振动式料位开关多用于控制和检测料仓或容器中的固体颗粒或粉末状物料,特别适用于易形成挂料、夹料的物质以及流动性较差的物质。
目前,在国外有一种振动料位检测装置,(如图1),该装置为了使内外振动体工作在同一谐振频率上,在内振动体上设置一可沿振动体的纵向方向移动的质量块作为调整体,该质量块的位置改变内振动体的质量分布,从而改变内振动体的自由谐振频率,最终使内振动体的自由谐振频率与外振动体的自由谐振频率一致,使外振动体和内振动体产生最强烈共鸣。
图1
质量块起作用的前提条件是必须要保证质量块与内振动体连接具有足够刚性,为了实现刚性连接,该质量块的下端设有弹性开口,并保证弹性开口的弹力足够大。这种振动料位检测装置在安装调试质量块位置时,利用细小螺丝刀从物位装置的上端同时穿过压电组件中心开孔和振动体过渡装置的中心孔,伸进内振动体中对质量块进行旋转来调试其位置。
但该结构存在以下几个方面的问题:
1、其需要从上端穿过压电组件中心孔和振动体过渡装置的中心孔来调试质量块位置,要求螺丝刀直径细小而且长度较长,由于质量块设有弹性开口的下端在松弛状态下其外径大于内振动体内腔的内径,同时为了实现刚性连接,其弹性开口的弹力较大,使得螺丝刀旋转质量块的力矩要求很大,旋动异常困难、甚至不可能;
2、由于弹性开口设在质量块下端,因此质量块的移动方向只能由下向上单向移动。这是因为质量块的下端在松弛状态下外径大于内振动体内腔的内径,如果质量块朝下移动,弹性开口一端将与内振动体内腔产生较大摩擦力,使弹性开口进一步张大,完全阻碍质量块的移动,可见,其质量块无法实现双向灵活调整,一旦质量块单向调整位置超过正常应有的位置,就无法可逆退回,从而造成废品。
深圳计为自动化技术有限公司研发工程师在多次试验的基础上,对现有的双管振棒料位开关的结构做出了改进(如图2),该质量块螺接在振动内管内,质量块的胀紧部上的凹槽或凸起可与其他部件配合用来旋转质量块,从而调整质量块在振动内管内的位置。而当胀紧螺栓相对质量块旋入到一定的深度可使质量块上的胀紧部撑开,从而很容易实现质量块与振动内管的刚性连接,而在胀紧螺栓未使胀紧部膨胀前,质量块通过外螺纹与振动内管的内螺纹螺接,因此质量块在振动内管内能够很方便的实现双向可逆任意调试。
图2
实践证明,该改进不仅能实现质量块双向调试,而且调试过程变得简单,效率更高,产品质量也更为稳定可靠。计为自动化成功为该设计申请了发明专利。
上一篇:浅谈物位测量产品的IP防护等级
下一篇:新工艺与结构在磁翻板液位计中的应用
推荐帖子
- Supertex新款低噪音无电感EL驱动器适用于照明显示
- 本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:00编辑Supertex新款低噪音无电感EL驱动器适用于照明显示
- Felix 移动便携
- HB1-SE33P
- 论坛里的大神们!谁手里有HINT公司的HB1-SE33P芯片手册,麻烦给我发一份,邮箱:sunhongwei1983@126.com,小弟不胜感激,跪谢!HB1-SE33P
- 孙红伟 FPGA/CPLD
- 小电阻测试方法3、DCC电流比较法
- 假如有两个一样的恒流源,分别接到背靠背的两只电阻上,这样就可以类似电桥那样,通过检测其电压的微小差异,来达到精确的对比的目的。这样就把问题归结到如何精确的产生两个相同的电流的问题上,而这两个电流的绝对值或者少许变动,都对结果影响不大。目前产生这两个电流的一个最好的方法,就是用磁通平衡法。在一个铁心上绕好圈数相同的两个线圈,通上大小相等、方向相反的电流,这样铁心的总磁通就为零。实际上,一个是主电流、另一个通过灵敏的检测磁通来控制辅电流,来达到主辅相等的目的。主恒流源流过RX并在Np上产生磁通
- led123 测试/测量
- 有没有好的单片机嵌入式项目软件架构
- 单片机,stm32好的整体的软件架构有没有好的单片机嵌入式项目软件架构从RTOS学吧我就学UCOS但不知道怎么用,任务怎么划分,稀泥糊涂的,我要看例程才懂,你那有项目架构的例程看看吗
- pengyongnet 51单片机
- 晒WEBENCH设计的过程+电动车供电便携12W充电器
- 采用电动自行车的48V电池供电,输出5.2V/2.4AIC选择SimpleSwitcher系列输入参数如下仅有两款推荐的设计,选择第一款生成的设计如下原理图如下所示,由于超过了安全电压,所以使用的时候需要注意保护效率、峰峰值等如下所示效率达到了80%以上,不错的设计晒WEBENCH设计的过程+电动车供电便携12W充电器电动车充电的话还需要充电保护电路吧,我也想过自己做个充电器,市面上的充电器劣质的狠,而且基本上用不到1年就要换。电子微创意发表于201
- tianshuihu 模拟与混合信号
- Arduino IDE 2.0 发布
- 据来自Arduino官方博客(https://blog.arduino.cc/2022/09/14/its-here-please-welcome-arduino-ide-2-0/)消息,ArduinoIDE2.0正式发布了。以下是博客的翻译:欢迎ArduinoIDE2.0Arduino团队2022年9月14日我们很高兴地宣布,从今天开始,ArduinoIDE2.0已经稳定并可供下载。自2021年春季推出Beta版以来,从活跃
- dcexpert DIY/开源硬件专区
- AM2G-1207SH30Z 7.2V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- ADA4000-1AUJZ-R7运算放大器缓冲网络配置的典型应用电路
- 宠物监护仪
- 用于 2 相无桥 PFC 的 FPDB60PH60B PFC SPM 3 系列的典型应用
- LT6656BCDC-5、5V 微控制器电压基准和稳压器的典型应用
- ADCLK854/PCBZ,ADCLK954 时钟扇出缓冲器评估板
- OM13318:NVT2002DP演示板
- 使用 Analog Devices 的 LTC1474CMS8-5 的参考设计
- 使用 IXYS 的 AXV-002 的参考设计
- NCV33275 300 mA、低压差稳压器的典型应用
