JLINK烧写.hex文件到LPC2214
发布者:三青最新更新时间:2023-09-14 来源: elecfans关键字:JLINK  烧写  hex文件  LPC2214 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开发环境:
        win7  JLINK V8  JLINK驱动V4.56
烧写方法:
1、双击打开J-Flash ARM V4.56
2、File-->open project...
  弹出对话框如下,如果不是默认安装,请注意安装目录,选择LPC2214.jflash。
3、File-->open data file…
添加自己要烧写的.hex文件
4、设置Options-->Project setting…
弹出窗口,接下来按图设置:
5、连接JILIN并给目标板加上电
6、Target-->connet
注意红线部分,提示连接成功
7、Target-->Erase chip
确认擦除成功
7、Target-->Program
确认完成.Hex文件烧写
关键字:JLINK  烧写  hex文件  LPC2214 引用地址:JLINK烧写.hex文件到LPC2214
上一篇:LPC2214的PLL与定时器设置
下一篇:s3c2416裸跑环境配置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:01
JLINK flash timeout.Reset the tatget and try it again解
如果在程序中打开了Flash读保护: FLASH_ReadOutProtection(ENABLE); 再次用jlink下载程序时会出错: 解决办法: 运行J-link stm32 unlock后即可解决。
[单片机]
单片机HEX文件完全解读
HEX文件,是Intel公司提出的按地址排列的数据信息,数据宽度为字节,所有数据使用16进制数字表示。以下是一个HEX文件的内容: :0E00030075801175902275A03375B04480FE93 :03000000020011EA :0C001100787FE4F6D8FD7581070200033B :00000001FF 解释:冒号为每行数据的开始符号;蓝色表示此行数据长度,十六进制,如0E就是14;红色是数据存放的地址,如0003;粉红色是表示数据类型,00表示数据记录,01表示文件结束,02表示扩展段地址记录,03表示开始段地址记录,04表示扩展线性地址记录,05表示开始线性地址记录;后面紧跟着的是N位数据
[单片机]
如何用ST-LINK给STM32下载HEX文件
这里介绍一种用ST-LINK通过JTAG(或者SWD)口下载HEX文件的方法。 接下来介绍的,这种方法是ST官网推荐的,使用的是ST官方的免费下载软件:STM32 ST-LINK utility 4.5.0 https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html 安装软件没有特别注意的地方,一直点击 Next(下一步)就可以。 安装好软件以后,软件界面如下: 掌握下载程序的方法,只需要会使用三个图标就可以。 第一个图标:Connect to the target 这个图标的作用是“连接器件”,点击以后,在硬件连接正确并通电的情况下,就会读出器件的ID号
[单片机]
如何用ST-LINK给STM32下载<font color='red'>HEX文件</font>
C8051F烧写程序快速入门(Silicon IDE)
注:下载程序必须首先安装Silicon IDE以及Keil软件 ·Keil的安装   请到 Keil 官方网站: https://www.keil.com/c51/demo/eval/c51.htm 下载安装。 ·Silicon IDE的安装   请到 Silabs 官方网站: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/SoftwareDownloads.aspx?cm_sp= WebParts -_- MCUSupport -_- SWDownloads 下载安装。 1、在Silicon IDE中集成Keil软件( 点击查看 ) 2、如下图所示,点击“Options - Connect
[单片机]
C8051F<font color='red'>烧写</font>程序快速入门(Silicon IDE)
2、编程工具IAR、烧写工具SmartRF的使用
IAR可以生成hex文件,SmartRF烧写hex文件到CC2530单片机。 【IAR】 主要步骤:创建workspace、新建工程Project、新建文件(C源件)、C源件Add到Project中,设定Options属性,运行生成hex文件。 1、创建工作空间Workspace 2、新建工程Project 3、新建文件File,同1步骤。编写代码,保存。得到C源件 4、把*.c文件Add到Project中(以15.c文件为例) 5、设置项目的属性Options(单击上图Options) Device中选择,德州仪器Texas Instruments——CC2530F256.i51文件 6、运行
[单片机]
2、编程工具IAR、<font color='red'>烧写</font>工具SmartRF的使用
SMT32的HEX文件里加入固件版本的方法
本文介绍一个小技巧: 使用MDK编译器,让STM32程序HEX文件中加入固件版本信息。 代码 代码如下: //------------------------------------------------------------------------------ #include //------------------------------------------------------------------------------ #define VERINFO_ADDR_BASE (0x8009F00) // 版本信息在FLASH中的存放地址 const char Hardware_Ver
