基于NL-2007 GSM模块的CO气体监测仪设计
最新更新时间:2012-03-01来源: 互联网关键字:NL-2007  GSM  气体监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  CO气体浓度监测仪是用来测量相关环境空气中CO含量的便携式智能仪器。介绍基于NL-2007 GSM模块的CO气体监测仪的设计,其主要特点是能够应用SMS进行数据传递。对无线通讯模块NL-2007进行了详细介绍,并给出NL-2007短信遥控报警模块在CO气体监测仪中的应用。
  2 NL-2007模块
  NL-2007模块是终端的主要功能部件,由GSM基带处理器、电源专用集成电路、射频电路和闪速存储器等部分组成,负责处理GSM蜂窝设备中的音频、数据和信号,内嵌的软件部分执行应用接口和所有GSM协议站的功能。基带处理器包含蜂窝无线部分的所有模,数转换功能,为满足GSM、PCS蜂窝用户市场日益增长的要求.在不用外接电路的情况下就能支持FR、HR和EFR语音和信道编码。射频部分基于SMARTi型电路.模块内的天线电缆连接到GSC类型的50Ω 连接器。NL-2007模块适合最小功率的GSM蜂窝设备.这种蜂窝设备的应用部分构成人机接口(MMI)。通过串口(RS232)可接入NL-2007。NL-2007通过40针ZIF连接蜂窝应用部分,ZIF连接器提供控制数据、音频信号和电源线的应用接口。终端系统的工作电压为5 VDC。由于NL-2007的突发耗电电流峰值可达3 A.故外加稳压器件必须达到足以提供该额定电流的条件。在该终端中。采用LM2596型开关电源完成12V到5V的转换.作为NL-2007终端的电源。必须注意的是。由LM2596完成开关电源转换需要大功率的电感器和电容器.以提高储能能力.满足NL-2007的耗电要求。
  3 CO气体监测仪系统的结构
  具有GSM短消息收发功能的便携式CO气体浓度监测仪的结构如图1所示。笔者研制的监测仪主要用于公共场所及某些生产车间空气中CO浓度的监测.采用电池作为供电电源.CO传感器N1选用日本根本特殊化学株式会社生产的NAP一505型电化学式传感器。传感器输出电流与CO气体浓度成线性关系(UOUT=70 nA±10 nM/l×106)。A1(OP90)可以保证工作电极和参考电极等电位。传感器输出OμA~70μA电流经Aa(OP90)转换成0 V~O.7 V的电压,以保证当CO浓度在0~10-3时A3的输出为0 V~2.5V,以满足MD转换器U.I(ADS7822)的输入要求。OP90具有内部调零电路.允许仪器放大器提供真正的零输入零输出操作。NAP一505的温度特性用常数B为3 435 K的NTC热敏电阻器进行补偿,温度经过补偿后.其输出在一10℃~50℃范围内能够满足精度要求。Ul(ADS7822)的参考电压通过5 Ω电阻器和电容器组成的电源滤波器接到Vcc上.滤除电源自身的高频噪声。经A/D转换后的数据送人U2(89LV/51)单片机,存储在U7(AT24C08)中。CO气体浓度监测仪的液晶显示模块可以显示浓度值和浓度变化曲线.并通过短消息收发模块与控制中心通信。4 单片机对NL-2007模块的控制
  本系统只使用短消息收发功能.因此只使用NL-2007的数据输入,输出接口。需要注意的是NL-2007是作为数据通讯设备(DCE)来连接的,而不是像一般调制解调器作为数据终端设备(DTE)进行连接。如图l所示.NL-2007的BXDO对应单片机的。RXD,NL-2007的TXD0对应单片机的rXD。TE35数据接口工作在CMOS电平(2.65 V),单片机对FC35的控制和通信信号进行电平转换。本系统中通过7404型OC门电路完成电平转换。系统加电后,为使NL-2007进人工作状态.必须给IGT加一延时大于:100 ms的低脉冲.电平下降持续时间不能超过100 ms。启动后IGT应保持高电平(3.3 V)。驱动IGT时NL-2007的供电电压不能低于3.3V,否则NL-2007不能被激活。NL-2007的数据输入/输出接口实际上是一个串行异步收发器,符合ITU—RS232接口标准。它有固定的参数:8位数据位和l位停止位.无校验位.波特率为300 b/s~115 kb/s可选.笔者给系统设置的是9600 b/s。ZIF连接器给SIM卡接口提供6针.其中CCIN用来检测SIM卡是否插好.连接器的SYNC脚控制灯的状态.以此判断NL-2007的工作状态。单片机控制短消息收发子程序.其流程如图2所示。其中。初始化工作包括设置串口速率、无线网络登陆及设置短信模式为PDU模式。
  5 短信收发的实现
