如何正确维护保养你的泰克示波器呢
发布者:自在自由最新更新时间:2022-01-11 来源: eefocus关键字:维护保养  泰克示波器  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为大多数工程师的选择,该如何维护保养您的泰克示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?安泰测试示波器维修工程师刘工建议应该注意以下几点:
一)使用前的检测
1、示波器的电源线有无破损;
2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故;
3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。
二)检查接地
接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的稳定可靠性,降低外界的干扰。
三)防静电
使用操作仪器时,必须佩带防静电手环,遵循防静电流程。
四)日常维护(以TDS3014B为例)
1、信号路径补偿。
(可修正由温度变化或长期漂移引起的直流误差,平均每三周需要补偿一次,应该在示波器预热后使用)
2、当示波器关机后,不能马上开机,需要过十几秒。测试结束后探头要妥善存放,通道需要盖帽,避免灰尘进去。
3、仪器使用时要注意通风散热,避免环境过于潮湿,保持洁净少尘,并定期给仪器除尘。
五)故障判断
在使用过程中发现示波器出现问题时,可以进行以下几个方面检测辅助判断仪器是否真的故障,因为外部干扰或连接等问题都可以引起故障:
1.验证方波是否正常
2.检查输入阻抗:分别测量50欧和1M欧
3.自检:
通过UTILITY”,选“辅助功能页面”,找到自检诊断
关键字:维护保养  泰克示波器  寿命 引用地址:如何正确维护保养你的泰克示波器呢
上一篇:是德/安捷伦E4428C信号发生器自检报错维修案例
下一篇:维修是德信号发生器N5183B自检报错案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:54
如何平衡超快充和电池寿命
在《Porsche electric car prototype achieves new record 400 kW charge rate》一篇报道里面,保时捷拿着自己的改造的车,尝试了800V&500A的 测试 ,而宝马也拿着自己改造的I3(57kWh)去测试较高的功率。 这个问题很有趣: 我们为什么要追求高功率?补电的速度表征了自由感,这种自由在某些条件下可以直接决定消费者对一台车的感受 在客户的需求下,会滥用 快充 ,也就是说他会尽可能使用这种便利的快速的,当连续的快充累积在一起的时候,对电池的损伤,造成厂家和消费者之间的对立 我觉得未来是需要通过车辆的实际的使用,历史的数据来提供基于消费者和车辆
[嵌入式]
如何平衡超快充和电池<font color='red'>寿命</font>?
为爱车延迟电池使用寿命和可靠性
  每五次汽车故障就有一次是电池造成的。在未来数年内,随着电传线控,发动/熄火引擎管理和混合动力(电力/燃气)等汽车技术日益普及,这一问题将变得越来越严重。   为了减少故障,需要精确地检测电池的电压、电流和温度,对结果进行预处理,计算充电状态和运行状态,将结果发送到发动机控制单元 (ECU),以及控制充电功能。   现代汽车诞生于20 世纪初。第一辆汽车依靠手动启动,需要很大的力量,存在很高的风险,汽车的这种“手摇曲柄”造成了很多死亡事故。1902 年,第一台电池启动马达研制成功,到1920 年,所有的汽车都已采用电启动。   最初使用的是干电池,当电能耗尽时,必须予以更换。不久之后,液体电池(即古老的铅酸电池)就取
[电源管理]
为爱车延迟电池使用<font color='red'>寿命</font>和可靠性
Sion推出Licerion EV技术 让锂金属电池15分钟内充满电/延长寿命
(图片来源:Sion Power) 据外媒报道,高能量锂金属可充电电池研发商Sion Power表示,其Licerion 电动汽车 (EV)技术经过扩展,采用商用设计时,其能量容量可达420 Wh/kg和700 Wh/L。该项技术专为电动汽车应用而设计,专注于实现高能量密度、增加循环寿命以及实现快速充电能力。 Sion Power通过优化其受保护的锂阳极(PLA)以及先进的电解质配方,在1.8 Ah电池芯上进行了测试,在800个深度放电循环后,该电池仍保持70%的容量。在多次演示15分钟内将电池充满100%的电后,充电效率达99.7%。 Sion Power计划将其Licerion EV技术授权用于汽车领域,同时用于
