示波器不可不知的问题
最新更新时间:2012-03-01来源: 互联网关键字:示波器  问题  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
  A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。
  Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?
  A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。
  Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?
  A: 首先,带宽不足会损失掉信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。然而即使带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,对应用来说,测量上升沿上发生的错误非常关键,另外在数据信号中,对眼图的张开度影响也很大。正因如此,上升时间指标对在时域中执行测量的设备(示波器)非常重要。
  Q4: 带宽是否越高越好?
  A: 前面提到,目前广泛使用的电路板、连接器、电缆和集成模块的上升时间非常有限,以至于高速信号经过传输之后高频分量损耗严重。许多新的第三代标准(USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR)已经考虑到这一点,要求的带宽比以前低得多。当然,也有一些例外情况,要求更高的带宽。比如100G以太网方案,它采用复杂的调制技术(DP-QPSK),要求四个模拟输入及超过20 GHz的带宽进行分析。鉴于这些应用,泰克已经宣布,其带宽超过30GHz的示波器将于今年下半年晚些时候推出。
  Q5: 怎样才能提高测试仪器的灵敏度呢?
  A: 选择合适的带宽,带宽过大会增加噪声,在垂直设置上,尽可能让信号填满屏幕,好充分利用示波器的AD位数,可以采用波形平均,合适的探头的带宽,选择高分辨率 (Hi-res) 采集模式等等。
  Q6: 在对系统设计进行调试时,确认异常现象并在短时间内弄清电路的运行条件,如何增加捕捉异常现象的机会?
  A: 使用DPX技术,并打开无限余辉,几秒钟就可以看到平时可能数小时看不到的异常信号。该性能提高了见证数字系统中出现的瞬态事件的几率,这些瞬态事件包括短脉冲、毛刺和转换误差等。
关键字:示波器  问题  带宽 编辑:神话 引用地址:示波器不可不知的问题
上一篇:从电磁流量计设计看如何利用设计便利性资源简化产品设计
下一篇:基于NL-2007 GSM模块的CO气体监测仪设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
新版IAR调试查看寄存器问题 STM8代码大小优化问题
今天写两个后台问的较多的问题,如标题所示: 1.新版IAR调试查看寄存器问题; 2.STM8代码大小优化问题; 1新版IAR调试查看寄存器问题 从去年上半年开始,IAR将各开发环境逐渐进行了大升级,首先是将EWARM从V7升级到了V8。然后,陆续将EW430、EWAVR等进行了升级。 什么是新版IAR?图标是黑色那种,如EWARM V8.2、 EWSTM8 V3.1。如下图: 老版本IAR,扳手工具图标。如下图: 许多小伙伴安装了新版的IAR,不管是EWARM、EW430还是EWSTM8,都出现了一个问题:调试时,“不能”查看外设寄存器了。 如下面动画,查看了各主菜单,以及View视图各个子菜单,都没有
[单片机]
新版IAR调试查看寄存器<font color='red'>问题</font> STM8代码大小优化<font color='red'>问题</font>
输变电设备污闪问题的探讨
 自20世纪90年代以来,我国输变电设备防污闪工作取得了很大进展。各地不同程度地调整了输变电设备的爬电距离,相继绘制完成了电力系统污区分布图并得到执行,全国防污闪工作逐渐步人了规范化的轨道。正是由于这些工作的开展,才使得我国在多次周期性的污闪事故中未造成重大经济损失和社会影响。但是,我国防污闪工作未能达到完全杜绝大面积污闪事故的发生,其根本原因何在?如何才能防止和杜绝大面积污闪事故的发生?值得大家探讨。   1大面积污闪事故的主要特点和原因   自20世纪90年代以来,东北、西北、华北、华中、华东和华南都相继发生过大面积污闪事故,其主要特点和原因可归纳为部分线路绝缘配置偏低、天气恶劣、大环境污染降低了外绝缘强度、清扫质量不高。不
[电源管理]
新建的UART0通讯波特率不一致的问题(波特率降低4倍)
