带你详细了解自动驾驶传感器
发布者:知识的海洋最新更新时间:2021-11-02 来源: eefocus关键字:自动驾驶  传感器  车载摄像头  毫米波雷达  激光雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化发展,自动驾驶的雏形也逐渐出现,虽然自动驾驶汽车还未完全商用化,但很多车企已经开始布局L3甚至L4级别的自动驾驶汽车。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)根据驾驶行为中车辆占据的控制权,将自动驾驶分为六个等级(表1),其中
L0级即无自动,驾驶员需要随时掌握车辆的所有机械、物理功能,车辆仅配备警报装置,在车辆行驶过程中给驾驶员提供安全警示,车辆不参与任何驾驶行为过程;
L1级是由驾驶员操作车辆,但车辆可以配备诸如车辆防抱死系统等可以帮助行车安全的功能,这些功能仅辅助行车安全,车辆的控制权依旧掌握在驾驶员手中;
L2级还是由驾驶员操作车辆,车辆配备的定速巡航系统,盲点检测系统等功能可以减轻驾驶员操作负担;
L3级是在部分驾驶场景中,车辆已经可以自主控制,无需驾驶员的参与,但当车辆侦测到需要驾驶员控制车辆的路况时,会让驾驶员立刻进行后续的监管;
L4级是车辆可以在有条件的情况下完整的完成自动驾驶,一般无需驾驶员的介入,此时车辆可以按照设定的程序将乘客送到目的地,但是在严苛的气候或者道路模糊不清、意外、不具备自动驾驶条件的道路环境时,车辆会提醒驾驶员,并给驾驶员足够宽裕的时间进行接管,在L4级时驾驶员仍需要监管车辆的运作;
L5级自动驾驶时驾驶员无需在驾驶室,车辆也无需驾驶员监控,可以独立自主在所有道路环境下完成自动驾驶行为,车辆可以对目标点进行最优的道路规划和决策。
自动驾驶分级
名称
定义
驾驶操作
周边监控
接管
应用场景
L0
人工驾驶
由人类驾驶员全权驾驶车辆
人类驾驶员
人类驾驶员
人类驾驶员
L1
辅助驾驶
车辆对方向盘和加减速中的一项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的驾驶动作
人类驾驶员和车辆
人类驾驶员
人类驾驶员
限定场景
L2
部分自动驾驶
车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的驾驶动作
车辆
人类驾驶员
人类驾驶员
L3
条件自动驾驶
由车辆完成绝大部分驾驶操作,人类驾驶员需保持注意力集中以备不时之需
车辆
车辆
人类驾驶员
L4
高度自动驾驶
由车辆完成所有驾驶操作,人类驾驶员无需保持注意力集中,但限定道路和环境条件
车辆
车辆
车辆
L5
完全自动驾驶
车辆
车辆
车辆
所有场景
自动驾驶的本质是车辆可以自主完成驾驶行为,这个过程是需要车辆作为载体,是一个硬件与软件加以辅助的强耦合的系统工程。自动驾驶汽车和人一样,在路面行驶时是一个感知、规划、控制、执行的行为,这些过程离不开硬件与软件协同,如果说软件是自动驾驶汽车的大脑,起着规划和控制的行为,那么硬件就是自动驾驶汽车的神经与四肢,起着感知和执行的动作。
执行是车辆根据软件规划做出诸如加速、减速、停车等行为,这一环节是由车辆来完成所需步骤,而感知是信息接收的一个过程,是车辆实现自动驾驶动作的源头,为软件的规划和控制提供所需的道路信息,这一环节更像是车的眼睛,查看周围的环境数据,进行静态、动态物体识别、侦测与追踪等,可以让自动驾驶车辆与驾驶员快速察觉可能发生的危险,以提高行驶过程中的主动安全性,这一过程需要很多的传感器协作完成。自动驾驶感知主要由车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等传感器构成,不同的传感器起着不同的作用,在自动驾驶过程中完成不同的任务需求。
车载摄像头
车载摄像头是实现众多预警、识别类高级辅助驾驶功能的基础,对于驾驶员来说也更为直观,类似车道偏离预警、前向碰撞预警、交通标识识别、车道保持辅助、行人碰撞预警、全景泊车、驾驶员疲劳预警等高级辅助驾驶功能,都需要车载摄像头的辅助来实现。
