新工艺与结构在磁翻板液位计中的应用
发布者:浅唱清风最新更新时间:2021-09-22 来源: eefocus关键字:工艺  结构  磁翻板液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽等设备的介质液位检测。一般地,磁翻板液位计的安装方式有多种,而顶装磁翻板液位计是常见的一种方式。通常,顶装磁翻板液位计是安装在地埋罐,或者在容器不适宜侧面开孔及侧面安装空间很小时选用。顶装磁翻板液位计的浮筒内设有磁浮子,该浮筒外设有磁翻板指示器,该磁翻板指示器和该磁浮子磁性耦合,通过耦合作用,当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度。
  浮筒、容器以及连接用的法兰等通常使用金属材料,当被测液体为腐蚀性液体时,通常需要采用内衬设计,以防止被测液体腐蚀浮筒或者连接法兰,从而造成生产安全事故。现有顶装式磁翻板液位计中,浮筒内的内衬通常采用翻边工艺,在浮筒靠近容器的一端形成一个环形翻折部,但受限于浮筒形状、尺寸以及内衬材料的尺寸和特性影响,该翻折部的翻边密封面无法做到很大,加上容器开口通常是大于该翻折部所覆盖的区域,因此造成了容器开口与翻折部以外的金属面(如法兰的表面)相通,从而容易导致这些金属面受腐蚀,极易造成生产安全事故,给生产带来麻烦。
  针对这一问题,计为自动化研发工程师在多次试验的基础上,对现有的内衬工艺与结构做了改进,发明了顶装式磁翻板液位计的一种新工艺及其结构,如下图所示,其提供了第一连接件和连接内衬。该连接内衬具有用于连通内衬连接口的第一连接口、自第一连接口向外成环形设置的第一密封部、用于与被测容器连通的第二连接口和自第二连接口向外成环形设置的第二密封部。由于该第一连接件和连接内衬为单独设置,可以单独制造,因此第一密封部和第二密封部可以制作的足够大,从而实现第一密封部与浮筒内衬的翻折部密封抵接;同时,连接内衬的第二密封部用于与容器实现密封连接。由此,该连接内衬可以与浮筒内衬和容器开口内的护筒形成完全密封的连接,从而避免连接处的金属面受腐蚀,导致生产安全事故的发生。
  实践证明,该新型内衬工艺有效避免了上述问题,极大提高了产品的可靠性,赢得了用户的一致赞誉。
关键字:工艺  结构  磁翻板液位计 引用地址:新工艺与结构在磁翻板液位计中的应用
上一篇:Tube-11双管振棒料位开关的巧妙设计
下一篇:浮球液位计全方位剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:58
80c51串行口内部结构介绍
2.80c51的串行口结构 2.1、内部结构介绍 AT89S51单片机串行口的内部结构如下图所示。它有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF(属于特殊功能寄存器),可同时发送、接收数据。发送缓冲器只能写入不能读出,接收缓冲器只能读出不能写入,两个缓冲器共用一个特殊功能寄存器字节地址(99H)。 TXD(P3.0)发送数据 Transmit(tx) Data 简写形式 RXD(P3.1)接受数据 Receive(rx) Data 简写形式 串行口的控制寄存器共有两个:特殊功能寄存器SCON和PCON。下面介绍这两个特殊功能寄存器各位的功能。 2.1.1、串行口控制寄存器SCON 串行口控制寄存器SCON,字
[单片机]
80c51串行口内部<font color='red'>结构</font>介绍
微型机器人可以使用新型建造方法 用碳纤维建造全新的结构
斯图加特大学毕业生Maria Yablonina设计了一种使用微型机器人的新型建造方法,该机器人便宜,快速,并且可以创建原本不可能建造的结构(+电影)。Yablonina和大学的设计研究所(ICD)并未使用一两个大型机器人,而是开发了一种碳制造方法,其中涉及许多小型机器人。这些看起来像Roomba吸尘器,可以放在一个手提箱中。 敏捷的机器人爬上墙壁和天花板,协同工作,将纤维细丝拉过整个空间,在现场创建结构。 建筑师兼ICD主管Achim Menges说:“我们只是在探索这种制造系统真正的建筑潜力的开始 。” “但是我们坚信,它的主要优势是您可以构建全新的结构,否则将无法实现。” 他告诉Dezeen:“从实用上讲,小
[机器人]
首发4nm工艺!联发科称天玑9000多核性能可媲美苹果A15
随着联发科天玑9000芯片的发布以及正在路上的高通骁龙8 Gen1,预示着各大手机厂商的新旗舰就要来了。 据了解,天玑9000是目前首个采用台积电4nm工艺打造的5G移动平台,采用Arm v9最新架构,包括1颗主频达到3.05GHz的Cortex-X2超大核、3颗主频达到2.85GHz的A710大核、以及4颗A510小核。 从规格来看,天玑9000在CPU的架构上,要比此前曝光的骁龙8 Gen1的主频高一些,不过GPU可能会弱一些。 值得一提的是,日前有报道称,联发科表示天玑9000的多核性能媲美苹果iPhone13的A15芯片,整体比骁龙888强35%。 据悉,此次天玑9000除了CPU大幅升级之外,GPU也是重点,首发
