ZDS2022示波器百集实操视频之41:LIN协议触发与解码
发布者:shmilyde最新更新时间:2021-09-07 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  LIN协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LIN作为一种常用的汽车网络协议,也被列为ZDS2022示波器完全免费开放的协议之一,今天我们就来看下ZDS2022示波器是如何对LIN协议进行触发与解码的吧。
向示波器输入LIN协议信号,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通触发,触发类型设为LIN,按下协议参数,设置正确的触发源与波特率,其中ZDS2022的LIN协议也支持波特率自定义的设置,用户可根据自己的需要进行波特率设置,触发模式包含同步间隔、同步场、ID场和数据序列4种模式,选中同步间隔模式,此时,波形已准确触发在同步间隔处,如何判断触发位置是否准确呢?
图1 LIN协议触发与解码
对LIN协议进行解码!按下【Decode】键,将解码类型设为LIN,开启协议触发,为了保证对完整帧进行有效解码,按下【Horiz】键,将储存深度设为112Mpts,将时基调大,可在解码环境下对协议触发位置清晰地观察,打开事件表,查看解码事件,ZDS2022示波器将LIN协议的触发与解码巧妙地联系了起来,用起来真得很方便!
关键字:ZDS2022  示波器  LIN协议 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之41:LIN协议触发与解码
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之40:斜率触发
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之42:正占空比的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 11:22
基于单片机的简易示波器设计
1、系统结构框图 图1系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式:这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后
[单片机]
基于单片机的简易<font color='red'>示波器</font>设计
示波器的无源探头知识
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。 一、10倍无源探头的模型以及输
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的无源探头知识
快速教你电子工程师如何让工作化繁为简
最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。 例如:观察协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进行0/1的组合转换,将其“翻译”成我们需要形式,再去对应相应的物理量。这样不仅工作量大、效率低,而且还容易出错。 现在的协议解码直接将波形数据解码后以十六进制、十进制或字符的形式呈现出来,省去了工程师转换的过程,大大加快了开发效率。如图为一段协议的解码,可以一步到位。
[测试测量]
快速教你电子工程师如何让工作化繁为简
示波器可用于电磁干扰(EMI)排查?(二)
  在上一部分中,我们通过RTO强大的频谱分析功能展示了其在EMI排查方面的巨大潜力。RTO上面的一些新且强大的特性,如多重重叠的FFT算法、选通的FFT分析功能和频谱模板违规测试和捕获,所有的这些都能够给您的实际EMI调试诊断带来极大的便利性。   为了能够在实际调试中最大化地利用这些新特性,我们先来回顾一下工程师在排查EMI问题所面临的最常见的挑战,并探讨RTO示波器在这方面的测试分析能力。   1、骚扰信号往往小到mV级别   一般情况下,电磁干扰被捕获和分析的信号幅度往往在mV(1mV=60dBuV)级别。在该档位下,传统的示波器要么无法做到全带宽的测试,要么无法真实显示1mV/div的量程(依赖软件放大来达到1m
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>可用于电磁干扰(EMI)排查?(二)
世界CAN技术的“华山论剑”
2014年,中国超越美国成为了世界上最大的经济体,几代人的努力终于让中国人扬眉吐气,众多高科技领域,中国人逐步崭露头角。特别在CAN总线技术方面,中国已经极大缩短了与世界先进技术的差距,每年新增CAN节点的数量位居世界第一。 广州致远电子股份有限公司作为国内最知名的CAN总线设备与服务厂商,从2002年开始,就不断努力推动CAN总线技术在中国的普及。特别在2009年加入总部位于德国纽伦堡的CIA(CAN in Automation)协会之后,致远电子在与国际最先进的CAN技术交流中逐步学习和积累,研发出具有划时代意义的CANScope总线综合分析仪与CANREC超长数据波形记录分析仪,让中国人在CAN总线的最高端占据一席之地。
[测试测量]
泰克公司发布MIPI C-PHY(SM) TX测试解决方案
全球领先的示波器制造商泰克公司(Tektronix, Inc.)近日公布了业界首款基于示波器的商业化解决方案,用于 MIPI C-PHYSM物理层发送端检定和调试。最新解决方案使利用 C-PHY 1.0接口开发下一代相机技术的工程师能对他们的设计进行深入分析、调试和表征。   2014年9月发布的MIPI C-PHY标准带来许多重大测试与测量挑战。最大的挑战是三线单端信号的三级电平信令传输的使用。不过,接收器将这些信号视为差分信号。这需要一种独特的时钟恢复机制描绘眼图用以分析,即使在压力眼图条件下也能工作。用于C-PHY测试的新型分析与调试软件解决方案Tektronix C-PHY Essentials完全支持严苛的C-PHY测
[测试测量]
如何阅读波形监视器和矢量示波器
导演在现场问摄影师“小薛啊,是你这个小监准,还是我那个大监准啊?” 摄影:“小王(跟机员),你家的大监和小监,哪个准啊?” 跟机员,沉思片刻,想想公司培训时的话。 跟机员:“导演,没事,你就看大监吧,现在后期都能调!” 这是一段在现场经常听到的,混沌的对话。从小编入行到现在都还不绝于耳。实际上来说一切都需要有个标准,我们在标准下,再去搞艺术创作,才能更安心! 当电视刚开始出现在美国的时候,它仅有黑白两色,一种测试仪器被设计用作调节和验证视频信号以便检测视频是否被正确显示。这台仪器叫做波形监视器。 当彩色电视在20世纪50年代末出现时,就必须开发另外一种用于调节和验证视频信号中的彩色部分的仪器,这种仪器被称作矢量示波器。由此
[测试测量]
如何阅读波形监视器和矢量<font color='red'>示波器</font>
超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿<font color='red'>触发</font> 使用<font color='red'>示波器</font><font color='red'>触发</font>进行调试
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
