太阳能逆变器电池特性分析与描述
最新更新时间:2014-06-20来源: 互联网关键字:太阳能  逆变器  电池特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  要开始开发太阳能微型逆变器系统,了解太阳能电池的不同特性非常重要。PV电池是半导体器件,其电气特性与二极管相似。但是PV电池是电力来源,当其受到光(如太阳光)照射时会成为电流源。目前最常见的技术是单晶硅模块和多晶硅模块。PV电池的模型如图1所示。Rp和Rs为寄生电阻,在理想情况下分别为无穷大和零。
  PV电池的表现会因其尺寸或与其连接的负载的类型,以及太阳光的强度(照度)而有所不同。PV电池的特性由不同环境下的不同工作电流和电压描述。
  当电池暴露于太阳光下但未接入任何负载时,没有电流通过电池,而PV电池的电压达到最大值。这称为开路电压(VOC)。当电池具有负载时,电路中开始有电流通过,导致电池两端的电压开始下降。当两个端子直接相连且电压为零时,可以确定流过电池的最大电流。这称为短路电流(ISC)。
  光照强度和温度可大幅影响PV电池的工作特性。电流与光照强度成正比例,但光照的变化对工作电压的影响很小。然而,工作电压受温度影响。电池温度升高会使工作电压降低,但对生成的电流影响甚微。图2说明了温度和光照对PV模块的影响。
  光照强度变化对电池输出功率的影响要大于温度变化产生的影响。这对所有常用的PV材料都适用。这两种效应结合后的重要结果为,PV电池的功率会随光照强度的降低和/或温度的升高而降低。
  最大功率点(MPP)
  太阳能电池可在较宽的电压和电流范围内工作。通过将受照射电池上的电阻性负载从零(短路事件)持续增加到很高的值(开路事件),可确定MPP.MPP是V x I达到最大值的工作点,并且在该照射强度下可实现最大功率。发生短路(PV电压等于零)或开路(PV电流等于零)事件时的输出功率为零。
  高品质的单晶硅太阳能电池在其温度为25°C时可产生0.60伏开路电压。在光照充分和空气温度为25°C的情况下,给定电池的温度可能接近于45°C,这会使开路电压降至约0.55V.随着温度的提高,开路电压持续下降,直至PV模块短路。
  电池温度为45°C时的最大功率通常在80%开路电压和90%短路电流的条件下产生。电池的短路电流几乎与照度成正比,而当照度降低80%时开路电压可能只会降低10%.品质较低的电池在电流增大的情况下电压会降低得更快,从而将可用的功率输出从70%降至50%,甚至只有25%.
  图3给出了PV电池板的输出电流和输出功率在给定照度下与工作电压的函数关系。
  太阳能微型逆变器必须确保在任何给定时间PV模块都在MPP工作,这样才能从PV模块获取最大能量。可使用最大功率点控制环达到该目的,该控制环也称作最大功率点追踪器(Maximum Power Point Tracker,MPPT)。实现高比例的MPP追踪还需要PV输出电压纹波足够小,以便其在最大功率点附近工作时PV电流的变化不会太大。有关PV模块输出电压纹波限制的详细信息,请参见“去耦电容”一节。有关实现MPPT的详细信息,请参见“最大功率点(MPP)”一节。
  PV模块的MPP电压范围通常可定义在25V至45V的范围内,发电量约为250W,开路电压低于50V.