[单片机]
SMT32的<font color='red'>HEX文件</font>里加入固件版本的方法
ADS1.2使用jlink调试程序(调试芯片s3c2440arm9)
一、软件安装 ADS1.2下载: http://down.drv5.cn/www.drv5.cn/arm ads1.2.rar jlink驱动下载: http://fastsoft.onlinedown.net/down/JLink_Windows_V630d.exe S3C2440led裸机程序(GT2440开发板的): https://download.csdn.net/download/u012577474/11249524 下载,安装上面的3个软件。 二、CodeWarrior编辑arm程序 ADS安装后,会安装以下这些工具。 这里先打开CodeWarrior,导入我们的led裸机程序。 程序目录: 导入程
[单片机]
ADS1.2使用<font color='red'>jlink</font>调试程序(调试芯片s3c2440arm9)
自制单片机之十二……AT89C2051烧写器的制做与调试
  现在都用S52了,还用C2051干嘛!价格也差不多。但是C2051的体积要比S51、S52小很多,而且引脚只有20只,在一些简单的控制中,这些引脚已足够了,小的体积更具有优势些。但目前好像还没有支持在线编程(ISP)的S2051。因此试着做个C2051的编程器,更主要的是与大家分享一下在电路制做过程中硬件、软件的除错技巧,尽量做到一次成功的经验和方法。   在网上找了一番,图很多,大同小异。上一张最通用的图: iframe id="iframe_0.9190095926169306" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://
[单片机]
推荐帖子
【得捷电子Follow me第2期】任务3:按键控制ws2812B
学习下使用按键控制板载NeopixelLED的显示和颜色切换1、复制文件到开发板盘符下的lib文件夹下2、测试代码copy.pyimporttimeimportboardimportneopixelimportdigitaliofromadafruit_display_textimportbitmap_labelimportterminaliofromadafruit_bitmap_fontimportbitma
TL-LED DigiKey得捷技术专区
用数字万用表测量光耦传输特性简法
光电耦合器由发光二极管和受光三极管封装组成。如光电耦合器4N25,采用DIP-6封装,共六个引脚,①、②脚分别为阳、阴极,③脚为空脚,④、⑤、⑥脚分别为三极管的e、c、b极。以往用万用表测光耦时,只分别检测判断发光二极管和受光三极管的好坏,对光耦的传输性能未进行判断。这里以光耦4N25为例,介绍一种测量光耦传输特性的方法。1.判断发光二极管好坏与极性:用万用表R×1k挡测量二极管的正、负向电阻,正向电阻一般为几千欧到几十千欧,反向电阻一般应为∞。测得电阻小的那次,红笔
fish001 模拟与混合信号
DSP仿真器为什么必须连接目标系统(Target)?
的仿真器同单片机的不同,仿真器中没有DSP,提供IEEE标准的JTAG口对DSP进行仿真调试,所以仿真器必须有仿真对象,及目标系统。目标系统就是你的产品,上面必须有DSP。仿真器提供JTAG同目标系统的DSP相接,通过DSP实现对整个目标系统的调试。仿真工作正常对于DSP的基本要求1)DSP电源和地连接正确。2)DSP时钟正确。3)DSP的主要控制信号,如RS和HOLD信号接高电平。4)C2000的watchdog关掉。5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平。CCS或Emurst
Aguilera DSP 与 ARM 处理器
过程控制Circuits from the Lab实验室电路
概述40多年来,工业过程控制系统设计者与ADI公司密切合作,以定义、开发、实施针对各种应用进行优化的完整信号链解决方案。我们提供基于业界领先技术和系统性专业技术的精密控制与监测解决方案,使过程控制同时具备可靠性与创新性。今天,您可以使用ADI公司的CircuitsfromtheLab™实验室电路,快速实现全套过程控制构建模块。过程控制CircuitsfromtheLab实验室电路
EEWORLD社区 ADI参考电路
SRAM中灵敏放大器的原理
SRAM中灵敏放大器的原理在SRAM中,读操作开始前,先要对两条位线进行预充电,将两条位线初始化为相同的高电平。预充完后,字线选中的存储单元对位线进行充放电。存储单元尺寸很小,驱动能力很弱,且位线负载相对较大,所以两条位线输出的是都是绝对值较高的电压(3~3.5V),其高低电平相差很小。如果直接送入输出缓冲器,将无法识别逻辑0和1,即使能识别也需要较长的充放电时间,严重影响了SRAM的读取速度和数据的可靠性。灵敏放大器即是使小的差分输入电压放大成更大的输出电压。由于存储器中差分
是酒窝啊 移动便携
【米尔 瑞芯微RK3568 工业开发板】RTC的正确用法
##前题回顾【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】开箱!【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】硬件文档捉虫【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】基本性能测试【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】PCIe还要驱动吗【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】迷之RTC##RTC处于快速的目的,咨询了米尔,回复说:是我孤陋寡闻了所以这个内部RTC是什么用的看了下`hwclock`命令,有个`-f`选择设备的命令
黑屋白巫 工控电子
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