车载摄像头的主要硬件包括光学镜头、图像传感器、图像信号处理器ISP、串行器、连接器等,光学镜头中包含光学镜片、滤光片和保护膜等。光学镜片负责聚焦光线,将视野中的物体投射到成像介质表面,根据成像效果的要求不同,可能要求多层光学镜片,滤光片可以将人眼看不到的光波段进行滤除,只留下人眼视野范围内的实际景物的可见光波段。图像传感器可以利用光电器件的光电转换功能将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号,主要分为CCD和CMOS两种。ISP图像处理器主要使用硬件结构完成图像传感器输入的图像视频源RAW格式数据的前处理,可转换为YCbCr等格式,还可以完成图像缩放、自动曝光、自动白平衡、自动聚焦等多种工作。串行器将处理后的图像数据进行传输,可用于传输RGB、YUV等多种图像数据种类。连接器主要用于连接固定摄像头。
车载摄像头在制造工艺及可靠性要求方面也高于工业摄像头和商用摄像头,汽车的工作环境多变,有时还会在恶劣环境中工作,为了应对高、低温环境;强振动;高湿热等复杂工况下稳定工作,车载摄像头根据安装位置不同可分为前视摄像头、环视摄像头、后视摄像头、侧式摄像头及内视摄像头5类。
前视摄像头使用频率最高,单一摄像头可实现多重功能,通过算法开发优化,单一前视摄像头可以实现行车记录、车道偏离预警、向前碰撞预警、行人识别、交通标识识别等多重功能。前视摄像头主要安装在前挡风玻璃上,用于实现车辆行驶过程中视觉感知及识别功能,更具功能不同,前视摄像头可以分为前视主摄像头、前视窄角摄像头和前视广角摄像头(图1),前视主摄像头在L2级别的高级辅助驾驶系统中作为主摄像头使用,前视广角摄像头的作用主要是用来识别距离较近的物体,用于城市道路工况、低速行驶等场景,前视窄角摄像头主要作用是进行红绿灯、行人等目标的识别。前视摄像头的类型主要包括单目和双目,其中双目前视摄像头拥有更好的测距功能,但需要装在两个位置。
毫米波雷达
毫米波雷达是指波长在1 mm至10 mm之间的电磁波,毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微博制导和光电制导的优点,毫米波雷达相对于厘米波雷达,具有体积小,易集成和空间分辨率高的特点,毫米波雷达可以全天候工作,在极端天气及夜晚也可以发挥作用,毫米波雷达测距也比较远,但是分辨率低、难以成像且无法识别图像。
毫米波雷达相对技术比较成熟,在高级辅助驾驶功能上使用比较普及,是感知环节中重要的一环,但是分辨率较低,不能作为激光雷达的替代品,目前汽车毫米波雷达的分辨率分为24 GHz、77 GHz和79 GHz三种频段,24 GHz又称为短波雷达,感测距离从0.15公尺至约30公尺左右,主要用来作为停车辅助;77 GHz感测距离从1公尺至约100公尺左右,主要用来盲点检测;79 GHz感测范围可以达到250公尺,主要运用在主动巡航系统和汽车前向碰撞报警系统,可以让车主有足够时间来刹车或者闪避。
4D高精成像毫米波雷达的提出增加了雷达对目标俯仰高度数据的探测和解析,可以实现俯仰角、时间、距离、方位角的信息感知,4D高精成像毫米波增加时间维度信息后可以有效地解析目标的行为、大小轮廓及类别等数据。4D高精成像毫米波雷达通过增加虚拟通道,大幅提升分辨率以及目标检测的置信度和检测范围(如距离和FOV),同时进化出激光雷达一样的高密度点云,可带来丰富的感知增强应用。
在识别较小的物体,对遮挡物体、静止物体和横向移动障碍物的检测,以及应用更多的复杂路况时,4D高精成像毫米波雷达对视觉和激光雷达提供不能获取的更有价值的路况信息,从而提高系统融合后的安全性。
4D高精成像毫米波雷达在现有雷达优点的基础上,通过四个维度感知环境,提供比传统毫米波雷达更丰富的数据;4D高精成像毫米波雷达进入大规模量产后,成本仅是激光雷达的1/10。因此4D高精成像雷达会成为自动驾驶核心传感器,代替低端激光雷达,并会在未来的自动驾驶方案中占据主导地位,实现低成本,高性能可大规模的量产自动驾驶方案。
激光雷达
激光雷达,也称为光学雷达,是激光探测与测距系统的简称,它通过测定传感器发射器与目标物体之间的传播距离,分析目标物体表面的反射能量大小、反射波谱的幅度、频率和相位信息等,从而呈现出目标物精确的三维结构信息。激光雷达住哟啊应用于测距、定位及地表物体的三维绘制,目前在自动驾驶领域和无人飞行领域得到广泛的应用(图2)。
激光器、光学扫描器、光电检测器、导航系统4个部分构成。