  NL-2007采用AT贺氏指令。单片机可以通过正确的AT指令对NL-2007模块进行初始化短消息的接收和发送。对短消息的控制有3种模式:Block模式、PDU模式和Text模式。使用Block模式需要厂家提供驱动支持。目前,PDU模式已取代Block模式,而Text模式不支持中文。因此本系统使用PDU模式进行短消息的接收和发送。NL-2007启动后自动给单片机发送~SYSSTART,表示模块可以正常工作,然后通过如下AT指令对短消息模块进行控制:网络注册:AT+CREG?设置成PDU模式:AT+CMGF=0发送SMS信息(PDU)模式:AT+CMGS=019 0DOA0891683108401505f011000d91683167866040f20008a9044f60597dla(发送时将其转换为ASCLL码)。由单片机发送AT+CMGL;O0D 0A的查询命令可查询是否有未读短消息。返回格式如下:
  +CMGL:2,0,,260891683108401505F0240D91683167866040F20008507032418095000665E94EOA597DOK
  接收数据格式解释如下:+CMGL:2,0,,26,(2:第二条;0:未读);26:短消息的长度
  6 结束语
  控制中心具有可移动,覆盖范围广,实时性好,可靠性高,保密性好。以GSM网络作为无线传输网络,短消息业务经济实惠,适合远程移动监控中心站的管理.具有很广泛的应用前景。
关键字:NL-2007  GSM  气体监测 编辑:神话 引用地址:基于NL-2007 GSM模块的CO气体监测仪设计
上一篇:示波器不可不知的问题
下一篇:ADI公司推出业界最低噪声MEMS麦克风
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
STM32入门学习之USART(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
#include stm32f0xx.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_rcc.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_gpio.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_usart.h int main(void) { //1、使能时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //特别注意:因为串口有使用GPIO,所以对应GPIO的时钟也要使能 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENA
[单片机]
STM32入门学习之USART(STM32F030F4P6基于<font color='red'>Co</font>o<font color='red'>Co</font>x IDE)
RVDS4.0 + JLINK 调试 cortex-A9
1、RVDS4.0的安装与破解 参看http://blog.csdn.net/cp1300/article/details/7772645这位大神的帖子吧,写的很详细。 2、JLINK驱动的安装 这里安装JLINK_V4.10的驱动。 本人曾经安装V4.22的版本,结果调试的时候程序一直跑飞,郁闷了N久,在“ 代码松鼠 ”的提醒下,更换为4.10版本的驱动,终于能够正常调试了。驱动下载地址:http://download.csdn.net/detail/csuwp02/5149235 3、RVDS4.0的配置 (1)首先安装zylincdt插件. 点击‘帮助’ -------------- ‘Softw
[单片机]
RVDS4.0 + JLINK 调试 <font color='red'>co</font>rtex-A9
选择ARM处理器,ARM7还是Cortex-M3
要使用低成本的 32位处理器,开发人员面临两种选择,基于Cortex-M3内核或者ARM7TDMI内核的处理器。如何做出选择?选择标准又是什么?本文主要介绍了ARM Cortex-M3内核微控制器区别于ARM7的一些特点,帮助您快速选择。 1.ARM实现方法 ARM Cortex-M3是一种基于ARM7v架构的最新ARM嵌入式内核,它采用哈佛结构,使用分离的指令和数据总线(冯诺伊曼结构下,数据和指令共用一条总线)。从本质上来说,哈佛结构在物理上更为复杂,但是处理速度明显加快。根据摩尔定理,复杂性并不是一件非常重要的事,而吞吐量的增加却极具价值。 ARM公司对Cortex-M3的定位是:向专业嵌入式市场提供低成本、低功
