如何解决驱动单元设计中的电磁兼容问题
最新更新时间:2013-04-27来源: 电子技术应用关键字:电磁兼容  电磁干扰  逆变  功率器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁干扰一般通过空间辐射和通过导线传导,在工程领域一直是人们要解决的难题和研究热点。驱动单元作为大功率模块,其中的放大电路、开关电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰,所以在驱动单元设计中就必须完善解决电磁兼容问题。
电磁兼容基本原理
电磁兼容性指电器及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰,达到兼容状态。
电磁干扰可以通过时域和频域进行表示,大部分干扰信号都是时变的,为讨论和分析方便,都采用频域分析方法为宜。典型的信号表示方式有正弦、非正弦、周期性、非周期性和脉冲等,它们都是通过空间辐射和通过导线传导的。工程中对非周期信号和脉冲信号运用较多,将干扰信号用f(t)表示,非周期性信号傅立叶积分为,同样也可以对脉冲信号进行傅立叶变换,得出频谱图。
电磁干扰是通过电场和磁场进行传播的,因此,其基本单位也可以用电场和磁场的单位来表示,工程上普遍采用分贝来对电磁干扰进行量测,即db。
电磁兼容具体实施
在驱动单元外壳选取时,应综合性价比考虑屏蔽效果较好的材料。在驱动单元的的设计中,中间点钳位型pwm逆变电路作为主工作电路,在功率器件开关时,电路会产生谐波电流,同时高频成分会向空间辐射。pwm逆变工作电路如图1:
                                                    图1:pwn逆变工作电路
为此,在元器件选择、电路板设计和接口设计等各个环节就应充分考虑电磁兼容性,使驱动模块工作在正常状态而不影响其他设备。
元器件的emc考虑
为达到电磁兼容而使用的元件通常是采用减少并联通路阻抗的方法来减小噪声电压或增加电流通路阻抗来减小噪声电流。
所有元件及互连线都会产生谐振现象,因此在元件选择上,要充分保证线路的低阻抗配电。串联谐振电路的输入阻抗很低,但是根据电路不同的q值,输出电压可 能大大高于输入电压,由于大电流高电压的出现,串联谐振非常容易产生高电平的辐射或传到发射;并联谐振会形成一个高的线路阻抗,也会产生高电流。
电路的板级emc考虑
在电路原理图设计时,就应充分考虑一般元器件和功率器件的放置,主要应该注意以下五点:
(1)控制芯片无用端要通过相应的匹配电阻接电源或接地集成电路上接地或接电源端都要接,不要悬空;
(2)继电器需要匹配上高频电容;
(3)每个集成电路需配一个去耦电容;
(4)降低负载电容,以使靠近输出端的集电极开路驱动器便于上拉,电阻值尽量大;
(5)电路上不要使用可编程器件。
在pcb设计时,尽量不要使用单面板,同时,模拟电路和数字电路要分开布局;中、高速电路也应分开布局;接地线要明确,不能所有接地都共 用;pcb走线上需串接电阻,以降低控制信号线上下沿的跳变速率;处理器或发热器件需通过导热材料与其它芯片隔离,并在处理器周围多点射频接地。
在pwm逆变工作电路上,为限制输入端谐波电流,可以在直流环节前端并联滤波电容器,如图2所示;同时还可以在直流母线上串联直流电抗器。另外,可以在电路的输入端加谐波滤波器,此方法加装简单、成本低、维修方便,但是容易受系统参数的影响。
                                                图2:pwm逆变工作电路滤波电路
接地考虑
接地是电磁兼容重要措施,接地可以降低功率模块噪声、降低串扰和防止静电的积聚。驱动单元的接地原则是信号地和电源地分开;高功率在最近的位置单点接地;同时ac安全地应与单元外壳相连。
接口滤波考虑
