低噪声小数N分频锁相环实现方案
最新更新时间:2012-02-13来源: 互联网关键字:低噪声  N分频  锁相环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
  该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波的超低噪声 OP184 运算放大器驱动微波VCO,在12 GHz下可实现完全低噪声PLL,经测量积分相位噪声为0.35 ps rms。该功能通常用于产生本振频率(LO),适用于微波点对点系统、测试与测量设备、汽车雷达等应用和军事应用。
低噪声微波小数N分频PLL
  图1. 低噪声微波小数N分频PLL(简化示意图:未显示去耦和所有连接)
  电路描述
  图1显示的是电路的框图。该电路选择了Synergy Microwave 公司的12 GHz VCO DXO11751220-5 ,当然,只要环路滤波器经过适当重新设计,4 GHz至18 GHz范围内的任何VCO都可使用。与大多数微波VCO一样,Synergy VCO具有0.5 V至15 V的宽输入调谐范围,这要求在低电压ADF4156电荷泵(最大输出为5.5 V)与VCO输入间采用有源PLL环路滤波器。OP184由于噪声性能佳,且具有轨到轨输入/输出,被选为该有源环路滤波器的运算放大器。运算放大器输出噪声将馈通至RF输出,并通过有源滤波器响应整形,因此噪声低。轨到轨输入操作也是PLL有源滤波器的重要考虑因素,因为可使用单运算放大器电源。这是因为电荷泵输出(CPOUT)在上电时将以0 V启动,对不具有轨到轨输入电压范围的运算放大器可能造成问题。这也使得运算放大器的同相输入可偏置到高于地电压,且对电阻不匹配或温度变化引起的任何偏置电压变化内置余量。建议将偏置电平大约设置为电荷泵电源(VP)的一半,既满足输入电压范围要求又留有充足余量,并获得最佳的电荷泵杂散性能。本电路笔记采用VP = 5 V进行测量,运算放大器共模偏置电压= 2.2 V。为了将基准噪声馈通降至最小,在同相运算放大器输入引脚附近放置1μF的大去耦电容,如图1所示。该电容和47 kΩ的电阻形成截止频率低于10 Hz的RC滤波器。
  环路滤波器设计
  该电路选择的是前置滤波的反相拓扑结构。建议采用前置滤波,从而避免来自电荷泵的极短电流脉冲过驱放大器——这可能会限制输入电压的压摆率。使用反相拓扑结构时,必须确保PLL IC允许PFD极性反转,从而抵消运算放大器的反相,以正确的极性驱动VCO。ADF4156 PLL便具有这一PD极性选项。
         常见变化
  ADIsimPLL内有几种采用反相或同相运算放大器配置的有源环路滤波器拓扑结构。可在ADIsimPLL分析相位噪声的取舍。反向拓扑结构可让输出电压低至运算放大器最小输出电压,对OP184而言可低至125 mV。相比之下,同相拓扑结构的输出电压仅限于最小电荷泵电压(0.5 V)与同相增益之积。
  设置和测量
  表1给出了该电路的设置,图2中显示的是测量结果与ADIsimPLL预测仿真性能的对比,可以看出结果非常吻合。测量的积分相位噪声为0.35 ps rms。测量设置如图3所示。
  表1. 测试测量设置
  该电路或任何高速电路的性能都高度依赖于适当的PCB布局,包括但不限于电源旁路、受控阻抗线路(如需要)、元件布局、信号布线以及电源层和接地层。
  图2. 12 GHz PLL的测量性能与仿真相位噪声性能对比
测量电路
  图3. 测量电路
关键字:低噪声  N分频  锁相环 编辑:神话 引用地址:低噪声小数N分频锁相环实现方案
上一篇:两种增强PFC段性能的方法
下一篇:N进制异步计数器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
频率校准仪电路图
  利用锁相环电路的频率锁定特性,可以组成一台频率校准仪,其电路组成如图所示。本电路由输入信号放大与整形电路、标准频率信号发生电路、频率信号比较检测电路及检测结果指示电路组成。
[测试测量]
频率校准仪电路图
基于LTCC技术的S波段低噪声放大器的小型化设计
       摘要: 分析了低温共烧陶瓷(LTCC) 的技术优势和低噪声放大器的工作原理, 介绍了该放大器的小型化设计与内埋置方法, 提出了一种合理的电路拓扑结构, 从而减少了电路的面积与元器件数量。为电路与系统的小型化与低成本设计提供一个参考。   0 引言   低温共烧陶瓷(LTCC) 技术是上世纪80年代中期出现的一种新型多层基板工艺技术, 低温共烧陶瓷(LTCC) 采用独特的材料体系, 故其烧结温度很低, 并可与金属导体共同烧制, 从而大大提高了电子器件的性能。   本文利用低温共烧陶瓷(LTCC) 技术的优势设计了一种用于无线局域网的小型化、低噪声的放大器。事实上, 低噪声微波放大器(LNA) 目前已经应
[电源管理]
基于LTCC技术的S波段<font color='red'>低噪声</font>放大器的小型化设计
WLCSP封装LDO具有低噪声、低功耗和ESD保护特性