[单片机]
Silicon Laboratories庆祝十年创新有成
专业电子元器件代理商 益登科技 ( TSE:3048 )所代理的高效能模拟与混合信号 IC 领导厂商 Silicon Laboratories 日前 展开成立十周年庆祝活动,彰显公司这段期间在混合信号创新所取得的辉煌成果。 Silicon Laboratories 藉由从基础上改变半导体架构,而在通讯、无线、网络、电源和微控制器市场取得业界多项领先。 Silicon Laboratories 利用它在混合信号领域的独家知识、世界级的工程团队以及超过 700 项已经核准或正在申请的专利创新技术打造出领先市场的强大产品阵容。 成长故事 Silicon Laboratories 是由 Nav So
[焦点新闻]
联得装备:已完成柔性AMOLED之COF绑定设备开发
集微网消息 3月4日,联得装备发布投资者关系调研活动相关信息。 联得装备的主打设备是邦定和贴合,2018年销售额占80%以上,设备类产品营业收入占比达96.23%。另一类销售额占比较大的是华为向公司采购的自动化设备,总额占比超过10%,预计明年自动化设备销售收入也会实现良好增长。 联得装备除了持续增大在中小尺寸邦定、贴合设备的研发支出,2018年度公司也完成了柔性AMOLED之COF绑定设备的开发,在AMOLED新型显示器件模组设备生产上积累了大量的经验;实现了大尺寸TV连线机销售,跨入大尺寸TV设备领域产业。同时,公司也尝试进入新领域,日本全资子公司 Liande·J·R&D 株式会社研发团队2018年度积极进行着半导体
[手机便携]
协助市场成长 Qualcomm助LTE发展
中国南京举行的 2014 年天翼手机交易会暨移动互联网论坛中,Qualcomm 执行董事长 Paul Jacobs 以「移动科技,精彩现在,辉煌未来」为题,发表一场主题演讲。 在演讲一开场,执行董事长 Paul Jacobs 就祝贺中国电信董事长王晓东在 2013 年的表现相当辉煌。 主要是中国电信在 2013 年有着双位数的营收与利润增长,同时总用户数量突破 1 亿人,这样的表现,在 2,300 万人口的台湾市场,有很多时候都是无法想像的数字。 在执行董事长 Paul Jacobs 之前,中国电信董事长王晓初就为在场人士带来一个相当重要的讯息,令大部份与会人士相当雀跃万分。 、
[网络通信]
协助市场成长 Qual<font color='red'>co</font>mm助LTE发展
基于DSP的高阶COSTAS锁相环的设计
基于DSP的高阶COSTAS锁相环的设计 COSTAS环是一种闭环自适应系统,用于提取相干载波。本文主要介绍了一种用于载波同步的高阶COSTAS环路,用于完成MPSK的相干解调中的载波同步。本文提出了一种便于软件实现的COSTAS环路的简化结构,用于完成8PSK的载波同步,并详细讨论了采取数字信号处理器(DSP)编程实现COSTAS环路的一些问题。 关键词 :COSTAS环, DSP, MPSK, 载波同步 1. 引言 MPSK调制是应用最为广泛的数字调制方式之一。按照信号检测理论,对MPSK调制信号的平均误码率最小的最佳接收方式为采用锁相环路的相干接收方式。但是,MPSK调制信号是抑制载
[嵌入式]
基于DSP的高阶<font color='red'>CO</font>STAS锁相环的设计
大唐移动和Qualcomm完成第三阶段IODT测试
Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies, Inc.和大唐移动今天宣布,双方按照IMT-2020(5G)推进组发布的5G技术研发试验第三阶段规范,完成5G新空口互操作性测试(IODT)。测试使用了大唐移动提供的基站和Qualcomm Technologies提供的原型用户终端(UE)。互操作测试在3.5GHz频段进行,采用 基于 3GPP Release 15标准的5G关键技术,下行单用户数据传输速率达到1.38Gbps。 中国5G技术研发试验由工信部指导、IMT-2020(5G)推进组负责实施。5G第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环,将为2019年展开的5G规模试验
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
