任何雷达接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用频率步进雷达(SFR),它能够在不增加系统复杂程度的同时分辨远距离目标,在无损测试和地面搜索应用中表现出色。
SFR可以在频域中合成频率步进脉冲回波,以获得更宽的信号带宽;使用跳频实现高分辨率和高信噪比。凭借高分辨率和低成本的优势,频率步进雷达现已广泛应用于商业与航空航天/国防(A/D)领域。不过,受地面、建筑物和植物等物体反射的背景杂波的影响,很难对SRF接收机性能进行准确的分析。因此,仿真变得尤为重要。它可帮助设计人员精确设计、验证和测试真实环境中的SFR系统,因此,它是设计人员不可或缺的重要工具。
了解 SFR
为了更好地了解SFR为什么能提供如此先进的能力,我们首先以图1(最左侧图像)所示的脉冲雷达波形为例进行说明。
图1:左侧是脉冲雷达波形,右侧的图像为SFR波形。
假定脉宽为τ,信号带宽为f0 = 1/τ,那么根据下式可计算出距离分辨率Rs
其中,c 等于光速。
假设脉宽τ=0.25us,脉冲重复间隔T=10us,那么距离分辨率Rs=37.5m。要实现小于1m的分辨率,根据式(1)可知,必须减小脉宽,比如T=3.9ns。由此得到的距离分辨率将为0.58m,在不改变4MHz信号带宽的情况下,新系统带宽将比原始系统带宽宽250ns/3.9ns=64倍。
为了实现0.58m的高分辨率,同时不缩短脉冲持续时间,可以使用SFR。如图1所示,频率步进雷达以固定的脉冲重复频率(而非固定的雷达频率)发射N个脉冲序列。与脉冲信号不同,频率步进波形序列中的所有脉冲都具有相同的脉宽和持续时间,但载波频率不同。该频率可通过f_i=f_0+N×dF计算得出,其中 dF 指频率增加量,表明使用了跳频和时分。
假设使用N次步进的频率,脉宽和脉冲重复仍然是τ=0.25us和 T=10us,其N=64,与前面的例子一样,dF=4MHz,那么得到的距离分辨率带宽结果将为
从结果中显然可以看出,SFR具有较高的距离分辨率(小于1m)。另外,它不必缩小分辨率,因而适合此情景中的脉冲雷达。
SFR设计与测试平台
在SFR雷达中,杂波将会干扰目标探测,增加发现实际数量目标的难度,甚至使雷达无法探测到较小目标。能够在杂波条件下分析目标探测的封闭式分析解决方案极其罕见。由于对这些类型的情景进行分析极为重要,所以仿真成为关键,就像使用平台解决方案仿真真实环境中的SFR系统一样。该平台还可用于对SFR系统进行验证和测试。配有测试环境的仿真平台必须包含回波信号雷达横截面(RCS)和背景杂波,
为了更好地了解如何使用这种平台来设计、验证和测试SFR系统,下面提供了一个SFR设计模板。工程师可以为自有系统定制SFR设计模板,然后在平台中运行仿真,以测试设计的性能。当设计仿真与测试设备结合使用时,仿真平台也可充当测试平台,对SFR元器件硬件进行测试。例如在设计SFR系统在地面杂波背景下探测两个目标回波时,可使用该平台进行仿真和硬件测试。
仿真SFR系统
以图2所示的基本SFR设计为例。在信号发生器中,SFR信号源后面是射频调制器,因此使用两个目标模型和一个杂波模型。在SFR接收机输入端,接收到的信号包括目标回波和杂波。
图2:使用Agilent SystemVue电子系统级设计平台执行此SFR仿真实例。
如图3所示,在SFR输入端测量接收到的信号。请注意:图3C的频率与时间图与预期的SFR信号(使用上述载波频率计算方法)一致。展开相位也符合预期。此外,仿真显示SFR接收机运行良好。
图3:接收机输入端测得的已接收频率步进雷达信号的频谱(A)、反映目标回波随机特性以及杂波特性的波形幅度(B)、已接收信号的跳频(C)和扩展相位(D)。
图4显示,使用这个高分辨率频率步进雷达设计,我们可以轻松探测两个紧邻的目标。要使用脉冲雷达探测同样两个目标,脉宽必须至少增加8倍,导致系统成本大幅增加。
图4:使用高分辨率频率步进雷达设计探测两个相邻的目标。
SFR 系统测试
一旦建立好复制实际 SFR 系统的仿真模型,就可将其用于实际条件下(包含RCS 和背景杂波)的测试。此外,仿真平台除了可用于设计高分辨率SFR系统之外,还可用于执行硬件接收机测试。执行此项测试需要使用SFR信号发生器。接收到的信号包含目标回波以及背景杂波和噪声等环境信号。
首先使用图2中的设计生成测试信号,其中包含两个相邻目标回波和杂波。然后将该信号下载到矢量信号发生器中,上变频到射频频率。接着,使用信号分析仪对SFR接收机输入端进行测量,根据测得的数据,使用信号分析软件对测试信号进行验证。
SFR发射机测试需要使用SFR接收机。SFR接收机可由仿真平台创建。使用运行矢量信号分析软件的矢量信号分析仪来测量信号。然后将接收到的信号从信号分析仪下载到EDA软件中进行解调、检波,还原成原始的目标信号。使用创建的SFR软件接收机和图5中的测试装置可对实际接收的SFR信号进行测试。
图5:用于SFR发射机和接收机硬件测试的测试装置。
结论
平台解决方案可仿真实际环境中的系统,是工程师设计、验证和测试现代雷达系统的最佳工具。特别是在使用高分辨率频率步进雷达系统探测杂波环境中的目标时(封闭式解决方案此时很难获得满意的分析结果),它更具有重要作用。仿真平台适用于SFR系统的设计和测试。在SFR系统测试中,可使用仿真的软件接收机进行发射机元器件测试,而使用仿真的软件发射机进行接收机元器件测试。
上一篇:微网测试模拟系统的构建和应用研究
下一篇:混合压缩/内置自我测试解决方案的应用优势分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:39
推荐帖子
- wince6.0下如何写串口触摸屏驱动?
