 1/2 GHz 有源探头,配有 AutoProbe 接口、前灯和 1 MΩ 输入阻抗
N2795A/96A 内置头灯,可在探测时提供更好 的可视性
差分有源探头
“差分”探头是指有一正一负两个输入端和单独地线的有源探头;它通过一端端接的 50 Ω 电缆把输出信号传送到示波器通道。该输出信号与两个输入端之间的电压差成正 比。差分探头用于探测相互作参考,而不是以地电平作参考的信号,以及观察存在大的 直流偏置或其他共模信号,如电源轨噪声时的小信号。
N2800A-03A InfiniiMax III 探头放大器
焊接到 IC 的 N5439A InfiniiMax III ZIF 探头前端
是德科技N5425B/26A 用于 InfiniiMax 探头的高带宽 ZIF 焊入式探头前端和探针
N5444A InfiniiMax III 2.92 mm SMA 通过 N5448A SMA 柔性电缆连接到电路板的 SMA 连接器
N2750A-02A InfiniiMode 探头和标配附件
只需一个使用插孔式探针或点测式探针的 InfiniiMode 探头,即可方便地测量差分、单端和 共模信号。内置探头前端灯
1130A/31A/32A/34A/68A/69A InfiniiMax 高带宽差分探头及其 探头前端配置
N2793A 800 MHz 15 V 差分探头和标配附件
N2790A 100 MHz 1.4 kV 差分探头和标配附件
N2791A 25 MHz 700 V 差分探头和标配附件
N2792A 200 MHz 20 V 差分探头和标配附件
电流探头
电流探头可检测流经导体的电流,并将其转换成可以在示波器上观察和测量的电压。是 德科技电流探头使用混合技术,包括用霍尔效应传感器检测直流电流,用电流互感器检 测交流电流。采用分核体系结构的电流探头能容易钳住和断开导体,因此不必要与电路 作电气连接。提供的测量带宽为直流至 100 MHz。
N2820A/21A 高灵敏度电流探头(N2820A = 2 通道,N2821A = 1 通道)
1147B 50 MHz 电流探头,具有 AutoProbe 接口
N2893A 100 MHz 电流探头,配 备 AutoProbe 接口
1146B 100 kHz 电流探头
N2780B 系列电流探头,配备 N2779A 电源
查看更多附件信息,您可访问:
示波器www.keysight.comhttps://www.keysight.com/cn/zh/catalog/key-34524/probes-and-probe-accessories.htmlwww.keysight.com
上一篇:什么是示波器带宽限制(BW Limit)功能?各型号之间有何差异?
下一篇:为什么示波器屏幕上显示的是很多波形会叠在一起?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 15:20
- MCP1501T-33E/CHY 3.300V 负参考电压典型应用电路
- LTC3783 演示板、3V-14.4Vin 至 25V @ 350mA PWM LED 驱动器和升压控制器
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX1587 的参考设计
- AD8648ARUZ-REEL 24MHz 轨到轨运算放大器的典型应用电路
- 32核心板
- LT1764AEFE 并联 LDO 稳压器以实现更高输出电流的典型应用
- 【航顺训练营】智能LED胸牌
- 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计
- esp32s-mpython小板
- LTC1728ES5-1.8 单 5V 电源监视器的典型应用
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
- 英特尔中国正式发布2023-2024企业社会责任报告
- can转485数据是如何对应的
- MCU今年的重点:NPU和64位
- 有奖话题:聊一聊论坛里帮助过你的网友!
- 先到先得双重有礼 成为体验FLUKE新品的先锋者
- 线下研讨会|MATLAB助力人工智能与电子产品的开发
- 观看安森美半导体高精度、高能效的电池电量计量IC方案,答题赢好礼!
- 领取评测任务,免费体验NUCLEO-L452RE开发套件
- 下载有礼:看“智””造“热”侦探 FLIR ETS320 红外热像仪如何纠错!
- 开启Altera SoC体验之旅,玩转Altera Cyclone V系列SoC
- 【EEWORLD第四十二届】2012年09月社区明星人物揭晓!
- Maxim 有奖直播:支持工业系统的集成数字IO技术
- 瑞萨电子颠覆传统理念的嵌入式开发平台 Renesas Synergy™ 评估套件震撼来袭!答题即可免费申请!