根据作用不同,激光雷达可以分为一维激光雷达、二维激光雷达、三维激光雷达等,一维激光雷达主要用于测距测速、二维激光雷达主要用于轮廓测量、物体识别、区域监控等,三维激光雷达可以实现空间的三维建模,在自动驾驶汽车车顶安装的激光雷达是三维激光雷达,通过高速的旋转,可以获得车辆周围空间的点云数据,从而绘制出车辆周围的三维空间地图,且激光雷达还可以测出周围车辆、行人的距离、速度、加速度、角速度等信息,再结合GPS地图计算出周围车辆、行人的位置信息,以供自动驾驶汽车做出驾驶判断。
超声波雷达
超声波雷达是利用超声波发生器产生的超声波,再由接收探头接收经障碍物反射回来的超声波,根据超声波反射接收的时间差计算与障碍物之间的距离。超声波传感器成本较低,探测距离近且精度较高,不受光线条件的影响,在防水、防尘、即使有少量泥沙遮挡的环境下都不受影响,因此多用在泊车系统中。
但超声波雷达在速度较高的情况下测量距离具有一定的局限性,因为超声波雷达受天气影响较大,在不同的天气情况下,超声波的传输速度不同,当传输速度较慢且车速较高时,超声波的测距无法跟上汽车速度的变化,就会造成较大的误差。由于超声波散射角度大,因此方向性较差,在测量较远距离时,回波信号会大幅减弱,影响测量的精度。
超声波发生器常用的工作频率有40 kHz、48 kHz和58 kHz三种,一般来说,频率越高,灵敏度就会越高,但是水平与垂直方向的探测角度就会越小,一般采用40 kHz的工作频率,常见的超声波雷达有两种。第一种是安装在汽车前后保险杠上的,也就是用于测量汽车前后障碍物的倒车雷达,这种雷达业内称为UPA;第二种是安装在汽车侧面的,用于测量侧方障碍物距离的超声波雷达,业内称为APA。目前大多数汽车使用的是倒车雷达UPA,随着自动驾驶技术的不断提升,基于超声波雷达的自动泊车功能逐渐进入大众视野,APA市场会逐渐打开。
自动驾驶的商用化离不开传感器的应用,作为汽车的“眼睛”,道路数据的搜集和探测是十分重要的,随着技术的不断发展,成本的不断降低,在中、低型汽车上也将搭配更多的高级辅助驾驶功能,届时传感器的使用也会更为普及。
关键字:自动驾驶  传感器  车载摄像头  毫米波雷达  激光雷达 引用地址:带你详细了解自动驾驶传感器
上一篇:造车新秀,如何避开“产能地狱”?
下一篇:自动驾驶世界的汽车后市场将变成什么样?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:49
Drivent获准在华盛顿路测自动驾驶汽车
据外媒报道,当地时间5月8日,Drivent公司宣布,已经获得在华盛顿州(state of Washington)路测自动驾驶汽车的许可证,而且还公布了其自动驾驶汽车的基本技术。自此,该家公司终于从幕后走向了台前。在业内其他公司都在发展让自动驾驶汽车避免碰撞的技术时,Drivent公司却采取了完全不同的方法。 斯坦福大学(Stanford)毕业生,Drivent公司的联合创始人Eric Wengreen表示:“多年前,我们意识到,要让自动驾驶汽车实现广泛应用,需要的不仅仅是生产出不会发生碰撞的汽车。现在,整个自动驾驶汽车行业都关注于发展避碰技术,而我们则专注于研发技术,克服影响自动驾驶汽车广泛应用的,与避碰无关的障碍。” Driv
[机器人]
什么是自动驾驶自动驾驶六大级别
自动驾驶,从字面上也可以看出来,就是让机器代替人来开车,而我们人类则撒手不管,吃着火锅、唱着曲儿、搓着麻将。 当然,这是自动驾驶的最高状态,就目前技术阶段,还必须有人来解决一些突发情况,我们会在接下来的日子里越来越多的接触到汽车的自动驾驶方面的信息。 PART 01 认识自动驾驶 1.1 什么是自动驾驶? 自动驾驶系统是通过车载传感系统感知道路环境,并根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息,控制车辆的转向和速度,从而使车辆能够安全、可靠地在道路上行驶并到达预定地点的功能。 有点太教科书了吧?简单来说,就是本来是人开车,现在让机器全部或部分替代这些本来由人来执行的功能(开车)。 1.2 自动驾驶整体框架 想要实现无
[嵌入式]
什么是<font color='red'>自动驾驶</font>?<font color='red'>自动驾驶</font>六大级别
自动驾驶应用日益广泛,车载视频发展的如何?