[手机便携]
首发4nm<font color='red'>工艺</font>!联发科称天玑9000多核性能可媲美苹果A15
汽车空调是如何制冷的——说说汽车空调系统的结构和工作原理
夏天到了,天气越来越炎热了,大家开车上路基本上都会开启空调。同时夏季也是汽车空调故障的高发期,最常见的就是空调不制冷、制冷量不足、空调异味等,给我们的日常用车带来不小的困扰。那么汽车空调系统为什么能制冷呢?它的结构和工作原理又是怎样的呢?常见的故障又该如何解决呢?下面我们来探讨一下这些问题。 所谓的汽车空调系统,是指能够对车厢内空气的温度、湿度、气流速度、空气洁净度等进行调节的装置,目的是为车内乘员创造清新舒适的乘车环境。它的作用并不单单是制冷,还包括制热(暖风)、对车内空气换气与净化、控制车内空气的湿度等,理想的汽车空调系统可以把车内温度控制在20~28℃之间、相对湿度控制在50~70%之间,这是人体感觉最舒适的温度和
[汽车电子]
汽车空调是如何制冷的——说说汽车空调系统的<font color='red'>结构</font>和工作原理
赢创,SCREEN FT于2017年之前提供工艺iXsenic®的批量生产解决方案
在旧金山举办的2016年显示周(Display Week)交易会期间,德国特种化工公司赢创工业集团与日本平板显示器生产设备制造商株式会社迪恩士先端科技( SCREEN FT ),联合展出了其战略合作的首批成果,并对未来的前景进行了展望。 赢创的iXsenic 是一种在室温下液态可加工的无机金属氧化物半导体,该产品无须於真空环境操作,因此可实现工艺简化、高产量和低成本优势。透过狭缝涂布工艺,iXsenic 可实现最好的效能。 SCREEN FT为平板显示器行业提供各类设备和服务,包括高质量的涂布设备,如狭缝涂布机(Linearcoater1))和湿式工艺设备。在平板显示器行业,SCREEN FT是全球技术及市场的领先企业。
[手机便携]
赢创,SCREEN FT于2017年之前提供<font color='red'>工艺</font>iXsenic®的批量生产解决方案
领先一个身位 三星从2019年开始用6nm工艺制造芯片
腾讯数码讯(言言)根据国外媒体报道,日前有内部人士表示,三星已经开始计划在2019年使用6nm工艺制造移动芯片,而并且将逐渐大幅减少7nm工艺生产线的投资。据悉,三星计划在今年安装两款全新的光刻机,并且计划在2018年继续追加投资7台,这样就将为未来制造工艺的提升提供了支持,同时还能大幅提高产品的生产效率。 高通刚刚决定放弃将三星作为自己7nm工艺处理器的生产合作伙伴,目前两家公司已经开始在10nm工艺的骁龙825处理器进行合作生产。而高通未来在放弃三星之后,将开始与台积电合作,因此在7nm工艺的订单上,三星目前暂时处于劣势。 不过这一决定的最终结果就是,三星明年的大部分订单都将以8nm的工艺完成,而这一技术基本上是对目前
[半导体设计/制造]
ARM处理器冲上80核心 7nm工艺,32个核心+八通道DDR4内存
这几年,面向服务器、数据中心的ARM处理器如雨后春笋般涌现,亚马逊、Ampere、Calxeda、博通(Cavium)、美满电子、高通、华为、富士通纷纷投入其中,不断拿出越来越出彩的产品。 Ampere Computing是一家由前Intel总裁Renee James创建的半导体公司,通过收购AppliedMciro做起了ARM处理器,还是NVIDIA ARM平台的重要合作伙伴。 Ampere目前的产品为eMAG,采用台积电16nm工艺制造,基于ARM v8.0指令集架构自研,最多32个核心,稳定加速频率可达3.3GHz,支持八通道DDR4-2667内存、42条PCIe 3.0、四个SATA 6Gbps,热设计功耗75-1
[嵌入式]
ARM处理器冲上80核心 7nm<font color='red'>工艺</font>,32个核心+八通道DDR4内存
气体罗茨流量计技术、工艺创新点
一、结构及工作原理 气体罗茨流量计由罗茨流量传感器和计数读数单元(体积修正仪)组成,属于容积式计量仪表,是通过两个旋转腰轮和壳体构成体积固定的计量室,实现对气体的精度测量。在每个旋转周期,气体的体积为通过计量室内四次被移动的固定单位体积之和,腰轮转速与流经流量计的气体体积成正比,腰轮的转动通过一个特别设计的减速机构和磁耦合联结器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。 二、气体罗茨流量计特点 1、流量计标体结构、方形腰轮、支持前板、旋转主轴和轴承的坚固耐用设计,具有良好的机械刚度; 2、典型方形结构的对称腰轮设计,减少仪表泄漏量,扩大流量范围度。 3、流量计旋转主轴的支撑轴承被安装在同步齿轮的外部,可
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
