ARM处理器冲上80核心 7nm工艺,32个核心+八通道DDR4内存
发布者:BlissfulJourney最新更新时间:2019-12-27 来源: 快科技关键字:ARM  Ampere 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这几年,面向服务器、数据中心的ARM处理器如雨后春笋般涌现,亚马逊、Ampere、Calxeda、博通(Cavium)、美满电子、高通、华为、富士通纷纷投入其中,不断拿出越来越出彩的产品。
Ampere Computing是一家由前Intel总裁Renee James创建的半导体公司,通过收购AppliedMciro做起了ARM处理器,还是NVIDIA ARM平台的重要合作伙伴。
Ampere目前的产品为eMAG,采用台积电16nm工艺制造,基于ARM v8.0指令集架构自研,最多32个核心,稳定加速频率可达3.3GHz,支持八通道DDR4-2667内存、42条PCIe 3.0、四个SATA 6Gbps,热设计功耗75-125W。
这款产品得到了不少二线云服务厂商的青睐,甚至不少国产安卓手机的云服务都是它支撑的。
1211
32核心的eMAG
近日,Ampere透露了其下一代产品的不少细节,将在2020年正式发布。
新处理器还没有正式名字,代号为QuickSiver(快银),将采用台积电7nm工艺制造,内核基于ARM Neoverse N1继续自研,支持ARM v8.2+指令集,最多达80个核心(80线程),通过ARM CMN-600进行互连。
它甚至支持双路并行,通过PCIe 4.0 CCIX协议沟通两颗处理器,而且支持片外CCIX,可外挂一致性加速器、一致性存储等。
内存继续支持八通道DDR4,频率继续拔高,另外支持至少128条PCIe 4.0。
热设计功耗范围也更广,80核心超过200W,而最低可以做到45W。
面相未来,Ampere还正在开发第二代7nm产品,并且正在设计5nm产品。
1222
333
关键字:ARM  Ampere 引用地址:ARM处理器冲上80核心 7nm工艺,32个核心+八通道DDR4内存
上一篇:技术文章—SysConfig如何助推嵌入式系统开发
下一篇:英特尔Tiger Lake-U浮出水面:4核8线程+集成4GB显存“独显”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:19
处理器架构 (九) ARM 及其他架构参考手册包括内容抽象
ARM 架构分为 多个版本,版本兼容问题. 包括内容what-do-we-mean-by-architecture ARM 内核架构 // XXX 内核架构 . 例如 VFP 编程模型 数据类型 处理器模式 寄存器 异常 大小端 非对齐访问 同步原语 指令集1 指令集2 更改PC 分支指令 寄存器- 寄存器 数据处理指令 内存 寄存器 装载和存储 通用寄存器 CPSR 状态寄存器传输指令 CP寄存器 协处理器指令 让CPU进入异常的指令,修改了很多寄存器. SWI 和 BKPT 寻址模式 内存架构 me
[单片机]
ARM笔记:内存控制器程序
.equ MEM_CTL_BASE, 0x48000000 .equ SDRAM_BASE, 0x30000000 .text .global _start _start: bl disable_watch_dog @关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启 bl memsetup @设置存储控制器 bl copy_steppingstone_to_sdram @赋值代码到SDRAM中 ldr pc,=on_sdram @跳到SDRAM中继续执行 on_sdram: ldr sp,=0x34000000 @设置栈 bl main halt_loop
[单片机]
ARM入门篇之(一)概念
图1 1)ARM,ARMv6是什么 (1)SoC(System on a Chip,片上系统):在单个芯片上集成一个包含CPU,控制器,外围电路的完整系统 (2)ARM就是SoC中的CPU,而ARMv6就是这个CPU使用的架构 例如:S3C6410X就是三星生产的SoC芯片,使用的CPU就是ARM1176JZF-S,而ARM1176JZF-S实现的就是ARM architecture v6即ARMv6,如图1为手册原文。 2)嵌入式​系统 ​简单讲就是一个专用计算机系统。 包括嵌入式处理器,如ARM​,嵌入式操作系统,如WinCE,Linux,Android,这两部分。
