示波器的无源探头知识
发布者:HarmoniousPeace最新更新时间:2015-04-30 来源: eefocus关键字:示波器  无源探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。
一、10倍无源探头的模型以及输入负载设定
RC时间常量(RpCp和R1C1)必须相等;任何不平衡都会带来测量波形的失真,从来引起使一些参数如上升时间、幅度的测量结果不准确。因此,在测量前需要校准示波器的探头的工作以保证测量结果的准确性。
Vout=[R1/Rp+R1]*Vin=1/10* Vin
计算时间常数
探头欠补偿波形图
探头正常补偿说明图
关键字:示波器  无源探头 引用地址:示波器的无源探头知识
上一篇:示波器时基发生器的触发选择电路
下一篇:RIGOL粉丝节买示波器送大礼
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
如何正确维护保养你的泰克示波器
相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为大多数工程师的选择,该如何维护保养您的泰克示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?安泰测试示波器维修工程师刘工建议应该注意以下几点: 一)使用前的检测 1、示波器的电源线有无破损; 2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故; 3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。 二)检查接地 接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的
[测试测量]
如何正确维护保养你的泰克<font color='red'>示波器</font>呢
示波器和频谱仪有什么区别以及用频谱仪的时机分析
菲菲最近出差拜访了不少电子仪表的用户,包括高校老师,研发工程师,生产测试工程师等等。最常被问到两个问题是:示波器和频谱仪有什么区别?我在什么时候更应该用频谱仪?对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,菲菲确实有点诧异滴所,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。同学们都知道,对于一个电信号,我们可以从时间角度(时域)去描述,也可以从频率的角度(频域)去描述。 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱仪在射频测试应用有什么区别呢? 1.适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>和频谱仪有什么区别以及用频谱仪的时机分析
数字示波器不愿提起的问题-波形死区
  没有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。 图1 死区时间   数字示波器在工作时总会先采集数据,然后再对这些数据进行处理和显示,有一点必须了解,那就是示波器数据取样速度远快于数据处理速度,使得它不得不在数据处理期间停止取样,这样必然导致死区t2内的所有波形因没有采集而丢失,示波器的基本原理如图2所示。 图2 示波器原理   与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器的
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>不愿提起的问题-波形死区
示波器检测VCD机波形
  VCD机的电路中也有许多检修测试的关键点。示波器是检修VCD机电路最有力的工具,只要将检修时测得的故障波形与正常波形进行比较,就容易压缩故障范围,找出故障的原发部位。   测试VCD机电路中的信号波形时,要注意有些波形在VCD机处于暂停状态时仍可测量,有些则必须在VCD机处于播放状态时才能测量。本文给出的一些关键点的正常波形,主要是在新科超级VCD(SVD201MP)机上实际测得的,这是一个单碟机心,如图1所示。   2.光头拾取信号波形光头拾取信号波形在开机正常读盘后就~直存在,因而该波形在播放状态和暂停状态均可测试,静止时波形稳定,更便于观察。   图3为RF信号处理集成电路CXA2549M的第①脚LD端子1
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>检测VCD机波形
示波器不可不知的问题
Q1: 在高速串行测试时,对测试所需 示波器 有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。   Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?   A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。   Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?   A: 首先,带宽不足会损失掉信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。然而即使带宽相同的示波器会表现出不同的
[模拟电子]
示波器建立/保持触发
  大家好,在检测信号时序时,您一般都采用什么方法呢?今天来跟大家分享一种利用建立/保持的触发方式来检测信号时序的方法。   在采样时钟信号到来之前,数据必须保持稳定的一段时间,即图中的ΔT1称为建立时间;如果建立时间不够长,则数据将无法稳定传输。在采样时钟信号到来之后,数据也必须保持稳定的一段时间,即图中的ΔT2称为保持时间;如果保持时间不够长,则数据同样无法稳定传输。   图1 建立和保持时间   为了判断数据传输的建立时间和保持时间是否符合设计要求,我们采用建立/保持的触发方式,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为建立/保持,然后设置对应的时钟通道和数据通道,采样类型分为上升沿和下降沿,此处的边
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>建立/保持触发
示波器小课堂之示波器探头原理
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。 我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头。 示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小课堂之<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>原理
Matlab与数字示波器的通信
    摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。     关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理 Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