如果用Keil ARM的话自动生成的Startup.s中默认VPBDIV=0X00000000,这就导致 Fpclk 为4分频。导致波特率下降四倍。以下为keil中的Startup.s中默认设定的值。;// e VPBDIV Setup ;// i Peripheral Bus Clock Rate ;// o1.0..1 VPBDIV: VPB Clock ;// 0= VPB Clock = CPU Clock / 4 ;// 1= VPB Clock = CPU Clock ;// 2= VPB Clock = CPU Clock / 2 ;// o1.4..5 XCLKDI
[单片机]
解决OLED量产各种问题 玻璃属性/面板制程扮要角
产业预料于未来五年内,行动装置显示器市场仍朝向更高分辨率、更明亮及更低耗电量的发展趋势,这些显示器的属性将成为绝大多数行动装置的共同基础。 行动装置品牌厂为图自家产品在市场上脱颖而出,将力求创造出与众不同的属性及效能。 显示器可藉由二种方式来满足这些需求,一是藉由工业设计,二是透过VR(虚拟现实)功能。 工业设计推动面板制造商生产边缘可弯折或可挠曲的显示器。 至于针对VR进行优化的装置需要具备最高分辨率及最短的反应时间。 当前的LTPS-OLED(低温多晶硅–有机发光二极管)显示器面板能满足这些需求,尤其是用于手持式装置和小型应用装置的面板。 LTPS-OLED以异军突起之姿满足市场上这些趋势的需求。 本文将讨论LTPS-LCD与
[手机便携]
TM1650+msp430单片机 调试及遇到问题的总结
最近做了用到三个tm1650及msp430f149项目,其中还涉及到其他的一大堆东西,在这里就不一一说了,这里主要分享一下TM1650调试过程中遇到的问题和解决的办法。仅供大家参考。 首先,先描述一下问题,在调试这个项目之初,先用在某宝买的tm1650带按键和数码管显示的模块,调程序的时候,没有遇到任何问题,非常顺利。用了I2C总线,也很顺利。然后就去自己画了合适尺寸的PCB,买元件,焊接。和电路板连接,上电。 然而神奇的事情发生了,新做的tm1650板子不亮。如何都不亮,又连接了某宝的模块,分分钟正常亮起来。 搞的我有点怀疑自己的电路和焊接,本人焊接水平本来就一般。 然后疯狂的检查电路板的焊接有没有问题,左查右查,一直找不到
[单片机]
示波器在开关电源中的应用
  电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。   以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX   STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图   在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在开关电源中的应用
如何解决驱动单元设计中的电磁兼容问题
电磁干扰一般通过空间辐射和通过导线传导,在工程领域一直是人们要解决的难题和研究热点。驱动单元作为大功率模块,其中的放大电路、开关电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰,所以在驱动单元设计中就必须完善解决电磁兼容问题。 电磁兼容基本原理 电磁兼容性指电器及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰,达到兼容状态。 电磁干扰可以通过时域和频域进行表示,大部分干扰信号都是时变的,为讨论和分析方便,都采用频域分析方法为宜。典型的信号表示方式有正弦、非正弦、周期性、非周期性和脉冲等,它们都是通过空间辐射和通过导线传导的。工程中对非周期信号和脉冲信号运用较多,将干扰信号用f(t)表示,非周期性信
[电源管理]
如何解决驱动单元设计中的电磁兼容<font color='red'>问题</font>
驱动电机高速化需要注意的的五点关键问题
行业内高速电机一般指转速超过10000r/min的电机。新能源汽车驱动电机高速化,可以提高功率,进而提升汽车动力性;或者保持同样功率和动力性,同时可以缩小电机体积,降低成本。随着新能源汽车近些年的更新换代,可以看到国内外驱动电机的转速一直向高速化发展,见下表(不完全统计):丰田普锐斯(Prius)三代车型转速逐步提升,国外Lucid Air motors车最高转速达到了20000rpm,国内长安630/北汽647V(华为三合一)最高转速达到17300rpm。 但电机高速化也会带来一些问题,以下五点是认为需要重点注意的问题: 1、高速带来的转子离心力大 转子高速旋转时,冲片和磁钢都会受到离心力的作用。转速越高,离心力越大。当冲片
[嵌入式]
驱动电机高速化需要注意的的五点关键<font color='red'>问题</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