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>入门篇之(一)概念
ARM S3C2410硬件手册上的重要部分
a.Memory Controller b.Nand Flash c.UART d.Interrupt e.Timer Memory Controller SDRAM: S3C2410 提供了外接ROM、SRAM、SDRAM、NOR Flash、NAND Flash的接口。S3C2410外接存储器的空间被分为8 BANKS,每BANK容量为128M:当访问BANKx(x从0到7)所对应的地址范围x*128M到(x+1)*128M-1 SDRAM使用BANK6,它的物理起始地址为6*128M=0x30000000。 (注:bank就是片选,一个片选就是一个bank,在U-Boot中,配制的时候要配制SDRAM和FLAS
[单片机]
AMD:ARM服务器2019年可望拿下20%到25%的服务器市场
AMD全球副总裁暨伺服器事业群总经理Suresh Gopalakrishnan表示,ARM架构将改变目前x86主导伺服器市场的现况,2019年可望抢下20%到25%市场。 AMD今年初发表Opteron A1100,期望以 这款ARM架构处理器开拓新的伺服器市场。看好ARM伺服器发展,AMD预估2019年将取得20%到25%市场。 Opteron A1100采用ARM 64位元的Cortex-A57处理器,内建4或8个核心4MB的 L2快取记忆体与8MB的L3,除了支援DDR3外,还首度支援DDR4记忆体,系统记忆体最大支援到128GB。其效能为x86架构低功耗Opteron X处理器的2到4倍。 AMD全球副总裁暨伺服器事
[手机便携]
基于ARM9TDMI的简易直流电子负载设计
0 引言 现实生活中负载的形式较为复杂,多为一些动态负载,如:负载消耗的功率是时间的函数;或者负载工作在恒定电流、恒定电阻;负载为瞬时短路负载;以及在仪表测试时,如果想对其输出特性进行可靠、全面且比较简单、快捷的测试等。传统负载不能模拟这些复杂的负载形式,关键在于不能完成自动测试,因此,要实现这些功能离不开电子负载。 目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流和较高电压下稳定、快速、精确的完成测量任务。本系统采用32位的ARM9TDMI为主控芯片,同时借助外部16位A/D转换芯片ADSlll5的辅助电路,能够保存更多的采样数据,从而减小了采样信号的失真度,实现了稳定快速的实时测量。对硬件电路的设计,
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9TDMI的简易直流电子负载设计
详述ARM控制逆变器电源电路设计方案
  本文将介绍一款基于ARM控制的逆变器 电源 电路设计方案及其应用。   系统总体方案   总体设计框图   如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。   逆变器以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。   1、SPWM方案选择   1.1、PWM电源芯片
[电源管理]
详述<font color='red'>ARM</font>控制逆变器电源电路设计方案
分解ARM Cortex-M系列优先级设置问题
在我们嵌入式工程应用中,中断作为最常用的异步手段是必不可少的,而且在一个应用程序中,一个中断往往是不够用的,多个中断混合使用甚至多级中断嵌套也经常会使用到,而这样就涉及到一个中断优先级的问题。 本篇仍然是以我们最熟悉的Cortex-M系列为例,而M系列我就说说Freescale目前两大当家的——M0+和M4的优先级设置问题。我们知道ARM从Cortex-M系列开始引入了NVIC的概念(Nested Vectors Interrupts Controller),即嵌套向量中断控制器,以它为核心通过一张中断向量表来控制系统中断功能,NVIC可以提供以下几个功能: 1)可嵌套中断支持; 2)向量中断支持; 3)动态优先级
[单片机]
分解<font color='red'>ARM</font> Cortex-M系列优先级设置问题
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