根据市场调研公司Databeans在其2011年第三季度电源管理市场跟踪报告中预测,到2016年,全球LDO(稳压器)市场规模将达32.93亿美元。 恩智浦半导体标准器件事业部大中华区域市场高级总监梅润平表示,LDO在电池供电型电子设备的电源效率和性能管理方面发挥着至关重要的作用。LDO市场目前已很成熟,未来这一市场会翻倍增长。恩智浦十分看好这一市场,决定进入该领域。虽是后来者,但其面向移动应用的最新LDO产品充分发挥了恩智浦在晶圆级CSP封装工艺领域的优势,并将其与现今最佳压降性能有效结合,为延长电池寿命、减少电路板占用空间等重要方面创造了有利条件。 梅润平告诉本刊记者,恩智浦第一款LDO产品LD6806CX4超低压差稳
[电源管理]
WLCSP封装LDO具有<font color='red'>低噪声</font>、低功耗和ESD保护特性
Maxim用于HSPA和LTE的低噪声放大器MAX2666/MAX2668
    Maxim推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的 低噪声放大器 ( LNA ) MAX2666 / MAX2668 。每款LNA具有三种可编程增益状态,允许用户动态调节线性度和灵敏度,优化不同输入信号强度下的系统性能。当邻道信号的干扰很高时(这在移动设备中十分常见),可以调节增益以保持最佳的阻塞性能。MAX2666/MAX2668能够在各种输入信号条件下保证优异的系统性能,非常适合用于智能手机和平板电脑等基于HSPA/LTE的无线系统。     Maxim先进的SiGe BiCMOS工艺使得这两款宽带LNA同时具有优异的性能和极为紧凑的封装。器件提供15dB增益,1.0dB的低噪声系数可实现优于分立或CM
[手机便携]
无需其它器件的低噪声自调零放大器
Analog Devices AD8553仪表放大器的独特架构降低并联设备噪声。 Analog Devices AD8553自调零仪表放大器具有独特架构,其两个增益设置电阻没有公共结点。IC的前端是一个精密电压电流转换器,其中一个增益设置电阻R1设置跨导的大小。IC的末端是一个精密电流电压转换器,它的反馈电阻R2的值,根据G=2(R2/R1)共同决定全部电压增益。可以发现,两个增益设置电阻是独立的,输入端的电压控制电流源,用减少放大器数量的方法,满足严格的低噪声要求。 多使用放大器减小噪声分两步。首先,假设放大器的随机噪声源相互独立。进一步,假设噪声服从高斯分布。当平均经典电压放大器的输出时,通过使用N个放大器和三倍电阻减少噪声到
[模拟电子]
无需其它器件的<font color='red'>低噪声</font>自调零放大器
Maxim推出高性能双超高频/甚高频低噪声放大器MAX266
Maxim推出了0.86毫米x0.86毫米,4引脚晶圆级封装的高性能双超高频/甚高频低噪声放大器。   2005年8月,2010年9月22日,Maxim综合产品(纳斯达克股票代码:MXIM)推出MAX2664/MAX2665低噪声放大器(LNA)设计的超高频和甚高频移动电视应用的具体。这些器件提供一个0.86毫米x0.86毫米,0.4毫米间距的晶圆级封装(WLP),只有4个引脚一个完全集成的低噪声放大器的解决方案。只需要一个外部元件(一个输入匹配电感)来完成板级设计,MAX2664/MAX2665尽量减少解决方案为当今的手持式设计足迹不断萎缩。   Maxim先进的SiGe BiCMOS工艺使这些紧凑的宽带低噪声放大器
[模拟电子]
Maxim推出高性能双超高频/甚高频<font color='red'>低噪声</font>放大器MAX266
凌力尔特推出超低噪声DC/DC微型稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出超低噪声 DC/DC 微型模块 (uModuleTM) 稳压器 LTM4606 和 LTM4612,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供低噪声电源。LTM4606专为调节从0.6V至高达5V的输出而设计,已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,在 SERDES (串行器-解串器) 和RocketIO 应用中实现了无瑕疵高速每秒多千兆位数字数据传输。此外,LTM4612 (用于调节高达 15V 的输出) 和 LTM4606 已经由一家鉴定合格的 EMI 实验室机构 (位于美国加利福尼亚州 Santa Clara 的 MET 实验室)
[电源管理]
更高带宽,更低噪声,更多通道,泰克全新10GHz示波器问市
泰克科技宣布推出最新MSO6B系列混合信号示波器,该产品将泰克主流示波器产品组合的性能标杆提升至10 GHz和50 GS/s。增强型MSO6B是为满足嵌入式设计中对高速数据传送和处理的需求而开发的,具有12位ADC和超低噪声、10 GHz带宽及最多8个FlexChannel™输入,提供领先的信号保真度和卓越的易用性,用户可以满怀信心地分析和调试当今嵌入式系统。除MSO6B系列外,泰克还新推出一款TDP7710 TriMode™探头,扩展了TriMode™探头的范围,以配套最新推出的示波器。 “泰克致力提供高性能测试测量设备,满足业界日益增长的对速度与精度完美结合的需求。”泰克科技公司副总裁兼总经理Chris Witt说,
[测试测量]
更高带宽,更<font color='red'>低噪声</font>,更多通道,泰克全新10GHz示波器问市
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