[汽车电子]
Sion推出Licerion EV技术 让锂金属电池15分钟内充满电/延长<font color='red'>寿命</font>
Atmel 的picoPower 技术延长电池寿命
Atmel(R) 的 picoPower(TM) 技术能使“节能”的电耗降低到仅有650nA,即使是在 32 kHz 时钟和高级欠压探测 (Brown-out-detection) 的运行情况下也是如此。这是业界同类产品的最低工作电流。 Atmel AVR 营销经理 Asmund Saetre 表示:“对于众多应用产品来说,长达几年的电池寿命将是一个必须的要求。人们并不真的喜欢更换他们汽车钥匙或者家里 HVAC 系统中的电池。电池使用寿命非常重要,甚至已经成为 ZigBee 规范的一部分。ZigBee 终端产品的电池寿命至少必须达到2年,否则就不会通过认证。” Saetre 总结说:“我们为之开发 picoPower 的系统有
[电源管理]
3D打印肝脏“补丁”可延长移植患者寿命一两年
 在短短三年内,等待肝移植的患者可能能够捐赠健康细胞,并将它们通过3D打印机复制成可以延长其寿命的美元大小的组织。   3D打印肝脏“补丁”可延长移植患者寿命一两年 位于圣地亚哥的生物打印公司Organovo已经表明,其3D打印的肝组织贴片在植入小鼠时继续发挥作用。那么下一步的研究将是人类。 据悉,这家开发生物打印过程的公司有着10年的历史,可以定制生产多种形式的组织,包括微型人体肝组织和肾组织。 Organovo的3D打印组织已被用于加速临床前药物测试。传统的测试和开发使用动物或放置在培养皿中的小细胞样品,平均花费12亿美元,需要十几年的时间。成本很高,部分原因是90%的药物不通过动物和人体临床试验,所以研究人员必须不断的
[医疗电子]
2万次循环还剩71%的容量!寿命最长的电池诞生!
购买电动汽车的消费者,最担心电池寿命问题。因为在以往的新闻中,常常能看到电动汽车使用3-5年后,续航里程大幅缩减的问题。 经过多年发展,虽然电动汽车的电池技术发展已经有了巨大进步,但寿命问题和续航里程一样依旧没有彻底解决。一般我们常见的三元锂电池,循环寿命大约只有1000多次,而磷酸铁锂电池循环寿命大约在3000多次,使用在电动汽车上勉强足够,但对于一些网约车、出租车等长时间运营的车型来说,这点循环次数短短几年就用光了。 有没有寿命更长的电池,来突破技术的壁垒呢?清华大学就实现了动力电池寿命的突破。 根据目前公布的消息显示,清华大学科研团队通过静电纺丝-渗透-热压法制备了一种由Li6PS5Cl和极性聚偏二氟
[汽车电子]
2万次循环还剩71%的容量!<font color='red'>寿命</font>最长的电池诞生!
博通推出可延长Android Wear设备电池寿命的智能手表平台
集成化的平台添加了GPS和无线充电支持 全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)今日宣布推出全新的智能手表平台,该平台可大幅降低Android Wear设备的功耗。该平台将为原始设备制造商(OEM)提供更多功能,包括能够进行传感器中枢处理的GPS和无线充电支持。博通公司将在于3月2日至5日在西班牙巴塞罗那举办的2015年世界移动通讯大会上展示其在移动和运营商生态系统领域的创新技术。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。 相较于上一代产品 ,博通全新的智能手表平台将大幅降低40%的耗电量,进一步改善可穿戴设备的电池消耗这一核心问题。该平台的外观更加小巧而功能
[手机便携]
澳洲研究人员开发新纳米技术 或使锂离子电池寿命翻倍
据外媒报道,澳大利亚昆士兰大学(The University of Queensland)的研究人员开发了一种新纳米技术,据称可使高压锂离子电池的寿命延长一倍以上,为实现更高密度和更低成本的储能解决方案铺平道路。 (图片来源:昆士兰大学) 该团队设计了一种只有原子厚度的正极材料,可以减少锂离子电池中的腐蚀行为。这种材料表现出更好的高压循环稳定性,经过1000次循环后,容量保持率接近80%。 该研究团队由昆士兰大学化学工程学院和澳大利亚生物工程与纳米技术研究所(AIBN) 的人员组成。研究负责人Lianzhou Wang教授表示,该团队已经展示了一种可充电锂离子电池,可在超过1000次循环中保持稳定。“研究人员在高压正
[汽车电子]
澳洲研究人员开发新纳米技术 或使锂离子电池<font color='red'>寿命</font>翻倍
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