关键字:太阳能  逆变器  电池特性 编辑:探路者 引用地址:太阳能逆变器电池特性分析与描述
上一篇:高性能逆变电源的实现与分析
下一篇:逆变电源中两种双环瞬时反馈控制方式讲解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
基于STC单片机的太阳能LED路灯控制器设计
面对地球生态环境日益恶化、资源日益短缺的现实,当今世界各国政府采取了很多政策和措施,大力扶持和发展节能环保产业。太阳能LED 路灯是太阳能开发利用和照明领域节能技术的综合应用,具有环保节能的双重优势。据统计,照明消耗约占整个电力消耗的20% 左右,降低照明用电是节省能源的重要途径。太阳能具有清洁环保和可再生的特点,而LED 照明是当前世界上最先进的照明技术,是继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,具有结构简单、效率高、重量轻、安全性能好、无污染、免维护和寿命长、可控性能强等特征,被认为是照明领域节电降能耗的最佳实现途径。有统计数据显示,仅LED 路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正是由于LED
[电源管理]
基于STC单片机的<font color='red'>太阳能</font>LED路灯控制器设计
博世太阳能推出260瓦高效组件产品
博世太阳能公司(BoschSolarEnergyAG)在今年的欧巡展(EUPVSEC)上首次推出了全新产品--由60片高性能单晶硅电池片构成的晶体硅组件。 这款组件产品的输出功率为260瓦,转换效率为15.84%,并且均获得了德国佛莱堡的弗劳恩霍夫太阳能研究所的认证。性能的提升皆归于几大关键因素:首先,这款电池板采用了基于选择性发射极技术的最新一代博世太阳能电池片。此外,通过"捕光串"的运用以及元件的进一步优化,光子及电子的损耗也得以减少。这款高性能组件有望于今年第四季度上市销售。 博世太阳能的展位为B6-C32。
[新能源]
自制电源变压器的MOS场效应管逆变器
这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该变压器的工作原理及制作过程。   工作原理   一、方波的产生  这里采用CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的震荡频率不稳。电路的震荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2x103x2.2x10—6=62.6Hz,最小频率为fmin=1/2.2x4.3x103x2.2x10—6=48.0Hz。由于元件的误差,实际值会略有差
[电源管理]
自制电源变压器的MOS场效应管<font color='red'>逆变器</font>
长城电脑加码光伏逆变器市场
  长城电脑公告,公司下属公司PGIL和子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司分别与纳斯达克上市公司SATC签署《合同制造协议》和《非独家销售、市场和分销协议》。   根据第一份协议,PGIL(含其附属公司)根据SATC发出的采购订单制造产品,并向其销售其所订购的产品,PGIL根据采购订单而用于产品制造所需要的所有部件和组件均应从SATC提供的供应商中采购。根据第二份协议,长城易拓将成为SATC的经销商,在中国大陆和蒙古两地与SATC共同努力销售一定数量及一定规格的光伏逆变器,双方计划首批销售合计约60MW的赛康PowerGate Plus系列逆变器(包括250KW和500KW的产品)。   公司表示,鉴于长城易拓以往业务均主要为
[新能源]
Facebook太阳能互联网无人机测试再启动
中国储能网讯 :据报道,Facebook去年制定了一项雄心勃勃的全球互联网计划:开发一种太阳能无人机,将互联网传送到全球各地,但该公司似乎尚未完成相关概念测试。最新报道称,Faceboook正与航空巨头空中客车(Airbus)合作,在澳大利亚进行相关无人机测试。 德国媒体NetzPolitik的一篇报道称,两家公司在去年进行过试飞合作谈判,曾计划在2018年11月和12月进行无人机试飞。据悉,Facebook与空客公司此前曾在卫星无人机通信系统方面进行过合作。 这些试飞涉及到空客的“西风”(Zephyr)无人机——一种专为“国防、人道主义和执行环境任务”而设计的飞机模型,但目前尚不清楚试飞工作进行过。空客的
[新能源]
电源爱好者制作:串双硅和单硅混频逆变器
  电源爱好者制作:串双硅和单硅混频逆变器,潜水很久,手也痒了很久,也准备了很久,最近终于把串双硅和单硅混频做起来啦,   单硅混频:采用插卡模块结构,主板采用1,7mm的全波环氧板,   混频小板采用网上555的混频电路,   输出高压经MUR480两两串接后倍压,空载时800多V   内部图:        底面图:        驱动板:   驱动小板用KA3525,472电容/6.8K电阻/100R电阻,频率约20K,图腾为722/822,不知这个频率合不合适?驱动板供电用LM317稳压供电,      变压器磁芯为EE42/20,配套骨架是卧式上顶两边各开2个缺口,绕初级非常方便,初级采用0.8的线4+4股并
[电源管理]
电源爱好者制作:串双硅和单硅混频<font color='red'>逆变器</font>
太阳能供电型LED驱动器电路图
  该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>供电型LED驱动器电路图
SPWM逆变器死区影响的几种补偿方法
    摘要: 分析逆变器死区对输出电压的影响以及几种常用的补偿方法。     关键词: 死区  补偿  逆变器  脉宽调制 1 引言     死区可以避免因桥臂开关管同时导通的故障,但死区同时也引起反馈二极管的续流,使输出电压基波幅值减小,并产生出与死区时间△t及载波比N成比例的3、5、7…次谐波,这是设置死区带来的缺点。这个缺点对变频调速系统的影响最为显著。特别是在电机低速运行时,调制波角频率ωs减小,使载波比N相对增大,因此,死区△t中二极管续流引起的基波幅值减小,和3、5、7…次谐波的增大更加严重。在这种情况下,为了保证系统的正常运行,就必须对死区中二极管续流的这种不良影响进行补偿。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