随着自动驾驶汽车的应用日益广泛,需要更多汽车传感器的需求日趋明显。摄像头是推动自动驾驶汽车发展的关键传感器之一。随着新应用不断涌现,车载摄像头的数量也在迅速增加。此外,随着摄像头的应用从保有量较低的高档汽车转向更大的主流汽车市场,摄像头的采用率持续上升。图1显示了车用摄像头市场的快速增长。 图1. 车用摄像头市场。 这一增长趋势预计将持续到2025年以后。在不远的将来,装配多达20个摄像头的汽车将成为现实。 随着摄像头数量增加,对更高分辨率的需求也随之出现。分辨率提高主要由两个因素推动。第一个因素是需要支持更多的ADAS特性,因为需要更高的分辨率来实现更强大更准确的视觉探测功能。第二个因素是需要显示更高质量的图像,
[嵌入式]
<font color='red'>自动驾驶</font>应用日益广泛,<font color='red'>车载</font>视频发展的如何?
详解驾驶辅助系统中传感器与雷达的优劣势
  欧洲微电子峰会(European Microelectronics Summit)在巴黎举办,主题为“V2V/V2I技术需求的展望”。相比目前饱受热议的自动驾驶车,会议的重点更偏向于先进驾驶辅助系统。根据峰会主持人描述,无论是自动驾驶还是基础的V2V,都离不开先进驾驶辅助系统。   意法半导体公司就在其图像传感器产品中加入了一系列智能功能。目前该公司正在开发一款黑白图像传感器,但能对红色光线有感知能力,其将用于检测交通信号灯、前车尾灯。   飞思卡尔半导体公司近期发布了一款新产品,公司表示新产品利用了锗化硅芯片技术,是目前行业内集成度最高的系统级驾驶辅助系统芯片。   意法半导体驾驶辅助系统和微控制器部门主管Marti
[嵌入式]
为何自动驾驶汽车无法在雨中行驶?该怎样解决?
当你观看一个自动驾驶汽车行驶的视频时,你会发现它并没有在下雨的情况下这样做。道路往往是干燥的,天空中没有雨云。因为目前大部分自动驾驶汽车还不能在雨中驾驶。 根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的数据,在美国,在雨天发生的交通事故几乎占到所有由天气引发的交通事故的近一半(约46%)。的确,下雨会给驾驶带来更多的困难。然而,目前,大部分自动驾驶汽车还不能在雨中驾驶。 当你观看一个自动驾驶汽车行驶的视频时,你会发现它并没有在下雨的情况下这样做。道路往往是干燥的,天空中没有雨云。考虑到在今年的大部分时间里,全国大部分地区都有雨水出现,我们肯定需要可以在雨中正常行驶的自动驾驶汽车。 在自动驾驶理论控制研究所(Cybern
[汽车电子]
小马智行打造全球首款L4级自动驾驶车有望实现量产
近日,记者从区内企业北京小马智行科技有限公司(以下简称“小马智行”)了解到,其与广汽集团强强联合,在Aion LX车型正式量产上市前紧密合作,共同打造了全球首款基于该车型的L4级自动驾驶车辆。该款L4级车型将被应用于双方的无人驾驶示范运营中,并面向公众提供自动驾驶移动出行服务。    小马智行与广汽集团签订全面战略合作协议一年多来,双方在自动驾驶技术和无人车的生产制造、无人驾驶示范运营、移动出行、资本等领域深度合作,先后共同打造了GE3 L4级自动驾驶汽车、Aion LX L4级自动驾驶汽车。上月底,广汽集团旗下广汽新能源发布纯电动SUV车型Aion LX,开创了中国品牌首次量产交付L3级自动驾驶车型的先河,实现HWA高速变道辅助
[嵌入式]
基于热释电红外传感器的无线监控报警系统设计
系统原理及系统框图 本系统主要包括电话自动摘机和挂机电路,DTMF信号收发电路,语音提示电路,报警电路,键盘显示电路,人体信号检测电路,编码电路,无线发射电路,以及作为主核心的单片机控制电路,系统结构框图如图1所示。我们设定报警部分为本系统主体工作部分,即实时监控房内安全情况,在软件上表现为主循环,当有振铃信号或设定信号时才中断去执行相应操作。在此我们需要对人体的红外辐射敏感并且抗干扰(如小动物等)的传感器,为此我们选用被动式热释电红外探测器,并在它的辐射照面覆盖特殊的菲尼尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。设定部分的功能是存储报警时需要拨打的号码,并设定主人身份验证密码。为了系统的简洁采用液晶屏显示。 图1 系统