- 自带的触摸屏驱动是四线电阻直接连接的方式。现在采用的触摸屏是通过串口连接的。触摸屏按下后的信息会通过串口发送一串数据给主处理器。那么主处理器这边是用串口流驱动的方式来写触摸屏驱动还是采用触摸屏驱动方式来写?1、若采用串口流驱动的方式来写触摸屏驱动,那么如何把受到的数据转化为触摸屏坐标、按下、释放,从而发送给窗口消息。2、若触摸屏驱动方式来写,那么触摸屏怎样才中断?定时器中断就不需要了。请高手给点思路,谢过各位。wince6.0下如何写串口触摸屏驱动?这个只是数据采集而已。
- richard589 WindowsCE
- 这电流源改变负载为什么会改变电流大小
- file:///C:\\Users\\Administrator.USER-20141026UA\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\946928341\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\7644EGN]GF954_X_OCMF_%E.png这电流图是恒流源的么?为什么别人说改变那负载RL电流也是恒定不变的我把电路做出来后改变负载电流却变化很大?求解!!!!!!在线等~这电流源改变负载为什么会改变电流大小“我把电路做出来后改
- pzlak 模拟电子
- 我编译binutils到ARM上用,可是没有make过,请帮忙看一下!!
- 我先是./configure-target=arm-linux生成Makefile然后执行make,提示如下://我查了一下regex.c中定义了个char*malloc();在stdlib.h中void*malloc(size_t__size),我用的是gcc编译器,如果函数重载c++也可以通过make:Leavingdirectory`/home/pingtu/binutils-2.14/intl\'make:Enteringdirector
- danglingbo ARM技术
- 10分钟学会PLD设计
- 今天我们将带领大家完成你的第一个PLD设计,即使你从没有接触过PLD,也可以让你可以在十分种之内初步学会PLD设计!不信?呵呵我们慢慢往下看。实验目的我们分别采用VHDL、Verilog-HDL和原理图输入方式设计一个简单的三人表决器,,并下载到PLD实验板进行实际运行。三人表决器的功能描述:三个人分别用手指拨动开关SW1、SW2、SW3来表示自己的意愿,如果对某决议同意,各人就把自己的指拨开关拨到高电平(上方),不同意就把自己的指拨开关拨到低电平(下方)。表决结果用LED(
- FPGA/CPLD
- python写的简易版贪吃蛇
- __author__=\'ChenYan\' fromtkinterimport* importthreading importqueue importtime importrandom classGUI(Tk): \'\'\'classGUIusetocreatethegui\'\'\' def__init__(self,queue): Tk.__init__(self) s
- chenyan2010521 编程基础
- 第三代非隔离LED恒流驱动技术
- Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复第三代非隔离LED恒流驱动技术看看,学习非隔离谢谢楼主分享学习学习看不见啊针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。本文将把非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,分析每一代的优缺点,每一代有哪些突破性进步。基于占空比半导体公司的DU8623/DU8633芯片,介绍最新一代集成式闭环电流控制技术,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从
- qwqwqw2088 LED专区
- LT8602IUJ 汽车输入降压至 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA80BC0T 的参考设计
- TYPE-C无极调光夜灯V1.0
- LTC1858、8 通道、14 位、100 ksps SoftSpan A/D 转换器的典型应用
- AM6TW-4815DZ ±15V 6 瓦单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- ADP2118、1.8V、3A降压稳压器的典型应用,与外部时钟同步至1MHz同相
- EP3041A,Power Architecture 处理器 AMC 是 Advanced MC 具有高性能 QorIQ P3041 双核 Power PC 处理器
- AM2G-4815DZ ±15V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 使用 Endicott Research Group 的 SFD2EB4187F 的参考设计
- 麦伦车底板-842414A