为方便通讯,驱动单元都留有rs232或rs485接口,为此,设计中接口电路需进行滤波处理。通常采用差动线路驱动和接收的方法来提高线路接口的抗扰 度。低于信号电平并加在非畸变信号上的噪声脉冲电压与叠加在畸变信号上的噪声脉冲相比,不可能超过接收器输入端的开关阈值,因此在接收器输入端加端接电阻 可以减少反射并改善信号质量和提高电路接口抗扰性。差动接收电路如图3。
                                                  图3:差动接收电路
电磁兼容问题处理的好坏直接影响着我们驱动单元设计的成败,所以电磁兼容问题必须得到很好的解决。相信看过本文所列举出的几种处理方法,大家在设计中会妥善处理好驱动单元设计中电磁兼容的问题。
关键字:电磁兼容  电磁干扰  逆变  功率器件 编辑:探路者 引用地址:如何解决驱动单元设计中的电磁兼容问题
上一篇:电源电压的监控电路图
下一篇:PSR原边反馈开关电源EMC设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
国家能源太阳能研发中心首次开展大容量储能双向逆变器测试
  国际新能源网讯:12月19日,国家能源太阳能发电研发(实验)中心在国内首次成功开展大容量储能双向逆变器测试工作。此次测试工作将有助于推动国内储能双向逆变器的研发、制造水平的提升,支撑储能双向逆变器并网的安全稳定运行,加强国产电力储能装备的国际化竞争力。   此次测试严格依据国家能源行业标准NB/T 31016-2011《电池储能功率控制系统技术条件》开展,被测储能双向逆变器容量达到500千瓦,完成测试项目包括:电网适应性、防孤岛保护、充放电切换时间、恒流充电稳流精度和电流纹波、恒压充电稳压精度和电压纹波、限压功能、限流功能以及常规电气安全性能等性能指标。   电力储能技术应用在分布式发电中可以大幅提高发电系统的稳定性和可靠
[新能源]
关于光伏逆变器动态MPPT效率测试方法的思考
在现实生活中,由于阳光照射角度、云层、阴影等多种因素影响,光伏阵列接受到的阳光辐照度和相应温度在不同的条件下会有很大的差别,比如在早晨和中午,在晴朗和多云的天气下,特别是云层遮掩的影响,可能会造成短时间内辐照度的剧烈变化。因此对于光伏逆变器而言,其必须具备应对阳光辐照度持续变化的策略,始终维持、或者是在尽可能短的时间内恢复到一个较高的MPPT精度水平,以及较高的转化效率,才能在现实生活中实现良好的发电效果。 目前光伏逆变器行业中各大厂商对于静态MPPT追踪算法的处理基本都展现出了很高的水准,可以精确地维持在非常接近100%的水平,为后端直流转交流的过程提供了良好的基础。这一点也体现在各个型号的逆变器的总体效率参数上,标称值一
[电源管理]
关于光伏<font color='red'>逆变</font>器动态MPPT效率测试方法的思考
支持CAN总线的电动车辅助逆变电源的设计
  电动车由于储能设备容量有限,在运行过程中对电能流向管理十分严格。精确的电能管理可以延长车辆运行里程,减少电池充电频率,从而节约运行成本。车载能量管理系统需要随时监控电池电压、电机输出功率以及其它设备的用电情况。同时,电动车电子控制系统的动态信息必须具有实时性,各子系统需要将车辆的公共数据实时共享,如电机转速、车轮转换、油门踏板位置等。但不同控制单元的控制周期不同,数据转换速度、各控制命令优先级也不同,因此需要一种具有优先权竞争模式的数据交换网络,并且本身具有极高的通信速率。此外,作为一种载人交通工具,电动汽车必须具有极高的运行稳定性,整车通讯系统必须具有很强的容错能力和快速处理能力。    德国Bosch公司为了解决现代车辆中
[电源管理]
支持CAN总线的电动车辅助<font color='red'>逆变</font>电源的设计
国内首次光伏逆变器高电压穿越测试成功