[模拟电子]
基于热释电红外<font color='red'>传感器</font>的无线监控报警系统设计
科技进步带来的巨变 汽车电子技术发展史
      汽车本来是主要偏向于机械配合的一项技术,可就在近几十年随着电子技术的迅猛发展,各行各业都开始提倡机电一体化。汽车也不例外,如今的汽车技工如果还停留在以前的纯经验积累式修车,那也只能证明他从事汽车行业的时间很久了而已。如今的汽车上都是动辄数百个电子元件,数以捆计的汽车线路控制着汽车多个部门的协调工作,汽车电子技术已经全面覆盖汽车行业。如今的汽车先进的技术都于电子技术挂钩:电喷发动机,电动车窗,电动座椅,电控车身稳定系统,电子显示屏,电控悬架等等。而如今的汽车都配备了一个电脑—ECU来调节整个汽车的运行,汽车电子技术已经成了汽车技术进步的最大源泉。国外专家预测未来3-5年内汽车上装用的电子装置成本将占汽车整车成本的25%以
[汽车电子]
推荐帖子
读好书《电子工程师自学手册》+提高篇
收到该书有一段时间了,打开快递时翻阅了一下目录和里面的内容感觉内容很不错,适合有一定基础的同学翻阅。由于工作原因一直没有写个人对本书的感受。今天正好想了解一个知识点,想起本书来,便打开相关章节,对有关指示点看了一遍,感觉内容讲述比较清楚,节省了上网借助度娘,搜寻消化整合知识点内容时间,今天感觉工作特别爽。借这个机会也简单给大家介绍一下本书内容。本书能容其实是整合了电路、模拟电路、数字电路在工作中经常会用到的一些理论和基础电路,内容还是很容易被读者接受读懂。第一章介绍了电路分
mradam 模拟电子
二极管测量CPU温度的原理
一般来说,时钟频率跑的越快,则CPU每秒所能完成的运算次数就越多,性能自然更好,但是,随着时钟频率的增加,CPU就会变得越来越热,这是CPU内部CMOS管耗散功率加大的体现,过高的温度会影响系统的运行,所以有必要采取措施来“监控”CPU的温度,把它限制在一定温度范围内,以确保CPU的可靠运行。  由于二极管制造工艺的特殊性,我们可以利用二极管的伏安特性来测量CPU的温度,它的伏安特性如下图:  众所周知,将PN结用外壳封装起来,并加上电极引线
fish001 模拟与混合信号
【电源制作】废旧材料做一个小功率线性电源
在B站上看的一个达人用废旧材料做的小功率线性电源。厉害了~大家一起看看~~【电源制作】废旧材料做一个小功率线性电源看着超级棒 可以一起动手做起来啊
木犯001号 电源技术
你们觉得恒流2A充电怎么弄比较好?输入电压可变的话
你们觉得恒流2A充电怎么弄比较好?输入电压可变的话~~~~~~~~~~~~~~~~你们觉得恒流2A充电怎么弄比较好?输入电压可变的话关键看输入电压范围以及负载的情况,没有这方面的信息可不好说。用运放加晶体管扩流的电流源适用面比较广,而一些简化的电流源则对输入电压和负载有要求。2A太大了,所谓的快充对电池不好,手机的话,最好在800mA左右wugx发表于2015-8-1222:282A太大了,所谓的快充对电池不好,手机的话,最好在800mA左右 支持,我也知道,但
莫静好实 电子竞赛
嵌入式7-20130212
c专家编程中一段,玩转数组/*************************************************************************FileName:array.cAuthor:zhaozhiMail:zhaozhi0810@qq.comCreatedTime:Tue12Feb201310:35:52AMCST******************************************
zhaozhi0810 ARM技术
IT的舞台(交流群):39319300
这里就是你的一个小小的舞台,虽然不足以让你完全的SHOW出自我,但也绝可以让你精彩的表演;IT的舞台(交流群):39319300接分,谢谢以后需再关注,现在先帮你顶一下友情Up!
ciscodealer 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