4月27日,国家能源太阳能发电研发(实验)中心成功开展国内首次光伏逆变器高电压穿越测试。此次测试是以修订后的国家电网公司企业标准《光伏发电站接入电网技术规定》为依据,被测光伏逆变器容量达500千瓦。 随着规模化光伏发电在电网占比的不断提高,光伏发电站的故障穿越能力愈发重要。为保障电网安全稳定运行,新标准首次明确要求光伏发电站应具备高电压穿越功能,并在穿越过程中具备注入无功电流的能力。 此次测试工作采用的测试平台为中心自主研发,通过提升原有低电压穿越测试平台能力,实现光伏逆变器的高/低电压故障穿越一体化测试功能。测试平台基于阻抗/阻容分压原理设计,平台额定容量4000千伏安,符合目前世界各国并网导则所要求的故障穿越曲线设定;能模拟
[新能源]
单片机系统的电磁兼容性设计
引 言   随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的:   ① 对其它系统不产生干扰;   ② 对其它系统的发射不敏感;   ③ 对系统本身不产生干扰。   假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC电机和日光灯都可引起干扰;AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系
[单片机]
太阳能逆变器电池特性分析与描述
  要开始开发太阳能微型逆变器系统,了解太阳能 电池 的不同特性非常重要。PV电池是半导体器件,其电气特性与二极管相似。但是PV电池是电力来源,当其受到光(如太阳光)照射时会成为电流源。目前最常见的技术是单晶硅模块和多晶硅模块。PV电池的模型如图1所示。Rp和Rs为寄生电阻,在理想情况下分别为无穷大和零。   PV电池的表现会因其尺寸或与其连接的负载的类型,以及太阳光的强度(照度)而有所不同。PV电池的特性由不同环境下的不同工作电流和电压描述。   当电池暴露于太阳光下但未接入任何负载时,没有电流通过电池,而PV电池的电压达到最大值。这称为开路电压(VOC)。当电池具有负载时,电路中开始有电流通过,导致电池两端的电压开始下降。当两
[电源管理]
太阳能<font color='red'>逆变</font>器电池特性分析与描述
电磁干扰?将屏蔽措施做到尽善尽美
有时信号回路接地和供电系统接地的分离,可通过在安全 接地 回路中使用射频扼流圈来实现。还可以使用△-Y电源转换装置和安全规范允许的特定区重建一个安全接地设施来实现。重要的是在设备区内要优先考虑安全标准,并且任何设计都应严格遵守安全技术要求和标准。 以往人们对接地认识存在误区 在以往的工程中,人们对 接地 技术存在认识上的误区和不足。往往简单地认为接地的作用不过是防雷和保证电力系统的安全运行,给电路提供回路等。把大地当成一个大滤波器,设备接地后就万事大吉。每一个从事电力、电器和电子的工程技术人员,都整天和接地打交道,如果你问一位技术人员:你了解接地技术吗?他可能认为接地技术是小儿科。对你的提问嗤之以鼻。如果你再问:什么叫特征频率
[电源管理]
IQE与VisIC Technologies合作开发新一代车用D-Mode氮化镓功率器件
9月19日,化合物半导体晶圆产品及先进材料解决方案供应商IQE宣布与汽车领域的氮化镓(GaN)功率产品供应商VisIC Technologies达成战略合作,以研发用于电动汽车逆变器的D-Mode GaN功率器件。IQE与VisIC Technologies将合作研发200毫米(8”)D-Mode GaN功率外延片(epiwafer),该产品将于IQE在英国的工厂进行研发,并将利用到IQE在GaN方面的专业技术。 图源自VisIC官网 VisIC Technologies凭借其突破性的直接驱动D-Mode氮化镓技术(Direct Drive D-Mode GaN,D3GaN technology),使电动汽车逆变器的
[汽车电子]
IQE与VisIC Technologies合作开发新一代车用D-Mode氮化镓<font color='red'>功率器件</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
